절연형 SMPS의 피드백 안정화를 위한 옵토커플러 바이어스 설정
서론
스위치 모드 전원 공급 장치 (switch mode power supply, SMPS) 설계에서, 옵토커플러는 갈바닉 절연 경계를 가로질러 피드백 신호를 안전하고 안정적으로 전달할 수 있도록 해주는 핵심 부품입니다. 제대로 동작하기 위해서는 피드백 루프 안에서 올바르게 연결되고 사용되어야 합니다. 만약 동작 조건이 제대로 설정되지 않으면, 시스템이 불안정해지거나, 과도 응답 특성이 나빠지고, 전압 조정 능력이 떨어질 수 있습니다. 이 글에서는 전원 공급 장치가 정확성, 안정성 및 신뢰성을 유지할 수 있도록 LED 전류, 전류 전달비(CTR), 포토트랜지스터 설정을 포함하여 옵토커플러를 올바르게 바이어스하는 방법을 설명합니다.
옵토커플러란 무엇인가요?
옵토커플러는 전압 레벨이 서로 다른 두 개의 분리된 회로 간에 신호를 주고받을 수 있는 인터페이스 역할을 하면서도 전기적으로는 절연(갈바닉 절연)하는 전자 부품입니다. 이 소자는 고전압 회로에서 저전압 회로로 흐를 수 있는 위험한 전류를 차단하고 원치 않는 잡음을 제거함으로써 저전압 회로를 보호하는 데 사용됩니다.
절연형 피드백 루프에서 옵토커플러의 역할
절연형 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS) 구조에서 출력(2차)측의 피드백 신호는 전기적 절연을 유지하면서 입력(1차)측으로 전달되어야 합니다. 이는 옵토커플러와 LT1431 같은 정밀 션트 레귤레이터를 함께 사용하여 구현할 수 있습니다.
이 션트 레귤레이터는 저항 분배 회로를 통해 SMPS의 출력 전압을 감시하며, 출력 전압이 목표 설정값에서 벗어나면 이를 바로잡기 위해 옵토커플러의 LED로 흐르는 전류를 조절합니다.
옵토커플러 내부의 LED는 순방향 전류(IF)에 비례하여 빛을 발산합니다. 1차측에 있는 포토트랜지스터가 이 빛을 감지하면 PWM 제어기의 보상핀(COMP)으로 들어가는 제어 신호를 조정합니다. 이러한 신호의 변조는 스위칭 제어기의 듀티 사이클을 유기적으로 조절함으로써, 부하나 입력 조건이 달라져도 출력 전압을 안정적으로 유지할 수 있는 폐루프 피드백 시스템을 형성하게 됩니다.
이 피드백 루프의 성능은 옵토커플러의 바이어스 설정과 보상 회로 설계에 크게 좌우됩니다. 바이어스 설정이 부실하면 비선형성, 포화 현상, 또는 느린 응답 속도가 나타날 수 있고, 보상 회로가 제대로 튜닝되지 않으면 시스템이 불안정해지거나 발진이 발생할 수 있습니다.
옵토커플러 바이어스 설정
옵토커플러의 바이어스를 설정한다는 것은 소자가 선형 영역 내에서 동작할 수 있도록 LED의 순방향 전류와 포토트랜지스터의 컬렉터-이미터 전압 및 전류 같은 동작 조건을 올바르게 설정한다는 것을 의미합니다. 이는 절연 장벽 너머로 아날로그 신호를 왜곡 없이 정확하게 전달해야 하는 피드백 시스템에서 특히 중요합니다.
절연형 SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치)에서 옵토커플러는 2차측 전압 감시 회로와 1차측 PWM 제어기 사이를 이어주는 가교 역할을 합니다. 바이어스 설정이 올바르지 않을 경우, 피드백 신호가 왜곡되어 전압 조정 능력이 떨어지거나 심한 경우 시스템이 불안정해질 수 있습니다.
그림 1은 옵토커플러의 내부 구조와 함께 SMPS에서 피드백 소자로 사용될 때 외부 회로와의 연결 방식을 보여줍니다.
1. 입력단: 광신호를 구동하는 LED 측
절연형 피드백 구조의 SMPS에서, 옵토커플러의 LED 측은 일반적으로 LT1431와 같은 션트 레귤레이터에 의해 구동되며, 션트 레귤레이터는 SMPS의 출력 전압에 따라 LED의 순방향 전류를 조절합니다.
순방향 전류가 중요한 이유
LED에 흐르는 순방향 전류는 LED가 발산하는 빛의 세기를 결정하며, 이 빛의 세기가 결과적으로는 1차측 포토트랜지스터에 흐르는 전류의 양을 제어합니다. LED는 순방향 바이어스 영역에서 동작하며, 순방향 전류가 높을수록 광출력도 함께 증가합니다. 대부분의 설계에서 1~10mA 사이의 순방향 전류가 권장됩니다:
  • 너무 낮을 때 (예: < 1mA): 광출력이 부족하여 포토트랜지스터를 충분히 활성화하지 못하므로 피드백 조정 능력이 떨어집니다.
  • 너무 높을 때 (예: > 10mA): 열적 스트레스를 유발하여 수명이 줄어들고 광효율이 저하될 수 있습니다.
실제 설계에서 LED 전류는 LED 애노드에 연결된 저항(그림 1에서 R2)에 의해 범위가 설정되며, 출력 전압 변화에 따라 션트 레귤레이터가 캐소드 전류를 조절하면 이 LED 전류도 그에 따라 함께 변합니다.
설계 팁:
고성능 또는 빠른 과도 응답이 필요한 SMPS 설계에서 옵토커플러 피드백 경로가 정확하고 잡음이 적으며 발열 측면에서도 안정적으로 동작하기 위해서는 순방향 전류를 안정적으로 잘 제어하는 것이 필수입니다. 또한 전압 여유분을 계산할 때 설계자는 LED의 순방향 전압 강하를 반드시 고려해야 하며, 특히 저전압 레일에서는 더욱 그렇습니다.
예시: EL3H7(B)(TA)-VG, 광절연기 3.75KV 1채널 트랜지스터 4-SSOP
아래 그래프는 피드백 루프가 안정적이고 예측 가능하게 동작할 수 있도록, LED의 순방향 전류를 선형 구간(대략 1~10mA) 내에서 제어해야 한다는 설계 기준을 제공합니다.
2. 전류 전달비(CTR)의 이해
전류 전달비(CTR)는 옵토커플러를 선정할 때 고려해야 하는 또 다른 핵심 항목입니다. CTR은 LED 입력 전류 대비 포토트랜지스터의 출력 전류 비율로 정의되며, 일반적으로 백분율(%)로 표기합니다.
CTR (%) = (포토트랜지스터 출력 전류 / LED 입력 전류) × 100
예를 들어 CTR이 100%라는 것은 LED에 1mA의 전류가 흐를 때 포토트랜지스터의 컬렉터단에도 똑같이 1mA의 전류가 유도됨을 의미합니다.
CTR이 상수가 아닌 이유
CTR은 고정된 상수가 아니며, 다음과 같은 외부 변수에 따라 달라집니다.
  • 온도: 고온에서 대체로 감소
  • LED 전류: 낮은 전류 영역에서는 비선형적
  • 노화: 시간이 지남에 따라 LED의 광출력이 저하
  • 제품 편차: 일부 부품은 CTR 범위가 넓음 (예: 50~600%)
    예를 들어, 옵토커플러인 DPC817은 세부 부품 번호와 구동 조건에 따라 CTR의 범위가 50%에서 600%에 달합니다.
CTR 선정 시 주요 고려 사항
최악의 조건에서도 피드백 루프가 제 기능을 유지할 수 있도록 최소 보장 CTR을 기준으로 설계해야 합니다.
  • 온도 드리프트, 노화, 또는 제조 편차로 인해 CTR이 너무 낮을 경우, 포토트랜지스터는 PWM 제어기의 보상 핀(COMP)을 구동하는 데 필요한 충분한 전류를 공급하지 못해 전압 조정 능력이 저하되거나 심지어 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 예를 들어, 온도가 상승하면 일반적으로 CTR은 감소하는데, 이는 루프 이득을 줄여 고온에서 응답이 느려지거나 제어를 못하게 될 수도 있습니다. 이와 비슷하게, 높은 LED 전류 상태로 장시간 구동하면 LED 효율이 저하되어 광출력이 감소하고 피드백 신호가 약해집니다.
  • 또 다른 중요한 요소는 선형성입니다. 피드백이 예측한 대로 동작하기 위해서는 옵토커플러가 반드시 선형 영역 내에서 동작해야 합니다. 만약 LED 전류로 인해 포토트랜지스터가 작은 입력 변화에도 출력이 불균형적으로 변하는 비선형 영역에 진입하게 되면 피드백 신호가 왜곡됩니다. 이 경우 루프 보상 설계가 복잡해지고 전압 조정이 불안정하거나 부정확해질 수 있습니다.
