RJ(Registered Jack, 등록 잭) 시스템은 1960년대 초반부터 통신 및 데이터통신 응용 분야에서 널리 사용되었으며, 1976년에 FCC에 의해 배선 패턴, 신호 세부 사항 그리고 커넥터 자체의 물리적 구조를 표준화한 등록 잭 시스템으로 분류되었습니다.
일반 유형
응용 분야별 모듈러 커넥터는 매우 다양합니다. 가장 일반적인 유형과 사양은 다음과 같습니다:
- RJ10 – 일부 전화 송수화기용의 단순한 4P4C 직사각 커넥터
- RJ11 – 유선 전화용으로 6P4C가 가장 일반적이며, 모뎀을 전화 회선에 연결하기 위한 6P2C, 6P4C 또는 6P6C 정사각 커넥터도 포함
- RJ12 – RJ11과 동일한 크기지만, 6P6C
- DEC MMP/MMJ – RJ11/12 커넥터의 소형 버전, Digital Equipment Corporation사의 장비에 사용
- RJ13 – RJ12와 같은 6P4C이지만, 라인 회로 뒤(behind the line circuit)
- RJ14 – 두 대의 전화 또는 모뎀을 연결할 수 있는 회선이 두 개인 6P4C
- RJ21 – 접점이 최대 50개인 모듈러 커넥터, 대형 전화 시스템에서 최대 25개의 회로 연결에 사용
- RJ22 – RJ11과 모양이 비슷하지만, 4P4C, 송수화기 연결에 사용
- RJ25 – RJ11과 같은 6P6C이지만, 세개의 장치 연결 가능
- RJ45 – 8P8C 또는 8P10C, 이더넷 LAN, WAN, 와이파이 라우터, 서버, 모뎀, 스마트 TV, 컴퓨터, 게임 콘솔, 산업/공장 자동화, 인터넷 전화(VoIP) 시스템, IoT, 마이크로컨트롤러 및 로봇에 사용
- RJ48 – RJ45와 같은 8P8C이지만, T1 데이터 회선용 차폐 케이블의 연결용
모듈러 커넥터에는 2, 4, 6, 8 또는 10개의 접점 포지션이 있을 수 있지만, 이 포지션들이 항상 연결되는 것은 아닙니다. 예를 들어, RJ11 전화 커넥터는 보통 4 또는 6개가 연결되는 반면, 이더넷(RJ45) 커넥터는 8개(8P8C)가 연결됩니다.
표준 명명법은 커넥터의 배선을 정의하므로, 6P2C 커넥터에는 6개의 포지션과 2개의 접점이 있는 반면, 전화 송수화기 코드에 사용되는 4P4C 커넥터에는 4개의 포지션과 4개의 접점이 있습니다. 대부분의 접점은 신호에 사용되지만, RJ 커넥터의 접점은 저전압 AC 또는 DC 전원 공급에 사용될 수 있습니다
모듈러 커넥터는 다음과 같은 추가 기능으로 세분화할 수 있습니다:
- 차폐는 전자기 간섭(Electromagnetic Interference) 또는 무선 주파수 간섭(Radio Frequency Interference)으로부터 긴 케이블을 보호하기 위함 입니다. 케이블 차폐 브레이드의 접지 연결을 커넥터가 실장된 패널까지 계속 이어가는 차폐형 RJ45 또는 RJ48 커넥터가 널리 사용됩니다.
- 키잉(Keying), 인증된 RJ45 커넥터는 소켓에 잘못된 방향으로 삽입되는 것을 막을 수 있도록 커넥터에 탭을 사용합니다. 일반적으로 표준 8P8C 커넥터에는 이 기능이 없습니다. 어떤 케이블이 특정 네트워크 연결 지점을 사용해야 하는 지를 나타내기 위해 컬러 코딩이 사용될 수 있습니다.
- 실장 유형은 패널 실장, 기판 실장, 스루홀 그리고 PCB 표면 실장이 일반적으로 이용 가능합니다. 모듈러 잭은 수직 또는 수평 방향으로 공급됩니다.
- 디스플레이 및 표시기 기능에는 컬러 상태 LED와 같은 것이 있습니다.
