安定した絶縁型SMPSのフィードバックのためのオプトカプラのバイアスを理解する
はじめに
スイッチング電源(switch-mode power supply:SMPS)の設計において、オプトカプラはガルバニック絶縁の境界を跨いだ安全で信頼性の高い信号伝送を可能にする重要なコンポーネントです。うまく動作させるには、正しく接続し、フィードバックループで使用する必要があります。適切に設定されないと、不安定性、過渡応答不良、およびレギュレーションの低下につながる可能性があります。
この記事では、LED電流、電流伝達率(CTR)、およびフォトトランジスタのセットアップを網羅し、電源の正確性、安定性、および信頼性を維持するために、オプトカプラに正しくバイアスをかける方法を説明します。
オプトカプラとは何ですか?
オプトカプラは、基本的に電圧レベルの異なる2つの回路間の電気的絶縁(ガルバニック絶縁)を行いながら、その間のインターフェースとして機能する電子部品です。
危険な電流を防ぎ、不要なノイズを除去することにより、高電圧回路から低電圧回路を保護するために使用されます。
オプトカプラ、光アイソレータ | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
絶縁型フィードバックループにおけるオプトカプラの役割
絶縁型スイッチング電源のアーキテクチャでは、電気的絶縁を損なうことなく、出力(2次)側から入力(1次)側へのフィードバックを伝送する必要があります。これは LT1431 などのオプトカプラを高精度シャントレギュレータと組み合わせて使用することで実現できます。
このシャントレギュレータは、抵抗分圧器を通してスイッチング電源の出力電圧をモニタし、オプトカプラのLEDに流れる電流を調整して、希望する電圧設定値からの偏差を修正します。
オプトカプラのLEDは順方向電流(IF)に比例して発光します。この光は1次側のフォトトランジスタによって検出され、制御信号を(通常はPWMコントローラの補償ピン(COMP)で)調整します。この調整機能はスイッチングコントローラのデューティサイクルに影響を与え、クローズドループフィードバックシステムを形成し、負荷や入力条件が変化しても安定した出力電圧を維持するのに役立ちます。
このフィードバックループの性能は、オプトカプラのバイアスと補償ネットワークの設計に大きく依存します。
バイアスのかけ方が悪いと、非直線性、飽和、または低速応答につながる可能性があり、補償ネットワークの調整が不適切だと、不安定性や発振の原因になる可能性があります。
オプトカプラのバイアス
オプトカプラのバイアスとは、オプトカプラが線形領域で動作するように、LEDの順方向電流、フォトトランジスタのコレクタエミッタ間電圧と 電流などの動作条件を正しく設定することです。
これは、オプトカプラが絶縁バリアを越えてアナログ信号を正確に転送する必要がある、フィードバックシステムにおいて特に重要です。
絶縁型スイッチング電源では、オプトカプラが2次側電圧検出と 1次側PWMコントローラの間のブリッジとして機能します。正しくバイアスされていないと、フィードバック信号が歪み、電圧レギュレーションが低下したり、不安定にさえなったりします。
図1は、オプトカプラの内部構造と、スイッチング電源のフィードバック素子として使用する場合の外部接続方法を示しています。
1. LED側:光の駆動(入力側)
絶縁フィードバックのスイッチング電源では、オプトカプラのLED側は通常、シャントレギュレータ( LT1431 など)で駆動され、出力電圧に応じてLEDの順方向電流が調整されます。
なぜ順方向電流が重要なのか?
LEDを流れる順方向電流は、LEDが発する光の強さを決定し、それによってフォトトランジスタが一次側でどれだけ電流を流すかを制御します。
LEDは順方向バイアス領域で動作し、その光出力はIFが高いほど増加します。ほとんどの設計では、1mAから10mAの間の順方向電流を推奨します。
  • 低すぎる場合 (例:< 1mA): 光出力が不十分で、フォトトランジスタの活性化が弱く、フィードバック制御が不十分になります。
  • 高すぎる場合 (例:>10 mA): 熱ストレスの原因となり、寿命が短くなり、光学効率が低下します。
実際の設計では、LED電流はLEDのアノードの抵抗(R2)によって設定され、この電流は出力電圧の変化に応答してシャントレギュレータがカソード電流を調整することにより動的に調整されます。
設計のヒント:
高性能または高速応答のスイッチング電源の設計では、オプトカプラフィードバックパスの正確で低ノイズ、かつ熱的に信頼性の高い動作を確保するために、安定で適切に制御されたIFを維持することが不可欠です。
設計者は、またLEDの順方向電圧降下も考慮する必要があります。特に低電圧レールでは、ヘッドルームを計算する際にとくに重要です。
例: EL3H7(B)(TA)-VG (OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP)
このグラフは、安定した予測可能なフィードバックを確保するために、LEDを安全で線形な範囲(通常1~10mA)内で動作させるための設計推奨事項を示しています。
2. 電流伝達率(CTR)を理解する
電流伝達率(CTR)は、オプトカプラの選択におけるもう1つのパラメータです。これは、LED入力電流に対するフォトトランジスタ出力電流の比率として定義され、通常パーセントで表されます。
CTR (%) = (フォトトランジスタ出力電流 / LED入力電流) × 100
CTRが100%ということは、1mAのLED電流で1mAのコレクタ電流がフォトトランジスタに流れることを意味します。
CTRが一定でない理由
以下によってCTRが変化します。
  • 温度: 高温になると低下することがよくあります。
  • LED電流: 低電流では非線形です。
  • 経年劣化: 光出力が時間経過とともに劣化します。
  • デバイスのばらつき: 部品によってはCTRの幅が広いものもあります(50~600%など)。
    例えば、PC817D オプトカプラは、特定の品番と動作条件に応じて、50%~600%のCTRを示します。
CTRを選択する際の重要な考慮事項
設計者は、最悪の条件下でもフィードバックループが機能し続けるように、最低保証CTRを考慮する必要があります。
  • 温度ドリフト、経年変化、製造上のばらつきなどによりCTRが低下しすぎると、フォトトランジスタがPWMコントローラの補正ピン(COMP)を駆動するのに十分な電流を供給できなくなり、電圧レギュレーションが低下したり、不安定になったりすることがあります。例えば、CTRは一般的に温度が上昇するにつれて減少するため、ループゲインが低下し、高温時に応答が遅くなったり、制御不能になったりする可能性があります。同様に、高LED電流での長期動作はLEDの効率を低下させ、光出力を低下させ、フィードバック信号を弱める可能性があります。
  • もう1つの重要な要素は線形性です。予測可能なフィードバック動作を保証するために、オプトカプラは線形領域で動作する必要があります。LED電流によってフォトトランジスタが非線形領域(入力の小さな変化が出力の不均衡な変化をもたらす領域)に入ると、フィードバック信号が歪みます。これは補償設計を複雑にし、不安定または不正確な電圧レギュレーションにつながる可能性があります。
設計者は、これらの要因を慎重に考慮することで、製品仕様に示す動作寿命中および環境条件のもと、オプトカプラベースのフィードバックループが堅牢、正確、かつ安定していることを保証できます。フィードバックアプリケーションの場合、一貫したループゲインと予測可能な動作を維持するには、CTRの許容差を厳しくする(たとえば、100%~200%)ことが望ましいです。
デバイス例: EL3H7(B)(TA)-VG (OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP)
このグラフは、温度ドリフトがCTRにどのような影響を与えるかを示しています。CTRは順方向電流によって変化し、低いIF値では温度によるCTRの低下がより急激ですが、高いIF値ではCTRはより安定します。しかし依然としてCTRのピークと下降が存在します。
3. フォトトランジスタ側:信号の受け取り(出力段)
フォトトランジスタは、内蔵LEDからの光信号を電気出力に変換する重要な素子です。
これは通常はエミッタ接地回路で構成されます。フォトトランジスタのエミッタは接地され、コレクタはプルアップ抵抗(R1)に接続され、出力電圧の振幅を決定します。
コレクタ電流がCOMPピンを制御する
オプトカプラ内のLEDが順方向にバイアスされると、赤外光を放射し、フォトトランジスタのベース領域に当たってそのフォトトランジスタは導通します。その結果生じるコレクタ電流(IC) は、LEDの順方向電流とオプトカプラの電流伝達率(CTR)の両方に比例します。
LEDの照度が上がると、フォトトランジスタの導通が進み、コレクタ電圧が下がります。これにより、低レベルの出力信号が生成されます。これは、スイッチング電源のような絶縁型フィードバックシステムでは重要です。このようなシステムでは、フォトトランジスタのコレクタは多くの場合、PWMコントローラのCOMPピンまたはフィードバック入力に接続されています。このノードの電圧はコントローラのデューティサイクルに直接影響し、出力電圧や電流の制御に役立ちます。
プルアップ抵抗の効果
コレクタ上のプルアップ抵抗は、トランジスタがオフのときのハイレベル出力電圧を設定するだけでなく、フィードバックループの動的応答にも影響を与えます。
  • 抵抗値を下げると応答時間は向上しますが、電圧の振れが低下する可能性があります。
  • 抵抗値を上げると振れは増加しますが、遷移が遅くなる可能性があります。
さらに、フォトトランジスタのスイッチング速度、飽和特性、およびオフ状態でのリーク電流は、特に高周波や高精度のアプリケーションでは重要な設計上の考慮事項です。
まとめ
オプトカプラは光源とトランジスタだけのシンプルな電子デバイスに見えますが、スイッチング電源のフィードバックループでは重要な役割を果たします。絶縁バリアを跨いだ信号が弱かったり遅延したりすると、制御システム全体が不安定になる可能性があります。
適切なオプトカプラのバイアスにより、スイッチング電源の正確なフィードバックが保証されます。LEDは理想的な電流範囲で動作し、フォトトランジスタはPWMコントローラを確実に駆動しなければなりません。CTR許容差の小さなデバイスを選択し、温度と経年劣化の影響を考慮することで、安定したレギュレーションを維持することができます。データシートのガイドラインに従い、さまざまな条件下でテストを行うことで、長期的な性能が保証されます。
オプトカプラのバイアス設定は、単にLEDを点灯させるだけの問題ではありません。高速制御システムの重要なアナログリンクをチューニングすることにも影響します。これをマスターすることで、スイッチング電源の設計が機能的であるだけでなく、信頼性が高く効率的になることを確約します。
今後の予定
次の記事では、絶縁型スイッチング電源のフィードバックループにおける 補償回路の設計 について解説します。以下の内容を学習します。
