この製品選択ガイドには、 DigiKey.jpのスルーホール型抵抗器カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
スルーホール型抵抗器は、電流の流れを妨げるデバイスです。2本のワイヤ端子があり、プリント基板(PCB)に挿入してはんだ付けしたり、ブレッドボードで使用したりするように設計されています。特性には、抵抗(0Ω~500GΩ)、許容差(ジャンパ、±0.001%~±5%)、電力(ワット)、組成(炭素組成、炭素皮膜、セラミック、金属素子、金属皮膜、金属箔、金属酸化皮膜、厚膜、薄膜、巻線)があります。
選択属性
抵抗: 表示されたデバイス温度における公称デバイス抵抗値です。デバイスの抵抗値許容誤差の範囲内で製造上のばらつきがあります。
許容誤差: 製造上のばらつきに起因する、ある品番のサンプル間におけるデバイス全体の抵抗値の許容されるばらつきの程度を示します。
電力(ワット): デバイスで連続して消費することが可能な最大電力を示します。
組成: 製品の抵抗素子を形成するために使用される基本的な材料の種類/構成方法を示します。
特長: 耐アーク性、耐炎性、あるいは耐湿性など、デバイスのさまざまな機能を示します。
温度係数: 抵抗温度係数(TCR)は、特定の温度範囲における温度変化1°C当たりの抵抗変化を表す定数で、ppm/°C(摂氏1度当たりの百万分の1の変化率)で表されます。
動作温度: 推奨動作温度のことで、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー固有の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サイズ/寸法: デバイスの物理的寸法です。通常は直径と長さを示します。
高さ - 座高(最大): デバイスの取り付け面よりの高さを示します。
終端数: 抵抗器の電気接点の数を示します。
故障率: MIL-HDBK-217 に準拠し、初期製造品質を考慮した信頼性計算に使用される係数です。通常、軍用仕様で製造されていない部品については該当しません。
製品例
| メーカー品番 | OY104KE |
| DigiKey品番 | OY104KE-ND |
| メーカー | Ohmite |
| 詳細な説明 | 100 kOhms ±10% 2W スルーホール型抵抗器 アキシャル 耐湿性、パルス耐性 セラミック |
| データーシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | FPR2A-1RF1 |
| DigiKey品番 | 696-1006-ND |
| メーカー | Riedon |
| 詳細な説明 | 1 Ohms ±1% 30W スルーホール型抵抗器 TO-247-2改良型 電流検知、無誘導 金属フォイル |
| メーカー品番 | 610FPR015E |
| DigiKey品番 | 610FPR015E-ND |
| メーカー | Ohmite |
| 詳細な説明 | 15 mOhms ±1% 1W スルーホール型抵抗器 ラジアル 電流検知、無誘導 金属素子 |
| メーカー品番 | MOX92021007FTE |
| DigiKey品番 | MOX92021007FTE-ND |
| メーカー | Ohmite |
| 詳細な説明 | 1 GOhms ±1% 4.6W スルーホール型抵抗器 アキシャル 高電圧、耐湿性、無誘導 酸化金属皮膜 |
| メーカー品番 | SM102031005FE |
| DigiKey品番 | SM102031005FE-ND |
| メーカー | Ohmite |
| 詳細な説明 | 10 MOhms ±1% 1W スルーホール型抵抗器 ラジアル 高電圧、無誘導 厚膜 |
| メーカー品番 | PF2203-0R2F1 |
| DigiKey品番 | 696-1162-ND |
| メーカー | Riedon |
| 詳細な説明 | 200 mOhms ±1% 35W スルーホール型抵抗器 TO-220-2 電流検知、不燃性、 パルス耐性、安全 薄膜 |
| メーカー品番 | CB5JB2R00 |
| DigiKey品番 | CB5JB2R00-ND |
| メーカー | Stackpole Electronics Inc |
| 詳細な説明 | 2 Ohms ±5% 5W スルーホール型抵抗器 アキシャル 不燃性、耐湿性、安全 巻線 |
| メーカー品番 | B12J50RE |
| DigiKey品番 | B12J50RE-ND |
| メーカー | Ohmite |
| 詳細な説明 | 50 Ohms ±5% 12W スルーホール型抵抗器 アキシャル 難燃性コーティング、 安全 巻線 |
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-it の提供です。詳細は Scheme-it のウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
How to Calculate Resistor Bands - ATM: Quick Take | DigiKey
TechForum
