이전 글에서 설명하였듯이, 모놀리식 차동 증폭기(monolithic difference amplifier)는 다양한 응용 분야에 적합하며, 그중 가장 일반적인 용도는 저항값이 낮은 션트 저항을 이용한 전류 감지입니다. 많은 전류 감지 응용 분야에서 차동 증폭기가 이상적이기는 하지만, 일부 응용 분야에서는 특정 기능과 사양이 최적화된 전류 감지 증폭기(current-sense amplifier, CSA)가 더욱 유리할 수 있습니다.
전류 감지 증폭기
CSA는 일반적으로 차동 증폭기와 구조가 다릅니다. 입력 전압을 감쇄하는 입력 저항 네트워크를 사용하는 대신, 아래 그림 8과 같이 CSA는 보통 고전압 입력 트랜지스터를 사용해 크고 빠르게 변화하는 공통 모드 전압을 직접 받으면서 션트 저항에 걸리는 작은 차동 전압을 정밀하게 증폭합니다.
차동 증폭기에서 입력 차동 신호는 저항 네트워크에 의해 내부적으로 감소된 후, 원래 입력 수준으로 다시 증폭하고 이득이 더해져 출력에서 신호가 최종 증폭 됩니다. 감소된 입력 신호를 원래의 진폭으로 복원하는 과정에 내부 증폭기의 이득-대역폭 곱(gain-bandwidth product)의 일부를 소모하게되어, 추가 이득을 얻는 대신 대역폭이 줄어들게 됩니다. CSA 대부분의 고전압 입력 트랜지스터는 신호를 감소시키지 않기 때문에, 신호의 진폭을 복원하기 위해 이득이 필요하지 않으며 내부 연산 증폭기는 신호 증폭에 더 넓은 대역폭을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, AD8206 차동 증폭기의 소신호 -3 dB 대역폭은 100 kHz인 반면, AD8210 전류 감지 증폭기의 대역폭은 450 kHz입니다. 이러한 대역폭 증가로 CSA는 고주파 응용 분야 또는 빠른 전류 변화 감지가 필요한 경우에 매우 적합합니다.
차동 증폭기 대부분의 공통 모드 제거비(Common Mode Rejection Ratio, CMRR)가 80 dB에서 100 dB인 것에 비해, CSA는 100 dB에서 120 dB에 이르는 높은 공통 모드 제거 성능을 가지고 있습니다. CSA는 대역폭이 높은 대신 내부 감쇠 네트워크가 없어서 차동 증폭기가 할 수 있는 만큼의 매우 높은 수준의 공통 모드 전압을 입력으로 받을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, CSA의 공통 모드 전압 허용 범위는 80 V에서 100 V 수준으로 여전히 매우 높은 편입니다.
CSA는 큰 스위칭 전류를 측정하는 데 자주 사용됩니다. 부하의 고측(high-side)에서 스위칭 전류(즉, 션트 저항 양단의 차동 전압)를 측정할 때, 션트 저항 양단의 공통 모드 전압은 접지와 공급 전압 사이에서 빠르게 변화할 수 있습니다. 공통 모드 전압의 급격한 변화는 증폭기 입력에 높은 과도 전압을 유발할 수 있으며, 이러한 공통 모드 과도 전압은 종종 신호의 진폭보다 더 클 수도 있습니다. 이상적으로 증폭기는 증폭된 차동 감지 전압에 해당하는 전압만 출력해야 하지만, 실제로는 공통 모드 단계 응답이 출력에서 발생할 수 있습니다. CSA는 이처럼 빠르게 변화하는 공통 모드 전압 단계에서 발생하는 공통 모드 과도 스파이크를 효과적으로 제거하는 데 특화되어 있어서, 진폭이 급격히 변하는 신호의 전류 감지에 특히 적합합니다
공통 모드 전압이 빠르게 스위칭하는 한 가지 예는, 그림 10과 같이 컨트롤러가 펄스 폭 변조(PWM) 신호를 인버터로 보내면 인버터가 모터의 각 상을 구동하는 일반적인 3상 모터 제어 시스템에서 위상 전류를 측정하는 경우입니다.
션트 저항은 모터에 직렬로 연결되어 있으며, 션트 저항에 걸리는 순간 전류를 측정한 차동 전압 피드백을 통해 컨트롤러는 각 신호의 위상을 판단할 수 있습니다. PWM 신호의 각 펄스마다, 션트 저항에 걸리는 공통 모드 전압은 전체 공급 전압 범위인 V- 와 V+ 사이를 빠르게 변화합니다. 이러한 빠른 PWM 변화는 대역폭이 높으며 상승 및 하강 에지에서 발생하는 큰 과도 오버슈트를 제거할 수 있는 증폭기가 필요합니다. ADI의 AD8411A는 입력에 최대 공통 모드 전압이 70V인 정밀한 내부 저항 분배기 네트워크를 갖추고 있고, 2.7 MHz의 높은 대역폭을 특징으로 하며, 빠르게 스위칭하는 입력 신호의 영향을 줄여 출력 정확도를 높일 수 있는 글리치(glitch) 제거 회로를 포함하고 있어서 이러한 응용 분야에 매우 적합합니다.