  • タイプIIまたはタイプIIIの補償の選択と設計
  • クロスオーバー周波数と位相マージンの設定
  • オプトカプラの帯域幅と非線形性の考慮
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
LT1431CS8#TRPBFTR-ND、
LT1431CS8#TRPBFCT-ND、
LT1431CS8#TRPBFDKR-ND
LT1431CS8#TRPBF
LT1431IS8#TRPBFTR-ND、
LT1431IS8#TRPBFCT-ND、
LT1431IS8#TRPBFDKR-ND
LT1431IS8#TRPBF
LT1431MPS8#PBF-ND LT1431MPS8#PBF
505-LT1431IZ#PBF-ND LT1431IZ#PBF
LT1431CS8#PBF-ND LT1431CS8#PBF
LT1431IS8#PBF-ND LT1431IS8#PBF
LT1431CZ#PBF-ND LT1431CZ#PBF
LT1431CN8#PBF-ND LT1431CN8#PBF
LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
2156-LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
LT1431IZ#TRPBF-ND LT1431IZ#TRPBF
505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND LT1431MPS8#TRPBF
LT1431CN8-ND LT1431CN8
LT1431CS8-ND LT1431CS8
LT1431CS8TR-ND LT1431CS8#TR
LT1431IN8-ND LT1431IN8
LT1431IS8-ND LT1431IS8
LT1431CZ#AMMO-ND LT1431CZ#AMMO
LT1431IZ#TR-ND LT1431IZ#TR
LT1431CZ#TR-ND LT1431CZ#TR
LT1431IS8#TR-ND LT1431IS8#TR
LT1431CZ#TRPBF-ND LT1431CZ#TRPBF
LT1431MJ8-ND LT1431MJ8
160-1367-5-ND LTV-817S
160-1361-5-ND LTV-816S
160-1893-2-ND、
160-1893-1-ND、
160-1893-6-ND
LTV-817S-TA1
1080-1197-2-ND、
1080-1197-1-ND、
1080-1197-6-ND
EL3H7(B)(TA)-VG
160-1337-2-ND、
160-1337-1-ND、
160-1337-6-ND
LTV-356T
160-1339-2-ND、
160-1339-1-ND、
160-1339-6-ND
LTV-357T
160-1911-2-ND、
160-1911-1-ND、
160-1911-6-ND
4N35S-TA1
160-1892-2-ND、
160-1892-1-ND、
160-1892-6-ND
LTV-816S-TA1
VO618A-3X017TTR-ND、
VO618A-3X017TCT-ND、
VO618A-3X017TDKR-ND
VO618A-3X017T
160-LTV-817S-TA1-ATR-ND、
160-LTV-817S-TA1-ACT-ND、
160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND
LTV-817S-TA1-A
1080-1198-2-ND、
1080-1198-1-ND、
1080-1198-6-ND
EL3H7(TA)-VG
58-ISP281DTR-ND、
58-ISP281DCT-ND、
58-ISP281DDKR-ND
ISP281D
751-1267-5-ND CNY17-3
1080-1537-2-ND、
1080-1537-1-ND、
1080-1537-6-ND
EL3H7(C)(TA)-VG
160-1335-2-ND、
160-1335-1-ND、
160-1335-6-ND
LTV-355T
160-LTV-356T-BTR-ND、
160-LTV-356T-BCT-ND、
160-LTV-356T-BDKR-ND
LTV-356T-B
TLP291(GB-TPSETR-ND、
TLP291(GB-TPSECT-ND、
TLP291(GB-TPSEDKR-ND
TLP291(GB-TP,SE
160-2040-2-ND、
160-2040-1-ND、
160-2040-6-ND
LTV-827S-TA1
TLP291(GBSE-ND TLP291(GB,SE
TLP185(GB-TPLSETR-ND、
TLP185(GB-TPLSECT-ND、
TLP185(GB-TPLSEDKR-ND
TLP185(GB-TPL,SE
TLP291(BLL-TPSETR-ND、
TLP291(BLL-TPSECT-ND、
TLP291(BLL-TPSEDKR-ND
TLP291(BLL-TP,SE
TLP291(GR-TPSETR-ND、
TLP291(GR-TPSECT-ND、
TLP291(GR-TPSEDKR-ND
TLP291(GR-TP,SE
TLP291(BL-TPSETR-ND、
TLP291(BL-TPSECT-ND、
TLP291(BL-TPSEDKR-ND
TLP291(BL-TP,SE
FOD817A3SDTR-ND、
FOD817A3SDCT-ND、
FOD817A3SDDKR-ND
FOD817A3SD
FOD817D3SDTR-ND、
FOD817D3SDCT-ND、
FOD817D3SDDKR-ND
FOD817D3SD
FOD817DSDTR-ND、
FOD817DSDCT-ND、
FOD817DSDDKR-ND
FOD817DSD
160-1333-2-ND、
160-1333-1-ND、
160-1333-6-ND
LTV-354T
TLP183(BL-TPLETR-ND、
TLP183(BL-TPLECT-ND、
TLP183(BL-TPLEDKR-ND
TLP183(BL-TPL,E
TLP293(GB-TPLETR-ND、
TLP293(GB-TPLECT-ND、
TLP293(GB-TPLEDKR-ND
TLP293(GB-TPL,E
TLP293(GR-TPLETR-ND、
TLP293(GR-TPLECT-ND、
TLP293(GR-TPLEDKR-ND
TLP293(GR-TPL,E
160-1891-2-ND、
160-1891-1-ND、
160-1891-6-ND
LTV-814S-TA1
160-2256-2-ND、
160-2256-1-ND、
160-2256-6-ND
LTV-814S-TA
TLP183(TPLETR-ND、
TLP183(TPLECT-ND、
TLP183(TPLEDKR-ND
TLP183(TPL,E
TLP183(GB-TPLETR-ND、
TLP183(GB-TPLECT-ND、
TLP183(GB-TPLEDKR-ND
TLP183(GB-TPL,E
TLP293(GRL-TPLETR-ND、
TLP293(GRL-TPLECT-ND、
TLP293(GRL-TPLEDKR-ND
TLP293(GRL-TPL,E
TLP293(BL-TPLETR-ND、
TLP293(BL-TPLECT-ND、
TLP293(BL-TPLEDKR-ND
TLP293(BL-TPL,E
FOD817B3SDTR-ND、
FOD817B3SDCT-ND、
FOD817B3SDDKR-ND
FOD817B3SD
VOS617A-3TTR-ND、
VOS617A-3TCT-ND、
VOS617A-3TDKR-ND
VOS617A-3T
VOS618A-3TTR-ND、
VOS618A-3TCT-ND、
VOS618A-3TDKR-ND
VOS618A-3T
VOS617A-4TTR-ND、
VOS617A-4TCT-ND、
VOS617A-4TDKR-ND
VOS617A-4T
516-2722-2-ND、
516-2722-1-ND、
516-2722-6-ND
HCPL-817-500E
VOS618A-3X001TTR-ND、
VOS618A-3X001TCT-ND、
VOS618A-3X001TDKR-ND
VOS618A-3X001T
516-2580-2-ND、
516-2580-1-ND、
516-2580-6-ND
HCPL-817-50DE
751-1346-2-ND、
751-1346-1-ND、
751-1346-6-ND
SFH6156-2T
VOS617A-3X001TTR-ND、
VOS617A-3X001TCT-ND、
VOS617A-3X001TDKR-ND
VOS617A-3X001T
751-1348-2-ND、
751-1348-1-ND、
751-1348-6-ND
SFH6156-4T
VOS617A-7X001TTR-ND、
VOS617A-7X001TCT-ND、
VOS617A-7X001TDKR-ND
VOS617A-7X001T
VOS617A-7TTR-ND、
VOS617A-7TCT-ND、
VOS617A-7TDKR-ND
VOS617A-7T
TLP292(GB-TPLETR-ND、
TLP292(GB-TPLECT-ND、
TLP292(GB-TPLEDKR-ND
TLP292(GB-TPL,E
TLP182(BL-TPLETR-ND、
TLP182(BL-TPLECT-ND、
TLP182(BL-TPLEDKR-ND
TLP182(BL-TPL,E
160-2036-2-ND、
160-2036-1-ND、
160-2036-6-ND
LTV-814HS-TA1
MOCD207M-ND MOCD207M
FOD814ASDTR-ND、
FOD814ASDCT-ND、
FOD814ASDDKR-ND
FOD814ASD
VOL618A-3TTR-ND、
VOL618A-3TCT-ND、
VOL618A-3TDKR-ND
VOL618A-3T
FODM121R2TR-ND、
FODM121R2CT-ND、
FODM121R2DKR-ND
FODM121R2
751-TCMT1109TR-ND、
751-TCMT1109CT-ND、
751-TCMT1109DKR-ND
TCMT1109
FODM217AR2OSTR-ND、
FODM217AR2OSCT-ND、
FODM217AR2OSDKR-ND
FODM217AR2
TCMT1106TR-ND、
TCMT1106CT-ND、
TCMT1106DKR-ND
TCMT1106
TCMT1100TR-ND、
TCMT1100CT-ND、
TCMT1100DKR-ND
TCMT1100
FODM124R2TR-ND、
FODM124R2CT-ND、
FODM124R2DKR-ND
FODM124R2
751-TCMT1103TR-ND、
751-TCMT1103CT-ND、
751-TCMT1103DKR-ND
TCMT1103
TCMT1107TR-ND、
TCMT1107CT-ND、