이러한 요인들을 면밀히 검토해야만 제품의 전체 수명 주기와 다양한 환경 조건 속에서도 옵토커플러 기반의 피드백 루프를 견고하고 정확하며 안정적으로 유지할 수 있습니다. 일관된 루프 이득과 피드백이 예측한 대로 동작하기 위해서는 CTR 편차가 100~200% 수준으로 좁은 소자를 피드백 제어용으로 선정하는 것이 좋습니다.
아래 그래프는 온도 드리프트가 CTR에 미치는 영향을 보여줍니다. CTR은 순방향 전류에 따라 변합니다. 순방향 전류가 낮을수록 온도에 따른 CTR 감소는 급격해지며, 순방향 전류가 높을수록 CTR은 안정적이지만 특정 지점에서 피크에 도달한 뒤 감소합니다.
3. 출력단: 광신호를 수신하는 포토트랜지스터 측
포토트랜지스터는 내부 LED로부터의 광신호를 전기적 출력 신호로 변환하는 핵심 소자로, 일반적으로 공통 이미터 구조로 회로를 구성합니다. 구체적으로는 포토트랜지스터의 이미터 단자를 그라운드에 접지하고, 컬렉터 단자에는 풀업 저항(그림 1의 R1)을 연결하는 방식입니다. 이 풀업 저항은 출력 전압의 스윙 폭을 결정하는 역할을 합니다.
컬렉터 전류를 통한 COMP 핀 제어
옵토커플러 내부의 LED가 순방향 바이어스되면 적외선을 방출하고, 이 빛이 포토트랜지스터의 베이스 영역에 닿으면 도통하게 됩니다. 이때 흐르는 컬렉터 전류(IC)의 크기는 LED의 순방향 전류와 옵토커플러의 전류 전달비(CTR) 모두에 비례합니다.
LED의 광량이 증가할수록 포토트랜지스터를 통해 더 많은 전류가 흐르게 되며, 이에 따라 컬렉터 전압은 낮아지게 됩니다. 이렇게 생성된 낮은 레벨의 출력 신호는 SMPS와 같은 절연형 피드백 시스템에서는 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템에서 포토트랜지스터의 컬렉터는 주로 PWM 제어기의 보상(COMP) 핀 또는 피드백 입력에 연결됩니다. 이 컬렉터에서의 전압 변화는 제어기의 듀티 사이클에 직접 영향을 주어 시스템의 출력 전압 또는 전류를 조절할 수 있도록 합니다.
풀업 저항의 영향
컬렉터에 연결된 풀업 저항은 포토트랜지스터가 꺼졌을 때의 최대 출력 전압을 설정할 뿐만 아니라, 피드백 루프의 동적 응답 속도에도 영향을 미칩니다.
  • 저항값이 낮으면 응답 속도가 빨라질 수 있지만 전압 스윙 폭이 줄어들 수 있습니다.
  • 반면, 저항값이 높으면 전압 스윙 폭은 커지지만, 신호의 전환 속도가 느려질 수 있습니다.
추가적으로, 포토트랜지스터의 스위칭 속도, 포화 특성, 그리고 오프 상태에서의 누설 전류 등은 고주파 동작이나 정밀 제어가 요구되는 응용 분야에서는 반드시 검토해야 하는 중요한 설계 요소입니다.
결론
옵토커플러는 광원과 트랜지스터로 이뤄진 단순한 전자 소자처럼 보일 수 있지만, SMPS 피드백 루프에서는 핵심적인 역할을 수행합니다. 옵토커플러가 절연 장벽 너머로 전달하는 피드백 신호가 약해지거나 지연되는 순간, 제어 시스템 전체가 불안정해질 수 있습니다.
SMPS에서 피드백을 정확하게 제어하기 위해서는 옵토커플러의 바이어스 설정을 올바르게 해야 합니다. LED는 적절한 선형 전류 범위 내에서 동작해야 하며, 포토트랜지스터는 PWM 제어기를 안정적으로 구동할 수 있어야 합니다. CTR 편차가 작은 소자를 선택하고 온도와 노화에 따른 영향을 반영하면 안정적인 전압 조정을 유지할 수 있습니다. 규격서의 가이드라인을 준수하고 다양한 조건에서 교차 검증을 하면 성능을 오래도록 유지할 수 있습니다.
옵토커플러 바이어스 설정은 단순히 LED를 켜는 문제가 아닙니다. 고속 제어 시스템에서 중요한 아날로그 신호 경로를 조정하는 작업입니다. 이를 완벽히 마스터한다면, 여러분이 설계한 SMPS는 단순히 동작하는 수준을 넘어 안정성과 효율을 갖출 수 있습니다.
후속 게시글
다음 게시글에서는 절연형 SMPS 피드백 루프의 보상 회로 설계에 대해 탐구해 보겠습니다. 해당 게시글에서는 다음 내용을 다룰 예정입니다:
  • Type II 및 Type III 보상 회로 선정 및 설계
  • 교차 주파수와 위상 마진 설정
  • 옵토커플러의 대역폭과 비선형성에 대한 보상
적용 가능한 부품 번호
디지키 부품 번호 제조업체 부품 번호
LT1431CS8#TRPBFTR-ND,LT1431CS8#TRPBFCT-ND,LT1431CS8#TRPBFDKR-ND LT1431CS8#TRPBF
LT1431IS8#TRPBFTR-ND,LT1431IS8#TRPBFCT-ND,LT1431IS8#TRPBFDKR-ND LT1431IS8#TRPBF
LT1431MPS8#PBF-ND LT1431MPS8#PBF
505-LT1431IZ#PBF-ND LT1431IZ#PBF
LT1431CS8#PBF-ND LT1431CS8#PBF
LT1431IS8#PBF-ND LT1431IS8#PBF
LT1431CZ#PBF-ND LT1431CZ#PBF
LT1431CN8#PBF-ND LT1431CN8#PBF
LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
2156-LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
LT1431IZ#TRPBF-ND LT1431IZ#TRPBF
505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND LT1431MPS8#TRPBF
LT1431CN8-ND LT1431CN8
LT1431CS8-ND LT1431CS8
LT1431CS8TR-ND LT1431CS8#TR
LT1431IN8-ND LT1431IN8
LT1431IS8-ND LT1431IS8
LT1431CZ#AMMO-ND LT1431CZ#AMMO
LT1431IZ#TR-ND LT1431IZ#TR
LT1431CZ#TR-ND LT1431CZ#TR
LT1431IS8#TR-ND LT1431IS8#TR
LT1431CZ#TRPBF-ND LT1431CZ#TRPBF
LT1431MJ8-ND LT1431MJ8
160-1367-5-ND LTV-817S
160-1361-5-ND LTV-816S
160-1893-2-ND,160-1893-1-ND,160-1893-6-ND LTV-817S-TA1
1080-1197-2-ND,1080-1197-1-ND,1080-1197-6-ND EL3H7(B)(TA)-VG
160-1337-2-ND,160-1337-1-ND,160-1337-6-ND LTV-356T
160-1339-2-ND,160-1339-1-ND,160-1339-6-ND LTV-357T
160-1911-2-ND,160-1911-1-ND,160-1911-6-ND 4N35S-TA1
160-1892-2-ND,160-1892-1-ND,160-1892-6-ND LTV-816S-TA1
VO618A-3X017TTR-ND,VO618A-3X017TCT-ND,VO618A-3X017TDKR-ND VO618A-3X017T
160-LTV-817S-TA1-ATR-ND,160-LTV-817S-TA1-ACT-ND,160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND LTV-817S-TA1-A
1080-1198-2-ND,1080-1198-1-ND,1080-1198-6-ND EL3H7(TA)-VG
58-ISP281DTR-ND,58-ISP281DCT-ND,58-ISP281DDKR-ND ISP281D
751-1267-5-ND CNY17-3
1080-1537-2-ND,1080-1537-1-ND,1080-1537-6-ND EL3H7(C)(TA)-VG
160-1335-2-ND,160-1335-1-ND,160-1335-6-ND LTV-355T
160-LTV-356T-BTR-ND,160-LTV-356T-BCT-ND,160-LTV-356T-BDKR-ND LTV-356T-B
TLP291(GB-TPSETR-ND,TLP291(GB-TPSECT-ND,TLP291(GB-TPSEDKR-ND TLP291(GB-TP,SE
160-2040-2-ND,160-2040-1-ND,160-2040-6-ND LTV-827S-TA1
TLP291(GBSE-ND TLP291(GB,SE
TLP185(GB-TPLSETR-ND,TLP185(GB-TPLSECT-ND,TLP185(GB-TPLSEDKR-ND TLP185(GB-TPL,SE
TLP291(BLL-TPSETR-ND,TLP291(BLL-TPSECT-ND,TLP291(BLL-TPSEDKR-ND TLP291(BLL-TP,SE
TLP291(GR-TPSETR-ND,TLP291(GR-TPSECT-ND,TLP291(GR-TPSEDKR-ND TLP291(GR-TP,SE
TLP291(BL-TPSETR-ND,TLP291(BL-TPSECT-ND,TLP291(BL-TPSEDKR-ND TLP291(BL-TP,SE
FOD817A3SDTR-ND,FOD817A3SDCT-ND,FOD817A3SDDKR-ND FOD817A3SD
FOD817D3SDTR-ND,FOD817D3SDCT-ND,FOD817D3SDDKR-ND FOD817D3SD
FOD817DSDTR-ND,FOD817DSDCT-ND,FOD817DSDDKR-ND FOD817DSD
160-1333-2-ND,160-1333-1-ND,160-1333-6-ND LTV-354T
TLP183(BL-TPLETR-ND,TLP183(BL-TPLECT-ND,TLP183(BL-TPLEDKR-ND TLP183(BL-TPL,E
TLP293(GB-TPLETR-ND,TLP293(GB-TPLECT-ND,TLP293(GB-TPLEDKR-ND TLP293(GB-TPL,E
TLP293(GR-TPLETR-ND,TLP293(GR-TPLECT-ND,TLP293(GR-TPLEDKR-ND TLP293(GR-TPL,E
160-1891-2-ND,160-1891-1-ND,160-1891-6-ND LTV-814S-TA1
160-2256-2-ND,160-2256-1-ND,160-2256-6-ND LTV-814S-TA
