컷 테이프와 테이프 및 릴을 포함한 테이프 포장에 대한 보다 자세한 관찰
테이프 포장은 전자 부품 산업에서 매우 흔합니다. 그래서 누군가 정말로 그것이 무엇인지 물었을 때 단순히 포장 옵션 중 하나라는 무미건조한 답변을 들을 수 있을 정도 입니다. 하지만 테이프 포장에는 보다 자세한 내용과 사양이 있으며, 이 게시글에서 관련된 모든 사항을 파헤쳐 보겠습니다.
"테이프"가 뭐죠?
테이프 포장은 기본적으로 부품을 담기 위한 포켓이 있는 평평한 스트립입니다. 종이 같은 판지나 ESD에 민감한 부품의 경우 올록볼록한 플라스틱으로 제작될 수 있으며, 적어도 한 쪽 옆면에는 스프라켓 구멍이 있습니다. 테이프 포장은 표면 장착형 커패시터, 저항, 집적 회로와 다이오드 같은 수많은 전자 부품 뿐만 아니라 심지어 스위치, 소형 전원 공급 장치 또는 RF 모듈과 같은 부품에도 사용됩니다.
Texas Instrument사 REG102 전압 조정기 규격서 발췌
위의 이미지를 세분화 해보겠습니다.
  • A0, B0 그리고 K0 모두는 부품의 사양에 따라 달라집니다.
  • 치수 W는 테이프 폭을 나타내며 일반적인 테이프의 폭은 4mm, 8mm, 12mm, 16mm 그리고 24mm입니다.
  • 치수 P1은 부품간 피치 또는 간격을 나타냅니다. 일반적인 피치 크기는 2mm, 4mm, 8mm, 12mm 등입니다.
공장 릴 관찰
공장 릴은 리더, 부품(이 담긴) 스트립, 트레일러와 (부품을 담고 있는)종이 또는 플라스틱 캐리어 테이프에 부착되는 투명 커버 테이프, 그리고 플라스틱 릴으로 구성됩니다. 리더와 트레일러는 단순히 부품 스트립의 앞이나 뒤에 있는 테이프의 빈 포켓입니다. 리더와 트레일러의 길이는 제조업체마다 다르지만 부품이 픽 앤 플레이스 장비에 투입될 수 있도록 일반적인 길이는 4~18인치입니다.
SparkFun사는 RC0603FR-07470RL의 릴 특성을 잘 분류해 두었습니다. 여기에서 그들의 “Leader Cheaters” 게시글을 확인할 수 있습니다: Leader Cheaters - News - SparkFun Electronics
많은 작은 표면 장착형 부품의 경우 보편적인 크기의 릴 직경은 7인치이며, 대형 부품 또는 대량 생산 릴의 경우 13인치입니다. 다른 크기도 사용할 수 있지만 7인치와 13인치가 일반적인 부품에 광범위하게 적합합니다.
감는 과정에도 테이프를 시계 방향으로 감아야 하는 표준이 있습니다.
테이프 포장 필요성의 이면
테이프 포장은 부품 취급과 관련된 몇 가지 문제를 해결합니다.
  1. 부품을 픽 앤 플레이스 장비에 투입해서 보드 조립을 할 수 있습니다. 아래에서 테이프 포장된 부품을 장착하는 작동 중인 픽 앤 플레이스 장비를 확인해 보십시오:
  1. 부품이 배송, 취급 및 보관 중 보호됩니다.
  2. 아래 SOT23-5 패키지인 전압 조정기의 예와 같이, 부품을 올바른 방향이 되게 유지합니다:
    이미지는 International Rectifier사 IRU1205 규격서 발췌
컷 테이프에 대한 이야기
많은 공장 릴들은 릴에 수천 개의 부품이 감겨 있습니다. 공장 릴 단위로 구매하는 고객층에게는 알맞겠지만, 소량 구매자, 엔지니어 및 학생들에게는 (공장 릴은)이상적인 옵션이 아닐 수 있습니다.
Digi-Key가 이 문제를 해결하는 방법은 컷 테이프라 불리는 부가 가치 서비스를 제공하는 것입니다: Digi-Key에서는 리더를 제거하고 요청된 수량을 센 후 공장 테이프를 자릅니다. 그런 다음, 테이프 된 부품을 적절한 라벨이 부착된 포장지에 포장합니다.
컷 테이프 제품은 -1-ND 또는 -CT-ND로 끝나는 Digi-Key 부품 번호를 통해 식별됩니다.
부품 추적은 2021년 봄에 발표된 새로운 혁신적인 컷 테이프 기능으로, 컷 테이프 스트립에 주문의 특정 정보를 인쇄합니다. 부품 추적에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하시기 바랍니다.
컷 테이프 수량을 원하지만 리더와 트레일러가 달려있는 작은 릴 형태를 원하는 고객들을 위해, Digi-Key에서는 Digi-Reel을 제공합니다. 이는 컷 테이프 스트립에 리더와 트레일러를 다시 붙이는 부가 가치 서비스입니다.
영문 원본: A Closer Look at Taped Packaging including Cut Tape and Tape and Reels
