Sensirionの液体流量製品 - 基礎編
目次
• ハイレベルな製品の概要
• 統合サポートへの3つのステップ
• Sensirionの液体流量製品の使用動機
• 基本的な液体流量製品の使用例
流量測定用に実証済みのCMOSens:
• 高速応答時間
• 優れた再現性
• 不活性接液部材
Sensirionの液体流量センサには幅広いソリューショ ンのポートフォリオがあります。流量範囲は毎分一桁台のナノリットル(nl)から100ミリリットル(ml)以上です。バースト圧力は1200barに達し、物理的なサイズは10 x 10mm²と小さく、1回限りのセンサも使用できます。
Sensirionの液体流量製品 - 統合サポートへの 3 つのステップ
1. 特定する
利用可能なリソースを使用して、必要なセンサを特定します。
• 流量
• 接液部材
• 圧力
2. 初期テスト - 流量メータと評価キット
初期テストは流量メータまたは評価キットで簡単に実行およびサポートできます。
キットにはセンサ、ケーブル、およびソフトウェアが付属しています。
3. センサの統合
統合されるお客様をサポートします。
• I²C統合ガイドを使用
• developer.sensirion.comを使用
• OEM版センサを供給
Sensirionの液体流量製品 - 使用動機
1. 容量と洗浄の検証
試薬とサンプルの量、および洗浄とフラッシングのサイクルを検証
2. フィードバックループ
センサとポンプのフィードバックループによる正確な流量制御
3. 漏れ検知
流体システムの漏れや気泡を検出
4.ドリフトと閉塞の検出
長期的な変化やドリフトを避けるために、液体ハンドリングステップを監視します。部分的または完全な閉塞を検出します。故障検出により安全性を向上します。
5. 最適化されたプロセス
常に最適化されたプロセスが、安定した結果と安心を生み出します。
基本的な液体流量製品の使用例 - 容量と洗浄プロセスの検証
Sensirionなし:
• ポンプが唯一のフィードバック源
• それ以上の故障検出なし
Sensirionを使用:
• モニタ
• 吐出量
• 流量
• 温度
• ライン内のエアーの検出
• モータ、ギア、およびバルブの長期ドリフト検出
• 洗浄プロセスの検証
基本的な液体流量製品の使用例 - フィードバックループ
Sensirionなし:
• 脈動する流れ
• 以下に関して悪影響:
• 反応
• タイミング
• 安定性
Sensirionを使用:
• 安定した流れ
• 性能向上
• (長期)安定性
• 再現性
• 予測可能性
基本的な液体流量製品の使用例 - 複雑なシステムの校正とモニタリング
Sensirionなし:
• すべての流路を個別に校正
• 微調整は、外部リファレンスに対する長時間の測定でのみ可能
Sensirionを使用:
• あらゆるシステムの校正プロセスを加速
• リアルタイムのフローデータで特性評価
• リアルタイムのフローデータで最適化
• リアルタイムのフローデータで安定化
DigiKey Sensirion製品セレクション:
DigiKey Sensirion Flow Sensors
All DigiKey Sensirion Sensor Products
オリジナル・ソース(English)