TLP183(TPLETR-ND,TLP183(TPLECT-ND,TLP183(TPLEDKR-ND TLP183(TPL,E
TLP183(GB-TPLETR-ND,TLP183(GB-TPLECT-ND,TLP183(GB-TPLEDKR-ND TLP183(GB-TPL,E
TLP293(GRL-TPLETR-ND,TLP293(GRL-TPLECT-ND,TLP293(GRL-TPLEDKR-ND TLP293(GRL-TPL,E
TLP293(BL-TPLETR-ND,TLP293(BL-TPLECT-ND,TLP293(BL-TPLEDKR-ND TLP293(BL-TPL,E
FOD817B3SDTR-ND,FOD817B3SDCT-ND,FOD817B3SDDKR-ND FOD817B3SD
VOS617A-3TTR-ND,VOS617A-3TCT-ND,VOS617A-3TDKR-ND VOS617A-3T
VOS618A-3TTR-ND,VOS618A-3TCT-ND,VOS618A-3TDKR-ND VOS618A-3T
VOS617A-4TTR-ND,VOS617A-4TCT-ND,VOS617A-4TDKR-ND VOS617A-4T
516-2722-2-ND,516-2722-1-ND,516-2722-6-ND HCPL-817-500E
VOS618A-3X001TTR-ND,VOS618A-3X001TCT-ND,VOS618A-3X001TDKR-ND VOS618A-3X001T
516-2580-2-ND,516-2580-1-ND,516-2580-6-ND HCPL-817-50DE
751-1346-2-ND,751-1346-1-ND,751-1346-6-ND SFH6156-2T
VOS617A-3X001TTR-ND,VOS617A-3X001TCT-ND,VOS617A-3X001TDKR-ND VOS617A-3X001T
751-1348-2-ND,751-1348-1-ND,751-1348-6-ND SFH6156-4T
VOS617A-7X001TTR-ND,VOS617A-7X001TCT-ND,VOS617A-7X001TDKR-ND VOS617A-7X001T
VOS617A-7TTR-ND,VOS617A-7TCT-ND,VOS617A-7TDKR-ND VOS617A-7T
TLP292(GB-TPLETR-ND,TLP292(GB-TPLECT-ND,TLP292(GB-TPLEDKR-ND TLP292(GB-TPL,E
TLP182(BL-TPLETR-ND,TLP182(BL-TPLECT-ND,TLP182(BL-TPLEDKR-ND TLP182(BL-TPL,E
160-2036-2-ND,160-2036-1-ND,160-2036-6-ND LTV-814HS-TA1
MOCD207M-ND MOCD207M
FOD814ASDTR-ND,FOD814ASDCT-ND,FOD814ASDDKR-ND FOD814ASD
VOL618A-3TTR-ND,VOL618A-3TCT-ND,VOL618A-3TDKR-ND VOL618A-3T
FODM121R2TR-ND,FODM121R2CT-ND,FODM121R2DKR-ND FODM121R2
751-TCMT1109TR-ND,751-TCMT1109CT-ND,751-TCMT1109DKR-ND TCMT1109
FODM217AR2OSTR-ND,FODM217AR2OSCT-ND,FODM217AR2OSDKR-ND FODM217AR2
TCMT1106TR-ND,TCMT1106CT-ND,TCMT1106DKR-ND TCMT1106
TCMT1100TR-ND,TCMT1100CT-ND,TCMT1100DKR-ND TCMT1100
FODM124R2TR-ND,FODM124R2CT-ND,FODM124R2DKR-ND FODM124R2
751-TCMT1103TR-ND,751-TCMT1103CT-ND,751-TCMT1103DKR-ND TCMT1103
TCMT1107TR-ND,TCMT1107CT-ND,TCMT1107DKR-ND TCMT1107
488-FODM217BR2TR-ND,488-FODM217BR2CT-ND,488-FODM217BR2DKR-ND FODM217BR2
516-1787-2-ND,516-1787-1-ND,516-1787-6-ND HCPL-181-00BE
516-1646-2-ND,516-1646-1-ND,516-1646-6-ND HCPL-181-000E
516-1788-2-ND,516-1788-1-ND,516-1788-6-ND HCPL-181-00CE
FOD814SDTR-ND,FOD814SDCT-ND,FOD814SDDKR-ND FOD814SD
160-2035-2-ND,160-2035-1-ND,160-2035-6-ND LTV-8141S-TA1
160-1331-2-ND,160-1331-1-ND,160-1331-6-ND LTV-352T
516-2893-2-ND,516-2893-1-ND,516-2893-6-ND ACPL-217-50BE
516-1978-2-ND,516-1978-1-ND,516-1978-6-ND ACPL-217-500E
516-2894-2-ND,516-2894-1-ND,516-2894-6-ND ACPL-217-50DE
HMHA2801R2TR-ND,HMHA2801R2CT-ND,HMHA2801R2DKR-ND HMHA2801R2
FODM2705R2TR-ND,FODM2705R2CT-ND,FODM2705R2DKR-ND FODM2705R2
160-1790-2-ND,160-1790-1-ND,160-1790-6-ND 6N136S-TA1
516-2896-2-ND,516-2896-1-ND,516-2896-6-ND ACPL-217-56BE
TCLT1003TR-ND,TCLT1003CT-ND,TCLT1003DKR-ND TCLT1003
TCLT1009TR-ND,TCLT1009CT-ND,TCLT1009DKR-ND TCLT1009
VOS627A-X001TTR-ND,VOS627A-X001TCT-ND,VOS627A-X001TDKR-ND VOS627A-X001T
HMHA281R2TR-ND,HMHA281R2CT-ND,HMHA281R2DKR-ND HMHA281R2
TCLT1600TR-ND,TCLT1600CT-ND,TCLT1600DKR-ND TCLT1600
TCMD1000TR-ND,TCMD1000CT-ND,TCMD1000DKR-ND TCMD1000
751-1374-2-ND,751-1374-1-ND,751-1374-6-ND TCMT1600
516-2988-2-ND,516-2988-1-ND,516-2988-6-ND HCPL-354-06AE
559-1127-ND PS2501L-1-L-A
1855-1004-2-ND,1855-1004-1-ND,1855-1004-6-ND PC357N1J000F
MOC207R2MTR-ND,MOC207R2MCT-ND,MOC207R2MDKR-ND MOC207R2M
516-2218-2-ND,516-2218-1-ND,516-2218-6-ND ACPL-214-500E
1855-1023-2-ND,1855-1023-1-ND,1855-1023-6-ND PC357NJ0000F
1855-1005-2-ND,1855-1005-1-ND,1855-1005-6-ND PC357N2J000F
1855-1022-2-ND,1855-1022-1-ND,1855-1022-6-ND PC357N4J000F
1855-1006-2-ND,1855-1006-1-ND,1855-1006-6-ND PC357N3J000F
TLP188(TPLETR-ND,TLP188(TPLECT-ND,TLP188(TPLEDKR-ND TLP188(TPL,E
559-1038-2-ND,559-1038-1-ND,559-1038-6-ND PS2801C-1-F3-A
IS127TR-ND,IS127CT-ND,IS127DKR-ND IS127
MCT62-ND MCT62
160-1365-5-ND LTV-846S
MCT6-ND MCT6
1855-1034-2-ND,1855-1034-1-ND,1855-1034-6-ND PC354NJ0000F
MOCD213M-ND MOCD213M
MOCD217M-ND MOCD217M
MOCD213R2MTR-ND,MOCD213R2MCT-ND,MOCD213R2MDKR-ND MOCD213R2M
559-1027-2-ND,559-1027-1-ND,559-1027-6-ND PS2702-1-F3-A
FOD8523SDTR-ND,FOD8523SDCT-ND,FOD8523SDDKR-ND FOD8523SD
MCT9001SDTR-ND,MCT9001SDCT-ND,MCT9001SDDKR-ND MCT9001SD
559-1154-2-ND,559-1154-1-ND,559-1154-6-ND PS2701A-1-F3-A
559-1155-2-ND,559-1155-1-ND,559-1155-6-ND PS2703-1-F3-A
MCT62SDTR-ND,MCT62SDCT-ND,MCT62SDDKR-ND MCT62SD
FOD852SDTR-ND,FOD852SDCT-ND,FOD852SDDKR-ND FOD852SD
1855-1007-2-ND,1855-1007-1-ND,1855-1007-6-ND PC3H710NIP1H
160-1371-5-ND LTV-847S
559-1050-2-ND,559-1050-1-ND,559-1050-6-ND PS2811-1-F3-A
TLP187(TPLETR-ND,TLP187(TPLECT-ND,TLP187(TPLEDKR-ND TLP187(TPL,E
160-1370-5-ND LTV-847
MOCD207R2MTR-ND,MOCD207R2MCT-ND,MOCD207R2MDKR-ND MOCD207R2M
751-1288-2-ND,751-1288-1-ND,751-1288-6-ND IL217AT
160-2255-2-ND,160-2255-1-ND,160-2255-6-ND LTV-247
MOCD223M-ND MOCD223M
1855-1024-2-ND,1855-1024-1-ND,1855-1024-6-ND PC364NJ0000F
1080-1200-2-ND,1080-1200-1-ND,1080-1200-6-ND ELD207(TA)-V
MOCD223R2MTR-ND,MOCD223R2MCT-ND,MOCD223R2MDKR-ND MOCD223R2M
1855-1025-2-ND,1855-1025-1-ND,1855-1025-6-ND PC365NJ0000F
