絶縁型SMPSのフィードバックループにおける補償ネットワーク設計
はじめに
本シリーズの第1回記事では、オプトカプラのバイアス設定と、絶縁型フィードバックループにおける役割について説明しました。LEDとフォトトランジスタの適切なバイアス設定は、絶縁境界を跨いだ正確なアナログフィードバックに不可欠です。しかし、バイアス設定だけでは安定で応答性の良い電源を保証するには不十分です。
そのため、本編においては、補償ネットワークに焦点を当てます。
タイプI、タイプII、およびタイプIIIの補償ネットワークが、絶縁型SMPS(スイッチング電源)設計の動的な挙動にどのように影響するかを検討します。また、長期的な信頼性と精度を高めるため、フィードバックループ設計時にオプトカプラの特性を考慮する方法についても調べます。
絶縁型SMPSループにおいて補償が重要な理由
オプトカプラとシャントレギュレータを備えた絶縁フィードバックシステムでは、フィードバック経路に追加の動的要素が入るため、これらを慎重に取り扱う必要があります。
汎用オプトカプラは、電源用途の20kHz~500kHzの範囲の帯域幅を有することが多く、これによりシステムに低周波の極をもたらします。一方、シャントレギュレータはゲインを加えるため、適切なバイアスが与えられていない場合、非線形の挙動を引き起こす可能性があります。これらの特性はシステムの位相マージンを低下させ、不安定化を招くおそれがあります。
これらの影響を打ち消すため、補償ネットワークはループゲインと位相を形成する零点と極を導入して設計されています。
スイッチング電源(SMPS)において、(誤差増幅器のように機能する)シャントレギュレータに接続された補償ネットワークは、変動に対するシステムの応答を制御するのに役立ちます。その主な役割はシステムを安定に保ち、変動に素早く応答し、入力や負荷が変動した場合でも正確な出力電圧を維持することです。
  • (極と零点がほとんどない)単純な補償ネットワークは、中程度の応答速度と電流モード制御を備えたシステムに適しています。
  • より複雑なネットワークは、安定性が向上し、より精密な調整が可能となるため高速制御や電圧モード制御に適しています。
補償ネットワークのタイプとその効果
これらのネットワークは通常、シャントレギュレータに実装され、非絶縁アプリケーションではPWMコントローラのCOMPピンを通じて実装されます。
適切な補償方法の選択は、制御方式(電流モードまたは電圧モード)と、パワーステージおよびフィードバック経路の動的特性に依存します。
タイプIの補償: このネットワークは単一の積分器だけを使用しており、位相ブーストが限定的で過渡応答性能が不十分なため、スイッチング電源(SMPS)ではほとんど使用されません。主に、最小限の位相補正のみ必要なリニアレギュレータなど、本質的に安定した動特性を有するシステムに適用されます。
タイプIIの補償は積分器に1つの零点を追加するもので、安定性と応答時間の向上に寄与します。これは、制御の一部が既に内部で処理されている電流モード制御システムに最適です。追加された零点は位相マージンを向上させ、出力フィルタの極による不安定化効果を緩和し、これにより、ループ帯域幅が広くなり安定性が向上します
タイプIIIの補償は最も高度な補償方式です。2つの零点と2つの極を含みます。これは電圧モード制御システムで一般的に使用されます。高クロスオーバー周波数、正確な出力制御、そして堅牢な安定性マージンを実現するための高精度なループ形成を可能にします。通常、零点はLC出力フィルタによって形成される2つの極を打ち消すように配置され、一方、極は高周波利得を減衰させて位相マージンを確保し、ノイズを抑制します。
タイプ 回路構成 使用システム 性能 最適な利用法
タイプI 単一の積分器 リニアレギュレータ(すでに安定) 応答が遅く、大幅な安定性向上は困難 低い要求レベルの単純なシステム
タイプII 積分器 + 1つの零点 電流モード制御システム 安定性と応答時間を向上 要求レベルが中程度の性能
タイプIII I積分器 + 2つの零点 + 2つの極 電圧モード制御システム 非常に安定しており、応答が速く、精密な制御が可能 高性能、高感度のシステム
クロスオーバー周波数と位相マージンの設定
補償設計における重要な目標は、クロスオーバー周波数(開ループ利得 = 1、すなわち0dBとなる点)を制御し、発振を回避するために十分な位相マージンを確保することです。
  • クロスオーバー周波数(f_c):
    通常、スイッチング周波数(f_sw)の1/10に設定されます
    これにより、スイッチング高調波との相互干渉を防止します
  • 位相マージン:
    目標を45° 以上に設定し、安定した応答性を確保します
効果的な補償により、負荷変動に対するフィードバックループの応答が迅速かつ円滑に行われ、オーバーシュートや振動が発生することなく、さまざまな動作条件下においても制御精度が維持されます。
さらに、ループ帯域幅は慎重にバランスを取る必要があります。負荷や入力電圧のダイナミックな変動に対応できる十分な広さを保ちつつ、高周波ノイズを増幅したり不安定性を引き起こしたりしないよう、十分に狭く設定しなければなりません。
設計のヒント
  • 構築前のシミュレーション: Bode線図やSPICEシミュレーションなどのツールを使用して、利得および位相マージンを確認してください。設計は必ず実際の基板上で検証してください。
  • オプトカプラの制約事項の考慮: オプトカプラは低周波遅延(極)を追加し、ループの動作を遅くします。
  • 実環境の変化への対応計画: 設計には余裕を持たせ、部品定格の許容差、温度変化、および経年劣化に対応できるようにしてください。
  • クロスオーバー周波数の適切な設定: スイッチング周波数より十分に低い値(理想的には約1/10程度)に保つことで、スイッチング高調波との干渉を回避できます。
  • 保護機能の追加: ソフトスタートと過電流保護を使用することで、起動時や故障時においても電源を安定させます。
まとめ
オプトカプラのバイアス設定は、絶縁型SMPS(スイッチング電源)設計において極めて重要でありながら、しばしば見過ごされがちな要素です。オプトカプラのLED側とフォトトランジスタ側の双方に適切なバイアスをかけることは、直線的な動作の維持、正確な信号伝送、そして長期的な信頼性を確保するために不可欠です。順方向電流、CTR(Current Transfer Ratio、電流伝達率)、および温度ドリフトなどの主要パラメータは、不安定性、非線形性、および性能劣化を避けるために慎重に考慮する必要があります。
同様に重要なのは、フィードバックループが変化にどのように反応するかを形作る補償ネットワークです。タイプII補償方式またはタイプIII補償方式のいずれを使用する場合でも、ループの安定性と応答性を確保するためには、帯域幅、位相マージン、およびノイズ耐性の間で慎重なバランスを取る必要があります。
技術者がオプトカプラのバイアス設計と補償設計の両方を習得することで、安全でかつ絶縁型だけではなく、実環境においても正確で効率的、かつ堅牢なSMPS(スイッチング電源)システムを構築することが可能となります。
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
LT1431CS8#TRPBFTR-ND、
LT1431CS8#TRPBFCT-ND、
LT1431CS8#TRPBFDKR-ND
LT1431CS8#TRPBF
LT1431IS8#TRPBFTR-ND、
LT1431IS8#TRPBFCT-ND、
LT1431IS8#TRPBFDKR-ND
LT1431IS8#TRPBF
LT1431MPS8#PBF-ND LT1431MPS8#PBF
505-LT1431IZ#PBF-ND LT1431IZ#PBF
LT1431CS8#PBF-ND LT1431CS8#PBF
LT1431IS8#PBF-ND LT1431IS8#PBF
LT1431CZ#PBF-ND LT1431CZ#PBF
LT1431CN8#PBF-ND LT1431CN8#PBF
LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
2156-LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
LT1431IZ#TRPBF-ND LT1431IZ#TRPBF
505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND LT1431MPS8#TRPBF
LT1431CN8-ND LT1431CN8
LT1431CS8-ND LT1431CS8
LT1431CS8TR-ND LT1431CS8#TR
LT1431IN8-ND LT1431IN8
LT1431IS8-ND LT1431IS8
LT1431CZ#AMMO-ND LT1431CZ#AMMO
LT1431IZ#TR-ND LT1431IZ#TR
LT1431CZ#TR-ND LT1431CZ#TR
LT1431IS8#TR-ND LT1431IS8#TR
LT1431CZ#TRPBF-ND LT1431CZ#TRPBF
LT1431MJ8-ND LT1431MJ8
160-1367-5-ND LTV-817S
160-1361-5-ND LTV-816S
160-1893-2-ND、
160-1893-1-ND、
160-1893-6-ND
LTV-817S-TA1
1080-1197-2-ND、
1080-1197-1-ND、
1080-1197-6-ND
EL3H7(B)(TA)-VG
160-1337-2-ND、
160-1337-1-ND、
160-1337-6-ND
LTV-356T
160-1339-2-ND、
160-1339-1-ND、
160-1339-6-ND
LTV-357T
160-1911-2-ND、
160-1911-1-ND、
160-1911-6-ND
4N35S-TA1
160-1892-2-ND、
160-1892-1-ND、
160-1892-6-ND
LTV-816S-TA1
VO618A-3X017TTR-ND、
VO618A-3X017TCT-ND、
VO618A-3X017TDKR-ND
VO618A-3X017T
160-LTV-817S-TA1-ATR-ND、
160-LTV-817S-TA1-ACT-ND、
160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND
LTV-817S-TA1-A
1080-1198-2-ND、
1080-1198-1-ND、