TCMT1107DKR-ND
TCMT1107
488-FODM217BR2TR-ND、
488-FODM217BR2CT-ND、
488-FODM217BR2DKR-ND
FODM217BR2
516-1787-2-ND、
516-1787-1-ND、
516-1787-6-ND
HCPL-181-00BE
516-1646-2-ND、
516-1646-1-ND、
516-1646-6-ND
HCPL-181-000E
516-1788-2-ND、
516-1788-1-ND、
516-1788-6-ND
HCPL-181-00CE
FOD814SDTR-ND、
FOD814SDCT-ND、
FOD814SDDKR-ND
FOD814SD
160-2035-2-ND、
160-2035-1-ND、
160-2035-6-ND
LTV-8141S-TA1
160-1331-2-ND、
160-1331-1-ND、
160-1331-6-ND
LTV-352T
516-2893-2-ND、
516-2893-1-ND、
516-2893-6-ND
ACPL-217-50BE
516-1978-2-ND、
516-1978-1-ND、
516-1978-6-ND
ACPL-217-500E
516-2894-2-ND、
516-2894-1-ND、
516-2894-6-ND
ACPL-217-50DE
HMHA2801R2TR-ND、
HMHA2801R2CT-ND、
HMHA2801R2DKR-ND
HMHA2801R2
FODM2705R2TR-ND、
FODM2705R2CT-ND、
FODM2705R2DKR-ND
FODM2705R2
160-1790-2-ND、
160-1790-1-ND、
160-1790-6-ND
6N136S-TA1
516-2896-2-ND、
516-2896-1-ND、
516-2896-6-ND
ACPL-217-56BE
TCLT1003TR-ND、
TCLT1003CT-ND、
TCLT1003DKR-ND
TCLT1003
TCLT1009TR-ND、
TCLT1009CT-ND、
TCLT1009DKR-ND
TCLT1009
VOS627A-X001TTR-ND、
VOS627A-X001TCT-ND、
VOS627A-X001TDKR-ND
VOS627A-X001T
HMHA281R2TR-ND、
HMHA281R2CT-ND、
HMHA281R2DKR-ND
HMHA281R2
TCLT1600TR-ND、
TCLT1600CT-ND、
TCLT1600DKR-ND
TCLT1600
TCMD1000TR-ND、
TCMD1000CT-ND、
TCMD1000DKR-ND
TCMD1000
751-1374-2-ND、
751-1374-1-ND、
751-1374-6-ND
TCMT1600
516-2988-2-ND、
516-2988-1-ND、
516-2988-6-ND
HCPL-354-06AE
559-1127-ND PS2501L-1-L-A
1855-1004-2-ND、
1855-1004-1-ND、
1855-1004-6-ND
PC357N1J000F
MOC207R2MTR-ND、
MOC207R2MCT-ND、
MOC207R2MDKR-ND
MOC207R2M
516-2218-2-ND、
516-2218-1-ND、
516-2218-6-ND
ACPL-214-500E
1855-1023-2-ND、
1855-1023-1-ND、
1855-1023-6-ND
PC357NJ0000F
1855-1005-2-ND、
1855-1005-1-ND、
1855-1005-6-ND
PC357N2J000F
1855-1022-2-ND、
1855-1022-1-ND、
1855-1022-6-ND
PC357N4J000F
1855-1006-2-ND、
1855-1006-1-ND、
1855-1006-6-ND
PC357N3J000F
TLP188(TPLETR-ND、
TLP188(TPLECT-ND、
TLP188(TPLEDKR-ND
TLP188(TPL,E
559-1038-2-ND、
559-1038-1-ND、
559-1038-6-ND
PS2801C-1-F3-A
IS127TR-ND、
IS127CT-ND、
IS127DKR-ND
IS127
MCT62-ND MCT62
160-1365-5-ND LTV-846S
MCT6-ND MCT6
1855-1034-2-ND、
1855-1034-1-ND、
1855-1034-6-ND
PC354NJ0000F
MOCD213M-ND MOCD213M
MOCD217M-ND MOCD217M
MOCD213R2MTR-ND、
MOCD213R2MCT-ND、
MOCD213R2MDKR-ND
MOCD213R2M
559-1027-2-ND、
559-1027-1-ND、
559-1027-6-ND
PS2702-1-F3-A
FOD8523SDTR-ND、
FOD8523SDCT-ND、
FOD8523SDDKR-ND
FOD8523SD
MCT9001SDTR-ND、
MCT9001SDCT-ND、
MCT9001SDDKR-ND
MCT9001SD
559-1154-2-ND、
559-1154-1-ND、
559-1154-6-ND
PS2701A-1-F3-A
559-1155-2-ND、
559-1155-1-ND、
559-1155-6-ND
PS2703-1-F3-A
MCT62SDTR-ND、
MCT62SDCT-ND、
MCT62SDDKR-ND
MCT62SD
FOD852SDTR-ND、
FOD852SDCT-ND、
FOD852SDDKR-ND
FOD852SD
1855-1007-2-ND、
1855-1007-1-ND、
1855-1007-6-ND
PC3H710NIP1H
160-1371-5-ND LTV-847S
559-1050-2-ND、
559-1050-1-ND、
559-1050-6-ND
PS2811-1-F3-A
TLP187(TPLETR-ND、
TLP187(TPLECT-ND、
TLP187(TPLEDKR-ND
TLP187(TPL,E
160-1370-5-ND LTV-847
MOCD207R2MTR-ND、
MOCD207R2MCT-ND、
MOCD207R2MDKR-ND
MOCD207R2M
751-1288-2-ND、
751-1288-1-ND、
751-1288-6-ND
IL217AT
160-2255-2-ND、
160-2255-1-ND、
160-2255-6-ND
LTV-247
MOCD223M-ND MOCD223M
1855-1024-2-ND、
1855-1024-1-ND、
1855-1024-6-ND
PC364NJ0000F
1080-1200-2-ND、
1080-1200-1-ND、
1080-1200-6-ND
ELD207(TA)-V
MOCD223R2MTR-ND、
MOCD223R2MCT-ND、
MOCD223R2MDKR-ND
MOCD223R2M
1855-1025-2-ND、
1855-1025-1-ND、
1855-1025-6-ND
PC365NJ0000F
559-1031-2-ND、
559-1031-1-ND、
559-1031-6-ND
PS2705A-1-F3-A
516-2616-2-ND、
516-2616-1-ND、
516-2616-6-ND
ACPL-227-500E
160-2041-5-ND LTV-845
516-ACPL-227-50CETR-ND、
516-ACPL-227-50CECT-ND、
516-ACPL-227-50CEDKR-ND
ACPL-227-50CE
TLP109(TPLETR-ND、
TLP109(TPLECT-ND、
TLP109(TPLEDKR-ND
TLP109(TPL,E
160-2042-5-ND LTV-845S
751-1312-2-ND、
751-1312-1-ND、
751-1312-6-ND
ILD213T
559-1032-2-ND、
559-1032-1-ND、
559-1032-6-ND
PS2706-1-F3-A
SFH619A-X007TTR-ND、
SFH619A-X007TCT-ND、
SFH619A-X007TDKR-ND
SFH619A-X007T
160-1349-5-ND LTV-844S
751-1313-2-ND、
751-1313-1-ND、
751-1313-6-ND
ILD217T
ILD1207TTR-ND、
ILD1207TCT-ND、
ILD1207TDKR-ND
ILD1207T
TLP291-4(TPE)TR-ND、
TLP291-4(TPE)CT-ND、
TLP291-4(TPE)DKR-ND
TLP291-4(TP,E)
TLP291-4(GB-TPE)TR-ND、
TLP291-4(GB-TPE)CT-ND、
TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND
TLP291-4(GB-TP,E)
559-1041-2-ND、
559-1041-1-ND、
559-1041-6-ND
PS2802-1-F3-A
559-1018-ND PS2506-1-A
IS281-4TR-ND、
IS281-4CT-ND、
IS281-4DKR-ND
IS281-4
516-3753-2-ND、
516-3753-1-ND、
516-3753-6-ND
ACPL-224-500E
751-1261-5-ND 6N136
H11F1M-ND H11F1M
H11F1SM-ND H11F1SM
212-CPC1001NTR-ND、
212-CPC1001NTRCT-ND、
212-CPC1001NTRDKR-ND
CPC1001NTR
IS2801-4TR-ND、
IS2801-4CT-ND、
IS2801-4DKR-ND
IS2801-4
TLP290-4(GB-TPE)TR-ND、
TLP290-4(GB-TPE)CT-ND、
TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND
TLP290-4(GB-TP,E)
IS281-4GBTR-ND、
IS281-4GBCT-ND、
IS281-4GBDKR-ND
IS281-4GB
TLP290-4(TPETR-ND、
TLP290-4(TPECT-ND、
TLP290-4(TPEDKR-ND
TLP290-4(TP,E
TLP293-4(V4GBTPETR-ND、
TLP293-4(V4GBTPECT-ND、
TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND
TLP293-4(V4GBTPE
TLP293-4(LGBTPETR-ND、
TLP293-4(LGBTPECT-ND、
TLP293-4(LGBTPEDKR-ND
TLP293-4(LGBTP,E
TLP293-4(GB-TPETR-ND、
TLP293-4(GB-TPECT-ND、
TLP293-4(GB-TPEDKR-ND
