電流センスアンプと差動アンプとの違い
以前の記事で説明したように、 モノリシック差動アンプは様々なアプリケーションに適しており、最も一般的なものの1つは、低抵抗のシャント抵抗を介した電流センシングです。差動アンプは多くの電流センシングニーズに理想的ですが、電流センスアンプ(CSA、current-sense amplifier)の特殊な機能と仕様が際立った利点をもたらす特定のアプリケーションもあります。
電流センスアンプ
入力電圧を減衰させるために入力抵抗ネットワークに依存する差動アンプとは異なり、CSAは一般に独自のアーキテクチャを備えています。CSAは高電圧入力トランジスタを使用し、大きく急速に変化するコモンモード電圧を直接受け入れると同時に、小さな差動電流シャント電圧を正確に増幅します(図8)。
差動アンプでは、入力された差動信号は最初に抵抗ネットワークによって減衰され、その後、元の入力レベルまで増幅され、さらにゲインが加えられ、出力段で最終的な信号増幅が行われます。減衰した入力を元の信号振幅に戻すには、内部アンプのゲイン-帯域幅積の一部を費やし、追加のゲインのために帯域幅を犠牲にします。
差動アンプとは異なり、電流センスアンプ(CSA)の高電圧入力トランジスタは信号を減衰させないため、信号振幅を復元するためのゲインは不要です。これにより、内蔵オペアンプは信号増幅のための帯域幅をより広く維持することができます。
例えば、差動アンプAD8206の小信号-3dBの帯域幅は100kHzですが、電流センスアンプAD8210の帯域幅は450kHzです。CSAの帯域幅が広くなるため、より高い周波数のアプリケーショ ンや急峻な電流過渡応答を検出する場合に適しています
CSAはまたCMRR(Common Mode Rejection Ratio、コモンモード除去比)が差動アンプでは、ほとんどが80dBから100dBであるのと比較して、100dBから120dB以上の高いCMRRを持つ傾向があります
CSAの帯域幅が広いことのトレードオフの1つは、内部に減衰ネットワークを持たないため、差動アンプのような非常に高いレベルのコモンモード入力電圧を受け入れないことです。ただし、CSAのコモンモード電圧制限値はそれでも非常に高く、80Vから100Vの範囲です。
CSAは、大きなスイッチング電流を測定するために広く使用されています。負荷の高電位側でこれらの電流を測定する場合、シャント抵抗に生じるコモンモード電圧は、グランドと電源電圧の間で急速に変化する可能性があります。
このような急激な変化は、アンプへの入力に大きな過渡応答を引き起こす可能性があります。場合によっては、コモンモード電圧の過渡応答が信号振幅自体を上回ることもあります。理想的には、アンプは増幅された差動センス電圧を反映した出力のみを生成することになります。しかし実際には、コモンモードのステップ応答が出力に発生することがあります。
CSAは、このような高速で変化するコモンモード電圧ステップから生じるコモンモード過渡スパイクを排除することに優れており、振幅が急速に変化する電流センシングアプリケーションに特に適しています。
同相電圧の高速スイッチングの一例として、一般的な3相モータ制御システムにおける相電流の測定が挙げられます。このようなシステムでは、コントローラがパルス幅変調(PWM)信号をインバータ段に送り、モータの各端子を駆動します(図10)。
シャント抵抗はモータと直列に接続され、それらを流れる瞬時電流の差動電圧フィードバックを測定します。このフィードバックにより、コントローラは各信号の位相を決定できます。PWMパルスごとに、シャント抵抗におけるコモンモード電圧は、V-からV+まで、電源電圧の全範囲で急速に切り替わります。このようなPWMの急速なステップでは、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方で、高い過渡オーバーシュートを効果的に除去できる、広い帯域幅のアンプが必要です。
例えば、ADIのAD8411Aは、入力に高精度の内部抵抗分割ネットワークを備え、コモンモード電圧範囲は最大70V、高い2.7MHzの帯域幅を実現し、またデグリッチ回路を搭載しています。この設計により、高速スイッチング入力信号の影響が緩和され、正確な出力が可能になるため、この用途に非常に適しています。
関連記事:
高精度センサシステムにおける差動アンプの役割
高精度センサアプリケーション向けシングルエンドオペアンプのトポロジを理解する
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
HV7801K1-GTR-ND、HV7801K1-GCT-ND、HV7801K1-GDKR-ND HV7801K1-G
PAC1710-1-AIA-TR-ND、PAC1710-1-AIA-CT-ND、PAC1710-1-AIA-DKR-ND PAC1710-1-AIA-TR
PAC1921-1-AIA-TR-ND、PAC1921-1-AIA-CT-ND、PAC1921-1-AIA-DKR-ND PAC1921-1-AIA-TR
PAC1720-1-AIA-TR-ND、PAC1720-1-AIA-CT-ND、PAC1720-1-AIA-DKR-ND PAC1720-1-AIA-TR
296-17936-2-ND、296-17936-1-ND、296-17936-6-ND INA138NA/3K
296-26061-2-ND、296-26061-1-ND、296-26061-6-ND INA139NA/3K
ZXCT1109SA-7DITR-ND、ZXCT1109SA-7DICT-ND、ZXCT1109SA-7DIDKR-ND ZXCT1109SA-7
ZXCT1107SA-7DITR-ND、ZXCT1107SA-7DICT-ND、ZXCT1107SA-7DIDKR-ND ZXCT1107SA-7
296-INA232AIDDFRTR-ND、296-INA232AIDDFRCT-ND、296-INA232AIDDFRDKR-ND INA232AIDDFR
ZXCT1110W5-7DITR-ND、ZXCT1110W5-7DICT-ND、ZXCT1110W5-7DIDKR-ND ZXCT1110W5-7
PAC1932T-I/JQTR-ND、PAC1932T-I/JQCT-ND、PAC1932T-I/JQDKR-ND PAC1932T-I/JQ
296-17088-2-ND、296-17088-1-ND、296-17088-6-ND INA139QPWRQ1
296-INA230AIDGSRTR-ND、296-INA230AIDGSRCT-ND、296-INA230AIDGSRDKR-ND INA230AIDGSR
296-51171-2-ND、296-51171-1-ND、296-51171-6-ND INA231BIYFDR
296-41263-2-ND、296-41263-1-ND、296-41263-6-ND INA231AIYFFR
ZXCT1009FTR-ND、ZXCT1009FCT-ND、ZXCT1009FDKR-ND ZXCT1009FTA
296-23978-2-ND、296-23978-1-ND、296-23978-6-ND INA219AIDR
ZXCT1008FTR-ND、ZXCT1008FCT-ND、ZXCT1008FDKR-ND ZXCT1008FTA
ZXCT1010TR-ND、ZXCT1010CT-ND、ZXCT1010DKR-ND ZXCT1010E5TA
31-ZXCT1082QE5TATR-ND、31-ZXCT1082QE5TACT-ND、31-ZXCT1082QE5TADKR-ND ZXCT1082QE5TA
296-26063-2-ND、296-26063-1-ND、296-26063-6-ND INA169NA/3K
296-36536-2-ND、296-36536-1-ND、296-36536-6-ND INA168NA/3K
296-49645-2-ND、296-49645-1-ND、296-49645-6-ND INA231AIYFDR
296-46096-2-ND、296-46096-1-ND、296-46096-6-ND INA225AIDGKR
296-INA236AIDDFRTR-ND、296-INA236AIDDFRCT-ND、296-INA236AIDDFRDKR-ND INA236AIDDFR
PAC1934T-I/J6CX-TR-ND、PAC1934T-I/J6CX-CT-ND、PAC1934T-I/J6CX-DKR-ND PAC1934T-I/J6CX
PAC1934T-I/JQTR-ND、PAC1934T-I/JQCT-ND、PAC1934T-I/JQDKR-ND PAC1934T-I/JQ
296-23770-2-ND、296-23770-1-ND、296-23770-6-ND INA219AIDCNR
296-28177-2-ND、296-28177-1-ND、296-28177-6-ND INA168QDBVRQ1
296-29034-2-ND、296-29034-1-ND、296-29034-6-ND INA226AIDGSR