1080-1198-6-ND
EL3H7(TA)-VG
58-ISP281DTR-ND、
58-ISP281DCT-ND、
58-ISP281DDKR-ND
ISP281D
751-1267-5-ND CNY17-3
1080-1537-2-ND、
1080-1537-1-ND、
1080-1537-6-ND
EL3H7(C)(TA)-VG
160-1335-2-ND、
160-1335-1-ND、
160-1335-6-ND
LTV-355T
160-LTV-356T-BTR-ND、
160-LTV-356T-BCT-ND、
160-LTV-356T-BDKR-ND
LTV-356T-B
TLP291(GB-TPSETR-ND、
TLP291(GB-TPSECT-ND、
TLP291(GB-TPSEDKR-ND
TLP291(GB-TP,SE
160-2040-2-ND、
160-2040-1-ND、
160-2040-6-ND
LTV-827S-TA1
TLP291(GBSE-ND TLP291(GB,SE
TLP185(GB-TPLSETR-ND、
TLP185(GB-TPLSECT-ND、
TLP185(GB-TPLSEDKR-ND
TLP185(GB-TPL,SE
TLP291(BLL-TPSETR-ND、
TLP291(BLL-TPSECT-ND、
TLP291(BLL-TPSEDKR-ND
TLP291(BLL-TP,SE
TLP291(GR-TPSETR-ND、
TLP291(GR-TPSECT-ND、
TLP291(GR-TPSEDKR-ND
TLP291(GR-TP,SE
TLP291(BL-TPSETR-ND、
TLP291(BL-TPSECT-ND、
TLP291(BL-TPSEDKR-ND
TLP291(BL-TP,SE
FOD817A3SDTR-ND、
FOD817A3SDCT-ND、
FOD817A3SDDKR-ND
FOD817A3SD
FOD817D3SDTR-ND、
FOD817D3SDCT-ND、
FOD817D3SDDKR-ND
FOD817D3SD
FOD817DSDTR-ND、
FOD817DSDCT-ND、
FOD817DSDDKR-ND
FOD817DSD
160-1333-2-ND、
160-1333-1-ND、
160-1333-6-ND
LTV-354T
TLP183(BL-TPLETR-ND、
TLP183(BL-TPLECT-ND、
TLP183(BL-TPLEDKR-ND
TLP183(BL-TPL,E
TLP293(GB-TPLETR-ND、
TLP293(GB-TPLECT-ND、
TLP293(GB-TPLEDKR-ND
TLP293(GB-TPL,E
TLP293(GR-TPLETR-ND、
TLP293(GR-TPLECT-ND、
TLP293(GR-TPLEDKR-ND
TLP293(GR-TPL,E
160-1891-2-ND、
160-1891-1-ND、
160-1891-6-ND
LTV-814S-TA1
160-2256-2-ND、
160-2256-1-ND、
160-2256-6-ND
LTV-814S-TA
TLP183(TPLETR-ND、
TLP183(TPLECT-ND、
TLP183(TPLEDKR-ND
TLP183(TPL,E
TLP183(GB-TPLETR-ND、
TLP183(GB-TPLECT-ND、
TLP183(GB-TPLEDKR-ND
TLP183(GB-TPL,E
TLP293(GRL-TPLETR-ND、
TLP293(GRL-TPLECT-ND、
TLP293(GRL-TPLEDKR-ND
TLP293(GRL-TPL,E
TLP293(BL-TPLETR-ND、
TLP293(BL-TPLECT-ND、
TLP293(BL-TPLEDKR-ND
TLP293(BL-TPL,E
FOD817B3SDTR-ND、
FOD817B3SDCT-ND、
FOD817B3SDDKR-ND
FOD817B3SD
VOS617A-3TTR-ND、
VOS617A-3TCT-ND、
VOS617A-3TDKR-ND
VOS617A-3T
VOS618A-3TTR-ND、
VOS618A-3TCT-ND、
VOS618A-3TDKR-ND
VOS618A-3T
VOS617A-4TTR-ND、
VOS617A-4TCT-ND、
VOS617A-4TDKR-ND
VOS617A-4T
516-2722-2-ND、
516-2722-1-ND、
516-2722-6-ND
HCPL-817-500E
VOS618A-3X001TTR-ND、
VOS618A-3X001TCT-ND、
VOS618A-3X001TDKR-ND
VOS618A-3X001T
516-2580-2-ND、
516-2580-1-ND、
516-2580-6-ND
HCPL-817-50DE
751-1346-2-ND、
751-1346-1-ND、
751-1346-6-ND
SFH6156-2T
VOS617A-3X001TTR-ND、
VOS617A-3X001TCT-ND、
VOS617A-3X001TDKR-ND
VOS617A-3X001T
751-1348-2-ND、
751-1348-1-ND、
751-1348-6-ND
SFH6156-4T
VOS617A-7X001TTR-ND、
VOS617A-7X001TCT-ND、
VOS617A-7X001TDKR-ND
VOS617A-7X001T
VOS617A-7TTR-ND、
VOS617A-7TCT-ND、
VOS617A-7TDKR-ND
VOS617A-7T
TLP292(GB-TPLETR-ND、
TLP292(GB-TPLECT-ND、
TLP292(GB-TPLEDKR-ND
TLP292(GB-TPL,E
TLP182(BL-TPLETR-ND、
TLP182(BL-TPLECT-ND、
TLP182(BL-TPLEDKR-ND
TLP182(BL-TPL,E
160-2036-2-ND、
160-2036-1-ND、
160-2036-6-ND
LTV-814HS-TA1
MOCD207M-ND MOCD207M
FOD814ASDTR-ND、
FOD814ASDCT-ND、
FOD814ASDDKR-ND
FOD814ASD
VOL618A-3TTR-ND、
VOL618A-3TCT-ND、
VOL618A-3TDKR-ND
VOL618A-3T
FODM121R2TR-ND、
FODM121R2CT-ND、
FODM121R2DKR-ND
FODM121R2
751-TCMT1109TR-ND、
751-TCMT1109CT-ND、
751-TCMT1109DKR-ND
TCMT1109
FODM217AR2OSTR-ND、
FODM217AR2OSCT-ND、
FODM217AR2OSDKR-ND
FODM217AR2
TCMT1106TR-ND、
TCMT1106CT-ND、
TCMT1106DKR-ND
TCMT1106
TCMT1100TR-ND、
TCMT1100CT-ND、
TCMT1100DKR-ND
TCMT1100
FODM124R2TR-ND、
FODM124R2CT-ND、
FODM124R2DKR-ND
FODM124R2
751-TCMT1103TR-ND、
751-TCMT1103CT-ND、
751-TCMT1103DKR-ND
TCMT1103
TCMT1107TR-ND、
TCMT1107CT-ND、
TCMT1107DKR-ND
TCMT1107
488-FODM217BR2TR-ND、
488-FODM217BR2CT-ND、
488-FODM217BR2DKR-ND
FODM217BR2
516-1787-2-ND、
516-1787-1-ND、
516-1787-6-ND
HCPL-181-00BE
516-1646-2-ND、
516-1646-1-ND、
516-1646-6-ND
HCPL-181-000E
516-1788-2-ND、
516-1788-1-ND、
516-1788-6-ND
HCPL-181-00CE
FOD814SDTR-ND、
FOD814SDCT-ND、
FOD814SDDKR-ND
FOD814SD
160-2035-2-ND、
160-2035-1-ND、
160-2035-6-ND
LTV-8141S-TA1
160-1331-2-ND、
160-1331-1-ND、
160-1331-6-ND
LTV-352T
516-2893-2-ND、
516-2893-1-ND、
516-2893-6-ND
ACPL-217-50BE
516-1978-2-ND、
516-1978-1-ND、
516-1978-6-ND
ACPL-217-500E
516-2894-2-ND、
516-2894-1-ND、
516-2894-6-ND
ACPL-217-50DE
HMHA2801R2TR-ND、
HMHA2801R2CT-ND、
HMHA2801R2DKR-ND
HMHA2801R2
FODM2705R2TR-ND、
FODM2705R2CT-ND、
FODM2705R2DKR-ND
FODM2705R2
160-1790-2-ND、
160-1790-1-ND、
160-1790-6-ND
6N136S-TA1
516-2896-2-ND、
516-2896-1-ND、
516-2896-6-ND
ACPL-217-56BE
TCLT1003TR-ND、
TCLT1003CT-ND、
TCLT1003DKR-ND
TCLT1003
TCLT1009TR-ND、
TCLT1009CT-ND、
TCLT1009DKR-ND
TCLT1009
VOS627A-X001TTR-ND、
VOS627A-X001TCT-ND、
VOS627A-X001TDKR-ND
VOS627A-X001T
HMHA281R2TR-ND、
HMHA281R2CT-ND、
HMHA281R2DKR-ND
HMHA281R2
TCLT1600TR-ND、
TCLT1600CT-ND、
TCLT1600DKR-ND
TCLT1600
TCMD1000TR-ND、
TCMD1000CT-ND、
TCMD1000DKR-ND
TCMD1000
751-1374-2-ND、
751-1374-1-ND、
751-1374-6-ND
TCMT1600
516-2988-2-ND、
516-2988-1-ND、
516-2988-6-ND
HCPL-354-06AE
559-1127-ND PS2501L-1-L-A
1855-1004-2-ND、
1855-1004-1-ND、
1855-1004-6-ND
PC357N1J000F
