모듈러 케이블 핀 배열 스타일: 리버스 (Reverse) 또는 표준 (Standard)
모듈러 케이블의 핀 배열과 관련된 질문은 항상 있었습니다.
모듈러 케이블을 검색할 때 확인해야 하는 필터 중 하나가 스타일입니다.
스타일에서 리버스와 표준을 선택하면 이러한 검색 결과가 표시될 것입니다.
리버스와 표준 스타일의 차이점은 무엇일까요?
차이를 빠르게 확인하는 방법은 플랫 케이블 조립품을 바닥에 평평하게 펼쳐 놓는 것입니다.
리버스 스타일의 경우, 한쪽 플러그는 탭이 위를 향하고 다른 쪽 플러그는 탭이 아래쪽을 향합니다. 1번 핀은 1번 핀으로, 2번 핀은 2번 핀으로 연결되는 핀 배열 때문에, 흔히 "스트레이트 스루 (straight through)"라고도 불리며, 데이터 전송에 사용됩니다.
디지키 부품 번호 A2663R-25-ND (Assmann 부품 번호: AT-S-26-6/6/S-25/R)를 찾아 보면 리버스 스타일로, 규격서에 플러그의 방향과 핀 배열이 그려져 있습니다.
핀 배열이 곧바로 연결되어 있습니다.
표준 스타일은 양쪽 플러그의 탭이 같은 방향을 향합니다. 핀 배열이 교차되어 있어서 “역방향 (reversed)” 또는 “크로스오버 (crossover)” 라고도 불리며, 전화와 같은 음성 전송에 사용됩니다.
디지키 부품 번호 A1663R-25-ND (Assmann 부품 번호: AT-S-26-6/6/S-25)를 찾아 보면 표준 스타일로, 규격서에 플러그의 방향과 핀 배열이 그려져 있습니다.
핀 배열이 교차 연결되어 있습니다.
또 다른 확인 방법은 플러그를 나란히 놓고 핀 배열을 비교해 보는 것입니다.
플랫 케이블과 달리 코일형 케이블은 펼쳐 놓을 경우 플러그의 방향이 돌아가기 때문에 코일형 케이블 조립품에는 이 방법이 더욱 유용합니다.
디지키 부품 번호 A1662R-10C-ND (Assmann 부품 번호: AT-C-26-6/6/B-10)를 찾아 보면 표준 스타일이지만, 규격서에 플러그의 한쪽 탭은 위를 향하고 다른 쪽은 아래를 향해서 헷갈릴 수 있습니다.
그러니 핀 배열을 확인하십시오.
디지키 부품 번호 A2662R-10C-ND (Assmann 부품 번호: AT-C-26-6/6/B-10/R)를 찾아 보면 리버스 스타일이지만, 규격서에 양쪽 플러그의 탭이 아래를 향하고 있어서 이 또한 헷갈릴 수 있습니다.
항상 핀 배열을 확인하십시오.
영문 원본: Modular Cable Pin-out Style: Reverse or Straight