INA138NATR-ND、INA138NACT-ND、INA138NADKR-ND INA138NA/250
INA139NA/250TR-ND、INA139NA/250CT-ND、INA139NA/250DKR-ND INA139NA/250
ZXCT1086E5TATR-ND、ZXCT1086E5TACT-ND、ZXCT1086E5TADKR-ND ZXCT1086E5TA
ZXCT1084E5TATR-ND、ZXCT1084E5TACT-ND、ZXCT1084E5TADKR-ND ZXCT1084E5TA
296-36593-2-ND、296-36593-1-ND、296-36593-6-ND INA220BQDGSRQ1
296-27899-2-ND、296-27899-1-ND、296-27899-6-ND INA219BIDR
296-42503-2-ND、296-42503-1-ND、296-42503-6-ND INA226AQDGSRQ1
296-37540-2-ND、296-37540-1-ND、296-37540-6-ND INA225AIDGKT
296-17202-2-ND、296-17202-1-ND、296-17202-6-ND INA169QPWRQ1
296-46097-2-ND、296-46097-1-ND、296-46097-6-ND INA301A1IDGKR
296-21650-2-ND、296-21650-1-ND、296-21650-6-ND INA271AIDR
296-27898-2-ND、296-27898-1-ND、296-27898-6-ND INA219BIDCNT
296-38958-2-ND、296-38958-1-ND、296-38958-6-ND INA231AIYFFT
296-53151-2-ND、296-53151-1-ND、296-53151-6-ND INA231BIYFDT
INA168NATR-ND、INA168NACT-ND、INA168NADKR-ND INA168NA/250
296-53589-2-ND、296-53589-1-ND、296-53589-6-ND TPS259824ONRGER
296-53591-2-ND、296-53591-1-ND、296-53591-6-ND TPS259827ONRGER
INA169NA/250TR-ND、INA169NA/250CT-ND、INA169NA/250DKR-ND INA169NA/250
296-38949-2-ND、296-38949-1-ND、296-38949-6-ND INA197AIDBVR
296-26066-2-ND、296-26066-1-ND、296-26066-6-ND INA194AIDBVR
296-26065-2-ND、296-26065-1-ND、296-26065-6-ND INA193AIDBVR
296-26068-2-ND、296-26068-1-ND、296-26068-6-ND INA196AIDBVR
296-26067-2-ND、296-26067-1-ND、296-26067-6-ND INA195AIDBVR
296-48136-2-ND、296-48136-1-ND、296-48136-6-ND INA233AIDGSR
296-21331-2-ND、296-21331-1-ND、296-21331-6-ND INA200AIDGKR
296-27704-5-ND INA282AID
296-21333-2-ND、296-21333-1-ND、296-21333-6-ND INA202AIDGKR
296-28959-2-ND、296-28959-1-ND、296-28959-6-ND INA200AIDR
296-53582-2-ND、296-53582-1-ND、296-53582-6-ND TPS259827ONRGET
296-43593-2-ND、296-43593-1-ND、296-43593-6-ND INA286AIDR
296-27820-2-ND、296-27820-1-ND、296-27820-6-ND INA282AIDR
296-21443-2-ND、296-21443-1-ND、296-21443-6-ND INA193AQDBVRQ1
296-22155-2-ND、296-22155-1-ND、296-22155-6-ND INA194AQDBVRQ1
296-22158-2-ND、296-22158-1-ND、296-22158-6-ND INA197AQDBVRQ1
296-29100-2-ND、296-29100-1-ND、296-29100-6-ND INA226AIDGST
296-17164-2-ND、296-17164-1-ND、296-17164-6-ND INA194AIDBVT
296-17163-2-ND、296-17163-1-ND、296-17163-6-ND INA193AIDBVT
296-17166-2-ND、296-17166-1-ND、296-17166-6-ND INA196AIDBVT
505-AD8211YRJZ-RL7TR-ND、505-AD8211YRJZ-RL7CT-ND、505-AD8211YRJZ-RL7DKR-ND AD8211YRJZ-RL7
296-47776-2-ND、296-47776-1-ND、296-47776-6-ND INA233AIDGST
296-43376-2-ND、296-43376-1-ND、296-43376-6-ND INA286AQDGKRQ1
505-AD8211WYRJZ-R7TR-ND、505-AD8211WYRJZ-R7CT-ND、505-AD8211WYRJZ-R7DKR-ND AD8211WYRJZ-R7
505-AD8219BRMZ-RLTR-ND、505-AD8219BRMZ-RLCT-ND、505-AD8219BRMZ-RLDKR-ND AD8219BRMZ-RL
296-21951-2-ND、296-21951-1-ND、296-21951-6-ND INA209AIPWR
296-47777-2-ND、296-47777-1-ND、296-47777-6-ND INA260AIPWR
505-AD8218BCPZ-RLTR-ND、505-AD8218BCPZ-RLCT-ND、505-AD8218BCPZ-RLDKR-ND AD8218BCPZ-RL
AD8212YRMZ-ND AD8212YRMZ
505-AD8212YRMZ-R7TR-ND、505-AD8212YRMZ-R7CT-ND、505-AD8212YRMZ-R7DKR-ND AD8212YRMZ-R7
296-INA229AIDGSRTR-ND、296-INA229AIDGSRCT-ND、296-INA229AIDGSRDKR-ND INA229AIDGSR
296-45218-5-ND INA260AIPW
INA170EA/2K5TR-ND、INA170EA/2K5CT-ND、INA170EA/2K5DKR-ND INA170EA/2K5
296-22154-2-ND、296-22154-1-ND、296-22154-6-ND INA193AMDBVREP
AD8210YRZ-REEL7TR-ND、AD8210YRZ-REEL7CT-ND、AD8210YRZ-REEL7DKR-ND AD8210YRZ-REEL7
505-AD8210YRZ-ND AD8210YRZ
AD8213YRMZ-R7TR-ND、AD8213YRMZ-R7CT-ND、AD8213YRMZ-R7DKR-ND AD8213YRMZ-R7
HV7800K1-GTR-ND、HV7800K1-GCT-ND、HV7800K1-GDKR-ND HV7800K1-G
296-29892-2-ND、296-29892-1-ND、296-29892-6-ND、2156-INA216A4RSWR-ND INA216A4RSWR
HV7802MG-GTR-ND、HV7802MG-GCT-ND、HV7802MG-GDKR-ND HV7802MG-G
ZXCT1107QSA-7DITR-ND、ZXCT1107QSA-7DICT-ND、ZXCT1107QSA-7DIDKR-ND ZXCT1107QSA-7
ZXCT1110QW5-7DITR-ND、ZXCT1110QW5-7DICT-ND、ZXCT1110QW5-7DIDKR-ND ZXCT1110QW5-7
296-INA745BIRELRTR-ND、296-INA745BIRELRCT-ND、296-INA745BIRELRDKR-ND INA745BIRELR
296-INA234BIYBJRTR-ND、296-INA234BIYBJRCT-ND、296-INA234BIYBJRDKR-ND INA234BIYBJR
296-23178-2-ND、296-23178-1-ND、296-23178-6-ND INA138QPWRQ1
ZXCT1022E5TATR-ND、ZXCT1022E5TACT-ND、ZXCT1022E5TADKR-ND ZXCT1022E5TA