MOC207R2MTR-ND、
MOC207R2MCT-ND、
MOC207R2MDKR-ND
MOC207R2M
516-2218-2-ND、
516-2218-1-ND、
516-2218-6-ND
ACPL-214-500E
1855-1023-2-ND、
1855-1023-1-ND、
1855-1023-6-ND
PC357NJ0000F
1855-1005-2-ND、
1855-1005-1-ND、
1855-1005-6-ND
PC357N2J000F
1855-1022-2-ND、
1855-1022-1-ND、
1855-1022-6-ND
PC357N4J000F
1855-1006-2-ND、
1855-1006-1-ND、
1855-1006-6-ND
PC357N3J000F
TLP188(TPLETR-ND、
TLP188(TPLECT-ND、
TLP188(TPLEDKR-ND
TLP188(TPL,E
559-1038-2-ND、
559-1038-1-ND、
559-1038-6-ND
PS2801C-1-F3-A
IS127TR-ND、
IS127CT-ND、
IS127DKR-ND
IS127
MCT62-ND MCT62
160-1365-5-ND LTV-846S
MCT6-ND MCT6
1855-1034-2-ND、
1855-1034-1-ND、
1855-1034-6-ND
PC354NJ0000F
MOCD213M-ND MOCD213M
MOCD217M-ND MOCD217M
MOCD213R2MTR-ND、
MOCD213R2MCT-ND、
MOCD213R2MDKR-ND
MOCD213R2M
559-1027-2-ND、
559-1027-1-ND、
559-1027-6-ND
PS2702-1-F3-A
FOD8523SDTR-ND、
FOD8523SDCT-ND、
FOD8523SDDKR-ND
FOD8523SD
MCT9001SDTR-ND、
MCT9001SDCT-ND、
MCT9001SDDKR-ND
MCT9001SD
559-1154-2-ND、
559-1154-1-ND、
559-1154-6-ND
PS2701A-1-F3-A
559-1155-2-ND、
559-1155-1-ND、
559-1155-6-ND
PS2703-1-F3-A
MCT62SDTR-ND、
MCT62SDCT-ND、
MCT62SDDKR-ND
MCT62SD
FOD852SDTR-ND、
FOD852SDCT-ND、
FOD852SDDKR-ND
FOD852SD
1855-1007-2-ND、
1855-1007-1-ND、
1855-1007-6-ND
PC3H710NIP1H
160-1371-5-ND LTV-847S
559-1050-2-ND、
559-1050-1-ND、
559-1050-6-ND
PS2811-1-F3-A
TLP187(TPLETR-ND、
TLP187(TPLECT-ND、
TLP187(TPLEDKR-ND
TLP187(TPL,E
160-1370-5-ND LTV-847
MOCD207R2MTR-ND、
MOCD207R2MCT-ND、
MOCD207R2MDKR-ND
MOCD207R2M
751-1288-2-ND、
751-1288-1-ND、
751-1288-6-ND
IL217AT
160-2255-2-ND、
160-2255-1-ND、
160-2255-6-ND
LTV-247
MOCD223M-ND MOCD223M
1855-1024-2-ND、
1855-1024-1-ND、
1855-1024-6-ND
PC364NJ0000F
1080-1200-2-ND、
1080-1200-1-ND、
1080-1200-6-ND
ELD207(TA)-V
MOCD223R2MTR-ND、
MOCD223R2MCT-ND、
MOCD223R2MDKR-ND
MOCD223R2M
1855-1025-2-ND、
1855-1025-1-ND、
1855-1025-6-ND
PC365NJ0000F
559-1031-2-ND、
559-1031-1-ND、
559-1031-6-ND
PS2705A-1-F3-A
516-2616-2-ND、
516-2616-1-ND、
516-2616-6-ND
ACPL-227-500E
160-2041-5-ND LTV-845
516-ACPL-227-50CETR-ND、
516-ACPL-227-50CECT-ND、
516-ACPL-227-50CEDKR-ND
ACPL-227-50CE
TLP109(TPLETR-ND、
TLP109(TPLECT-ND、
TLP109(TPLEDKR-ND
TLP109(TPL,E
160-2042-5-ND LTV-845S
751-1312-2-ND、
751-1312-1-ND、
751-1312-6-ND
ILD213T
559-1032-2-ND、
559-1032-1-ND、
559-1032-6-ND
PS2706-1-F3-A
SFH619A-X007TTR-ND、
SFH619A-X007TCT-ND、
SFH619A-X007TDKR-ND
SFH619A-X007T
160-1349-5-ND LTV-844S
751-1313-2-ND、
751-1313-1-ND、
751-1313-6-ND
ILD217T
ILD1207TTR-ND、
ILD1207TCT-ND、
ILD1207TDKR-ND
ILD1207T
TLP291-4(TPE)TR-ND、
TLP291-4(TPE)CT-ND、
TLP291-4(TPE)DKR-ND
TLP291-4(TP,E)
TLP291-4(GB-TPE)TR-ND、
TLP291-4(GB-TPE)CT-ND、
TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND
TLP291-4(GB-TP,E)
559-1041-2-ND、
559-1041-1-ND、
559-1041-6-ND
PS2802-1-F3-A
559-1018-ND PS2506-1-A
IS281-4TR-ND、
IS281-4CT-ND、
IS281-4DKR-ND
IS281-4
516-3753-2-ND、
516-3753-1-ND、
516-3753-6-ND
ACPL-224-500E
751-1261-5-ND 6N136
H11F1M-ND H11F1M
H11F1SM-ND H11F1SM
212-CPC1001NTR-ND、
212-CPC1001NTRCT-ND、
212-CPC1001NTRDKR-ND
CPC1001NTR
IS2801-4TR-ND、
IS2801-4CT-ND、
IS2801-4DKR-ND
IS2801-4
TLP290-4(GB-TPE)TR-ND、
TLP290-4(GB-TPE)CT-ND、
TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND
TLP290-4(GB-TP,E)
IS281-4GBTR-ND、
IS281-4GBCT-ND、
IS281-4GBDKR-ND
IS281-4GB
TLP290-4(TPETR-ND、
TLP290-4(TPECT-ND、
TLP290-4(TPEDKR-ND
TLP290-4(TP,E
TLP293-4(V4GBTPETR-ND、
TLP293-4(V4GBTPECT-ND、
TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND
TLP293-4(V4GBTPE
TLP293-4(LGBTPETR-ND、
TLP293-4(LGBTPECT-ND、
TLP293-4(LGBTPEDKR-ND
TLP293-4(LGBTP,E
TLP293-4(GB-TPETR-ND、
TLP293-4(GB-TPECT-ND、
TLP293-4(GB-TPEDKR-ND
TLP293-4(GB-TP,E
TLP293-4(TPETR-ND、
TLP293-4(TPECT-ND、
TLP293-4(TPEDKR-ND
TLP293-4(TP,E
TLP293-4(LGBTRETR-ND、
TLP293-4(LGBTRECT-ND、
TLP293-4(LGBTREDKR-ND
TLP293-4(LGBTR,E
TLP293-4(GBE-ND TLP293-4(GB,E
255-3874-2-ND、
255-3874-1-ND、
255-3874-6-ND
APV2111VY
516-1601-5-ND 6N139-000E
H11F1SR2MTR-ND、
H11F1SR2MCT-ND、
H11F1SR2MDKR-ND
H11F1SR2M
FODM8801CR2TR-ND、
FODM8801CR2CT-ND、
FODM8801CR2DKR-ND
FODM8801CR2
516-6N139-500ETR-ND、
516-6N139-500ECT-ND、
516-6N139-500EDKR-ND
6N139-500E
TLP292-4(GB-TPETR-ND、
TLP292-4(GB-TPECT-ND、
TLP292-4(GB-TPEDKR-ND
TLP292-4(GB-TP,E
TLP292-4(LGBTPETR-ND、
TLP292-4(LGBTPECT-ND、
TLP292-4(LGBTPEDKR-ND
TLP292-4(LGBTP,E
PS2501-4XSM-ND PS2501-4XSM
264-TLP3905(TPL,ETR-ND、
264-TLP3905(TPL,ECT-ND、
264-TLP3905(TPL,EDKR-ND
TLP3905(TPL,E
TLP3906(TPLETR-ND、
TLP3906(TPLECT-ND、
TLP3906(TPLEDKR-ND
TLP3906(TPL,E
FODM8801CFS-ND FODM8801C
VOM1271TTR-ND、
VOM1271TCT-ND、
VOM1271TDKR-ND
VOM1271T
TCMT4100T0TR-ND、
TCMT4100T0CT-ND、
TCMT4100T0DKR-ND
TCMT4100T0
VOMA617A-3X001TTR-ND、
VOMA617A-3X001TCT-ND、
VOMA617A-3X001TDKR-ND
VOMA617A-3X001T
751-1375-2-ND、
751-1375-1-ND、
751-1375-6-ND
TCMT4100
516-2176-5-ND ACPL-847-300E
1855-1035-2-ND、
1855-1035-1-ND、