TLP293-4(GB-TP,E
TLP293-4(TPETR-ND、
TLP293-4(TPECT-ND、
TLP293-4(TPEDKR-ND
TLP293-4(TP,E
TLP293-4(LGBTRETR-ND、
TLP293-4(LGBTRECT-ND、
TLP293-4(LGBTREDKR-ND
TLP293-4(LGBTR,E
TLP293-4(GBE-ND TLP293-4(GB,E
255-3874-2-ND、
255-3874-1-ND、
255-3874-6-ND
APV2111VY
516-1601-5-ND 6N139-000E
H11F1SR2MTR-ND、
H11F1SR2MCT-ND、
H11F1SR2MDKR-ND
H11F1SR2M
FODM8801CR2TR-ND、
FODM8801CR2CT-ND、
FODM8801CR2DKR-ND
FODM8801CR2
516-6N139-500ETR-ND、
516-6N139-500ECT-ND、
516-6N139-500EDKR-ND
6N139-500E
TLP292-4(GB-TPETR-ND、
TLP292-4(GB-TPECT-ND、
TLP292-4(GB-TPEDKR-ND
TLP292-4(GB-TP,E
TLP292-4(LGBTPETR-ND、
TLP292-4(LGBTPECT-ND、
TLP292-4(LGBTPEDKR-ND
TLP292-4(LGBTP,E
PS2501-4XSM-ND PS2501-4XSM
264-TLP3905(TPL,ETR-ND、
264-TLP3905(TPL,ECT-ND、
264-TLP3905(TPL,EDKR-ND
TLP3905(TPL,E
TLP3906(TPLETR-ND、
TLP3906(TPLECT-ND、
TLP3906(TPLEDKR-ND
TLP3906(TPL,E
FODM8801CFS-ND FODM8801C
VOM1271TTR-ND、
VOM1271TCT-ND、
VOM1271TDKR-ND
VOM1271T
TCMT4100T0TR-ND、
TCMT4100T0CT-ND、
TCMT4100T0DKR-ND
TCMT4100T0
VOMA617A-3X001TTR-ND、
VOMA617A-3X001TCT-ND、
VOMA617A-3X001TDKR-ND
VOMA617A-3X001T
751-1375-2-ND、
751-1375-1-ND、
751-1375-6-ND
TCMT4100
516-2176-5-ND ACPL-847-300E
1855-1035-2-ND、
1855-1035-1-ND、
1855-1035-6-ND
PC452J00000F
255-3339-2-ND、
255-3339-1-ND、
255-3339-6-ND
APV1121SX
559-1022-2-ND、
559-1022-1-ND、
559-1022-6-ND
PS2533L-1-F3-A
IS2805-4TR-ND、
IS2805-4CT-ND、
IS2805-4DKR-ND
IS2805-4
FODM8801CR2VTR-ND、
FODM8801CR2VCT-ND、
FODM8801CR2VDKR-ND
FODM8801CR2V
160-1914-2-ND、
160-1914-1-ND、
160-1914-6-ND
CNY17-4S-TA1
516-2466-2-ND、
516-2466-1-ND、
516-2466-6-ND
ACPL-247-500E
255-5976-2-ND、
255-5976-1-ND、
255-5976-6-ND
APV2111VW
559-1061-2-ND、
559-1061-1-ND、
559-1061-6-ND
PS2913-1-F3-AX
559-1056-2-ND、
559-1056-1-ND、
559-1056-6-ND
PS2833-1-F3-A
516-2219-2-ND、
516-2219-1-ND、
516-2219-6-ND
ACPL-247-560E
5656-CPC1301GRTR-ND、
5656-CPC1301GRTRCT-ND、
5656-CPC1301GRTRDKR-ND
CPC1301GRTR
751-1376-2-ND、
751-1376-1-ND、
751-1376-6-ND
TCMT4600
751-TCMD4000TR-ND、
751-TCMD4000CT-ND、
751-TCMD4000DKR-ND
TCMD4000
VOMA617A-X001TTR-ND、
VOMA617A-X001TCT-ND、
VOMA617A-X001TDKR-ND
VOMA617A-X001T
TCMT4600T0TR-ND、
TCMT4600T0CT-ND、
TCMT4600T0DKR-ND
TCMT4600T0
516-1612-5-ND HCNW139-000E
559-1062-2-ND、
559-1062-1-ND、
559-1062-6-ND
PS2915-1-F3-AX
516-4191-2-ND、
516-4191-1-ND、
516-4191-6-ND
HCNW139-500E
1855-1036-2-ND、
1855-1036-1-ND、
1855-1036-6-ND
PC457L0NIP0F
516-1529-2-ND、
516-1529-1-ND、
516-1529-6-ND
HCPL-0501-500E
516-2971-2-ND、
516-2971-1-ND、
516-2971-6-ND
HCPL-0453-500E
FODM452R2TR-ND、
FODM452R2CT-ND、
FODM452R2DKR-ND
FODM452R2
516-2696-2-ND、
516-2696-1-ND、
516-2696-6-ND
HCNW136-500E
HCPL2731SDMTR-ND、
HCPL2731SDMCT-ND、
HCPL2731SDMDKR-ND
HCPL2731SDM
516-2898-2-ND、
516-2898-1-ND、
516-2898-6-ND
ACPL-244-500E
559-1040-2-ND、
559-1040-1-ND、
559-1040-6-ND
PS2801C-4-F3-A
255-2656-ND APV1121S
516-2515-2-ND、
516-2515-1-ND、
516-2515-6-ND
HCPL-4503-500E
516-1637-5-ND HCPL-0701-000E
516-1488-2-ND、
516-1488-1-ND、
516-1488-6-ND
HCPL-0701-500E
516-3754-2-ND、
516-3754-1-ND、
516-3754-6-ND
ACPL-244-560E
HCPL0701R2TR-ND、
HCPL0701R2CT-ND、
HCPL0701R2DKR-ND
HCPL0701R2
CNY65STTR-ND、
CNY65STCT-ND、
CNY65STDKR-ND
CNY65ST
516-4227-2-ND、
516-4227-1-ND、
516-4227-6-ND
HCPL-M452-500E
559-1063-2-ND、
559-1063-1-ND、
559-1063-6-ND
PS8101-F3-AX
751-1370-5-ND SFH6916
365-1032-ND OPI1264B
365-1033-ND OPI1264C
516-2727-2-ND、
516-2727-1-ND、
516-2727-6-ND
HCPL-M453-500E
5656-LOC110STR-ND、
5656-LOC110STRCT-ND、
5656-LOC110STRDKR-ND
LOC110STR
CNY65AGRSTTR-ND、
CNY65AGRSTCT-ND、
CNY65AGRSTDKR-ND
CNY65AGRST
CNY65AYSTTR-ND、
CNY65AYSTCT-ND、
CNY65AYSTDKR-ND
CNY65AYST
516-2908-2-ND、
516-2908-1-ND、
516-2908-6-ND
ACPL-M49T-500E
212-LOC110-ND LOC110
HCPL0731-ND HCPL0731
HCPL0731R2TR-ND、
HCPL0731R2CT-ND、
HCPL0731R2DKR-ND
HCPL0731R2
516-1474-5-ND HCPL-2531-000E
IL300-DEFG-X007-ND IL300-DEFG-X007
IL300-DEFG-X007TTR-ND、
IL300-DEFG-X007TCT-ND、
IL300-DEFG-X007TDKR-ND
IL300-DEFG-X007T
264-TLX9000(TPLFTR-ND、
264-TLX9000(TPLFCT-ND、
264-TLX9000(TPLFDKR-ND
TLX9000(TPL,F
264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND、
264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND、
264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND
TLX9291A(GBTPL,F
264-TLX9300(TPLFTR-ND、
264-TLX9300(TPLFCT-ND、
264-TLX9300(TPLFDKR-ND
TLX9300(TPL,F
264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND、
264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND、
264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND
TLX9185A(GBTPL,F
516-2707-2-ND、
516-2707-1-ND、
516-2707-6-ND
HCPL-2531-500E
5656-LOC111PTR-ND、
5656-LOC111PTRCT-ND、
5656-LOC111PTRDKR-ND
LOC111PTR
516-2969-2-ND、
516-2969-1-ND、
516-2969-6-ND
HCNW4503-500E
516-1621-5-ND HCNW4503-300E
559-1103-2-ND、
559-1103-1-ND、
559-1103-6-ND
PS2802-4-F3-A
5656-LOC111-ND LOC111
LH1262CACTRTR-ND、
LH1262CACTRCT-ND、
LH1262CACTRDKR-ND
LH1262CACTR
516-ACPL-K70A-500ETR-ND、
516-ACPL-K70A-500ECT-ND、
516-ACPL-K70A-500EDKR-ND
ACPL-K70A-500E
751-1293-5-ND IL300-DEFG
516-ACPL-K70A-560ETR-ND、
516-ACPL-K70A-560ECT-ND、