31-ZXCT1086QE5TATR-ND、31-ZXCT1086QE5TACT-ND、31-ZXCT1086QE5TADKR-ND ZXCT1086QE5TA
ZXCT1051E5TR-ND、ZXCT1051E5CT-ND、ZXCT1051E5DKR-ND ZXCT1051E5TA
296-INA740BIREMRTR-ND、296-INA740BIREMRCT-ND、296-INA740BIREMRDKR-ND INA740BIREMR
296-INA236BIYBJRTR-ND、296-INA236BIYBJRCT-ND、296-INA236BIYBJRDKR-ND INA236BIYBJR
ZXCT1087E5TATR-ND、ZXCT1087E5TACT-ND、ZXCT1087E5TADKR-ND ZXCT1087E5TA
296-44353-2-ND、296-44353-1-ND、296-44353-6-ND INA220AIDGSR
296-INA232BIDDFRTR-ND、296-INA232BIDDFRCT-ND、296-INA232BIDDFRDKR-ND INA232BIDDFR
ZXCT1041E5TADITR-ND、ZXCT1041E5TADICT-ND、ZXCT1041E5TADIDKR-ND ZXCT1041E5TA
296-INA236AIYBJRTR-ND、296-INA236AIYBJRCT-ND、296-INA236AIYBJRDKR-ND INA236AIYBJR
ZXCT1082E5TATR-ND、ZXCT1082E5TACT-ND、ZXCT1082E5TADKR-ND ZXCT1082E5TA
296-47257-2-ND、296-47257-1-ND、296-47257-6-ND INA225AQDGKRQ1
296-46420-2-ND、296-46420-1-ND、296-46420-6-ND INA219BIDCNR
296-INA236BIDDFRTR-ND、296-INA236BIDDFRCT-ND、296-INA236BIDDFRDKR-ND INA236BIDDFR
296-INA780BIDEKRTR-ND、296-INA780BIDEKRCT-ND、296-INA780BIDEKRDKR-ND INA780BIDEKR
296-36594-2-ND、296-36594-1-ND、296-36594-6-ND INA230AIRGTR
296-INA220BIDGSRTR-ND、296-INA220BIDGSRCT-ND、296-INA220BIDGSRDKR-ND INA220BIDGSR
296-46098-2-ND、296-46098-1-ND、296-46098-6-ND INA301A2IDGKR
296-46099-2-ND、296-46099-1-ND、296-46099-6-ND INA301A3IDGKR
296-26073-2-ND、296-26073-1-ND、296-26073-6-ND INA219AIDCNT
296-24632-2-ND、296-24632-1-ND、296-24632-6-ND INA220AIDGST
296-33291-5-ND INA219AID
296-17201-2-ND、296-17201-1-ND、296-17201-6-ND INA168QPWRQ1
296-27915-2-ND、296-27915-1-ND、296-27915-6-ND INA220BIDGST
296-47328-2-ND、296-47328-1-ND、296-47328-6-ND INA301A1QDGKRQ1
296-30346-2-ND、296-30346-1-ND、296-30346-6-ND INA230AIRGTT
296-53590-2-ND、296-53590-1-ND、296-53590-6-ND TPS259827LNRGER
296-53587-2-ND、296-53587-1-ND、296-53587-6-ND TPS259823ONRGER
296-23017-2-ND、296-23017-1-ND、296-23017-6-ND、2156-INA271AQDRQ1-ND INA271AQDRQ1
296-38950-2-ND、296-38950-1-ND、296-38950-6-ND INA198AIDBVR
2156-INA271AID-ND、296-33293-5-ND INA271AID
296-21332-2-ND、296-21332-1-ND、296-21332-6-ND INA201AIDGKR
296-INA202AIDRTR-ND、296-INA202AIDRCT-ND、296-INA202AIDRDKR-ND INA202AIDR
296-53581-2-ND、296-53581-1-ND、296-53581-6-ND TPS259827LNRGET
296-53580-2-ND、296-53580-1-ND、296-53580-6-ND TPS259824ONRGET
296-47258-2-ND、296-47258-1-ND、296-47258-6-ND INA282AIDGKR
296-49648-2-ND、296-49648-1-ND、296-49648-6-ND INA286AIDGKR
296-INA283AIDGKRTR-ND、296-INA283AIDGKRCT-ND、296-INA283AIDGKRDKR-ND、2156-INA283AIDGKR-ND INA283AIDGKR
296-22156-2-ND、296-22156-1-ND、296-22156-6-ND INA195AQDBVRQ1
296-22157-2-ND、296-22157-1-ND、296-22157-6-ND INA196AQDBVRQ1
296-17168-2-ND、296-17168-1-ND、296-17168-6-ND INA198AIDBVT
296-17165-2-ND、296-17165-1-ND、296-17165-6-ND INA195AIDBVT
296-17167-2-ND、296-17167-1-ND、296-17167-6-ND INA197AIDBVT
AD8211YRJZ-RLTR-ND、AD8211YRJZ-RLCT-ND、AD8211YRJZ-RLDKR-ND AD8211YRJZ-RL
505-AD8214ARMZ-R7TR-ND、505-AD8214ARMZ-R7CT-ND、505-AD8214ARMZ-R7DKR-ND AD8214ARMZ-R7
296-35486-2-ND、296-35486-1-ND、296-35486-6-ND INA202AQDGKRQ1
296-32094-2-ND、296-32094-1-ND、296-32094-6-ND INA200AIDGKT
2156-INA202AID-ND、296-INA202AID-ND INA202AID
296-44651-2-ND、296-44651-1-ND、296-44651-6-ND INA301A3QDGKTQ1
296-43375-2-ND、296-43375-1-ND、296-43375-6-ND、2156-INA283AQDGKRQ1-ND INA283AQDGKRQ1
296-43725-2-ND、296-43725-1-ND、296-43725-6-ND INA282AQDGKRQ1
296-36595-2-ND、296-36595-1-ND、296-36595-6-ND INA282AQDRQ1
296-42504-2-ND、296-42504-1-ND、296-42504-6-ND INA286AQDRQ1
296-47327-2-ND、296-47327-1-ND、296-47327-6-ND INA282AIDGKT
505-AD8219BRMZ-ND AD8219BRMZ
505-AD8211YRJZ-R2TR-ND、505-AD8211YRJZ-R2CT-ND、505-AD8211YRJZ-R2DKR-ND AD8211YRJZ-R2
AD8217BRMZ-R7TR-ND、AD8217BRMZ-R7CT-ND、AD8217BRMZ-R7DKR-ND AD8217BRMZ-R7
AD8218BRMZ-R7TR-ND、AD8218BRMZ-R7CT-ND、AD8218BRMZ-R7DKR-ND AD8218BRMZ-R7
296-INA229AQDGSRQ1TR-ND、296-INA229AQDGSRQ1CT-ND、296-INA229AQDGSRQ1DKR-ND INA229AQDGSRQ1
175-MAX4210EEUA+TTR-ND、175-MAX4210EEUA+TCT-ND、175-MAX4210EEUA+TDKR-ND MAX4210EEUA+T
AD8212WYRMZ-ND AD8212WYRMZ
505-AD8210WYRZ-ND AD8210WYRZ
505-AD8210WYRZ-R7TR-ND、505-AD8210WYRZ-R7CT-ND、505-AD8210WYRZ-R7DKR-ND AD8210WYRZ-R7