1855-1035-6-ND
PC452J00000F
255-3339-2-ND、
255-3339-1-ND、
255-3339-6-ND
APV1121SX
559-1022-2-ND、
559-1022-1-ND、
559-1022-6-ND
PS2533L-1-F3-A
IS2805-4TR-ND、
IS2805-4CT-ND、
IS2805-4DKR-ND
IS2805-4
FODM8801CR2VTR-ND、
FODM8801CR2VCT-ND、
FODM8801CR2VDKR-ND
FODM8801CR2V
160-1914-2-ND、
160-1914-1-ND、
160-1914-6-ND
CNY17-4S-TA1
516-2466-2-ND、
516-2466-1-ND、
516-2466-6-ND
ACPL-247-500E
255-5976-2-ND、
255-5976-1-ND、
255-5976-6-ND
APV2111VW
559-1061-2-ND、
559-1061-1-ND、
559-1061-6-ND
PS2913-1-F3-AX
559-1056-2-ND、
559-1056-1-ND、
559-1056-6-ND
PS2833-1-F3-A
516-2219-2-ND、
516-2219-1-ND、
516-2219-6-ND
ACPL-247-560E
5656-CPC1301GRTR-ND、
5656-CPC1301GRTRCT-ND、
5656-CPC1301GRTRDKR-ND
CPC1301GRTR
751-1376-2-ND、
751-1376-1-ND、
751-1376-6-ND
TCMT4600
751-TCMD4000TR-ND、
751-TCMD4000CT-ND、
751-TCMD4000DKR-ND
TCMD4000
VOMA617A-X001TTR-ND、
VOMA617A-X001TCT-ND、
VOMA617A-X001TDKR-ND
VOMA617A-X001T
TCMT4600T0TR-ND、
TCMT4600T0CT-ND、
TCMT4600T0DKR-ND
TCMT4600T0
516-1612-5-ND HCNW139-000E
559-1062-2-ND、
559-1062-1-ND、
559-1062-6-ND
PS2915-1-F3-AX
516-4191-2-ND、
516-4191-1-ND、
516-4191-6-ND
HCNW139-500E
1855-1036-2-ND、
1855-1036-1-ND、
1855-1036-6-ND
PC457L0NIP0F
516-1529-2-ND、
516-1529-1-ND、
516-1529-6-ND
HCPL-0501-500E
516-2971-2-ND、
516-2971-1-ND、
516-2971-6-ND
HCPL-0453-500E
FODM452R2TR-ND、
FODM452R2CT-ND、
FODM452R2DKR-ND
FODM452R2
516-2696-2-ND、
516-2696-1-ND、
516-2696-6-ND
HCNW136-500E
HCPL2731SDMTR-ND、
HCPL2731SDMCT-ND、
HCPL2731SDMDKR-ND
HCPL2731SDM
516-2898-2-ND、
516-2898-1-ND、
516-2898-6-ND
ACPL-244-500E
559-1040-2-ND、
559-1040-1-ND、
559-1040-6-ND
PS2801C-4-F3-A
255-2656-ND APV1121S
516-2515-2-ND、
516-2515-1-ND、
516-2515-6-ND
HCPL-4503-500E
516-1637-5-ND HCPL-0701-000E
516-1488-2-ND、
516-1488-1-ND、
516-1488-6-ND
HCPL-0701-500E
516-3754-2-ND、
516-3754-1-ND、
516-3754-6-ND
ACPL-244-560E
HCPL0701R2TR-ND、
HCPL0701R2CT-ND、
HCPL0701R2DKR-ND
HCPL0701R2
CNY65STTR-ND、
CNY65STCT-ND、
CNY65STDKR-ND
CNY65ST
516-4227-2-ND、
516-4227-1-ND、
516-4227-6-ND
HCPL-M452-500E
559-1063-2-ND、
559-1063-1-ND、
559-1063-6-ND
PS8101-F3-AX
751-1370-5-ND SFH6916
365-1032-ND OPI1264B
365-1033-ND OPI1264C
516-2727-2-ND、
516-2727-1-ND、
516-2727-6-ND
HCPL-M453-500E
5656-LOC110STR-ND、
5656-LOC110STRCT-ND、
5656-LOC110STRDKR-ND
LOC110STR
CNY65AGRSTTR-ND、
CNY65AGRSTCT-ND、
CNY65AGRSTDKR-ND
CNY65AGRST
CNY65AYSTTR-ND、
CNY65AYSTCT-ND、
CNY65AYSTDKR-ND
CNY65AYST
516-2908-2-ND、
516-2908-1-ND、
516-2908-6-ND
ACPL-M49T-500E
212-LOC110-ND LOC110
HCPL0731-ND HCPL0731
HCPL0731R2TR-ND、
HCPL0731R2CT-ND、
HCPL0731R2DKR-ND
HCPL0731R2
516-1474-5-ND HCPL-2531-000E
IL300-DEFG-X007-ND IL300-DEFG-X007
IL300-DEFG-X007TTR-ND、
IL300-DEFG-X007TCT-ND、
IL300-DEFG-X007TDKR-ND
IL300-DEFG-X007T
264-TLX9000(TPLFTR-ND、
264-TLX9000(TPLFCT-ND、
264-TLX9000(TPLFDKR-ND
TLX9000(TPL,F
264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND、
264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND、
264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND
TLX9291A(GBTPL,F
264-TLX9300(TPLFTR-ND、
264-TLX9300(TPLFCT-ND、
264-TLX9300(TPLFDKR-ND
TLX9300(TPL,F
264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND、
264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND、
264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND
TLX9185A(GBTPL,F
516-2707-2-ND、
516-2707-1-ND、
516-2707-6-ND
HCPL-2531-500E
5656-LOC111PTR-ND、
5656-LOC111PTRCT-ND、
5656-LOC111PTRDKR-ND
LOC111PTR
516-2969-2-ND、
516-2969-1-ND、
516-2969-6-ND
HCNW4503-500E
516-1621-5-ND HCNW4503-300E
559-1103-2-ND、
559-1103-1-ND、
559-1103-6-ND
PS2802-4-F3-A
5656-LOC111-ND LOC111
LH1262CACTRTR-ND、
LH1262CACTRCT-ND、
LH1262CACTRDKR-ND
LH1262CACTR
516-ACPL-K70A-500ETR-ND、
516-ACPL-K70A-500ECT-ND、
516-ACPL-K70A-500EDKR-ND
ACPL-K70A-500E
751-1293-5-ND IL300-DEFG
516-ACPL-K70A-560ETR-ND、
516-ACPL-K70A-560ECT-ND、
516-ACPL-K70A-560EDKR-ND
ACPL-K70A-560E
559-1053-2-ND、
559-1053-1-ND、
559-1053-6-ND
PS2811-4-F3-A
516-2237-2-ND、
516-2237-1-ND、
516-2237-6-ND
ACPL-M43T-500E
516-1543-5-ND HCPL-2731-000E
516-2698-2-ND、
516-2698-1-ND、
516-2698-6-ND
HCPL-0530-500E
559-PS2815-4-F3-ATR-ND、
559-PS2815-4-F3-ACT-ND、
559-PS2815-4-F3-ADKR-ND
PS2815-4-F3-A
264-TLX9906(TPLFTR-ND、
264-TLX9906(TPLFCT-ND、
264-TLX9906(TPLFDKR-ND
TLX9906(TPL,F
516-1530-5-ND HCPL-0531-000E
516-1484-2-ND、
516-1484-1-ND、
516-1484-6-ND
HCPL-0531-500E
516-3223-2-ND、
516-3223-1-ND、
516-3223-6-ND
HCPL-053L-500E
516-2161-5-ND ACPL-054L-000E
516-4038-2-ND、
516-4038-1-ND、
516-4038-6-ND
HCNR200-500E
516-1608-5-ND HCNR200-300E
516-1627-ND HCPL-0370-000E
516-3683-2-ND、
516-3683-1-ND、
516-3683-6-ND
ACPL-054L-500E
516-4193-2-ND、
516-4193-1-ND、
516-4193-6-ND
HCPL-0370-500E
264-TLX9175J(TPLFTR-ND、
264-TLX9175J(TPLFCT-ND、
264-TLX9175J(TPLFDKR-ND
TLX9175J(TPL,F
516-1545-5-ND HCPL-3700-000E