516-ACPL-K70A-560EDKR-ND
ACPL-K70A-560E
559-1053-2-ND、
559-1053-1-ND、
559-1053-6-ND
PS2811-4-F3-A
516-2237-2-ND、
516-2237-1-ND、
516-2237-6-ND
ACPL-M43T-500E
516-1543-5-ND HCPL-2731-000E
516-2698-2-ND、
516-2698-1-ND、
516-2698-6-ND
HCPL-0530-500E
559-PS2815-4-F3-ATR-ND、
559-PS2815-4-F3-ACT-ND、
559-PS2815-4-F3-ADKR-ND
PS2815-4-F3-A
264-TLX9906(TPLFTR-ND、
264-TLX9906(TPLFCT-ND、
264-TLX9906(TPLFDKR-ND
TLX9906(TPL,F
516-1530-5-ND HCPL-0531-000E
516-1484-2-ND、
516-1484-1-ND、
516-1484-6-ND
HCPL-0531-500E
516-3223-2-ND、
516-3223-1-ND、
516-3223-6-ND
HCPL-053L-500E
516-2161-5-ND ACPL-054L-000E
516-4038-2-ND、
516-4038-1-ND、
516-4038-6-ND
HCNR200-500E
516-1608-5-ND HCNR200-300E
516-1627-ND HCPL-0370-000E
516-3683-2-ND、
516-3683-1-ND、
516-3683-6-ND
ACPL-054L-500E
516-4193-2-ND、
516-4193-1-ND、
516-4193-6-ND
HCPL-0370-500E
264-TLX9175J(TPLFTR-ND、
264-TLX9175J(TPLFCT-ND、
264-TLX9175J(TPLFDKR-ND
TLX9175J(TPL,F
516-1545-5-ND HCPL-3700-000E
516-1676-5-ND HCPL-3700-300E
516-3211-2-ND、
516-3211-1-ND、
516-3211-6-ND
HCPL-3700-500E
516-1641-5-ND HCPL-0730-000E
516-4202-2-ND、
516-4202-1-ND、
516-4202-6-ND
HCPL-0730-500E
516-4204-2-ND、
516-4204-1-ND、
516-4204-6-ND
HCPL-073L-500E
559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND、
559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND、
559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND
PS2841-4A-F3-AX
559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND、
559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND、
559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND
PS2841-4B-F3-AX
IL300-EF-X009TTR-ND、
IL300-EF-X009TCT-ND、
IL300-EF-X009TDKR-ND
IL300-EF-X009T
516-1535-2-ND、
516-1535-1-ND、
516-1535-6-ND
HCPL-0731-500E
516-1523-5-ND HCNR201-000E
516-1609-5-ND HCNR201-300E
516-1773-2-ND、
516-1773-1-ND、
516-1773-6-ND
HCNR201-500E
516-2379-5-ND HCNR201-050E
516-3916-2-ND、
516-3916-1-ND、
516-3916-6-ND
HCNR201-550E
516-4194-2-ND、
516-4194-1-ND、
516-4194-6-ND
HCPL-0534-500E
516-1677-5-ND HCPL-3760-000E
516-4057-2-ND、
516-4057-1-ND、
516-4057-6-ND
HCPL-3760-500E
516-1743-5-ND HCPL-3760-300E
516-ACPL-K73A-560ETR-ND、
516-ACPL-K73A-560ECT-ND、
516-ACPL-K73A-560EDKR-ND
ACPL-K73A-560E
PVI5080NSPBF-ND PVI5080NSPBF
264-TLX9160T(TPLFTR-ND、
264-TLX9160T(TPLFCT-ND、
264-TLX9160T(TPLFDKR-ND
TLX9160T(TPL,F
751-1296-5-ND IL300-F
IL300-F-X009TTR-ND、
IL300-F-X009TCT-ND、
IL300-F-X009TDKR-ND
IL300-F-X009T
IL300-F-X007-ND IL300-F-X007
751-1294-5-ND IL300-E
365-1909-ND 4N49UTX
365-1853-ND OPI150
3320-OLS300-ND OLS300
3320-OLS910-ND OLS910
2244-OPTO-150-ND OPTO-150
2244-OR-100-ND OR-100
516-1834-5-ND 6N140A
3320-OLS249-ND OLS249
516-2610-5-ND 6N140A#300
3320-OLS449-ND OLS449
516-2171-ND 6N140A/883B
516-2597-5-ND 8302401EA
516-2549-ND HCPL-5731
3320-OLS2449-ND OLS2449
FOD817B300W-ND FOD817B300W
31-DPC817S-C-TR-ND、
31-DPC817S-C-TRCT-ND、
31-DPC817S-C-TRDKR-ND
DPC817S-C-TR
31-DPC817S-B-TR-ND、
31-DPC817S-B-TRCT-ND、
31-DPC817S-B-TRDKR-ND
DPC817S-B-TR
160-1366-5-ND LTV-817
PC817X2NSZ9F-ND PC817X2NSZ9F
732-140357145000TR-ND、
732-140357145000CT-ND、
732-140357145000DKR-ND
1.40357E+11
732-140357145400TR-ND、
732-140357145400CT-ND、
732-140357145400DKR-ND
1.40357E+11
732-140100146000TR-ND、
732-140100146000CT-ND、
732-140100146000DKR-ND
1.401E+11
732-140357145200TR-ND、
732-140357145200CT-ND、
732-140357145200DKR-ND
1.40357E+11
732-140106146000TR-ND、
732-140106146000CT-ND、
732-140106146000DKR-ND
1.40106E+11
732-140357145100TR-ND、
732-140357145100CT-ND、
732-140357145100DKR-ND
1.40357E+11
732-140817143400TR-ND、
732-140817143400CT-ND、
732-140817143400DKR-ND
1.40817E+11
732-140108146000TR-ND、
732-140108146000CT-ND、
732-140108146000DKR-ND
1.40108E+11
732-140817143200TR-ND、
732-140817143200CT-ND、
732-140817143200DKR-ND
1.40817E+11
160-1360-5-ND LTV-816
160-2037-5-ND LTV-817-A
160-LTV-814S-TA1-ATR-ND、
160-LTV-814S-TA1-ACT-ND、
160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND
LTV-814S-TA1-A
FOD817D-ND FOD817D
2007-APC-817D1-SLTR-ND、
2007-APC-817D1-SLCT-ND、
2007-APC-817D1-SLDKR-ND
APC-817D1-SL
2007-APC-817B1-SLTR-ND、
2007-APC-817B1-SLCT-ND、
2007-APC-817B1-SLDKR-ND
APC-817B1-SL
2007-APC-817A1-SLTR-ND、
2007-APC-817A1-SLCT-ND、
2007-APC-817A1-SLDKR-ND
APC-817A1-SL
2007-APC-817C1-SLTR-ND、
2007-APC-817C1-SLCT-ND、
2007-APC-817C1-SLDKR-ND
APC-817C1-SL
LTV-817-C-ND LTV-817-C
FOD817B-ND FOD817B
160-1304-5-ND 4N35
160-2038-2-ND、
160-2038-1-ND、
160-2038-6-ND
LTV-817S-TA
160-LTV-816S-TATR-ND、
160-LTV-816S-TACT-ND、
160-LTV-816S-TADKR-ND
LTV-816S-TA
FOD817DS-ND FOD817DS
LTV-817S-B-ND LTV-817S-B
FOD817A3S-ND FOD817A3S
FOD817A300-ND FOD817A300
LTV-817S-D-ND LTV-817S-D
LTV-817S-A-ND LTV-817S-A
FOD817B3S-ND FOD817B3S
VO618A-4X017TTR-ND、
VO618A-4X017TCT-ND、
VO618A-4X017TDKR-ND
VO618A-4X017T
VO617A-3X017TTR-ND、
VO617A-3X017TCT-ND、
VO617A-3X017TDKR-ND
VO617A-3X017T
160-1318-5-ND CNY17F-2
160-LTV-816S-TA1-DTR-ND、
160-LTV-816S-TA1-DCT-ND、
160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND
LTV-816S-TA1-D