296-28958-2-ND、296-28958-1-ND、296-28958-6-ND INA170EA/250
ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND、ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND、ADL5317ACPZ-REEL7DKR-ND ADL5317ACPZ-REEL7
296-48555-2-ND、296-48555-1-ND、296-48555-6-ND INA216A4YFFR
31-ZXCT199A2DW-7TR-ND、31-ZXCT199A2DW-7CT-ND、31-ZXCT199A2DW-7DKR-ND ZXCT199A2DW-7
31-ZXCT199A3DW-7TR-ND、31-ZXCT199A3DW-7CT-ND、31-ZXCT199A3DW-7DKR-ND ZXCT199A3DW-7
296-BQ500100DCKRTR-ND、296-BQ500100DCKRCT-ND、296-BQ500100DCKRDKR-ND、2156-BQ500100DCKR-ND BQ500100DCKR
296-27634-2-ND、296-27634-1-ND、296-27634-6-ND、2156-INA216A3YFFR-ND INA216A3YFFR
296-48135-2-ND、296-48135-1-ND、296-48135-6-ND INA216A1YFFR
296-29891-2-ND、296-29891-1-ND、296-29891-6-ND INA216A3RSWR
296-28104-2-ND、296-28104-1-ND、296-28104-6-ND INA216A4YFFT
296-29889-2-ND、296-29889-1-ND、296-29889-6-ND、2156-INA216A1RSWR-ND INA216A1RSWR
296-INA216A2RSWTTR-ND、296-INA216A2RSWTCT-ND、296-INA216A2RSWTDKR-ND INA216A2RSWT
PAC1932T-I/J6CXTR-ND、PAC1932T-I/J6CXCT-ND、PAC1932T-I/J6CXDKR-ND PAC1932T-I/J6CX
ZXCT1109QSA-7DITR-ND、ZXCT1109QSA-7DICT-ND、ZXCT1109QSA-7DIDKR-ND ZXCT1109QSA-7
PAC1933T-I/JQTR-ND、PAC1933T-I/JQCT-ND、PAC1933T-I/JQDKR-ND PAC1933T-I/JQ
PAC1933T-I/J6CXTR-ND、PAC1933T-I/J6CXCT-ND、PAC1933T-I/J6CXDKR-ND PAC1933T-I/J6CX
ZXCT1023DFGTATR-ND、ZXCT1023DFGTACT-ND、ZXCT1023DFGTADKR-ND ZXCT1023DFGTA
ZXCT1050E5TR-ND、ZXCT1050E5CT-ND、ZXCT1050E5DKR-ND ZXCT1050E5TA
ZXCT1083E5TATR-ND、ZXCT1083E5TACT-ND、ZXCT1083E5TADKR-ND ZXCT1083E5TA
ZXCT1085E5TATR-ND、ZXCT1085E5TACT-ND、ZXCT1085E5TADKR-ND ZXCT1085E5TA
296-21649-2-ND、296-21649-1-ND、296-21649-6-ND INA270AIDR
296-INA230AIDGSTTR-ND、296-INA230AIDGSTCT-ND、296-INA230AIDGSTDKR-ND INA230AIDGST
296-53585-2-ND、296-53585-1-ND、296-53585-6-ND TPS259822ONRGER
296-53588-2-ND、296-53588-1-ND、296-53588-6-ND TPS259824LNRGER
296-53579-2-ND、296-53579-1-ND、296-53579-6-ND TPS259824LNRGET
296-53578-2-ND、296-53578-1-ND、296-53578-6-ND TPS259823ONRGET
296-INA283AIDRTR-ND、296-INA283AIDRCT-ND、296-INA283AIDRDKR-ND INA283AIDR
296-43928-2-ND、296-43928-1-ND、296-43928-6-ND INA301A1IDGKT
296-43930-2-ND、296-43930-1-ND、296-43930-6-ND INA301A3IDGKT
296-43929-2-ND、296-43929-1-ND、296-43929-6-ND INA301A2IDGKT
296-22159-2-ND、296-22159-1-ND、296-22159-6-ND INA198AQDBVRQ1
505-AD8214ARMZ-RLTR-ND、505-AD8214ARMZ-RLCT-ND、505-AD8214ARMZ-RLDKR-ND AD8214ARMZ-RL
2156-AD8214ARMZ-ND、AD8214ARMZ-ND AD8214ARMZ
296-40123-2-ND、296-40123-1-ND、296-40123-6-ND INA200AQDGKRQ1
296-32095-2-ND、296-32095-1-ND、296-32095-6-ND INA202AIDGKT
296-33287-5-ND INA200AID
296-26069-2-ND、296-26069-1-ND、296-26069-6-ND INA201AIDGKT
296-44583-2-ND、296-44583-1-ND、296-44583-6-ND INA301A2QDGKTQ1
AD8218BCPZ-WP-ND AD8218BCPZ-WP
296-42436-2-ND、296-42436-1-ND、296-42436-6-ND、2156-INA285AQDRQ1-ND INA285AQDRQ1
296-38960-5-ND INA286AID
AD8217BRMZ-RLTR-ND、AD8217BRMZ-RLCT-ND、AD8217BRMZ-RLDKR-ND AD8217BRMZ-RL
505-AD8217BRMZ-ND AD8217BRMZ
AD8215WYRZ-ND AD8215WYRZ
505-AD8218BRMZ-ND AD8218BRMZ
296-43727-2-ND、296-43727-1-ND、296-43727-6-ND、2156-INA285AQDGKRQ1-ND INA285AQDGKRQ1
AD8215YRZ-ND AD8215YRZ
MAX4210EEUA±ND MAX4210EEUA+
MAX4210DEUA±ND MAX4210DEUA+
MAX4004EUT+TTR-ND、MAX4004EUT+TCT-ND、MAX4004EUT+TDKR-ND MAX4004EUT+T
MAX4211BEUE±ND MAX4211BEUE+
MAX4211EEUE±ND MAX4211EEUE+
MAX4211EETE±ND MAX4211EETE+
MAX34409ETE±ND MAX34409ETE+
AD8213WHRMZ-ND AD8213WHRMZ
MAX34407EWE+TTR-ND、MAX34407EWE+TCT-ND、MAX34407EWE+TDKR-ND MAX34407EWE+T
31-ZXCT199A1DW-7TR-ND、31-ZXCT199A1DW-7CT-ND、31-ZXCT199A1DW-7DKR-ND ZXCT199A1DW-7
31-ZXCT199B1DW-7TR-ND、31-ZXCT199B1DW-7CT-ND、31-ZXCT199B1DW-7DKR-ND ZXCT199B1DW-7
296-32099-2-ND、296-32099-1-ND、296-32099-6-ND INA216A2YFFT
296-29890-2-ND、296-29890-1-ND、296-29890-6-ND INA216A2RSWR
296-53586-2-ND、296-53586-1-ND、296-53586-6-ND TPS259823LNRGER
2156-INA270AID-ND、296-33292-5-ND INA270AID
296-53576-2-ND、296-53576-1-ND、296-53576-6-ND TPS259822ONRGET
296-53577-2-ND、296-53577-1-ND、296-53577-6-ND TPS259823LNRGET
505-AD8214WYRMZ-ND AD8214WYRMZ
MAX4211FETE±ND MAX4211FETE+
MAX4211DEUE±ND MAX4211DEUE+
MAX4211AEUE±ND MAX4211AEUE+