516-1676-5-ND HCPL-3700-300E
516-3211-2-ND、
516-3211-1-ND、
516-3211-6-ND
HCPL-3700-500E
516-1641-5-ND HCPL-0730-000E
516-4202-2-ND、
516-4202-1-ND、
516-4202-6-ND
HCPL-0730-500E
516-4204-2-ND、
516-4204-1-ND、
516-4204-6-ND
HCPL-073L-500E
559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND、
559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND、
559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND
PS2841-4A-F3-AX
559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND、
559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND、
559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND
PS2841-4B-F3-AX
IL300-EF-X009TTR-ND、
IL300-EF-X009TCT-ND、
IL300-EF-X009TDKR-ND
IL300-EF-X009T
516-1535-2-ND、
516-1535-1-ND、
516-1535-6-ND
HCPL-0731-500E
516-1523-5-ND HCNR201-000E
516-1609-5-ND HCNR201-300E
516-1773-2-ND、
516-1773-1-ND、
516-1773-6-ND
HCNR201-500E
516-2379-5-ND HCNR201-050E
516-3916-2-ND、
516-3916-1-ND、
516-3916-6-ND
HCNR201-550E
516-4194-2-ND、
516-4194-1-ND、
516-4194-6-ND
HCPL-0534-500E
516-1677-5-ND HCPL-3760-000E
516-4057-2-ND、
516-4057-1-ND、
516-4057-6-ND
HCPL-3760-500E
516-1743-5-ND HCPL-3760-300E
516-ACPL-K73A-560ETR-ND、
516-ACPL-K73A-560ECT-ND、
516-ACPL-K73A-560EDKR-ND
ACPL-K73A-560E
PVI5080NSPBF-ND PVI5080NSPBF
264-TLX9160T(TPLFTR-ND、
264-TLX9160T(TPLFCT-ND、
264-TLX9160T(TPLFDKR-ND
TLX9160T(TPL,F
751-1296-5-ND IL300-F
IL300-F-X009TTR-ND、
IL300-F-X009TCT-ND、
IL300-F-X009TDKR-ND
IL300-F-X009T
IL300-F-X007-ND IL300-F-X007
751-1294-5-ND IL300-E
365-1909-ND 4N49UTX
365-1853-ND OPI150
3320-OLS300-ND OLS300
3320-OLS910-ND OLS910
2244-OPTO-150-ND OPTO-150
2244-OR-100-ND OR-100
516-1834-5-ND 6N140A
3320-OLS249-ND OLS249
516-2610-5-ND 6N140A#300
3320-OLS449-ND OLS449
516-2171-ND 6N140A/883B
516-2597-5-ND 8302401EA
516-2549-ND HCPL-5731
3320-OLS2449-ND OLS2449
FOD817B300W-ND FOD817B300W
31-DPC817S-C-TR-ND、
31-DPC817S-C-TRCT-ND、
31-DPC817S-C-TRDKR-ND
DPC817S-C-TR
31-DPC817S-B-TR-ND、
31-DPC817S-B-TRCT-ND、
31-DPC817S-B-TRDKR-ND
DPC817S-B-TR
160-1366-5-ND LTV-817
PC817X2NSZ9F-ND PC817X2NSZ9F
732-140357145000TR-ND、
732-140357145000CT-ND、
732-140357145000DKR-ND
1.40357E+11
732-140357145400TR-ND、
732-140357145400CT-ND、
732-140357145400DKR-ND
1.40357E+11
732-140100146000TR-ND、
732-140100146000CT-ND、
732-140100146000DKR-ND
1.401E+11
732-140357145200TR-ND、
732-140357145200CT-ND、
732-140357145200DKR-ND
1.40357E+11
732-140106146000TR-ND、
732-140106146000CT-ND、
732-140106146000DKR-ND
1.40106E+11
732-140357145100TR-ND、
732-140357145100CT-ND、
732-140357145100DKR-ND
1.40357E+11
732-140817143400TR-ND、
732-140817143400CT-ND、
732-140817143400DKR-ND
1.40817E+11
732-140108146000TR-ND、
732-140108146000CT-ND、
732-140108146000DKR-ND
1.40108E+11
732-140817143200TR-ND、
732-140817143200CT-ND、
732-140817143200DKR-ND
1.40817E+11
160-1360-5-ND LTV-816
160-2037-5-ND LTV-817-A
160-LTV-814S-TA1-ATR-ND、
160-LTV-814S-TA1-ACT-ND、
160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND
LTV-814S-TA1-A
FOD817D-ND FOD817D
2007-APC-817D1-SLTR-ND、
2007-APC-817D1-SLCT-ND、
2007-APC-817D1-SLDKR-ND
APC-817D1-SL
2007-APC-817B1-SLTR-ND、
2007-APC-817B1-SLCT-ND、
2007-APC-817B1-SLDKR-ND
APC-817B1-SL
2007-APC-817A1-SLTR-ND、
2007-APC-817A1-SLCT-ND、
2007-APC-817A1-SLDKR-ND
APC-817A1-SL
2007-APC-817C1-SLTR-ND、
2007-APC-817C1-SLCT-ND、
2007-APC-817C1-SLDKR-ND
APC-817C1-SL
LTV-817-C-ND LTV-817-C
FOD817B-ND FOD817B
160-1304-5-ND 4N35
160-2038-2-ND、
160-2038-1-ND、
160-2038-6-ND
LTV-817S-TA
160-LTV-816S-TATR-ND、
160-LTV-816S-TACT-ND、
160-LTV-816S-TADKR-ND
LTV-816S-TA
FOD817DS-ND FOD817DS
LTV-817S-B-ND LTV-817S-B
FOD817A3S-ND FOD817A3S
FOD817A300-ND FOD817A300
LTV-817S-D-ND LTV-817S-D
LTV-817S-A-ND LTV-817S-A
FOD817B3S-ND FOD817B3S
VO618A-4X017TTR-ND、
VO618A-4X017TCT-ND、
VO618A-4X017TDKR-ND
VO618A-4X017T
VO617A-3X017TTR-ND、
VO617A-3X017TCT-ND、
VO617A-3X017TDKR-ND
VO617A-3X017T
160-1318-5-ND CNY17F-2
160-LTV-816S-TA1-DTR-ND、
160-LTV-816S-TA1-DCT-ND、
160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND
LTV-816S-TA1-D
VO618A-4X016-ND VO618A-4X016
VO617A-ND VO617A
160-LTV-817S-TA1-BTR-ND、
160-LTV-817S-TA1-BCT-ND、
160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND
LTV-817S-TA1-B
160-1300-5-ND 4N25
VO615A-8X017TTR-ND、
VO615A-8X017TCT-ND、
VO615A-8X017TDKR-ND
VO615A-8X017T
160-LTV-817S-TA1-CTR-ND、
160-LTV-817S-TA1-CCT-ND、
160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND
LTV-817S-TA1-C
VO615A-6X017TTR-ND、
VO615A-6X017TCT-ND、
VO615A-6X017TDKR-ND
VO615A-6X017T
732-140354245000TR-ND、
732-140354245000CT-ND、
732-140354245000DKR-ND
1.40354E+11
160-LTV-816S-TA1-CTR-ND、
160-LTV-816S-TA1-CCT-ND、
160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND
LTV-816S-TA1-C
VO617A-3X007TTR-ND、
VO617A-3X007TCT-ND、
