接点とは、スイッチ(またはリレー)が回路を接続したり切ったりするポイントです。スイッチの接点は常にペアで存在します。スイッチアクチュエータと共に動く接点は可動接点またはレバーで、固定されている接点は固定接点と呼ばれます。
接点の材質
接点は、熱、アーク放電、腐食、溶着、孔食、汚染物質の影響を受けます。最適な接点材料は、負荷タイプによって異なります。Carlingは、ドライ回路(アークを発生させない低電流回路)用の金から、高突入電流負荷用の各種銀合金まで、さまざまな接点材料を提供しています。最も一般的に使用される接点材料は銀です。銀は抵抗が低く、最も優れた電気伝導体の1つです。
接点機能
接点機能は、メイクビフォアブレーク(make-before-break)またはブレークビフォアメイク(break-before-make)として説明できます。
メイクビフォアブレークスイッチは、古い回路をブレークする前に新しい回路をメイクするスイッチです。このタイプの機能では、前の接点がブレークまたはオープンする前に、次の接点がメイクまたはクローズされます。これはショーティング型スイッチとも呼ばれます。このタイプの機能を使用する典型的なアプリケーション例は、ACからDCバックアップシステムへのコンピュータの切り替えです。
ブレークビフォアメイクスイッチは、一度に1つの回路のみをメイクし、1つの回路がブレークしてから次の回路がメイクするまでに時間を空けるスイッチです。これはノンショーティング型スイッチとも呼ばれます。一般的に、Carling Technologiesのスイッチはすべてブレークビフォアメイクスイッチです。
シングルブレークまたはダブルブレーク
シングルブレーク/シングルメイク接点は、1箇所のみで回路を開閉する接点です。
シングルブレーク
ダブルブレーク/ダブルメイク接点は、回路上の2つの別々の場所で開く接点です。ダブルブレーク接点は熱を放散しやすいため、スイッチの寿命が長くなり、高電圧に対応できるようになります。
ダブルブレーク
スローブレークかクイックブレークか
接点がブレークすると、2つの接点間でアーク放電またはスパークが発生する可能性があります。アーク放電は接点を焼損させ、スイッチの寿命を縮めます。直流電流は接地とゼロに対して一定の値を持つため、直流電圧から生じるアークは交流電圧から生じるアークよりも大きく、長持ちします。電気の流れが一定であるため、直流スイッチは理想的にはクイックブレークであるべきです。クイックブレーク回路は、通常、メイクするにもブレークするにも5ミリ秒未満である必要があります。CarlingのAC/DCトグルと押しボタンスイッチは、クイックブレーク設計を採用しています。
交流電流は、ゼロに対して常に上昇または下降します。交流電流がゼロ(1秒間に120回)になるときはいつでも、火花を消滅させます。このため、ACスイッチにはスローブレークとクイックブレークがあります。スローブレーク回路は、メイクまたはブレークするのに一般的に8~12ミリ秒を必要とします。ほとんどのCarling のAC定格スイッチはスローブレーク設計を採用しています。
接点のタイプ
ワイピングアクション接点(Wiping action contacts)は、回路を開閉する際に互いに拭いたりスライドさせたりする「セルフクリーニング」接点です。このワイピング動作により、接点自体に非導電性の堆積物が蓄積するのを防ぐことができます。ワイピング接点は、通常ACアプリケーションで使用されますが、低電圧DCアプリケーションにも適しています。
ワイピングアクション接点は、電流、電圧、ライフサイクルに制限があり、動きを容易にするためにグリースなどの潤滑剤が必要です。アーク放電が繰り返されると、汚染物質の量が増加し、接点周辺の潤滑剤に取り込まれる可能性があります。これは最終的にスイッチの動作に影響を与える可能性があります。
ワイピング接点を提供するCarlingのスイッチシリーズには、R、LR、610/620、611/621、T、LTA、TG、LTG、TTG、TLG、C、D、DK/EK、641、700、および800があります。
Carlingワイピングロッカスイッチ
Carlingワイピングトグルスイッチ
Carlingワイピング押ボタンスイッチ
Carlingワイピングセレクタスイッチ
Carlingワイピング回路ブレーカ
バットアクション接点(Butt action contacts)は、回路を閉じる際に互いに「真正面から」押し付け合います。他のタイプの接点よりも汎用性が高く、ドライ回路から20アンペアまでの多目的負荷に対応し、接点材料、厚さ、合金化剤を変更することができます。バットアクション接点は、ACおよびDCタイプのスイッチに適しています。