VO618A-4X016-ND VO618A-4X016
VO617A-ND VO617A
160-LTV-817S-TA1-BTR-ND、
160-LTV-817S-TA1-BCT-ND、
160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND
LTV-817S-TA1-B
160-1300-5-ND 4N25
VO615A-8X017TTR-ND、
VO615A-8X017TCT-ND、
VO615A-8X017TDKR-ND
VO615A-8X017T
160-LTV-817S-TA1-CTR-ND、
160-LTV-817S-TA1-CCT-ND、
160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND
LTV-817S-TA1-C
VO615A-6X017TTR-ND、
VO615A-6X017TCT-ND、
VO615A-6X017TDKR-ND
VO615A-6X017T
732-140354245000TR-ND、
732-140354245000CT-ND、
732-140354245000DKR-ND
1.40354E+11
160-LTV-816S-TA1-CTR-ND、
160-LTV-816S-TA1-CCT-ND、
160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND
LTV-816S-TA1-C
VO617A-3X007TTR-ND、
VO617A-3X007TCT-ND、
VO617A-3X007TDKR-ND
VO617A-3X007T
732-140814243100TR-ND、
732-140814243100CT-ND、
732-140814243100DKR-ND
1.40814E+11
732-140356145200TR-ND、
732-140356145200CT-ND、
732-140356145200DKR-ND
1.40356E+11
732-140354245100TR-ND、
732-140354245100CT-ND、
732-140354245100DKR-ND
1.40354E+11
VO617A-3-ND VO617A-3
732-140356145400TR-ND、
732-140356145400CT-ND、
732-140356145400DKR-ND
1.40356E+11
VO617A-4X007TTR-ND、
VO617A-4X007TCT-ND、
VO617A-4X007TDKR-ND
VO617A-4X007T
732-140356145100TR-ND、
732-140356145100CT-ND、
732-140356145100DKR-ND
1.40356E+11
VO618A-4-ND VO618A-4
VO617A-4X016-ND VO617A-4X016
732-140814242000TR-ND、
732-140814242000CT-ND、
732-140814242000DKR-ND
1.40814E+11
VO618A-3-ND VO618A-3
160-1302-5-ND 4N26
751-VO618A-3X018TTR-ND、
751-VO618A-3X018TCT-ND、
751-VO618A-3X018TDKR-ND
VO618A-3X018T
VO617A-9-ND VO617A-9
160-1306-5-ND 4N37
FOD817B300-ND FOD817B300
160-1305-5-ND 4N35S
160-1301-5-ND 4N25S
VO615A-9X017TTR-ND、
VO615A-9X017TCT-ND、
VO615A-9X017TDKR-ND
VO615A-9X017T
FOD817-ND FOD817
FOD817CSDTR-ND、
FOD817CSDCT-ND、
FOD817CSDDKR-ND
FOD817CSD
160-1320-5-ND CNY17F-3
FOD817S-ND FOD817S
160-1322-5-ND CNY17F-4
516-1585-5-ND HCPL-817-000E
160-1314-5-ND CNY17-4
160-1312-5-ND CNY17-3
160-1310-5-ND CNY17-2
FOD817CS-ND FOD817CS
160-1308-5-ND CNY17-1
FOD817300-ND FOD817300
FOD817C300-ND FOD817C300
160-1313-5-ND CNY17-3S
BPC-817(BBIN)-ND BPC-817 ( B BIN )
160-1910-2-ND、
160-1910-1-ND、
160-1910-6-ND
4N25S-TA1
160-1309-5-ND CNY17-1S
160-1913-2-ND、
160-1913-1-ND、
160-1913-6-ND
4N37S-TA1
2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND、
2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND、
2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND
BPC-817S ( C BIN )
160-1358-5-ND LTV-815
FOD817C300W-ND FOD817C300W
160-1311-5-ND CNY17-2S
IS357TR-ND、
IS357CT-ND、
IS357DKR-ND
IS357
160-1369-5-ND LTV-827S
160-1359-5-ND LTV-815S
160-LTV-357T-BTR-ND、
160-LTV-357T-BCT-ND、
160-LTV-357T-BDKR-ND
LTV-357T-B
160-LTV-356T-DTR-ND、
160-LTV-356T-DCT-ND、
160-LTV-356T-DDKR-ND
LTV-356T-D
160-LTV-357T-CTR-ND、
160-LTV-357T-CCT-ND、
160-LTV-357T-CDKR-ND
LTV-357T-C
160-LTV-356T-ATR-ND、
160-LTV-356T-ACT-ND、
160-LTV-356T-ADKR-ND
LTV-356T-A
IS181BTR-ND、
IS181BCT-ND、
IS181BDKR-ND
IS181B
IS181DTR-ND、
IS181DCT-ND、
IS181DDKR-ND
IS181D
58-IS357DTR-ND、
58-IS357DCT-ND、
58-IS357DDKR-ND
IS357D
TLP621X-ND TLP621X
PS2501-1X-ND PS2501-1X
FOD817BS-ND FOD817BS
TLP621XGB-ND TLP621XGB
IS181GBTR-ND、
IS181GBCT-ND、
IS181GBDKR-ND
IS181GB
58-ISP521-1X-ND ISP521-1X
58-ISP817A-ND ISP817A
58-TLP521-1X-ND TLP521-1X
160-2242-2-ND、
160-2242-1-ND、
160-2242-6-ND
CNY17-3S-TA
160-1885-2-ND、
160-1885-1-ND、
160-1885-6-ND
CNY17-3S-TA1
160-1344-5-ND LTV-814
FOD817BSDTR-ND、
FOD817BSDCT-ND、
FOD817BSDDKR-ND
FOD817BSD
TLP185(GRH-TLSETR-ND、
TLP185(GRH-TLSECT-ND、
TLP185(GRH-TLSEDKR-ND
TLP185(GRH-TL,SE
TLP291(Y-TPSETR-ND、
TLP291(Y-TPSECT-ND、
TLP291(Y-TPSEDKR-ND
TLP291(Y-TP,SE
TLP291(TPSETR-ND、
TLP291(TPSECT-ND、
TLP291(TPSEDKR-ND
TLP291(TP,SE
TLP185(GRL-TLSETR-ND、
TLP185(GRL-TLSECT-ND、
TLP185(GRL-TLSEDKR-ND
TLP185(GRL-TL,SE
VOM617A-9TR-ND、
VOM617A-9CT-ND、
VOM617A-9DKR-ND
VOM617A-9T
VOM617A-3TR-ND、
VOM617A-3CT-ND、
VOM617A-3DKR-ND
VOM617A-3T
VOM618A-3X001TTR-ND、
VOM618A-3X001TCT-ND、
VOM618A-3X001TDKR-ND
VOM618A-3X001T
264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND、
264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND、
264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND
TLP185(GB-TPR,SE
TLP185(GR-TPLSETR-ND、
TLP185(GR-TPLSECT-ND、
TLP185(GR-TPLSEDKR-ND
TLP185(GR-TPL,SE
TLP185(BLL-TLSETR-ND、
TLP185(BLL-TLSECT-ND、
TLP185(BLL-TLSEDKR-ND
TLP185(BLL-TL,SE
VOM618A-3TR-ND、
VOM618A-3CT-ND、
VOM618A-3DKR-ND
VOM618A-3T
TLP185(BL-TPLSETR-ND、
TLP185(BL-TPLSECT-ND、
TLP185(BL-TPLSEDKR-ND
TLP185(BL-TPL,SE
VOM617ATR-ND、
VOM617ACT-ND、
VOM617ADKR-ND
VOM617AT
VOM617A-4TTR-ND、
VOM617A-4TCT-ND、
VOM617A-4TDKR-ND
VOM617A-4T
VOM617A-3X001TTR-ND、
VOM617A-3X001TCT-ND、
VOM617A-3X001TDKR-ND
VOM617A-3X001T
TLP291(GRL-TPSETR-ND、
TLP291(GRL-TPSECT-ND、
TLP291(GRL-TPSEDKR-ND
TLP291(GRL-TP,SE
VOM618A-4TTR-ND、
VOM618A-4TCT-ND、
VOM618A-4TDKR-ND
VOM618A-4T
TLP185(TPLSETR-ND、
TLP185(TPLSECT-ND、
TLP185(TPLSEDKR-ND
TLP185(TPL,SE
751-VOM617A-6TTR-ND、
751-VOM617A-6TCT-ND、
751-VOM617A-6TDKR-ND
VOM617A-6T
160-LTV-217-A-GTR-ND、