VO617A-3X007TDKR-ND
VO617A-3X007T
732-140814243100TR-ND、
732-140814243100CT-ND、
732-140814243100DKR-ND
1.40814E+11
732-140356145200TR-ND、
732-140356145200CT-ND、
732-140356145200DKR-ND
1.40356E+11
732-140354245100TR-ND、
732-140354245100CT-ND、
732-140354245100DKR-ND
1.40354E+11
VO617A-3-ND VO617A-3
732-140356145400TR-ND、
732-140356145400CT-ND、
732-140356145400DKR-ND
1.40356E+11
VO617A-4X007TTR-ND、
VO617A-4X007TCT-ND、
VO617A-4X007TDKR-ND
VO617A-4X007T
732-140356145100TR-ND、
732-140356145100CT-ND、
732-140356145100DKR-ND
1.40356E+11
VO618A-4-ND VO618A-4
VO617A-4X016-ND VO617A-4X016
732-140814242000TR-ND、
732-140814242000CT-ND、
732-140814242000DKR-ND
1.40814E+11
VO618A-3-ND VO618A-3
160-1302-5-ND 4N26
751-VO618A-3X018TTR-ND、
751-VO618A-3X018TCT-ND、
751-VO618A-3X018TDKR-ND
VO618A-3X018T
VO617A-9-ND VO617A-9
160-1306-5-ND 4N37
FOD817B300-ND FOD817B300
160-1305-5-ND 4N35S
160-1301-5-ND 4N25S
VO615A-9X017TTR-ND、
VO615A-9X017TCT-ND、
VO615A-9X017TDKR-ND
VO615A-9X017T
FOD817-ND FOD817
FOD817CSDTR-ND、
FOD817CSDCT-ND、
FOD817CSDDKR-ND
FOD817CSD
160-1320-5-ND CNY17F-3
FOD817S-ND FOD817S
160-1322-5-ND CNY17F-4
516-1585-5-ND HCPL-817-000E
160-1314-5-ND CNY17-4
160-1312-5-ND CNY17-3
160-1310-5-ND CNY17-2
FOD817CS-ND FOD817CS
160-1308-5-ND CNY17-1
FOD817300-ND FOD817300
FOD817C300-ND FOD817C300
160-1313-5-ND CNY17-3S
BPC-817(BBIN)-ND BPC-817 ( B BIN )
160-1910-2-ND、
160-1910-1-ND、
160-1910-6-ND
4N25S-TA1
160-1309-5-ND CNY17-1S
160-1913-2-ND、
160-1913-1-ND、
160-1913-6-ND
4N37S-TA1
2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND、
2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND、
2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND
BPC-817S ( C BIN )
160-1358-5-ND LTV-815
FOD817C300W-ND FOD817C300W
160-1311-5-ND CNY17-2S
IS357TR-ND、
IS357CT-ND、
IS357DKR-ND
IS357
160-1369-5-ND LTV-827S
160-1359-5-ND LTV-815S
160-LTV-357T-BTR-ND、
160-LTV-357T-BCT-ND、
160-LTV-357T-BDKR-ND
LTV-357T-B
160-LTV-356T-DTR-ND、
160-LTV-356T-DCT-ND、
160-LTV-356T-DDKR-ND
LTV-356T-D
160-LTV-357T-CTR-ND、
160-LTV-357T-CCT-ND、
160-LTV-357T-CDKR-ND
LTV-357T-C
160-LTV-356T-ATR-ND、
160-LTV-356T-ACT-ND、
160-LTV-356T-ADKR-ND
LTV-356T-A
IS181BTR-ND、
IS181BCT-ND、
IS181BDKR-ND
IS181B
IS181DTR-ND、
IS181DCT-ND、
IS181DDKR-ND
IS181D
58-IS357DTR-ND、
58-IS357DCT-ND、
58-IS357DDKR-ND
IS357D
TLP621X-ND TLP621X
PS2501-1X-ND PS2501-1X
FOD817BS-ND FOD817BS
TLP621XGB-ND TLP621XGB
IS181GBTR-ND、
IS181GBCT-ND、
IS181GBDKR-ND
IS181GB
58-ISP521-1X-ND ISP521-1X
58-ISP817A-ND ISP817A
58-TLP521-1X-ND TLP521-1X
160-2242-2-ND、
160-2242-1-ND、
160-2242-6-ND
CNY17-3S-TA
160-1885-2-ND、
160-1885-1-ND、
160-1885-6-ND
CNY17-3S-TA1
160-1344-5-ND LTV-814
FOD817BSDTR-ND、
FOD817BSDCT-ND、
FOD817BSDDKR-ND
FOD817BSD
TLP185(GRH-TLSETR-ND、
TLP185(GRH-TLSECT-ND、
TLP185(GRH-TLSEDKR-ND
TLP185(GRH-TL,SE
TLP291(Y-TPSETR-ND、
TLP291(Y-TPSECT-ND、
TLP291(Y-TPSEDKR-ND
TLP291(Y-TP,SE
TLP291(TPSETR-ND、
TLP291(TPSECT-ND、
TLP291(TPSEDKR-ND
TLP291(TP,SE
TLP185(GRL-TLSETR-ND、
TLP185(GRL-TLSECT-ND、
TLP185(GRL-TLSEDKR-ND
TLP185(GRL-TL,SE
VOM617A-9TR-ND、
VOM617A-9CT-ND、
VOM617A-9DKR-ND
VOM617A-9T
VOM617A-3TR-ND、
VOM617A-3CT-ND、
VOM617A-3DKR-ND
VOM617A-3T
VOM618A-3X001TTR-ND、
VOM618A-3X001TCT-ND、
VOM618A-3X001TDKR-ND
VOM618A-3X001T
264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND、
264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND、
264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND
TLP185(GB-TPR,SE
TLP185(GR-TPLSETR-ND、
TLP185(GR-TPLSECT-ND、
TLP185(GR-TPLSEDKR-ND
TLP185(GR-TPL,SE
TLP185(BLL-TLSETR-ND、
TLP185(BLL-TLSECT-ND、
TLP185(BLL-TLSEDKR-ND
TLP185(BLL-TL,SE
VOM618A-3TR-ND、
VOM618A-3CT-ND、
VOM618A-3DKR-ND
VOM618A-3T
TLP185(BL-TPLSETR-ND、
TLP185(BL-TPLSECT-ND、
TLP185(BL-TPLSEDKR-ND
TLP185(BL-TPL,SE
VOM617ATR-ND、
VOM617ACT-ND、
VOM617ADKR-ND
VOM617AT
VOM617A-4TTR-ND、
VOM617A-4TCT-ND、
VOM617A-4TDKR-ND
VOM617A-4T
VOM617A-3X001TTR-ND、
VOM617A-3X001TCT-ND、
VOM617A-3X001TDKR-ND
VOM617A-3X001T
TLP291(GRL-TPSETR-ND、
TLP291(GRL-TPSECT-ND、
TLP291(GRL-TPSEDKR-ND
TLP291(GRL-TP,SE
VOM618A-4TTR-ND、
VOM618A-4TCT-ND、
VOM618A-4TDKR-ND
VOM618A-4T
TLP185(TPLSETR-ND、
TLP185(TPLSECT-ND、
TLP185(TPLSEDKR-ND
TLP185(TPL,SE
751-VOM617A-6TTR-ND、
751-VOM617A-6TCT-ND、
751-VOM617A-6TDKR-ND
VOM617A-6T
160-LTV-217-A-GTR-ND、
160-LTV-217-A-GCT-ND、
160-LTV-217-A-GDKR-ND
LTV-217-A-G
264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND、
264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND、
264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND
TLP185(GR-TPR,SE
264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND、
264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND、
264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND
TLP291(V4GBTP,SE
VOM618A-8X001TTR-ND、