バットアクション接点を提供するCarlingのスイッチシリーズには以下が含まれます。
コンチュラII & III、コンチュラIV & V、コンチュラX & XI、コンチュラXII、Jシリーズ、Lシリーズ、RSC、RGS、LRGS、611/621、622/632、651/652、TIL、TIG、TIH、TII、LTIL、LTIG、LTIH、LS、LT、F、G、H、I、MAAOA/215、P、PP、170/72、P26、P27、16-3P、およびR135。
Carlingバットアクションロッカスイッチ
Carlingバットアクショントグルスイッチ
Carlingバットアクション押ボタンスイッチ
Carlingバットアクションセレクタスイッチ
Carlingバットアクション回路ブレーカ
ローラー接点(Roller contacts)は、オーバーセンター、非ティーザブルメカニズムを持つ異なるスタイルのバットアクション接点です。通常、サイズに制約のあるAC/DCスイッチに使用されます。ダブルブレークスタイルの接点の一例で、ラインと負荷の両方が同時にブレークされます。
ローラーアクション接点を提供するCarlingのスイッチシリーズには、110/216 および 110/316-P があります。
Carlingローラーアクション押ボタンスイッチ
ナイフブレード接点(Knife-blade contacts)は、クイックメイク/クイックブレークで、通常は高電圧AC/DCタイプスイッチに使用されるワイピング接点の非ティーザブルバリエーションです。
CarlingのDK/EKスイッチシリーズは、ナイフブレードアクション接点を備えています。
Carlingナイフブレードトグルスイッチ
出典 - https://www.carlingtech.com/contacts
以下もご参照ください。
一般的なコンタクトの基材
A接点、B接点、C接点の接点の構成について
All DigiKey Switches
ウェビナー:300A G9KA-E PCBリレーを使用したAC発電と蓄電
まとめ
littelfuse
little fuse
littlefuse
carling technologies
carling tech
432-1095-ND
432-1285-ND
432-1292-ND
432-1322-ND
432-1088-ND
432-1122-ND
432-1290-ND
432-1252-ND
432-1289-ND
432-1284-ND
432-1300-ND
432-1271-ND
432-1293-ND
432-1291-ND
V1B1B801-6WZ00-000-ND
432-1274-ND
432-1294-ND
432-1305-ND
432-1089-ND
432-1091-ND
432-1303-ND
432-1094-ND
432-1090-ND
432-1098-ND
432-1295-ND
2266-RB201-RB-B-0-N-ND
2266-RC211-RB-B-0-N-ND
2266-62115419-0-0-N-ND
2266-62116319-0-0-N-ND
2266-TA20B-TW-B-ND
2266-LTA201-PB-B-A/125N-ND
2266-TIGL51-6S-BL-NBL-ND
2266-V1DAB60C-CMC00-000-ND
2266-V2DAB60C-CTC00-000-ND
2266-V2DAB60C-CGC00-000-ND
2266-TIGK5M-6S-BL-NBL-ND
2266-TIGL5B-6S-BL-NBL-ND
2266-VDDAS00C-CZC00-000-ND
2266-TIGM5B-6S-BL-NBL-ND
2266-VLDAB60C-CMC00-000-ND
432-1253-ND
432-1281-ND
432-1273-ND
F8926-ND
432-1276-ND
F8910-ND
432-1319-ND
62151283-0-0-N-ND
F8903-ND
F8906-ND
2266-62116419-0-9-V-ND
2266-RA201-VB-B-1-V-ND
2266-TA201-PB-B-ND
2266-62115429-0-0-N-ND
432-1141-ND
F8793-ND
432-1142-ND
2266-VJDAS00C-CZC00-000-ND
432-1235-ND
2266-VJDAB60C-CBC00-000-ND
F8886-ND
F8888-ND
2266-VLDAB60C-CBC00-000-ND