559-1031-2-ND,559-1031-1-ND,559-1031-6-ND PS2705A-1-F3-A
516-2616-2-ND,516-2616-1-ND,516-2616-6-ND ACPL-227-500E
160-2041-5-ND LTV-845
516-ACPL-227-50CETR-ND,516-ACPL-227-50CECT-ND,516-ACPL-227-50CEDKR-ND ACPL-227-50CE
TLP109(TPLETR-ND,TLP109(TPLECT-ND,TLP109(TPLEDKR-ND TLP109(TPL,E
160-2042-5-ND LTV-845S
751-1312-2-ND,751-1312-1-ND,751-1312-6-ND ILD213T
559-1032-2-ND,559-1032-1-ND,559-1032-6-ND PS2706-1-F3-A
SFH619A-X007TTR-ND,SFH619A-X007TCT-ND,SFH619A-X007TDKR-ND SFH619A-X007T
160-1349-5-ND LTV-844S
751-1313-2-ND,751-1313-1-ND,751-1313-6-ND ILD217T
ILD1207TTR-ND,ILD1207TCT-ND,ILD1207TDKR-ND ILD1207T
TLP291-4(TPE)TR-ND,TLP291-4(TPE)CT-ND,TLP291-4(TPE)DKR-ND TLP291-4(TP,E)
TLP291-4(GB-TPE)TR-ND,TLP291-4(GB-TPE)CT-ND,TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND TLP291-4(GB-TP,E)
559-1041-2-ND,559-1041-1-ND,559-1041-6-ND PS2802-1-F3-A
559-1018-ND PS2506-1-A
IS281-4TR-ND,IS281-4CT-ND,IS281-4DKR-ND IS281-4
516-3753-2-ND,516-3753-1-ND,516-3753-6-ND ACPL-224-500E
751-1261-5-ND 6N136
H11F1M-ND H11F1M
H11F1SM-ND H11F1SM
212-CPC1001NTR-ND,212-CPC1001NTRCT-ND,212-CPC1001NTRDKR-ND CPC1001NTR
IS2801-4TR-ND,IS2801-4CT-ND,IS2801-4DKR-ND IS2801-4
TLP290-4(GB-TPE)TR-ND,TLP290-4(GB-TPE)CT-ND,TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND TLP290-4(GB-TP,E)
IS281-4GBTR-ND,IS281-4GBCT-ND,IS281-4GBDKR-ND IS281-4GB
TLP290-4(TPETR-ND,TLP290-4(TPECT-ND,TLP290-4(TPEDKR-ND TLP290-4(TP,E
TLP293-4(V4GBTPETR-ND,TLP293-4(V4GBTPECT-ND,TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND TLP293-4(V4GBTPE
TLP293-4(LGBTPETR-ND,TLP293-4(LGBTPECT-ND,TLP293-4(LGBTPEDKR-ND TLP293-4(LGBTP,E
TLP293-4(GB-TPETR-ND,TLP293-4(GB-TPECT-ND,TLP293-4(GB-TPEDKR-ND TLP293-4(GB-TP,E
TLP293-4(TPETR-ND,TLP293-4(TPECT-ND,TLP293-4(TPEDKR-ND TLP293-4(TP,E
TLP293-4(LGBTRETR-ND,TLP293-4(LGBTRECT-ND,TLP293-4(LGBTREDKR-ND TLP293-4(LGBTR,E
TLP293-4(GBE-ND TLP293-4(GB,E
255-3874-2-ND,255-3874-1-ND,255-3874-6-ND APV2111VY
516-1601-5-ND 6N139-000E
H11F1SR2MTR-ND,H11F1SR2MCT-ND,H11F1SR2MDKR-ND H11F1SR2M
FODM8801CR2TR-ND,FODM8801CR2CT-ND,FODM8801CR2DKR-ND FODM8801CR2
516-6N139-500ETR-ND,516-6N139-500ECT-ND,516-6N139-500EDKR-ND 6N139-500E
TLP292-4(GB-TPETR-ND,TLP292-4(GB-TPECT-ND,TLP292-4(GB-TPEDKR-ND TLP292-4(GB-TP,E
TLP292-4(LGBTPETR-ND,TLP292-4(LGBTPECT-ND,TLP292-4(LGBTPEDKR-ND TLP292-4(LGBTP,E
PS2501-4XSM-ND PS2501-4XSM
264-TLP3905(TPL,ETR-ND,264-TLP3905(TPL,ECT-ND,264-TLP3905(TPL,EDKR-ND TLP3905(TPL,E
TLP3906(TPLETR-ND,TLP3906(TPLECT-ND,TLP3906(TPLEDKR-ND TLP3906(TPL,E
FODM8801CFS-ND FODM8801C
VOM1271TTR-ND,VOM1271TCT-ND,VOM1271TDKR-ND VOM1271T
TCMT4100T0TR-ND,TCMT4100T0CT-ND,TCMT4100T0DKR-ND TCMT4100T0
VOMA617A-3X001TTR-ND,VOMA617A-3X001TCT-ND,VOMA617A-3X001TDKR-ND VOMA617A-3X001T
751-1375-2-ND,751-1375-1-ND,751-1375-6-ND TCMT4100
516-2176-5-ND ACPL-847-300E
1855-1035-2-ND,1855-1035-1-ND,1855-1035-6-ND PC452J00000F
255-3339-2-ND,255-3339-1-ND,255-3339-6-ND APV1121SX
559-1022-2-ND,559-1022-1-ND,559-1022-6-ND PS2533L-1-F3-A
IS2805-4TR-ND,IS2805-4CT-ND,IS2805-4DKR-ND IS2805-4
FODM8801CR2VTR-ND,FODM8801CR2VCT-ND,FODM8801CR2VDKR-ND FODM8801CR2V
160-1914-2-ND,160-1914-1-ND,160-1914-6-ND CNY17-4S-TA1
516-2466-2-ND,516-2466-1-ND,516-2466-6-ND ACPL-247-500E
255-5976-2-ND,255-5976-1-ND,255-5976-6-ND APV2111VW
559-1061-2-ND,559-1061-1-ND,559-1061-6-ND PS2913-1-F3-AX
559-1056-2-ND,559-1056-1-ND,559-1056-6-ND PS2833-1-F3-A
516-2219-2-ND,516-2219-1-ND,516-2219-6-ND ACPL-247-560E
5656-CPC1301GRTR-ND,5656-CPC1301GRTRCT-ND,5656-CPC1301GRTRDKR-ND CPC1301GRTR
751-1376-2-ND,751-1376-1-ND,751-1376-6-ND TCMT4600
751-TCMD4000TR-ND,751-TCMD4000CT-ND,751-TCMD4000DKR-ND TCMD4000
VOMA617A-X001TTR-ND,VOMA617A-X001TCT-ND,VOMA617A-X001TDKR-ND VOMA617A-X001T
TCMT4600T0TR-ND,TCMT4600T0CT-ND,TCMT4600T0DKR-ND TCMT4600T0
516-1612-5-ND HCNW139-000E
559-1062-2-ND,559-1062-1-ND,559-1062-6-ND PS2915-1-F3-AX
516-4191-2-ND,516-4191-1-ND,516-4191-6-ND HCNW139-500E
1855-1036-2-ND,1855-1036-1-ND,1855-1036-6-ND PC457L0NIP0F
516-1529-2-ND,516-1529-1-ND,516-1529-6-ND HCPL-0501-500E
516-2971-2-ND,516-2971-1-ND,516-2971-6-ND HCPL-0453-500E
FODM452R2TR-ND,FODM452R2CT-ND,FODM452R2DKR-ND FODM452R2
516-2696-2-ND,516-2696-1-ND,516-2696-6-ND HCNW136-500E
HCPL2731SDMTR-ND,HCPL2731SDMCT-ND,HCPL2731SDMDKR-ND HCPL2731SDM
516-2898-2-ND,516-2898-1-ND,516-2898-6-ND ACPL-244-500E
559-1040-2-ND,559-1040-1-ND,559-1040-6-ND PS2801C-4-F3-A
255-2656-ND APV1121S
516-2515-2-ND,516-2515-1-ND,516-2515-6-ND HCPL-4503-500E
516-1637-5-ND HCPL-0701-000E
516-1488-2-ND,516-1488-1-ND,516-1488-6-ND HCPL-0701-500E
516-3754-2-ND,516-3754-1-ND,516-3754-6-ND ACPL-244-560E
HCPL0701R2TR-ND,HCPL0701R2CT-ND,HCPL0701R2DKR-ND HCPL0701R2
CNY65STTR-ND,CNY65STCT-ND,CNY65STDKR-ND CNY65ST
516-4227-2-ND,516-4227-1-ND,516-4227-6-ND HCPL-M452-500E
559-1063-2-ND,559-1063-1-ND,559-1063-6-ND PS8101-F3-AX
751-1370-5-ND SFH6916
365-1032-ND OPI1264B
365-1033-ND OPI1264C