VOM618A-8X001TCT-ND、
VOM618A-8X001TDKR-ND
VOM618A-8X001T
VOM617A-4X001TTR-ND、
VOM617A-4X001TCT-ND、
VOM617A-4X001TDKR-ND
VOM617A-4X001T
TLP291(SE-ND TLP291(SE
TLP185(SE-ND TLP185(SE
160-1345-5-ND LTV-814S
160-2238-2-ND、
160-2238-1-ND、
160-2238-6-ND
LTV-217-C-G
FOD817C3SDTR-ND、
FOD817C3SDCT-ND、
FOD817C3SDDKR-ND
FOD817C3SD
160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND、
160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND、
160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND
LTV-217-TP1-B-G
516-3001-ND HCPL-817-00AE
FOD817SDTR-ND、
FOD817SDCT-ND、
FOD817SDDKR-ND
FOD817SD
ISP817XSM-ND ISP817XSM
TLP621XSM-ND TLP621XSM
58-TLP621XGRSM-ND TLP621XGRSM
FOD817ASDTR-ND、
FOD817ASDCT-ND、
FOD817ASDDKR-ND
FOD817ASD
296-ISOM8110DFHRTR-ND、
296-ISOM8110DFHRCT-ND、
296-ISOM8110DFHRDKR-ND
ISOM8110DFHR
TLP183(GR-TPLETR-ND、
TLP183(GR-TPLECT-ND、
TLP183(GR-TPLEDKR-ND
TLP183(GR-TPL,E
TLP184(GB-TPLSETR-ND、
TLP184(GB-TPLSECT-ND、
TLP184(GB-TPLSEDKR-ND
TLP184(GB-TPL,SE
TLP290(GR-TPSETR-ND、
TLP290(GR-TPSECT-ND、
TLP290(GR-TPSEDKR-ND
TLP290(GR-TP,SE
160-1350-5-ND LTV-814H
TLP293(TPLETR-ND、
TLP293(TPLECT-ND、
TLP293(TPLEDKR-ND
TLP293(TPL,E
TLP290(TPSETR-ND、
TLP290(TPSECT-ND、
TLP290(TPSEDKR-ND
TLP290(TP,SE
TLP290(BL-TPSETR-ND、
TLP290(BL-TPSECT-ND、
TLP290(BL-TPSEDKR-ND
TLP290(BL-TP,SE
264-TLP184(TPR,SETR-ND、
264-TLP184(TPR,SECT-ND、
264-TLP184(TPR,SEDKR-ND
TLP184(TPR,SE
TLP293(BLL-TPLETR-ND、
TLP293(BLL-TPLECT-ND、
TLP293(BLL-TPLEDKR-ND
TLP293(BLL-TPL,E
559-1716-ND PS2561A-1-H-A
TLP293(GRH-TPLETR-ND、
TLP293(GRH-TPLECT-ND、
TLP293(GRH-TPLEDKR-ND
TLP293(GRH-TPL,E
TLP184(BL-TPLSETR-ND、
TLP184(BL-TPLSECT-ND、
TLP184(BL-TPLSEDKR-ND
TLP184(BL-TPL,SE
264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND、
264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND、
264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND
TLP184(GB-TPR,SE
160-1368-5-ND LTV-827
160-1362-5-ND LTV-826
58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND、
58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND、
58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND
SFH615A-4XSMT&R
TLP293(BLE-ND TLP293(BL,E
296-ISOM8111DFHRTR-ND、
296-ISOM8111DFHRCT-ND、
296-ISOM8111DFHRDKR-ND
ISOM8111DFHR
58-ISP817XSMT&RTR-ND、
58-ISP817XSMT&RCT-ND、
58-ISP817XSMT&RDKR-ND
ISP817XSMT&R
TLP290(GB-TPSETR-ND、
TLP290(GB-TPSECT-ND、
TLP290(GB-TPSEDKR-ND
TLP290(GB-TP,SE
TLP290(SE-ND TLP290(SE
TLP293(E-ND TLP293(E
FOD814AS-ND FOD814AS
FOD814S-ND FOD814S
516-1878-5-ND HCPL-817-300E
516-2226-2-ND、
516-2226-1-ND、
516-2226-6-ND
HCPL-817-50AE
516-2721-5-ND HCPL-817-30DE
VOS618A-2TTR-ND、
VOS618A-2TCT-ND、
VOS618A-2TDKR-ND
VOS618A-2T
VOS617A-9TTR-ND、
VOS617A-9TCT-ND、
VOS617A-9TDKR-ND
VOS617A-9T
VOS615A-3X001TTR-ND、
VOS615A-3X001TCT-ND、
VOS615A-3X001TDKR-ND
VOS615A-3X001T
VOS617ATTR-ND、
VOS617ATCT-ND、
VOS617ATDKR-ND
VOS617AT
VOS618ATTR-ND、
VOS618ATCT-ND、
VOS618ATDKR-ND
VOS618AT
160-1363-5-ND LTV-826S
751-VOS618A-8X001TTR-ND、
751-VOS618A-8X001TCT-ND、
751-VOS618A-8X001TDKR-ND
VOS618A-8X001T
VOS617A-9X001TTR-ND、
VOS617A-9X001TCT-ND、
VOS617A-9X001TDKR-ND
VOS617A-9X001T
VOS618A-8TTR-ND、
VOS618A-8TCT-ND、
VOS618A-8TDKR-ND
VOS618A-8T
VOS615ATTR-ND、
VOS615ATCT-ND、
VOS615ATDKR-ND
VOS615AT
751-1347-2-ND、
751-1347-1-ND、
751-1347-6-ND
SFH6156-3T
160-1351-5-ND LTV-814HS
VOS615A-4TTR-ND、
VOS615A-4TCT-ND、
VOS615A-4TDKR-ND
VOS615A-4T
VOS615A-2X001TTR-ND、
VOS615A-2X001TCT-ND、
VOS615A-2X001TDKR-ND
VOS615A-2X001T
751-VOS617A-8TTR-ND、
751-VOS617A-8TCT-ND、
751-VOS617A-8TDKR-ND
VOS617A-8T
160-LTV-358TTR-ND、
160-LTV-358TCT-ND、
160-LTV-358TDKR-ND
LTV-358T
559-1071-ND PS2501-1-K-A
TLP182(GB-TPLETR-ND、
TLP182(GB-TPLECT-ND、
TLP182(GB-TPLEDKR-ND
TLP182(GB-TPL,E
559-1072-ND PS2501-1-L-A
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND、
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND、
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND
EL1017(TA)-VG(DGK)
TLP182(GR-TPLETR-ND、
TLP182(GR-TPLECT-ND、
TLP182(GR-TPLEDKR-ND
TLP182(GR-TPL,E
160-LTV-826S-TA1TR-ND、
160-LTV-826S-TA1CT-ND、
160-LTV-826S-TA1DKR-ND
LTV-826S-TA1
264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND、
264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND、
264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND
TLP292(GR-TPL,E
264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND、
264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND、
264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND
TLP385(GR-TPL,E
TLP292(BL-TPLETR-ND、
TLP292(BL-TPLECT-ND、
TLP292(BL-TPLEDKR-ND
TLP292(BL-TPL,E
1080-1602-2-ND、
1080-1602-1-ND、
1080-1602-6-ND
EL814S1(A)(TA)-V
559-1000-ND PS2501-1-M-A
TLP182(TPLETR-ND、
TLP182(TPLECT-ND、
TLP182(TPLEDKR-ND
TLP182(TPL,E
FOD814A-ND FOD814A
FOD8173S-ND FOD8173S