160-LTV-217-A-GCT-ND、
160-LTV-217-A-GDKR-ND
LTV-217-A-G
264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND、
264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND、
264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND
TLP185(GR-TPR,SE
264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND、
264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND、
264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND
TLP291(V4GBTP,SE
VOM618A-8X001TTR-ND、
VOM618A-8X001TCT-ND、
VOM618A-8X001TDKR-ND
VOM618A-8X001T
VOM617A-4X001TTR-ND、
VOM617A-4X001TCT-ND、
VOM617A-4X001TDKR-ND
VOM617A-4X001T
TLP291(SE-ND TLP291(SE
TLP185(SE-ND TLP185(SE
160-1345-5-ND LTV-814S
160-2238-2-ND、
160-2238-1-ND、
160-2238-6-ND
LTV-217-C-G
FOD817C3SDTR-ND、
FOD817C3SDCT-ND、
FOD817C3SDDKR-ND
FOD817C3SD
160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND、
160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND、
160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND
LTV-217-TP1-B-G
516-3001-ND HCPL-817-00AE
FOD817SDTR-ND、
FOD817SDCT-ND、
FOD817SDDKR-ND
FOD817SD
ISP817XSM-ND ISP817XSM
TLP621XSM-ND TLP621XSM
58-TLP621XGRSM-ND TLP621XGRSM
FOD817ASDTR-ND、
FOD817ASDCT-ND、
FOD817ASDDKR-ND
FOD817ASD
296-ISOM8110DFHRTR-ND、
296-ISOM8110DFHRCT-ND、
296-ISOM8110DFHRDKR-ND
ISOM8110DFHR
TLP183(GR-TPLETR-ND、
TLP183(GR-TPLECT-ND、
TLP183(GR-TPLEDKR-ND
TLP183(GR-TPL,E
TLP184(GB-TPLSETR-ND、
TLP184(GB-TPLSECT-ND、
TLP184(GB-TPLSEDKR-ND
TLP184(GB-TPL,SE
TLP290(GR-TPSETR-ND、
TLP290(GR-TPSECT-ND、
TLP290(GR-TPSEDKR-ND
TLP290(GR-TP,SE
160-1350-5-ND LTV-814H
TLP293(TPLETR-ND、
TLP293(TPLECT-ND、
TLP293(TPLEDKR-ND
TLP293(TPL,E
TLP290(TPSETR-ND、
TLP290(TPSECT-ND、
TLP290(TPSEDKR-ND
TLP290(TP,SE
TLP290(BL-TPSETR-ND、
TLP290(BL-TPSECT-ND、
TLP290(BL-TPSEDKR-ND
TLP290(BL-TP,SE
264-TLP184(TPR,SETR-ND、
264-TLP184(TPR,SECT-ND、
264-TLP184(TPR,SEDKR-ND
TLP184(TPR,SE
TLP293(BLL-TPLETR-ND、
TLP293(BLL-TPLECT-ND、
TLP293(BLL-TPLEDKR-ND
TLP293(BLL-TPL,E
559-1716-ND PS2561A-1-H-A
TLP293(GRH-TPLETR-ND、
TLP293(GRH-TPLECT-ND、
TLP293(GRH-TPLEDKR-ND
TLP293(GRH-TPL,E
TLP184(BL-TPLSETR-ND、
TLP184(BL-TPLSECT-ND、
TLP184(BL-TPLSEDKR-ND
TLP184(BL-TPL,SE
264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND、
264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND、
264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND
TLP184(GB-TPR,SE
160-1368-5-ND LTV-827
160-1362-5-ND LTV-826
58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND、
58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND、
58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND
SFH615A-4XSMT&R
TLP293(BLE-ND TLP293(BL,E
296-ISOM8111DFHRTR-ND、
296-ISOM8111DFHRCT-ND、
296-ISOM8111DFHRDKR-ND
ISOM8111DFHR
58-ISP817XSMT&RTR-ND、
58-ISP817XSMT&RCT-ND、
58-ISP817XSMT&RDKR-ND
ISP817XSMT&R
TLP290(GB-TPSETR-ND、
TLP290(GB-TPSECT-ND、
TLP290(GB-TPSEDKR-ND
TLP290(GB-TP,SE
TLP290(SE-ND TLP290(SE
TLP293(E-ND TLP293(E
FOD814AS-ND FOD814AS
FOD814S-ND FOD814S
516-1878-5-ND HCPL-817-300E
516-2226-2-ND、
516-2226-1-ND、
516-2226-6-ND
HCPL-817-50AE
516-2721-5-ND HCPL-817-30DE
VOS618A-2TTR-ND、
VOS618A-2TCT-ND、
VOS618A-2TDKR-ND
VOS618A-2T
VOS617A-9TTR-ND、
VOS617A-9TCT-ND、
VOS617A-9TDKR-ND
VOS617A-9T
VOS615A-3X001TTR-ND、
VOS615A-3X001TCT-ND、
VOS615A-3X001TDKR-ND
VOS615A-3X001T
VOS617ATTR-ND、
VOS617ATCT-ND、
VOS617ATDKR-ND
VOS617AT
VOS618ATTR-ND、
VOS618ATCT-ND、
VOS618ATDKR-ND
VOS618AT
160-1363-5-ND LTV-826S
751-VOS618A-8X001TTR-ND、
751-VOS618A-8X001TCT-ND、
751-VOS618A-8X001TDKR-ND
VOS618A-8X001T
VOS617A-9X001TTR-ND、
VOS617A-9X001TCT-ND、
VOS617A-9X001TDKR-ND
VOS617A-9X001T
VOS618A-8TTR-ND、
VOS618A-8TCT-ND、
VOS618A-8TDKR-ND
VOS618A-8T
VOS615ATTR-ND、
VOS615ATCT-ND、
VOS615ATDKR-ND
VOS615AT
751-1347-2-ND、
751-1347-1-ND、
751-1347-6-ND
SFH6156-3T
160-1351-5-ND LTV-814HS
VOS615A-4TTR-ND、
VOS615A-4TCT-ND、
VOS615A-4TDKR-ND
VOS615A-4T
VOS615A-2X001TTR-ND、
VOS615A-2X001TCT-ND、
VOS615A-2X001TDKR-ND
VOS615A-2X001T
751-VOS617A-8TTR-ND、
751-VOS617A-8TCT-ND、
751-VOS617A-8TDKR-ND
VOS617A-8T
160-LTV-358TTR-ND、
160-LTV-358TCT-ND、
160-LTV-358TDKR-ND
LTV-358T
559-1071-ND PS2501-1-K-A
TLP182(GB-TPLETR-ND、
TLP182(GB-TPLECT-ND、
TLP182(GB-TPLEDKR-ND
TLP182(GB-TPL,E
559-1072-ND PS2501-1-L-A
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND、
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND、
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND
EL1017(TA)-VG(DGK)
TLP182(GR-TPLETR-ND、
TLP182(GR-TPLECT-ND、
TLP182(GR-TPLEDKR-ND
TLP182(GR-TPL,E
160-LTV-826S-TA1TR-ND、
160-LTV-826S-TA1CT-ND、
160-LTV-826S-TA1DKR-ND
LTV-826S-TA1
264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND、
264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND、
264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND
TLP292(GR-TPL,E
264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND、
264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND、
264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND
TLP385(GR-TPL,E
TLP292(BL-TPLETR-ND、
TLP292(BL-TPLECT-ND、