516-2727-2-ND,516-2727-1-ND,516-2727-6-ND HCPL-M453-500E
5656-LOC110STR-ND,5656-LOC110STRCT-ND,5656-LOC110STRDKR-ND LOC110STR
CNY65AGRSTTR-ND,CNY65AGRSTCT-ND,CNY65AGRSTDKR-ND CNY65AGRST
CNY65AYSTTR-ND,CNY65AYSTCT-ND,CNY65AYSTDKR-ND CNY65AYST
516-2908-2-ND,516-2908-1-ND,516-2908-6-ND ACPL-M49T-500E
212-LOC110-ND LOC110
HCPL0731-ND HCPL0731
HCPL0731R2TR-ND,HCPL0731R2CT-ND,HCPL0731R2DKR-ND HCPL0731R2
516-1474-5-ND HCPL-2531-000E
IL300-DEFG-X007-ND IL300-DEFG-X007
IL300-DEFG-X007TTR-ND,IL300-DEFG-X007TCT-ND,IL300-DEFG-X007TDKR-ND IL300-DEFG-X007T
264-TLX9000(TPLFTR-ND,264-TLX9000(TPLFCT-ND,264-TLX9000(TPLFDKR-ND TLX9000(TPL,F
264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND TLX9291A(GBTPL,F
264-TLX9300(TPLFTR-ND,264-TLX9300(TPLFCT-ND,264-TLX9300(TPLFDKR-ND TLX9300(TPL,F
264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND TLX9185A(GBTPL,F
516-2707-2-ND,516-2707-1-ND,516-2707-6-ND HCPL-2531-500E
5656-LOC111PTR-ND,5656-LOC111PTRCT-ND,5656-LOC111PTRDKR-ND LOC111PTR
516-2969-2-ND,516-2969-1-ND,516-2969-6-ND HCNW4503-500E
516-1621-5-ND HCNW4503-300E
559-1103-2-ND,559-1103-1-ND,559-1103-6-ND PS2802-4-F3-A
5656-LOC111-ND LOC111
LH1262CACTRTR-ND,LH1262CACTRCT-ND,LH1262CACTRDKR-ND LH1262CACTR
516-ACPL-K70A-500ETR-ND,516-ACPL-K70A-500ECT-ND,516-ACPL-K70A-500EDKR-ND ACPL-K70A-500E
751-1293-5-ND IL300-DEFG
516-ACPL-K70A-560ETR-ND,516-ACPL-K70A-560ECT-ND,516-ACPL-K70A-560EDKR-ND ACPL-K70A-560E
559-1053-2-ND,559-1053-1-ND,559-1053-6-ND PS2811-4-F3-A
516-2237-2-ND,516-2237-1-ND,516-2237-6-ND ACPL-M43T-500E
516-1543-5-ND HCPL-2731-000E
516-2698-2-ND,516-2698-1-ND,516-2698-6-ND HCPL-0530-500E
559-PS2815-4-F3-ATR-ND,559-PS2815-4-F3-ACT-ND,559-PS2815-4-F3-ADKR-ND PS2815-4-F3-A
264-TLX9906(TPLFTR-ND,264-TLX9906(TPLFCT-ND,264-TLX9906(TPLFDKR-ND TLX9906(TPL,F
516-1530-5-ND HCPL-0531-000E
516-1484-2-ND,516-1484-1-ND,516-1484-6-ND HCPL-0531-500E
516-3223-2-ND,516-3223-1-ND,516-3223-6-ND HCPL-053L-500E
516-2161-5-ND ACPL-054L-000E
516-4038-2-ND,516-4038-1-ND,516-4038-6-ND HCNR200-500E
516-1608-5-ND HCNR200-300E
516-1627-ND HCPL-0370-000E
516-3683-2-ND,516-3683-1-ND,516-3683-6-ND ACPL-054L-500E
516-4193-2-ND,516-4193-1-ND,516-4193-6-ND HCPL-0370-500E
264-TLX9175J(TPLFTR-ND,264-TLX9175J(TPLFCT-ND,264-TLX9175J(TPLFDKR-ND TLX9175J(TPL,F
516-1545-5-ND HCPL-3700-000E
516-1676-5-ND HCPL-3700-300E
516-3211-2-ND,516-3211-1-ND,516-3211-6-ND HCPL-3700-500E
516-1641-5-ND HCPL-0730-000E
516-4202-2-ND,516-4202-1-ND,516-4202-6-ND HCPL-0730-500E
516-4204-2-ND,516-4204-1-ND,516-4204-6-ND HCPL-073L-500E
559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND PS2841-4A-F3-AX
559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND PS2841-4B-F3-AX
IL300-EF-X009TTR-ND,IL300-EF-X009TCT-ND,IL300-EF-X009TDKR-ND IL300-EF-X009T
516-1535-2-ND,516-1535-1-ND,516-1535-6-ND HCPL-0731-500E
516-1523-5-ND HCNR201-000E
516-1609-5-ND HCNR201-300E
516-1773-2-ND,516-1773-1-ND,516-1773-6-ND HCNR201-500E
516-2379-5-ND HCNR201-050E
516-3916-2-ND,516-3916-1-ND,516-3916-6-ND HCNR201-550E
516-4194-2-ND,516-4194-1-ND,516-4194-6-ND HCPL-0534-500E
516-1677-5-ND HCPL-3760-000E
516-4057-2-ND,516-4057-1-ND,516-4057-6-ND HCPL-3760-500E
516-1743-5-ND HCPL-3760-300E
516-ACPL-K73A-560ETR-ND,516-ACPL-K73A-560ECT-ND,516-ACPL-K73A-560EDKR-ND ACPL-K73A-560E
PVI5080NSPBF-ND PVI5080NSPBF
264-TLX9160T(TPLFTR-ND,264-TLX9160T(TPLFCT-ND,264-TLX9160T(TPLFDKR-ND TLX9160T(TPL,F
751-1296-5-ND IL300-F
IL300-F-X009TTR-ND,IL300-F-X009TCT-ND,IL300-F-X009TDKR-ND IL300-F-X009T
IL300-F-X007-ND IL300-F-X007
751-1294-5-ND IL300-E
365-1909-ND 4N49UTX
365-1853-ND OPI150
3320-OLS300-ND OLS300
3320-OLS910-ND OLS910
2244-OPTO-150-ND OPTO-150
2244-OR-100-ND OR-100
516-1834-5-ND 6N140A
3320-OLS249-ND OLS249
516-2610-5-ND 6N140A#300
3320-OLS449-ND OLS449
516-2171-ND 6N140A/883B
516-2597-5-ND 8302401EA
516-2549-ND HCPL-5731
3320-OLS2449-ND OLS2449
FOD817B300W-ND FOD817B300W
31-DPC817S-C-TR-ND,31-DPC817S-C-TRCT-ND,31-DPC817S-C-TRDKR-ND DPC817S-C-TR
31-DPC817S-B-TR-ND,31-DPC817S-B-TRCT-ND,31-DPC817S-B-TRDKR-ND DPC817S-B-TR
160-1366-5-ND LTV-817
PC817X2NSZ9F-ND PC817X2NSZ9F
732-140357145000TR-ND,732-140357145000CT-ND,732-140357145000DKR-ND 1.40357E+11
732-140357145400TR-ND,732-140357145400CT-ND,732-140357145400DKR-ND 1.40357E+11
732-140100146000TR-ND,732-140100146000CT-ND,732-140100146000DKR-ND 1.401E+11
732-140357145200TR-ND,732-140357145200CT-ND,732-140357145200DKR-ND 1.40357E+11
732-140106146000TR-ND,732-140106146000CT-ND,732-140106146000DKR-ND 1.40106E+11
732-140357145100TR-ND,732-140357145100CT-ND,732-140357145100DKR-ND 1.40357E+11
732-140817143400TR-ND,732-140817143400CT-ND,732-140817143400DKR-ND 1.40817E+11
732-140108146000TR-ND,732-140108146000CT-ND,732-140108146000DKR-ND 1.40108E+11
732-140817143200TR-ND,732-140817143200CT-ND,732-140817143200DKR-ND 1.40817E+11
160-1360-5-ND LTV-816
160-2037-5-ND LTV-817-A
160-LTV-814S-TA1-ATR-ND,160-LTV-814S-TA1-ACT-ND,160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND LTV-814S-TA1-A