MAX4007EUT+TTR-ND、MAX4007EUT+TCT-ND、MAX4007EUT+TDKR-ND MAX4007EUT+T
505-AD8213WYRMZ-ND AD8213WYRMZ
MAX34408ETE±ND MAX34408ETE+
31-ZXCT180A2W5-7CT-ND、31-ZXCT180A2W5-7DKR-ND、31-ZXCT180A2W5-7TR-ND ZXCT180A2W5-7
31-ZXCT180B3W5-7TR-ND、31-ZXCT180B3W5-7CT-ND、31-ZXCT180B3W5-7DKR-ND ZXCT180B3W5-7
31-ZXCT180A1W5-7TR-ND、31-ZXCT180A1W5-7CT-ND、31-ZXCT180A1W5-7DKR-ND ZXCT180A1W5-7
31-ZXCT180A4W5-7CT-ND、31-ZXCT180A4W5-7DKR-ND、31-ZXCT180A4W5-7TR-ND ZXCT180A4W5-7
31-ZXCT180B4W5-7TR-ND、31-ZXCT180B4W5-7CT-ND、31-ZXCT180B4W5-7DKR-ND ZXCT180B4W5-7
31-ZXCT180A3W5-7TR-ND、31-ZXCT180A3W5-7CT-ND、31-ZXCT180A3W5-7DKR-ND ZXCT180A3W5-7
31-ZXCT180B1W5-7TR-ND、31-ZXCT180B1W5-7CT-ND、31-ZXCT180B1W5-7DKR-ND ZXCT180B1W5-7
31-ZXCT180B2W5-7CT-ND、31-ZXCT180B2W5-7DKR-ND、31-ZXCT180B2W5-7TR-ND ZXCT180B2W5-7
31-ZXCT180QB2W5-7TR-ND、31-ZXCT180QB2W5-7CT-ND、31-ZXCT180QB2W5-7DKR-ND ZXCT180QB2W5-7
31-ZXCT180QA2W5-7TR-ND、31-ZXCT180QA2W5-7CT-ND、31-ZXCT180QA2W5-7DKR-ND ZXCT180QA2W5-7
31-ZXCT180QA1W5-7TR-ND、31-ZXCT180QA1W5-7CT-ND、31-ZXCT180QA1W5-7DKR-ND ZXCT180QA1W5-7
31-ZXCT180QA4W5-7TR-ND、31-ZXCT180QA4W5-7CT-ND、31-ZXCT180QA4W5-7DKR-ND ZXCT180QA4W5-7
31-ZXCT180QB1W5-7TR-ND、31-ZXCT180QB1W5-7CT-ND、31-ZXCT180QB1W5-7DKR-ND ZXCT180QB1W5-7
31-ZXCT180QB4W5-7TR-ND、31-ZXCT180QB4W5-7CT-ND、31-ZXCT180QB4W5-7DKR-ND ZXCT180QB4W5-7
31-ZXCT180QB3W5-7TR-ND、31-ZXCT180QB3W5-7CT-ND、31-ZXCT180QB3W5-7DKR-ND ZXCT180QB3W5-7
31-ZXCT199C3DW-7-ND ZXCT199C3DW-7
31-ZXCT181QA2W6-7TR-ND、31-ZXCT181QA2W6-7CT-ND、31-ZXCT181QA2W6-7DKR-ND ZXCT181QA2W6-7
31-ZXCT181QA3W6-7TR-ND、31-ZXCT181QA3W6-7CT-ND、31-ZXCT181QA3W6-7DKR-ND ZXCT181QA3W6-7
31-ZXCT181QA4W6-7TR-ND、31-ZXCT181QA4W6-7CT-ND、31-ZXCT181QA4W6-7DKR-ND ZXCT181QA4W6-7
31-ZXCT181QA1W6-7TR-ND、31-ZXCT181QA1W6-7CT-ND、31-ZXCT181QA1W6-7DKR-ND ZXCT181QA1W6-7
31-ZXCT212ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT212ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT212ADSJ-7DKR-ND ZXCT212ADSJ-7
31-ZXCT210ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT210ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT210ADSJ-7DKR-ND ZXCT210ADSJ-7
31-ZXCT213ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT213ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT213ADSJ-7DKR-ND ZXCT213ADSJ-7
31-ZXCT215ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT215ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT215ADSJ-7DKR-ND ZXCT215ADSJ-7
31-ZXCT211ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT211ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT211ADSJ-7DKR-ND ZXCT211ADSJ-7
31-ZXCT215ADW-7TR-ND、31-ZXCT215ADW-7CT-ND、31-ZXCT215ADW-7DKR-ND ZXCT215ADW-7
31-ZXCT214ADSJ-7TR-ND、31-ZXCT214ADSJ-7CT-ND、31-ZXCT214ADSJ-7DKR-ND ZXCT214ADSJ-7
31-ZXCT212ADW-7TR-ND、31-ZXCT212ADW-7CT-ND、31-ZXCT212ADW-7DKR-ND ZXCT212ADW-7
31-ZXCT214ADW-7TR-ND、31-ZXCT214ADW-7CT-ND、31-ZXCT214ADW-7DKR-ND ZXCT214ADW-7
31-ZXCT210ADW-7TR-ND、31-ZXCT210ADW-7CT-ND、31-ZXCT210ADW-7DKR-ND ZXCT210ADW-7
31-ZXCT213ADW-7TR-ND、31-ZXCT213ADW-7CT-ND、31-ZXCT213ADW-7DKR-ND ZXCT213ADW-7
31-ZXCT211ADW-7TR-ND、31-ZXCT211ADW-7CT-ND、31-ZXCT211ADW-7DKR-ND ZXCT211ADW-7
31-ZXCT215BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT215BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT215BDSJ-7DKR-ND ZXCT215BDSJ-7
31-ZXCT214BDW-7TR-ND、31-ZXCT214BDW-7CT-ND、31-ZXCT214BDW-7DKR-ND ZXCT214BDW-7
31-ZXCT215BDW-7TR-ND、31-ZXCT215BDW-7CT-ND、31-ZXCT215BDW-7DKR-ND ZXCT215BDW-7
31-ZXCT214BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT214BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT214BDSJ-7DKR-ND ZXCT214BDSJ-7
31-ZXCT212BDW-7TR-ND、31-ZXCT212BDW-7CT-ND、31-ZXCT212BDW-7DKR-ND ZXCT212BDW-7
31-ZXCT212BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT212BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT212BDSJ-7DKR-ND ZXCT212BDSJ-7
31-ZXCT213BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT213BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT213BDSJ-7DKR-ND ZXCT213BDSJ-7
31-ZXCT210BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT210BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT210BDSJ-7DKR-ND ZXCT210BDSJ-7