- 고신뢰성 변종에는 EMI/RFI 차폐, 스페셜 키잉, 보호 부츠 및 삽입/분리 주기를 더 늘려줄 수 있는 견고한 부품이 포함될 수 있습니다.
- **마그네틱이 포함된 잭**은 xBASE-T 네트워크에서 EMI 차폐와 연결 신뢰성을 개선합니다. 마그네틱은 과도상태로부터 보호하고 분리(isolation), 신호 밸런싱(signal balancing) 및 임피던스 매칭(impedance matching)을 제공하는 잭 내의 권선 부품입니다.
마그네틱은 두 가지 방법 중 하나로 이더넷 설계에 통합할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 PHY(이더넷 구현) 칩과 잭 커넥터 사이 회로 기판에 마그네틱 모듈을 추가하는 것입니다. 아니면, 하우징에 마그네틱이 통합된 RJ45 커넥터를 사용할 수 있습니다.
모듈은 통합 소자보다 덜 비싼편이며 보다 뛰어난 정전 방전(ESD) 보호 기능을 제공합니다. 마그네틱이 통합된 RJ45 커넥터는 보다 뛰어난 EMI 차폐와 보다 안정적인 연결을 제공합니다. 두 전략 모두 장단점은 있지만, 유선 이더넷을 설계에 추가하려 할 경우 마그네틱은 10/100/1000 Base-T 네트워크용 이더넷 사양의 일부이기 때문에 반드시 고려되어야 합니다.
이더넷을 통한 전력 공급(Power Over Ethernet, PoE)과 RJ45
RJ45는 8P8C 커넥터의 한 종류입니다. 8P8C 커넥터를 RJ45 소켓에 꽂을 수는 있지만, 진정한 RJ45 커넥터는 잘못된 배선 연결을 방지하기 위해 한 방향으로만 장치를 삽입할 수 있는 탭이 있기 때문에 반대로 할 수는 없습니다.
RJ45와 같은 모듈러 커넥터는 연결된 장치에 신호를 전달할 뿐만 아니라 전력을 공급하는 기능도 갖추고 있습니다. 이더넷을 통한 전력 공급(PoE)은 이더넷 케이블 중 사용하지 않는 연선(twisted cable) 쌍을 통해 장치에 DC 전력을 공급하기 위한 기술로 별도의 전원 배선이 필요하지 않습니다. PoE는 IEEE 표준 802.3af와 전력 공급을 증가시킨 후속 버전의 통제를 받습니다. 다음과 같은 다양한 버전이 있습니다:
별도의 전기선, 콘센트 또는 설치비 등이 필요하지 않아 비용 절감이 가능해져 PoE의 사용이 급증하였습니다. 콘센트 근처에 장치가 위치할 필요가 없기 때문에 유연한 운영도 가능합니다. 또한 안전하고 안정적이며 확장이 가능하도록 설계되었습니다.
RJ45 커넥터 핀아웃
T568A와 T568B의 두 가지 RJ45 핀아웃 표준이 있습니다. 이 표준에서는 커넥터 내 8선의 구성을 정의하며 각 표준에는 반드시 준수해야하는 고유의 색 조합이 있습니다. T568A 표준은 기존 배선과의 하위 호환이 가능합니다. T568B 표준은 보다 뛰어난 신호 분리 및 잡음 방지가 가능합니다. 어느 쪽이든 이더넷 네트워크에서 동작할 것입니다.
개별 설계 요구 사항과 스트레이트 스루 케이블(straight-through cable)을 사용할 것인지 또는 크로스오버 케이블(crossover cable)을 사용할 것인지의 여부에 따라 사용해야 할 종류가 달라집니다. 스트레이트 스루 케이블(패치 케이블)은 양쪽 끝단의 배선 표준이 동일합니다. 크로스오버 케이블은 같은 종류의 장비를 한 쪽 끝은 T5678A로 연결 그리고 다른 쪽 끝은 T5678B로 연결하는 데 사용됩니다.
아래도 참고 바랍니다:
크림퍼, 도포기, 프레스
각종 공구 세트
모든 모듈러 옵션
Rj12 6P6C connectors
모듈식 커넥터 이해하고 지정하기
The Ultimate Guide to RJ45 Connectors