FOD817D-ND FOD817D
2007-APC-817D1-SLTR-ND,2007-APC-817D1-SLCT-ND,2007-APC-817D1-SLDKR-ND APC-817D1-SL
2007-APC-817B1-SLTR-ND,2007-APC-817B1-SLCT-ND,2007-APC-817B1-SLDKR-ND APC-817B1-SL
2007-APC-817A1-SLTR-ND,2007-APC-817A1-SLCT-ND,2007-APC-817A1-SLDKR-ND APC-817A1-SL
2007-APC-817C1-SLTR-ND,2007-APC-817C1-SLCT-ND,2007-APC-817C1-SLDKR-ND APC-817C1-SL
LTV-817-C-ND LTV-817-C
FOD817B-ND FOD817B
160-1304-5-ND 4N35
160-2038-2-ND,160-2038-1-ND,160-2038-6-ND LTV-817S-TA
160-LTV-816S-TATR-ND,160-LTV-816S-TACT-ND,160-LTV-816S-TADKR-ND LTV-816S-TA
FOD817DS-ND FOD817DS
LTV-817S-B-ND LTV-817S-B
FOD817A3S-ND FOD817A3S
FOD817A300-ND FOD817A300
LTV-817S-D-ND LTV-817S-D
LTV-817S-A-ND LTV-817S-A
FOD817B3S-ND FOD817B3S
VO618A-4X017TTR-ND,VO618A-4X017TCT-ND,VO618A-4X017TDKR-ND VO618A-4X017T
VO617A-3X017TTR-ND,VO617A-3X017TCT-ND,VO617A-3X017TDKR-ND VO617A-3X017T
160-1318-5-ND CNY17F-2
160-LTV-816S-TA1-DTR-ND,160-LTV-816S-TA1-DCT-ND,160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND LTV-816S-TA1-D
VO618A-4X016-ND VO618A-4X016
VO617A-ND VO617A
160-LTV-817S-TA1-BTR-ND,160-LTV-817S-TA1-BCT-ND,160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND LTV-817S-TA1-B
160-1300-5-ND 4N25
VO615A-8X017TTR-ND,VO615A-8X017TCT-ND,VO615A-8X017TDKR-ND VO615A-8X017T
160-LTV-817S-TA1-CTR-ND,160-LTV-817S-TA1-CCT-ND,160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND LTV-817S-TA1-C
VO615A-6X017TTR-ND,VO615A-6X017TCT-ND,VO615A-6X017TDKR-ND VO615A-6X017T
732-140354245000TR-ND,732-140354245000CT-ND,732-140354245000DKR-ND 1.40354E+11
160-LTV-816S-TA1-CTR-ND,160-LTV-816S-TA1-CCT-ND,160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND LTV-816S-TA1-C
VO617A-3X007TTR-ND,VO617A-3X007TCT-ND,VO617A-3X007TDKR-ND VO617A-3X007T
732-140814243100TR-ND,732-140814243100CT-ND,732-140814243100DKR-ND 1.40814E+11
732-140356145200TR-ND,732-140356145200CT-ND,732-140356145200DKR-ND 1.40356E+11
732-140354245100TR-ND,732-140354245100CT-ND,732-140354245100DKR-ND 1.40354E+11
VO617A-3-ND VO617A-3
732-140356145400TR-ND,732-140356145400CT-ND,732-140356145400DKR-ND 1.40356E+11
VO617A-4X007TTR-ND,VO617A-4X007TCT-ND,VO617A-4X007TDKR-ND VO617A-4X007T
732-140356145100TR-ND,732-140356145100CT-ND,732-140356145100DKR-ND 1.40356E+11
VO618A-4-ND VO618A-4
VO617A-4X016-ND VO617A-4X016
732-140814242000TR-ND,732-140814242000CT-ND,732-140814242000DKR-ND 1.40814E+11
VO618A-3-ND VO618A-3
160-1302-5-ND 4N26
751-VO618A-3X018TTR-ND,751-VO618A-3X018TCT-ND,751-VO618A-3X018TDKR-ND VO618A-3X018T
VO617A-9-ND VO617A-9
160-1306-5-ND 4N37
FOD817B300-ND FOD817B300
160-1305-5-ND 4N35S
160-1301-5-ND 4N25S
VO615A-9X017TTR-ND,VO615A-9X017TCT-ND,VO615A-9X017TDKR-ND VO615A-9X017T
FOD817-ND FOD817
FOD817CSDTR-ND,FOD817CSDCT-ND,FOD817CSDDKR-ND FOD817CSD
160-1320-5-ND CNY17F-3
FOD817S-ND FOD817S
160-1322-5-ND CNY17F-4
516-1585-5-ND HCPL-817-000E
160-1314-5-ND CNY17-4
160-1312-5-ND CNY17-3
160-1310-5-ND CNY17-2
FOD817CS-ND FOD817CS
160-1308-5-ND CNY17-1
FOD817300-ND FOD817300
FOD817C300-ND FOD817C300
160-1313-5-ND CNY17-3S
BPC-817(BBIN)-ND BPC-817 ( B BIN )
160-1910-2-ND,160-1910-1-ND,160-1910-6-ND 4N25S-TA1
160-1309-5-ND CNY17-1S
160-1913-2-ND,160-1913-1-ND,160-1913-6-ND 4N37S-TA1
2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND,2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND,2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND BPC-817S ( C BIN )
160-1358-5-ND LTV-815
FOD817C300W-ND FOD817C300W
160-1311-5-ND CNY17-2S
IS357TR-ND,IS357CT-ND,IS357DKR-ND IS357
160-1369-5-ND LTV-827S
160-1359-5-ND LTV-815S
160-LTV-357T-BTR-ND,160-LTV-357T-BCT-ND,160-LTV-357T-BDKR-ND LTV-357T-B
160-LTV-356T-DTR-ND,160-LTV-356T-DCT-ND,160-LTV-356T-DDKR-ND LTV-356T-D
160-LTV-357T-CTR-ND,160-LTV-357T-CCT-ND,160-LTV-357T-CDKR-ND LTV-357T-C
160-LTV-356T-ATR-ND,160-LTV-356T-ACT-ND,160-LTV-356T-ADKR-ND LTV-356T-A
IS181BTR-ND,IS181BCT-ND,IS181BDKR-ND IS181B
IS181DTR-ND,IS181DCT-ND,IS181DDKR-ND IS181D
58-IS357DTR-ND,58-IS357DCT-ND,58-IS357DDKR-ND IS357D
TLP621X-ND TLP621X
PS2501-1X-ND PS2501-1X
FOD817BS-ND FOD817BS
TLP621XGB-ND TLP621XGB
IS181GBTR-ND,IS181GBCT-ND,IS181GBDKR-ND IS181GB
58-ISP521-1X-ND ISP521-1X
58-ISP817A-ND ISP817A
58-TLP521-1X-ND TLP521-1X
160-2242-2-ND,160-2242-1-ND,160-2242-6-ND CNY17-3S-TA
160-1885-2-ND,160-1885-1-ND,160-1885-6-ND CNY17-3S-TA1
160-1344-5-ND LTV-814
FOD817BSDTR-ND,FOD817BSDCT-ND,FOD817BSDDKR-ND FOD817BSD
TLP185(GRH-TLSETR-ND,TLP185(GRH-TLSECT-ND,TLP185(GRH-TLSEDKR-ND TLP185(GRH-TL,SE
TLP291(Y-TPSETR-ND,TLP291(Y-TPSECT-ND,TLP291(Y-TPSEDKR-ND TLP291(Y-TP,SE
TLP291(TPSETR-ND,TLP291(TPSECT-ND,TLP291(TPSEDKR-ND TLP291(TP,SE
TLP185(GRL-TLSETR-ND,TLP185(GRL-TLSECT-ND,TLP185(GRL-TLSEDKR-ND TLP185(GRL-TL,SE
VOM617A-9TR-ND,VOM617A-9CT-ND,VOM617A-9DKR-ND VOM617A-9T
VOM617A-3TR-ND,VOM617A-3CT-ND,VOM617A-3DKR-ND VOM617A-3T
VOM618A-3X001TTR-ND,VOM618A-3X001TCT-ND,VOM618A-3X001TDKR-ND VOM618A-3X001T