31-ZXCT211BDSJ-7TR-ND、31-ZXCT211BDSJ-7CT-ND、31-ZXCT211BDSJ-7DKR-ND ZXCT211BDSJ-7
31-ZXCT211BDW-7TR-ND、31-ZXCT211BDW-7CT-ND、31-ZXCT211BDW-7DKR-ND ZXCT211BDW-7
31-ZXCT213BDW-7TR-ND、31-ZXCT213BDW-7CT-ND、31-ZXCT213BDW-7DKR-ND ZXCT213BDW-7
31-ZXCT210BDW-7TR-ND、31-ZXCT210BDW-7CT-ND、31-ZXCT210BDW-7DKR-ND ZXCT210BDW-7
31-ZXCT199B3DW-7-ND ZXCT199B3DW-7
31-ZXCT199B2DW-7-ND ZXCT199B2DW-7
31-ZXCT211CDW-7TR-ND、31-ZXCT211CDW-7CT-ND、31-ZXCT211CDW-7DKR-ND ZXCT211CDW-7
31-ZXCT215CDW-7TR-ND、31-ZXCT215CDW-7CT-ND、31-ZXCT215CDW-7DKR-ND ZXCT215CDW-7
31-ZXCT212CDW-7TR-ND、31-ZXCT212CDW-7CT-ND、31-ZXCT212CDW-7DKR-ND ZXCT212CDW-7
31-ZXCT213CDW-7TR-ND、31-ZXCT213CDW-7CT-ND、31-ZXCT213CDW-7DKR-ND ZXCT213CDW-7
31-ZXCT199C1DW-7-ND ZXCT199C1DW-7
31-ZXCT210CDW-7TR-ND、31-ZXCT210CDW-7CT-ND、31-ZXCT210CDW-7DKR-ND ZXCT210CDW-7
31-ZXCT214CDW-7TR-ND、31-ZXCT214CDW-7CT-ND、31-ZXCT214CDW-7DKR-ND ZXCT214CDW-7
31-ZXCT215CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT215CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT215CDSJ-7DKR-ND ZXCT215CDSJ-7
31-ZXCT211CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT211CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT211CDSJ-7DKR-ND ZXCT211CDSJ-7
31-ZXCT213CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT213CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT213CDSJ-7DKR-ND ZXCT213CDSJ-7
31-ZXCT210CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT210CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT210CDSJ-7DKR-ND ZXCT210CDSJ-7
31-ZXCT212CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT212CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT212CDSJ-7DKR-ND ZXCT212CDSJ-7
31-ZXCT214CDSJ-7TR-ND、31-ZXCT214CDSJ-7CT-ND、31-ZXCT214CDSJ-7DKR-ND ZXCT214CDSJ-7
31-ZXCT210QADW-7TR-ND、31-ZXCT210QADW-7CT-ND、31-ZXCT210QADW-7DKR-ND ZXCT210QADW-7
31-ZXCT212QADW-7TR-ND、31-ZXCT212QADW-7CT-ND、31-ZXCT212QADW-7DKR-ND ZXCT212QADW-7
31-ZXCT214QADW-7TR-ND、31-ZXCT214QADW-7CT-ND、31-ZXCT214QADW-7DKR-ND ZXCT214QADW-7
31-ZXCT213QADW-7TR-ND、31-ZXCT213QADW-7CT-ND、31-ZXCT213QADW-7DKR-ND ZXCT213QADW-7
31-ZXCT215QADW-7TR-ND、31-ZXCT215QADW-7CT-ND、31-ZXCT215QADW-7DKR-ND ZXCT215QADW-7
31-ZXCT211QADW-7TR-ND、31-ZXCT211QADW-7CT-ND、31-ZXCT211QADW-7DKR-ND ZXCT211QADW-7
31-ZXCT215QBDW-7TR-ND、31-ZXCT215QBDW-7CT-ND、31-ZXCT215QBDW-7DKR-ND ZXCT215QBDW-7
31-ZXCT211QBDW-7TR-ND、31-ZXCT211QBDW-7CT-ND、31-ZXCT211QBDW-7DKR-ND ZXCT211QBDW-7
31-ZXCT212QBDW-7TR-ND、31-ZXCT212QBDW-7CT-ND、31-ZXCT212QBDW-7DKR-ND ZXCT212QBDW-7
31-ZXCT213QBDW-7TR-ND、31-ZXCT213QBDW-7CT-ND、31-ZXCT213QBDW-7DKR-ND ZXCT213QBDW-7
31-ZXCT210QBDW-7TR-ND、31-ZXCT210QBDW-7CT-ND、31-ZXCT210QBDW-7DKR-ND ZXCT210QBDW-7
31-ZXCT214QBDW-7TR-ND、31-ZXCT214QBDW-7CT-ND、31-ZXCT214QBDW-7DKR-ND ZXCT214QBDW-7
31-ZXCT214QCDW-7TR-ND、31-ZXCT214QCDW-7CT-ND、31-ZXCT214QCDW-7DKR-ND ZXCT214QCDW-7
31-ZXCT212QCDW-7TR-ND、31-ZXCT212QCDW-7CT-ND、31-ZXCT212QCDW-7DKR-ND ZXCT212QCDW-7
31-ZXCT211QCDW-7TR-ND、31-ZXCT211QCDW-7CT-ND、31-ZXCT211QCDW-7DKR-ND ZXCT211QCDW-7
31-ZXCT210QCDW-7TR-ND、31-ZXCT210QCDW-7CT-ND、31-ZXCT210QCDW-7DKR-ND ZXCT210QCDW-7
31-ZXCT213QCDW-7TR-ND、31-ZXCT213QCDW-7CT-ND、31-ZXCT213QCDW-7DKR-ND ZXCT213QCDW-7
31-ZXCT215QCDW-7TR-ND、31-ZXCT215QCDW-7CT-ND、31-ZXCT215QCDW-7DKR-ND ZXCT215QCDW-7
31-ZXCT1011E5TATR-ND、31-ZXCT1011E5TACT-ND、ZXCT1011E5CT-ND、31-ZXCT1011E5TADKR-ND ZXCT1011E5TA
31-ZXCT1008QFTATR-ND、31-ZXCT1008QFTACT-ND、31-ZXCT1008QFTADKR-ND ZXCT1008QFTA
31-ZXCT1087QE5TATR-ND、31-ZXCT1087QE5TACT-ND、31-ZXCT1087QE5TADKR-ND ZXCT1087QE5TA
31-ZXCT1083QE5TATR-ND、31-ZXCT1083QE5TACT-ND、31-ZXCT1083QE5TADKR-ND ZXCT1083QE5TA
31-ZXCT1085QE5TATR-ND、31-ZXCT1085QE5TACT-ND、31-ZXCT1085QE5TADKR-ND ZXCT1085QE5TA
31-ZXCT1021E5TATR-ND、31-ZXCT1021E5TACT-ND、31-ZXCT1021E5TADKR-ND ZXCT1021E5TA
31-ZXCT1020E5TATR-ND、31-ZXCT1020E5TACT-ND、31-ZXCT1020E5TADKR-ND ZXCT1020E5TA
31-ZXCT1084QE5TATR-ND、31-ZXCT1084QE5TACT-ND、31-ZXCT1084QE5TADKR-ND ZXCT1084QE5TA
150-PAC1954T-E/5SW-ND PAC1954T-E/5SW
MAX4210FEUA±ND MAX4210FEUA+