TLP292(BL-TPLEDKR-ND
TLP292(BL-TPL,E
1080-1602-2-ND、
1080-1602-1-ND、
1080-1602-6-ND
EL814S1(A)(TA)-V
559-1000-ND PS2501-1-M-A
TLP182(TPLETR-ND、
TLP182(TPLECT-ND、
TLP182(TPLEDKR-ND
TLP182(TPL,E
FOD814A-ND FOD814A
FOD8173S-ND FOD8173S
264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND、
264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND、
264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND
TLP385(GB-TPL,E
FOD814-ND FOD814
4N37MFS-ND 4N37M
VOL617A-4TTR-ND、
VOL617A-4TCT-ND、
VOL617A-4TDKR-ND
VOL617A-4T
FODM121-ND FODM121
VOL617A-4X001TTR-ND、
VOL617A-4X001TCT-ND、
VOL617A-4X001TDKR-ND
VOL617A-4X001T
VOL617A-8X001TTR-ND、
VOL617A-8X001TCT-ND、
VOL617A-8X001TDKR-ND
VOL617A-8X001T
516-1577-5-ND CNY17-4-000E
FODM121A-ND FODM121A
CNY173M-ND CNY173M
516-3176-5-ND HCPL-814-000E
FODM217B-ND FODM217B
FODM121AR2TR-ND、
FODM121AR2CT-ND、
FODM121AR2DKR-ND
FODM121AR2
VOL617A-3TTR-ND、
VOL617A-3TCT-ND、
VOL617A-3TDKR-ND
VOL617A-3T
FODM217A-ND FODM217A
TLP383(GR-TPLETR-ND、
TLP383(GR-TPLECT-ND、
TLP383(GR-TPLEDKR-ND
TLP383(GR-TPL,E
TLP383(D4BLLTLETR-ND、
TLP383(D4BLLTLECT-ND、
TLP383(D4BLLTLEDKR-ND
TLP383(D4BLLTL,E
264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND、
264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND、
264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND
TLP383(D4GB-TL,E
TLP2301(TPLETR-ND、
TLP2301(TPLECT-ND、
TLP2301(TPLEDKR-ND
TLP2301(TPL,E
TLP620X-ND TLP620X
PS2505-1X-ND PS2505-1X
4N37-ND 4N37
4N28VS-ND 4N28
4N26-ND 4N26
4N36VS-ND 4N36
160-LTV-814-A-ND LTV-814-A
751-TCMT1108TR-ND、
751-TCMT1108CT-ND、
751-TCMT1108DKR-ND
TCMT1108
751-TCMT1102TR-ND、
751-TCMT1102CT-ND、
751-TCMT1102DKR-ND
TCMT1102
TCMT1104TR-ND、
TCMT1104CT-ND、
TCMT1104DKR-ND
TCMT1104
1080-1601-2-ND、
1080-1601-1-ND、
1080-1601-6-ND
EL357N(C)(TA)-VG
FODM2701R2TR-ND、
FODM2701R2CT-ND、
FODM2701R2DKR-ND
FODM2701R2
FODM217D-ND FODM217D
488-FODM217CR2TR-ND、
488-FODM217CR2CT-ND、
488-FODM217CR2DKR-ND
FODM217CR2
FODM217CVOS-ND FODM217CV
HMHA2801-ND HMHA2801
TCMT1119TR-ND、
TCMT1119CT-ND、
TCMT1119DKR-ND
TCMT1119
FODM217DR2OSTR-ND、
FODM217DR2OSCT-ND、
FODM217DR2OSDKR-ND
FODM217DR2
FODM217COS-ND FODM217C
1080-1504-ND EL3H7(A)-G
516-2581-2-ND、
516-2581-1-ND、
516-2581-6-ND
HCPL-181-00DE
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND、
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND、
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND
FODM124R2VTR-ND、
FODM124R2VCT-ND、
FODM124R2VDKR-ND
FODM124R2V
FODM1007R2TR-ND、
FODM1007R2CT-ND、
FODM1007R2DKR-ND
FODM1007R2
516-3761-ND HCPL-814-300E
CNY17G-3-ND CNY17G-3
FODM1009R2TR-ND、
FODM1009R2CT-ND、
FODM1009R2DKR-ND
FODM1009R2
751-1271-5-ND CNY17F-3
751-1268-5-ND CNY17-4
MCT2EM-ND MCT2EM
751-1265-5-ND CNY17-1
HMHA281-ND HMHA281
FODM2705-ND FODM2705
488-FODM217DR2VTR-ND、
488-FODM217DR2VCT-ND、
488-FODM217DR2VDKR-ND
FODM217DR2V
4N35MFS-ND 4N35M
FODM217DVOS-ND FODM217DV
516-2892-2-ND、
516-2892-1-ND、
516-2892-6-ND
ACPL-217-50AE
516-4263-2-ND、
516-4263-1-ND、
516-4263-6-ND
HCPL-181-06BE
516-3135-2-ND、
516-3135-1-ND、
516-3135-6-ND
HCPL-181-06CE
516-ACPL-217-50CETR-ND、
516-ACPL-217-50CECT-ND、
516-ACPL-217-50CEDKR-ND
ACPL-217-50CE
4N35SR2MTR-ND、
4N35SR2MCT-ND、
4N35SR2MDKR-ND
4N35SR2M
516-4N35-000E-ND 4N35-000E
516-CNY17-3-000E-ND CNY17-3-000E
H11A1SM-ND H11A1SM
516-4N25-000E-ND 4N25-000E
58-H11B2-ND H11B2
58-4N29-ND 4N29
58-4N33-ND 4N33
H11B1IS-ND H11B1
751-4N25-ND 4N25
CNY173SM-ND CNY173SM
TIL111M-ND TIL111M
4N25-X000-ND 4N25-X000
H11A1MFS-ND H11A1M
4N25MFS-ND 4N25M
4N25SR2MTR-ND、
4N25SR2MCT-ND、
4N25SR2MDKR-ND
4N25SR2M
4N35SM-ND 4N35SM
4N25SM-ND 4N25SM
4N26MFS-ND 4N26M
4N26SR2MTR-ND、
4N26SR2MCT-ND、
4N26SR2MDKR-ND
4N26SR2M
MOC217M-ND MOC217M
4N36M-ND 4N36M
VOL628A-3TTR-ND、
VOL628A-3TCT-ND、
VOL628A-3TDKR-ND
VOL628A-3T
HMHA2801AR2TR-ND、
HMHA2801AR2CT-ND、
HMHA2801AR2DKR-ND
HMHA2801AR2
732-141355145000TR-ND、
732-141355145000CT-ND、
732-141355145000DKR-ND
1.41355E+11
HMHA2801A-ND HMHA2801A
516-4264-2-ND、
516-4264-1-ND、
516-4264-6-ND
HCPL-181-06DE
516-3205-2-ND、
516-3205-1-ND、
516-3205-6-ND
CNY17-3-500E
MOC217R2MTR-ND、
MOC217R2MCT-ND、
MOC217R2MDKR-ND
MOC217R2M
751-1367-2-ND、
751-1367-1-ND、
751-1367-6-ND
SFH690ABT
516-ACPL-217-56DETR-ND、
516-ACPL-217-56DECT-ND、
516-ACPL-217-56DEDKR-ND
ACPL-217-56DE
TCLT1000TR-ND、
TCLT1000CT-ND、
TCLT1000DKR-ND
TCLT1000
TCLT1007TR-ND、
TCLT1007CT-ND、
TCLT1007DKR-ND
TCLT1007
1080-EL1018(TA)-VGTR-ND、
1080-EL1018(TA)-VGCT-ND、
1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND
EL1018(TA)-VG
HMHAA280-ND HMHAA280
TCLT1006TR-ND、
TCLT1006CT-ND、
TCLT1006DKR-ND
TCLT1006
MOC8050M-ND MOC8050M
MOC205M-ND MOC205M
TCLT1002TR-ND、
TCLT1002CT-ND、
TCLT1002DKR-ND
TCLT1002
LTV-827S-B-ND LTV-827S-B
TCLT1005TR-ND、
TCLT1005CT-ND、
TCLT1005DKR-ND
TCLT1005
160-2254-2-ND、
160-2254-1-ND、
160-2254-6-ND
LTV-214
516-2481-2-ND、
516-2481-1-ND、
516-2481-6-ND
HCPL-354-000E
160-1356-5-ND LTV-8141
160-2039-5-ND LTV-825
TCLT1109TR-ND、
TCLT1109CT-ND、
TCLT1109DKR-ND
TCLT1109
オリジナル・ソース(English)