264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND TLP185(GB-TPR,SE
TLP185(GR-TPLSETR-ND,TLP185(GR-TPLSECT-ND,TLP185(GR-TPLSEDKR-ND TLP185(GR-TPL,SE
TLP185(BLL-TLSETR-ND,TLP185(BLL-TLSECT-ND,TLP185(BLL-TLSEDKR-ND TLP185(BLL-TL,SE
VOM618A-3TR-ND,VOM618A-3CT-ND,VOM618A-3DKR-ND VOM618A-3T
TLP185(BL-TPLSETR-ND,TLP185(BL-TPLSECT-ND,TLP185(BL-TPLSEDKR-ND TLP185(BL-TPL,SE
VOM617ATR-ND,VOM617ACT-ND,VOM617ADKR-ND VOM617AT
VOM617A-4TTR-ND,VOM617A-4TCT-ND,VOM617A-4TDKR-ND VOM617A-4T
VOM617A-3X001TTR-ND,VOM617A-3X001TCT-ND,VOM617A-3X001TDKR-ND VOM617A-3X001T
TLP291(GRL-TPSETR-ND,TLP291(GRL-TPSECT-ND,TLP291(GRL-TPSEDKR-ND TLP291(GRL-TP,SE
VOM618A-4TTR-ND,VOM618A-4TCT-ND,VOM618A-4TDKR-ND VOM618A-4T
TLP185(TPLSETR-ND,TLP185(TPLSECT-ND,TLP185(TPLSEDKR-ND TLP185(TPL,SE
751-VOM617A-6TTR-ND,751-VOM617A-6TCT-ND,751-VOM617A-6TDKR-ND VOM617A-6T
160-LTV-217-A-GTR-ND,160-LTV-217-A-GCT-ND,160-LTV-217-A-GDKR-ND LTV-217-A-G
264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND TLP185(GR-TPR,SE
264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND,264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND,264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND TLP291(V4GBTP,SE
VOM618A-8X001TTR-ND,VOM618A-8X001TCT-ND,VOM618A-8X001TDKR-ND VOM618A-8X001T
VOM617A-4X001TTR-ND,VOM617A-4X001TCT-ND,VOM617A-4X001TDKR-ND VOM617A-4X001T
TLP291(SE-ND TLP291(SE
TLP185(SE-ND TLP185(SE
160-1345-5-ND LTV-814S
160-2238-2-ND,160-2238-1-ND,160-2238-6-ND LTV-217-C-G
FOD817C3SDTR-ND,FOD817C3SDCT-ND,FOD817C3SDDKR-ND FOD817C3SD
160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND,160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND,160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND LTV-217-TP1-B-G
516-3001-ND HCPL-817-00AE
FOD817SDTR-ND,FOD817SDCT-ND,FOD817SDDKR-ND FOD817SD
ISP817XSM-ND ISP817XSM
TLP621XSM-ND TLP621XSM
58-TLP621XGRSM-ND TLP621XGRSM
FOD817ASDTR-ND,FOD817ASDCT-ND,FOD817ASDDKR-ND FOD817ASD
296-ISOM8110DFHRTR-ND,296-ISOM8110DFHRCT-ND,296-ISOM8110DFHRDKR-ND ISOM8110DFHR
TLP183(GR-TPLETR-ND,TLP183(GR-TPLECT-ND,TLP183(GR-TPLEDKR-ND TLP183(GR-TPL,E
TLP184(GB-TPLSETR-ND,TLP184(GB-TPLSECT-ND,TLP184(GB-TPLSEDKR-ND TLP184(GB-TPL,SE
TLP290(GR-TPSETR-ND,TLP290(GR-TPSECT-ND,TLP290(GR-TPSEDKR-ND TLP290(GR-TP,SE
160-1350-5-ND LTV-814H
TLP293(TPLETR-ND,TLP293(TPLECT-ND,TLP293(TPLEDKR-ND TLP293(TPL,E
TLP290(TPSETR-ND,TLP290(TPSECT-ND,TLP290(TPSEDKR-ND TLP290(TP,SE
TLP290(BL-TPSETR-ND,TLP290(BL-TPSECT-ND,TLP290(BL-TPSEDKR-ND TLP290(BL-TP,SE
264-TLP184(TPR,SETR-ND,264-TLP184(TPR,SECT-ND,264-TLP184(TPR,SEDKR-ND TLP184(TPR,SE
TLP293(BLL-TPLETR-ND,TLP293(BLL-TPLECT-ND,TLP293(BLL-TPLEDKR-ND TLP293(BLL-TPL,E
559-1716-ND PS2561A-1-H-A
TLP293(GRH-TPLETR-ND,TLP293(GRH-TPLECT-ND,TLP293(GRH-TPLEDKR-ND TLP293(GRH-TPL,E
TLP184(BL-TPLSETR-ND,TLP184(BL-TPLSECT-ND,TLP184(BL-TPLSEDKR-ND TLP184(BL-TPL,SE
264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND TLP184(GB-TPR,SE
160-1368-5-ND LTV-827
160-1362-5-ND LTV-826
58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND,58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND,58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND SFH615A-4XSMT&R
TLP293(BLE-ND TLP293(BL,E
296-ISOM8111DFHRTR-ND,296-ISOM8111DFHRCT-ND,296-ISOM8111DFHRDKR-ND ISOM8111DFHR
58-ISP817XSMT&RTR-ND,58-ISP817XSMT&RCT-ND,58-ISP817XSMT&RDKR-ND ISP817XSMT&R
TLP290(GB-TPSETR-ND,TLP290(GB-TPSECT-ND,TLP290(GB-TPSEDKR-ND TLP290(GB-TP,SE
TLP290(SE-ND TLP290(SE
TLP293(E-ND TLP293(E
FOD814AS-ND FOD814AS
FOD814S-ND FOD814S
516-1878-5-ND HCPL-817-300E
516-2226-2-ND,516-2226-1-ND,516-2226-6-ND HCPL-817-50AE
516-2721-5-ND HCPL-817-30DE
VOS618A-2TTR-ND,VOS618A-2TCT-ND,VOS618A-2TDKR-ND VOS618A-2T
VOS617A-9TTR-ND,VOS617A-9TCT-ND,VOS617A-9TDKR-ND VOS617A-9T
VOS615A-3X001TTR-ND,VOS615A-3X001TCT-ND,VOS615A-3X001TDKR-ND VOS615A-3X001T
VOS617ATTR-ND,VOS617ATCT-ND,VOS617ATDKR-ND VOS617AT
VOS618ATTR-ND,VOS618ATCT-ND,VOS618ATDKR-ND VOS618AT
160-1363-5-ND LTV-826S
751-VOS618A-8X001TTR-ND,751-VOS618A-8X001TCT-ND,751-VOS618A-8X001TDKR-ND VOS618A-8X001T
VOS617A-9X001TTR-ND,VOS617A-9X001TCT-ND,VOS617A-9X001TDKR-ND VOS617A-9X001T
VOS618A-8TTR-ND,VOS618A-8TCT-ND,VOS618A-8TDKR-ND VOS618A-8T
VOS615ATTR-ND,VOS615ATCT-ND,VOS615ATDKR-ND VOS615AT
751-1347-2-ND,751-1347-1-ND,751-1347-6-ND SFH6156-3T
160-1351-5-ND LTV-814HS
VOS615A-4TTR-ND,VOS615A-4TCT-ND,VOS615A-4TDKR-ND VOS615A-4T
VOS615A-2X001TTR-ND,VOS615A-2X001TCT-ND,VOS615A-2X001TDKR-ND VOS615A-2X001T
751-VOS617A-8TTR-ND,751-VOS617A-8TCT-ND,751-VOS617A-8TDKR-ND VOS617A-8T
160-LTV-358TTR-ND,160-LTV-358TCT-ND,160-LTV-358TDKR-ND LTV-358T
559-1071-ND PS2501-1-K-A
TLP182(GB-TPLETR-ND,TLP182(GB-TPLECT-ND,TLP182(GB-TPLEDKR-ND TLP182(GB-TPL,E
559-1072-ND PS2501-1-L-A
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND EL1017(TA)-VG(DGK)
TLP182(GR-TPLETR-ND,TLP182(GR-TPLECT-ND,TLP182(GR-TPLEDKR-ND TLP182(GR-TPL,E
160-LTV-826S-TA1TR-ND,160-LTV-826S-TA1CT-ND,160-LTV-826S-TA1DKR-ND LTV-826S-TA1