F8885-ND
F8878-ND
F8879-ND
F8890-ND
F8891-ND
432-VLD2S004-JZZ00-000-ND
F8880-ND
F8882-ND
F8883-ND
432-TIGM5E-1S-WH-FN-ND
432-1092-ND
2266-RA901-RB-B-0-N-ND、432-1110-ND
432-1111-ND
432-1112-ND
432-1115-ND
432-1116-ND
432-1117-ND
432-1118-ND
432-1121-ND
432-1288-ND
432-1280-ND
432-1272-ND
432-1324-ND
432-1120-ND
432-1337-ND
2266-632122-2-B-JN-ND
432-1140-ND
F8791-ND
432-V1D1AN0B-A9C52-1UY-ND
F8895-ND
432-VJD1AN0B-A9C45-1UV-ND
2266-VJDAB60C-CTC00-000-ND
V1D2B60B-A9C00-000
LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N
TIGK721-6S-BL-NBL/ON-OFF
W18D20001-AZZ00-000
V1D2GHNB-AAC00-000
RD221-MB-B-0-N
RSCA201-VB-B-1-V
62115929-0-0-V
RGSCC201-R-B-B-E
LTA201-TR-B/125N
V8D1S00B-00000-000
L11D1S001-AZZ00-000
V1D1B60B-CMC00-000
TIGK51-6S-BL-NBL
V1B1B801-6WZ00-000
L21D1S001-AZZ00-000
V1D1G66B-00000-000
VLD1S00B-00000-000
V2D2GHNB-AAC00-000
V4D2GHNB-AAC00-000
VJD1D66B-00000-000
V8D2UHNB-AAC00-000
VGD2GHNB-AAC00-000
VLD2GHNB-AAC00-000
V1D1S00B-00000-000
RB201-RB-B-0-N
RC211-RB-B-0-N
62115419-0-0-N
62116319-0-0-N
TA20B-TW-B
LTA201-PB-B-A/125N
TIGL51-6S-BL-NBL
V1DAB60C-CMC00-000
V2DAB60C-CTC00-000
V2DAB60C-CGC00-000
TIGK5M-6S-BL-NBL
TIGL5B-6S-BL-NBL
VDDAS00C-CZC00-000
TIGM5B-6S-BL-NBL
VLDAB60C-CMC00-000
62116919-0-9-V
LRA511-RS-B/012V
L14D1S001-AZZ00-000
58312-R4
L24D1S001-AZZ00-000
58027-11
W11D2G661-A7900-000
62151283-0-0-N
58027-01
58027-04
62116419-0-9-V
RA201-VB-B-1-V
TA201-PB-B
62115429-0-0-N
1M1-DP1-R1/2-M1QE
54010
1M1-DP3-R1/2-M1QE
VJDAS00C-CZC00-000
1M1-DP5-R6/2-2M1GE
VJDAB60C-CBC00-000
57000-04
57000-23
VLDAB60C-CBC00-000
57000-01
56000-04
56000-08
57004-10
57006-01
VLD2S004-JZZ00-000
56012-04
56300-01
56300-02
TIGM5E-1S-WH-FN
V6D2GHNB-AAC00-000
RA901-RB-B-0-N
RA901-RB-B-A-N
RA901-RB-B-F-N
RA901-VB-B-0-V
RA901-VB-B-1-V
RA901-VB-B-2-V
RA901-VB-B-9-V
RC911-RB-B-0-N
RB911-RB-B-0-N
LRA211-RS-B/125N
L12D1S001-AZZ00-000
W24D20001-AZZ00-000
RA901-VW-W-1-V
HR26D1A11BW1-11-YKUS1
632122-2-B-JN
1M1-SP5-R1/2-M1QE
54003
V1D1AN0B-A9C52-1UY
57014-03
VJD1AN0B-A9C45-1UV
VJDAB60C-CTC00-000