264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND、
264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND、
264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND
TLP385(GB-TPL,E
FOD814-ND FOD814
4N37MFS-ND 4N37M
VOL617A-4TTR-ND、
VOL617A-4TCT-ND、
VOL617A-4TDKR-ND
VOL617A-4T
FODM121-ND FODM121
VOL617A-4X001TTR-ND、
VOL617A-4X001TCT-ND、
VOL617A-4X001TDKR-ND
VOL617A-4X001T
VOL617A-8X001TTR-ND、
VOL617A-8X001TCT-ND、
VOL617A-8X001TDKR-ND
VOL617A-8X001T
516-1577-5-ND CNY17-4-000E
FODM121A-ND FODM121A
CNY173M-ND CNY173M
516-3176-5-ND HCPL-814-000E
FODM217B-ND FODM217B
FODM121AR2TR-ND、
FODM121AR2CT-ND、
FODM121AR2DKR-ND
FODM121AR2
VOL617A-3TTR-ND、
VOL617A-3TCT-ND、
VOL617A-3TDKR-ND
VOL617A-3T
FODM217A-ND FODM217A
TLP383(GR-TPLETR-ND、
TLP383(GR-TPLECT-ND、
TLP383(GR-TPLEDKR-ND
TLP383(GR-TPL,E
TLP383(D4BLLTLETR-ND、
TLP383(D4BLLTLECT-ND、
TLP383(D4BLLTLEDKR-ND
TLP383(D4BLLTL,E
264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND、
264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND、
264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND
TLP383(D4GB-TL,E
TLP2301(TPLETR-ND、
TLP2301(TPLECT-ND、
TLP2301(TPLEDKR-ND
TLP2301(TPL,E
TLP620X-ND TLP620X
PS2505-1X-ND PS2505-1X
4N37-ND 4N37
4N28VS-ND 4N28
4N26-ND 4N26
4N36VS-ND 4N36
160-LTV-814-A-ND LTV-814-A
751-TCMT1108TR-ND、
751-TCMT1108CT-ND、
751-TCMT1108DKR-ND
TCMT1108
751-TCMT1102TR-ND、
751-TCMT1102CT-ND、
751-TCMT1102DKR-ND
TCMT1102
TCMT1104TR-ND、
TCMT1104CT-ND、
TCMT1104DKR-ND
TCMT1104
1080-1601-2-ND、
1080-1601-1-ND、
1080-1601-6-ND
EL357N(C)(TA)-VG
FODM2701R2TR-ND、
FODM2701R2CT-ND、
FODM2701R2DKR-ND
FODM2701R2
FODM217D-ND FODM217D
488-FODM217CR2TR-ND、
488-FODM217CR2CT-ND、
488-FODM217CR2DKR-ND
FODM217CR2
FODM217CVOS-ND FODM217CV
HMHA2801-ND HMHA2801
TCMT1119TR-ND、
TCMT1119CT-ND、
TCMT1119DKR-ND
TCMT1119
FODM217DR2OSTR-ND、
FODM217DR2OSCT-ND、
FODM217DR2OSDKR-ND
FODM217DR2
FODM217COS-ND FODM217C
1080-1504-ND EL3H7(A)-G
516-2581-2-ND、
516-2581-1-ND、
516-2581-6-ND
HCPL-181-00DE
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND、
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND、
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND
FODM124R2VTR-ND、
FODM124R2VCT-ND、
FODM124R2VDKR-ND
FODM124R2V
FODM1007R2TR-ND、
FODM1007R2CT-ND、
FODM1007R2DKR-ND
FODM1007R2
516-3761-ND HCPL-814-300E
CNY17G-3-ND CNY17G-3
FODM1009R2TR-ND、
FODM1009R2CT-ND、
FODM1009R2DKR-ND
FODM1009R2
751-1271-5-ND CNY17F-3
751-1268-5-ND CNY17-4
MCT2EM-ND MCT2EM
751-1265-5-ND CNY17-1
HMHA281-ND HMHA281
FODM2705-ND FODM2705
488-FODM217DR2VTR-ND、
488-FODM217DR2VCT-ND、
488-FODM217DR2VDKR-ND
FODM217DR2V
4N35MFS-ND 4N35M
FODM217DVOS-ND FODM217DV
516-2892-2-ND、
516-2892-1-ND、
516-2892-6-ND
ACPL-217-50AE
516-4263-2-ND、
516-4263-1-ND、
516-4263-6-ND
HCPL-181-06BE
516-3135-2-ND、
516-3135-1-ND、
516-3135-6-ND
HCPL-181-06CE
516-ACPL-217-50CETR-ND、
516-ACPL-217-50CECT-ND、
516-ACPL-217-50CEDKR-ND
ACPL-217-50CE
4N35SR2MTR-ND、
4N35SR2MCT-ND、
4N35SR2MDKR-ND
4N35SR2M
516-4N35-000E-ND 4N35-000E
516-CNY17-3-000E-ND CNY17-3-000E
H11A1SM-ND H11A1SM
516-4N25-000E-ND 4N25-000E
58-H11B2-ND H11B2
58-4N29-ND 4N29
58-4N33-ND 4N33
H11B1IS-ND H11B1
751-4N25-ND 4N25
CNY173SM-ND CNY173SM
TIL111M-ND TIL111M
4N25-X000-ND 4N25-X000
H11A1MFS-ND H11A1M
4N25MFS-ND 4N25M
4N25SR2MTR-ND、
4N25SR2MCT-ND、
4N25SR2MDKR-ND
4N25SR2M
4N35SM-ND 4N35SM
4N25SM-ND 4N25SM
4N26MFS-ND 4N26M
4N26SR2MTR-ND、
4N26SR2MCT-ND、
4N26SR2MDKR-ND
4N26SR2M
MOC217M-ND MOC217M
4N36M-ND 4N36M
VOL628A-3TTR-ND、
VOL628A-3TCT-ND、
VOL628A-3TDKR-ND
VOL628A-3T
HMHA2801AR2TR-ND、
HMHA2801AR2CT-ND、
HMHA2801AR2DKR-ND
HMHA2801AR2
732-141355145000TR-ND、
732-141355145000CT-ND、
732-141355145000DKR-ND
1.41355E+11
HMHA2801A-ND HMHA2801A
516-4264-2-ND、
516-4264-1-ND、
516-4264-6-ND
HCPL-181-06DE
516-3205-2-ND、
516-3205-1-ND、
516-3205-6-ND
CNY17-3-500E
MOC217R2MTR-ND、
MOC217R2MCT-ND、
MOC217R2MDKR-ND
MOC217R2M
751-1367-2-ND、
751-1367-1-ND、
751-1367-6-ND
SFH690ABT
516-ACPL-217-56DETR-ND、
516-ACPL-217-56DECT-ND、
516-ACPL-217-56DEDKR-ND
ACPL-217-56DE
TCLT1000TR-ND、
TCLT1000CT-ND、
TCLT1000DKR-ND
TCLT1000
TCLT1007TR-ND、
TCLT1007CT-ND、
TCLT1007DKR-ND
TCLT1007
1080-EL1018(TA)-VGTR-ND、
1080-EL1018(TA)-VGCT-ND、
1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND
EL1018(TA)-VG
HMHAA280-ND HMHAA280
TCLT1006TR-ND、
TCLT1006CT-ND、
TCLT1006DKR-ND
TCLT1006
MOC8050M-ND MOC8050M
MOC205M-ND MOC205M
TCLT1002TR-ND、
TCLT1002CT-ND、
TCLT1002DKR-ND
TCLT1002
LTV-827S-B-ND LTV-827S-B
TCLT1005TR-ND、
TCLT1005CT-ND、
TCLT1005DKR-ND
TCLT1005
160-2254-2-ND、
160-2254-1-ND、
160-2254-6-ND
LTV-214
516-2481-2-ND、
516-2481-1-ND、
516-2481-6-ND
HCPL-354-000E
160-1356-5-ND LTV-8141
160-2039-5-ND LTV-825
TCLT1109TR-ND、
TCLT1109CT-ND、
TCLT1109DKR-ND
TCLT1109
オリジナル・ソース(English)