1589-MP5098GDT-ZTR-ND、1589-MP5098GDT-ZCT-ND、1589-MP5098GDT-ZDKR-ND MP5098GDT-Z
1589-MP5098AGDT-ZTR-ND、1589-MP5098AGDT-ZCT-ND、1589-MP5098AGDT-ZDKR-ND MP5098AGDT-Z
1589-MP5098GDT-PTR-ND、1589-MP5098GDT-PCT-ND、1589-MP5098GDT-PDKR-ND MP5098GDT-P
785-AOZ5277QI-02TR-ND、785-AOZ5277QI-02CT-ND、785-AOZ5277QI-02DKR-ND AOZ5277QI-02
MAX4211FEUE±ND MAX4211FEUE+
MAX4211BETE±ND MAX4211BETE+
296-INA201AIDRTR-ND、296-INA201AIDRCT-ND、296-INA201AIDRDKR-ND INA201AIDR
296-INA4230AIYBJRTR-ND、296-INA4230AIYBJRCT-ND、296-INA4230AIYBJRDKR-ND INA4230AIYBJR
296-44650-2-ND、296-44650-1-ND、296-44650-6-ND、2156-INA301A1QDGKTQ1-ND INA301A1QDGKTQ1
296-43726-2-ND、296-43726-1-ND、296-43726-6-ND、2156-INA284AQDGKRQ1-ND INA284AQDGKRQ1
505-AD8215YRZ-R7TR-ND、505-AD8215YRZ-R7CT-ND、505-AD8215YRZ-R7DKR-ND AD8215YRZ-R7
175-MAX4210FETT+TTR-ND、175-MAX4210FETT+TCT-ND、175-MAX4210FETT+TDKR-ND MAX4210FETT+T
175-MAX4210CETT+TTR-ND、175-MAX4210CETT+TCT-ND、175-MAX4210CETT+TDKR-ND MAX4210CETT+T
296-INA229AIDGSTTR-ND、296-INA229AIDGSTCT-ND、296-INA229AIDGSTDKR-ND INA229AIDGST
175-MAX4211AEUE+TTR-ND、175-MAX4211AEUE+TCT-ND、175-MAX4211AEUE+TDKR-ND MAX4211AEUE+T
846-BD7220FV-CE2TR-ND、846-BD7220FV-CE2CT-ND、846-BD7220FV-CE2DKR-ND BD7220FV-CE2
296-27633-2-ND、296-27633-1-ND、296-27633-6-ND、2156-INA216A2YFFR-ND INA216A2YFFR
2156-MAX4210BETT-ND MAX4210BETT
2156-INA202AIDG4-TI-ND INA202AIDG4
2156-MAX4006EUT-ND MAX4006EUT
2156-MAX4210AETT-ND MAX4210AETT
296-28956-2-ND、296-28956-1-ND、296-28956-6-ND、2156-INA139QPWRG4Q1-ND INA139QPWRG4Q1
INA206AIDR-ND、2156-INA206AIDR-ND INA206AIDR
2156-INA207AID-ND、296-20720-5-ND INA207AID
INA205AIPWR-ND、2156-INA205AIPWR-ND INA205AIPWR
INA208AIDR-ND、2156-INA208AIDR-ND INA208AIDR
296-22958-2-ND、2156-INA208AIPWR-ND INA208AIPWR
INA284AIDR-ND、2156-INA284AIDR-ND INA284AIDR
2156-MAX4210DETT-ND MAX4210DETT
2156-MAX4007EUT-ND MAX4007EUT
2156-INA205AID-ND、INA205AID-ND INA205AID
2156-INA208AIPW-ND、INA208AIPW-ND INA208AIPW
2156-MAX4004EUT-ND MAX4004EUT
296-28957-2-ND、296-28957-1-ND、296-28957-6-ND、2156-INA169QPWRG4Q1-ND INA169QPWRG4Q1
296-29726-2-ND、296-29726-1-ND、296-29726-6-ND、2156-INA168QPWRG4Q1-ND INA168QPWRG4Q1
497-18081-2-ND、497-18081-1-ND、497-18081-6-ND STPW12PHR
296-INA206AIDGSRTR-ND、296-INA206AIDGSRCT-ND、296-INA206AIDGSRDKR-ND、2156-INA206AIDGSR-TI-ND INA206AIDGSR
296-21700-2-ND、296-21700-1-ND、296-21700-6-ND、2156-INA203AIDGSR-ND INA203AIDGSR
296-21702-2-ND、296-21702-1-ND、296-21702-6-ND、2156-INA205AIDGSR-ND INA205AIDGSR
296-22160-2-ND、296-22160-1-ND、296-22160-6-ND、2156-INA207AIDGSR-ND INA207AIDGSR
296-28960-2-ND、296-28960-1-ND、296-28960-6-ND、2156-INA205AIDR-ND INA205AIDR
296-42338-2-ND、296-42338-1-ND、296-42338-6-ND、2156-INA204AIDR-ND INA204AIDR
296-42337-2-ND、296-42337-1-ND、296-42337-6-ND、2156-INA203AIDR-ND INA203AIDR
296-42339-2-ND、296-42339-1-ND、296-42339-6-ND、2156-INA207AIPWR-ND INA207AIPWR
296-28151-2-ND、296-28151-1-ND、296-28151-6-ND、2156-INA203AQPWRQ1-ND INA203AQPWRQ1
AD8210WYRZ-RLTR-ND AD8210WYRZ-RL
2156-MAX4211FETE+C3C-ND MAX4211FETE+C3C
1028-RTQ6050GFTR-ND、1028-RTQ6050GFCT-ND、1028-RTQ6050GFDKR-ND RTQ6050GF
1028-RTQ6052GFTR-ND、1028-RTQ6052GFCT-ND、1028-RTQ6052GFDKR-ND RTQ6052GF
296-INA285AIDRTR-ND、296-INA285AIDRCT-ND、296-INA285AIDRDKR-ND、2156-INA285AIDR-ND INA285AIDR
296-51179-2-ND、296-51179-1-ND、296-51179-6-ND、2156-INA284AIDGKR-ND INA284AIDGKR
296-42448-2-ND、296-42448-1-ND、296-42448-6-ND、2156-INA284AQDRQ1-ND INA284AQDRQ1
296-42488-2-ND、296-42488-1-ND、296-42488-6-ND、2156-INA283AQDRQ1-ND INA283AQDRQ1
505-AD8214WYRMZ-R7TR-ND、505-AD8214WYRMZ-R7CT-ND AD8214WYRMZ-R7
DS1842N+TR-ND、DS1842N+CT-ND、DS1842N+DKR-ND DS1842N+T&R
505-AD8215WYRZ-R7TR-ND、505-AD8215WYRZ-R7CT-ND AD8215WYRZ-R7
AD8212WYRMZ-RLTR-ND、AD8212WYRMZ-RLCT-ND、AD8212WYRMZ-RLDKR-ND、2156-AD8212WYRMZ-RL-ND AD8212WYRMZ-RL
505-AD8212WYRMZ-R7TR-ND、505-AD8212WYRMZ-R7CT-ND AD8212WYRMZ-R7
505-AD8210YRZ-REELTR-ND、505-AD8210YRZ-REELCT-ND AD8210YRZ-REEL
505-AD8213YRMZ-RLTR-ND、505-AD8213YRMZ-RLCT-ND AD8213YRMZ-RL
505-AD8213WYRMZ-RLTR-ND、505-AD8213WYRMZ-RLCT-ND AD8213WYRMZ-RL
296-26070-5-ND INA209AIPW
505-AD8213YRMZ-ND AD8213YRMZ