264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND TLP292(GR-TPL,E
264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND TLP385(GR-TPL,E
TLP292(BL-TPLETR-ND,TLP292(BL-TPLECT-ND,TLP292(BL-TPLEDKR-ND TLP292(BL-TPL,E
1080-1602-2-ND,1080-1602-1-ND,1080-1602-6-ND EL814S1(A)(TA)-V
559-1000-ND PS2501-1-M-A
TLP182(TPLETR-ND,TLP182(TPLECT-ND,TLP182(TPLEDKR-ND TLP182(TPL,E
FOD814A-ND FOD814A
FOD8173S-ND FOD8173S
264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND TLP385(GB-TPL,E
FOD814-ND FOD814
4N37MFS-ND 4N37M
VOL617A-4TTR-ND,VOL617A-4TCT-ND,VOL617A-4TDKR-ND VOL617A-4T
FODM121-ND FODM121
VOL617A-4X001TTR-ND,VOL617A-4X001TCT-ND,VOL617A-4X001TDKR-ND VOL617A-4X001T
VOL617A-8X001TTR-ND,VOL617A-8X001TCT-ND,VOL617A-8X001TDKR-ND VOL617A-8X001T
516-1577-5-ND CNY17-4-000E
FODM121A-ND FODM121A
CNY173M-ND CNY173M
516-3176-5-ND HCPL-814-000E
FODM217B-ND FODM217B
FODM121AR2TR-ND,FODM121AR2CT-ND,FODM121AR2DKR-ND FODM121AR2
VOL617A-3TTR-ND,VOL617A-3TCT-ND,VOL617A-3TDKR-ND VOL617A-3T
FODM217A-ND FODM217A
TLP383(GR-TPLETR-ND,TLP383(GR-TPLECT-ND,TLP383(GR-TPLEDKR-ND TLP383(GR-TPL,E
TLP383(D4BLLTLETR-ND,TLP383(D4BLLTLECT-ND,TLP383(D4BLLTLEDKR-ND TLP383(D4BLLTL,E
264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND,264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND,264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND TLP383(D4GB-TL,E
TLP2301(TPLETR-ND,TLP2301(TPLECT-ND,TLP2301(TPLEDKR-ND TLP2301(TPL,E
TLP620X-ND TLP620X
PS2505-1X-ND PS2505-1X
4N37-ND 4N37
4N28VS-ND 4N28
4N26-ND 4N26
4N36VS-ND 4N36
160-LTV-814-A-ND LTV-814-A
751-TCMT1108TR-ND,751-TCMT1108CT-ND,751-TCMT1108DKR-ND TCMT1108
751-TCMT1102TR-ND,751-TCMT1102CT-ND,751-TCMT1102DKR-ND TCMT1102
TCMT1104TR-ND,TCMT1104CT-ND,TCMT1104DKR-ND TCMT1104
1080-1601-2-ND,1080-1601-1-ND,1080-1601-6-ND EL357N(C)(TA)-VG
FODM2701R2TR-ND,FODM2701R2CT-ND,FODM2701R2DKR-ND FODM2701R2
FODM217D-ND FODM217D
488-FODM217CR2TR-ND,488-FODM217CR2CT-ND,488-FODM217CR2DKR-ND FODM217CR2
FODM217CVOS-ND FODM217CV
HMHA2801-ND HMHA2801
TCMT1119TR-ND,TCMT1119CT-ND,TCMT1119DKR-ND TCMT1119
FODM217DR2OSTR-ND,FODM217DR2OSCT-ND,FODM217DR2OSDKR-ND FODM217DR2
FODM217COS-ND FODM217C
1080-1504-ND EL3H7(A)-G
516-2581-2-ND,516-2581-1-ND,516-2581-6-ND HCPL-181-00DE
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND RV1S2281ACCSP-10YC#KC0
FODM124R2VTR-ND,FODM124R2VCT-ND,FODM124R2VDKR-ND FODM124R2V
FODM1007R2TR-ND,FODM1007R2CT-ND,FODM1007R2DKR-ND FODM1007R2
516-3761-ND HCPL-814-300E
CNY17G-3-ND CNY17G-3
FODM1009R2TR-ND,FODM1009R2CT-ND,FODM1009R2DKR-ND FODM1009R2
751-1271-5-ND CNY17F-3
751-1268-5-ND CNY17-4
MCT2EM-ND MCT2EM
751-1265-5-ND CNY17-1
HMHA281-ND HMHA281
FODM2705-ND FODM2705
488-FODM217DR2VTR-ND,488-FODM217DR2VCT-ND,488-FODM217DR2VDKR-ND FODM217DR2V
4N35MFS-ND 4N35M
FODM217DVOS-ND FODM217DV
516-2892-2-ND,516-2892-1-ND,516-2892-6-ND ACPL-217-50AE
516-4263-2-ND,516-4263-1-ND,516-4263-6-ND HCPL-181-06BE
516-3135-2-ND,516-3135-1-ND,516-3135-6-ND HCPL-181-06CE
516-ACPL-217-50CETR-ND,516-ACPL-217-50CECT-ND,516-ACPL-217-50CEDKR-ND ACPL-217-50CE
4N35SR2MTR-ND,4N35SR2MCT-ND,4N35SR2MDKR-ND 4N35SR2M
516-4N35-000E-ND 4N35-000E
516-CNY17-3-000E-ND CNY17-3-000E
H11A1SM-ND H11A1SM
516-4N25-000E-ND 4N25-000E
58-H11B2-ND H11B2
58-4N29-ND 4N29
58-4N33-ND 4N33
H11B1IS-ND H11B1
751-4N25-ND 4N25
CNY173SM-ND CNY173SM
TIL111M-ND TIL111M
4N25-X000-ND 4N25-X000
H11A1MFS-ND H11A1M
4N25MFS-ND 4N25M
4N25SR2MTR-ND,4N25SR2MCT-ND,4N25SR2MDKR-ND 4N25SR2M
4N35SM-ND 4N35SM
4N25SM-ND 4N25SM
4N26MFS-ND 4N26M
4N26SR2MTR-ND,4N26SR2MCT-ND,4N26SR2MDKR-ND 4N26SR2M
MOC217M-ND MOC217M
4N36M-ND 4N36M
VOL628A-3TTR-ND,VOL628A-3TCT-ND,VOL628A-3TDKR-ND VOL628A-3T
HMHA2801AR2TR-ND,HMHA2801AR2CT-ND,HMHA2801AR2DKR-ND HMHA2801AR2
732-141355145000TR-ND,732-141355145000CT-ND,732-141355145000DKR-ND 1.41355E+11
HMHA2801A-ND HMHA2801A
516-4264-2-ND,516-4264-1-ND,516-4264-6-ND HCPL-181-06DE
516-3205-2-ND,516-3205-1-ND,516-3205-6-ND CNY17-3-500E
MOC217R2MTR-ND,MOC217R2MCT-ND,MOC217R2MDKR-ND MOC217R2M
751-1367-2-ND,751-1367-1-ND,751-1367-6-ND SFH690ABT
516-ACPL-217-56DETR-ND,516-ACPL-217-56DECT-ND,516-ACPL-217-56DEDKR-ND ACPL-217-56DE
TCLT1000TR-ND,TCLT1000CT-ND,TCLT1000DKR-ND TCLT1000
TCLT1007TR-ND,TCLT1007CT-ND,TCLT1007DKR-ND TCLT1007
1080-EL1018(TA)-VGTR-ND,1080-EL1018(TA)-VGCT-ND,1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND EL1018(TA)-VG
HMHAA280-ND HMHAA280
TCLT1006TR-ND,TCLT1006CT-ND,TCLT1006DKR-ND TCLT1006
MOC8050M-ND MOC8050M
MOC205M-ND MOC205M
TCLT1002TR-ND,TCLT1002CT-ND,TCLT1002DKR-ND TCLT1002
LTV-827S-B-ND LTV-827S-B
TCLT1005TR-ND,TCLT1005CT-ND,TCLT1005DKR-ND TCLT1005
160-2254-2-ND,160-2254-1-ND,160-2254-6-ND LTV-214
516-2481-2-ND,516-2481-1-ND,516-2481-6-ND HCPL-354-000E
160-1356-5-ND LTV-8141
160-2039-5-ND LTV-825
TCLT1109TR-ND,TCLT1109CT-ND,TCLT1109DKR-ND TCLT1109
영문 원본: Understanding Optocoupler Biasing for Stable Isolated SMPS Feedback