296-48499-2-ND、296-48499-1-ND、296-48499-6-ND BQ500100DCKT
DS1842N±ND DS1842N+
1589-MP5098AGDT-PTR-ND、1589-MP5098AGDT-PCT-ND、1589-MP5098AGDT-PDKR-ND MP5098AGDT-P
296-53584-2-ND、296-53584-1-ND、296-53584-6-ND TPS259822LNRGER
296-53575-2-ND、296-53575-1-ND、296-53575-6-ND TPS259822LNRGET
31-ZXCT180QA3W5-7TR-ND、31-ZXCT180QA3W5-7CT-ND、31-ZXCT180QA3W5-7DKR-ND ZXCT180QA3W5-7
31-ZXCT199C2DW-7-ND ZXCT199C2DW-7
INA271SHKQ-ND INA271SHKQ
ZXCT1009QFTA-ND ZXCT1009QFTA
1589-MP5099GDT-ZTR-ND MP5099GDT-Z
150-PAC1931T-I/J6CXTR-ND PAC1931T-I/J6CX
1589-MP5099GDT-PTR-ND MP5099GDT-P
505-AD8211WYRJZ-RLTR-ND AD8211WYRJZ-RL
AD8214WYRMZ-RLTR-ND AD8214WYRMZ-RL
785-AOZ5279QI-02TR-ND AOZ5279QI-02
MAX4210DEUA+T-ND MAX4210DEUA+T
AD8215YRZ-RLTR-ND AD8215YRZ-RL
AD8212YRMZ-RLTR-ND AD8212YRMZ-RL
505-MAX4210BETT+TTR-ND MAX4210BETT+T
MAX4210FEUA+T-ND MAX4210FEUA+T
296-33288-5-ND INA201AID
MAX4211EETE+T-ND MAX4211EETE+T
MAX4211BEUE+T-ND MAX4211BEUE+T
MAX4211EEUE+T-ND MAX4211EEUE+T
MAX4211FETE+T-ND MAX4211FETE+T
MAX4211DEUE+T-ND MAX4211DEUE+T
MAX4211FEUE+T-ND MAX4211FEUE+T
MAX4211BETE+T-ND MAX4211BETE+T
296-21701-2-ND、296-21701-1-ND、296-21701-6-ND INA204AIDGSR
296-INA203AIPWRTR-ND、296-INA203AIPWRCT-ND、296-INA203AIPWRDKR-ND INA203AIPWR
296-29265-2-ND、296-29265-1-ND、296-29265-6-ND INA206AIPWR
296-INA208AIDGSRTR-ND、296-INA208AIDGSRCT-ND、296-INA208AIDGSRDKR-ND INA208AIDGSR
296-INA301A2QDGKRQ1TR-ND、296-INA301A2QDGKRQ1CT-ND、296-INA301A2QDGKRQ1DKR-ND INA301A2QDGKRQ1
296-INA301A3QDGKRQ1TR-ND、296-INA301A3QDGKRQ1CT-ND、296-INA301A3QDGKRQ1DKR-ND INA301A3QDGKRQ1
296-23016-2-ND、296-23016-1-ND、296-23016-6-ND INA270AQDRQ1
296-51180-2-ND、296-51180-1-ND、296-51180-6-ND INA285AIDGKR
AD8213WYRMZ-R7TR-ND AD8213WYRMZ-R7
505-MAX34408ETE+TTR-ND MAX34408ETE+T
296-36592-2-ND、296-36592-1-ND、296-36592-6-ND INA201AQDGKRQ1
MAX34409ETE+T-ND MAX34409ETE+T
AD8213WHRMZ-R7-ND AD8213WHRMZ-R7
AD8213WHRMZ-RL-ND AD8213WHRMZ-RL
505-AD8215WYRZ-RLTR-ND、505-AD8215WYRZ-RLCT-ND AD8215WYRZ-RL
INA271SKGD1-ND INA271SKGD1
IXI848S1T/R-ND IXI848S1T/R
2156-INA271SHKJ-ND、296-28278-5-ND INA271SHKJ
MAX34407EWE±ND MAX34407EWE+
150-PAC1934-I/JQ-ND PAC1934-I/JQ
150-PAC1944T-E/4MXVAOTR-ND PAC1944T-E/4MXVAO
150-PAC1954T-E/4MXVAOTR-ND PAC1954T-E/4MXVAO
150-PAC1953T-E/4MXVAOTR-ND PAC1953T-E/4MXVAO
150-PAC1942T-2E/4MXVAOTR-ND PAC1942T-2E/4MXVAO
150-PAC1941T-1E/4MXVAOTR-ND PAC1941T-1E/4MXVAO
150-PAC1941T-2E/4MXVAOTR-ND PAC1941T-2E/4MXVAO
150-PAC1942T-1E/4MXVAOTR-ND PAC1942T-1E/4MXVAO
296-INA139QPWRMO-ND INA139QPWRMO
296-INA195AIDBVR-S-ND INA195AIDBVR-S
296-INA198AQDBVRCT-ND INA198AQDBVRCT
296-INA196AQDBVRCT-ND INA196AQDBVRCT
505-AD8411AWBRZ-RLTR-ND、505-AD8411AWBRZ-RLCT-ND、505-AD8411AWBRZ-RLDKR-ND AD8411AWBRZ-RL
505-AD8411AWBRMZ-RLTR-ND、505-AD8411AWBRMZ-RLCT-ND、505-AD8411AWBRMZ-RLDKR-ND AD8411AWBRMZ-RL
505-AD8411AWBRMZ-ND AD8411AWBRMZ
505-AD8411AWBRZ-ND AD8411AWBRZ
505-AD8411AWBRMZ-10-ND AD8411AWBRMZ-10
505-AD8411AWBRMZ-10RLTR-ND AD8411AWBRMZ-10RL
AD8418ABRMZ-RLTR-ND、AD8418ABRMZ-RLCT-ND、AD8418ABRMZ-RLDKR-ND AD8418ABRMZ-RL
505-AD8418ABRMZ-ND AD8418ABRMZ
505-AD8418WBRMZ-RLTR-ND、505-AD8418WBRMZ-RLCT-ND、505-AD8418WBRMZ-RLDKR-ND AD8418WBRMZ-RL
505-AD8418WBRMZ-ND AD8418WBRMZ
505-AD8418BRMZ-RLTR-ND、505-AD8418BRMZ-RLCT-ND、505-AD8418BRMZ-RLDKR-ND AD8418BRMZ-RL
505-AD8418BRMZ-ND AD8418BRMZ
AD8418WBRZ-RLTR-ND、AD8418WBRZ-RLCT-ND、AD8418WBRZ-RLDKR-ND AD8418WBRZ-RL
505-AD8418AWBRZ-ND AD8418AWBRZ
AD8418AWBRZ-RLTR-ND、AD8418AWBRZ-RLCT-ND、AD8418AWBRZ-RLDKR-ND AD8418AWBRZ-RL
505-AD8418AWHRMZ-ND AD8418AWHRMZ
505-AD8418WBRZ-ND AD8418WBRZ
AD8418AWBRMZ-RLTR-ND、AD8418AWBRMZ-RLCT-ND、AD8418AWBRMZ-RLDKR-ND AD8418AWBRMZ-RL
505-AD8418AWBRMZ-ND AD8418AWBRMZ
505-AD8418AWHRZ-ND AD8418AWHRZ
505-AD8418AWHRZ-RLTR-ND、505-AD8418AWHRZ-RLCT-ND、505-AD8418AWHRZ-RLDKR-ND AD8418AWHRZ-RL
505-AD8418AWHRMZ-RLTR-ND、505-AD8418AWHRMZ-RLCT-ND、505-AD8418AWHRMZ-RLDKR-ND AD8418AWHRMZ-RL
505-AD8418AWBRMZ-10RLTR-ND、505-AD8418AWBRMZ-10RLCT-ND、505-AD8418AWBRMZ-10RLDKR-ND AD8418AWBRMZ-10RL
505-AD8418AWBRMZ-10-ND AD8418AWBRMZ-10
オリジナル・ソース(English)