관련 게시글:
The Role of Difference Amplifiers in Precision Sensor Systems
Understanding Single-Ended Operational Amplifier Topology for Precision Sensor Applications
적용 가능한 부품 번호
디지키 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
HV7801K1-GTR-ND,HV7801K1-GCT-ND,HV7801K1-GDKR-ND | HV7801K1-G |
PAC1710-1-AIA-TR-ND,PAC1710-1-AIA-CT-ND,PAC1710-1-AIA-DKR-ND | PAC1710-1-AIA-TR |
PAC1921-1-AIA-TR-ND,PAC1921-1-AIA-CT-ND,PAC1921-1-AIA-DKR-ND | PAC1921-1-AIA-TR |
PAC1720-1-AIA-TR-ND,PAC1720-1-AIA-CT-ND,PAC1720-1-AIA-DKR-ND | PAC1720-1-AIA-TR |
296-17936-2-ND,296-17936-1-ND,296-17936-6-ND | INA138NA/3K |
296-26061-2-ND,296-26061-1-ND,296-26061-6-ND | INA139NA/3K |
ZXCT1109SA-7DITR-ND,ZXCT1109SA-7DICT-ND,ZXCT1109SA-7DIDKR-ND | ZXCT1109SA-7 |
ZXCT1107SA-7DITR-ND,ZXCT1107SA-7DICT-ND,ZXCT1107SA-7DIDKR-ND | ZXCT1107SA-7 |
296-INA232AIDDFRTR-ND,296-INA232AIDDFRCT-ND,296-INA232AIDDFRDKR-ND | INA232AIDDFR |
ZXCT1110W5-7DITR-ND,ZXCT1110W5-7DICT-ND,ZXCT1110W5-7DIDKR-ND | ZXCT1110W5-7 |
PAC1932T-I/JQTR-ND,PAC1932T-I/JQCT-ND,PAC1932T-I/JQDKR-ND | PAC1932T-I/JQ |
296-17088-2-ND,296-17088-1-ND,296-17088-6-ND | INA139QPWRQ1 |
296-INA230AIDGSRTR-ND,296-INA230AIDGSRCT-ND,296-INA230AIDGSRDKR-ND | INA230AIDGSR |
296-51171-2-ND,296-51171-1-ND,296-51171-6-ND | INA231BIYFDR |
296-41263-2-ND,296-41263-1-ND,296-41263-6-ND | INA231AIYFFR |
ZXCT1009FTR-ND,ZXCT1009FCT-ND,ZXCT1009FDKR-ND | ZXCT1009FTA |
296-23978-2-ND,296-23978-1-ND,296-23978-6-ND | INA219AIDR |
ZXCT1008FTR-ND,ZXCT1008FCT-ND,ZXCT1008FDKR-ND | ZXCT1008FTA |
ZXCT1010TR-ND,ZXCT1010CT-ND,ZXCT1010DKR-ND | ZXCT1010E5TA |
31-ZXCT1082QE5TATR-ND,31-ZXCT1082QE5TACT-ND,31-ZXCT1082QE5TADKR-ND | ZXCT1082QE5TA |
296-26063-2-ND,296-26063-1-ND,296-26063-6-ND | INA169NA/3K |
296-36536-2-ND,296-36536-1-ND,296-36536-6-ND | INA168NA/3K |
296-49645-2-ND,296-49645-1-ND,296-49645-6-ND | INA231AIYFDR |
296-46096-2-ND,296-46096-1-ND,296-46096-6-ND | INA225AIDGKR |
296-INA236AIDDFRTR-ND,296-INA236AIDDFRCT-ND,296-INA236AIDDFRDKR-ND | INA236AIDDFR |
PAC1934T-I/J6CX-TR-ND,PAC1934T-I/J6CX-CT-ND,PAC1934T-I/J6CX-DKR-ND | PAC1934T-I/J6CX |
PAC1934T-I/JQTR-ND,PAC1934T-I/JQCT-ND,PAC1934T-I/JQDKR-ND | PAC1934T-I/JQ |
296-23770-2-ND,296-23770-1-ND,296-23770-6-ND | INA219AIDCNR |
296-28177-2-ND,296-28177-1-ND,296-28177-6-ND | INA168QDBVRQ1 |
296-29034-2-ND,296-29034-1-ND,296-29034-6-ND | INA226AIDGSR |
INA138NATR-ND,INA138NACT-ND,INA138NADKR-ND | INA138NA/250 |
INA139NA/250TR-ND,INA139NA/250CT-ND,INA139NA/250DKR-ND | INA139NA/250 |
ZXCT1086E5TATR-ND,ZXCT1086E5TACT-ND,ZXCT1086E5TADKR-ND | ZXCT1086E5TA |
ZXCT1084E5TATR-ND,ZXCT1084E5TACT-ND,ZXCT1084E5TADKR-ND | ZXCT1084E5TA |
296-36593-2-ND,296-36593-1-ND,296-36593-6-ND | INA220BQDGSRQ1 |
296-27899-2-ND,296-27899-1-ND,296-27899-6-ND | INA219BIDR |
296-42503-2-ND,296-42503-1-ND,296-42503-6-ND | INA226AQDGSRQ1 |
296-37540-2-ND,296-37540-1-ND,296-37540-6-ND | INA225AIDGKT |
296-17202-2-ND,296-17202-1-ND,296-17202-6-ND | INA169QPWRQ1 |
296-46097-2-ND,296-46097-1-ND,296-46097-6-ND | INA301A1IDGKR |
296-21650-2-ND,296-21650-1-ND,296-21650-6-ND | INA271AIDR |
296-27898-2-ND,296-27898-1-ND,296-27898-6-ND | INA219BIDCNT |
296-38958-2-ND,296-38958-1-ND,296-38958-6-ND | INA231AIYFFT |
296-53151-2-ND,296-53151-1-ND,296-53151-6-ND | INA231BIYFDT |
INA168NATR-ND,INA168NACT-ND,INA168NADKR-ND | INA168NA/250 |
296-53589-2-ND,296-53589-1-ND,296-53589-6-ND | TPS259824ONRGER |
296-53591-2-ND,296-53591-1-ND,296-53591-6-ND | TPS259827ONRGER |
INA169NA/250TR-ND,INA169NA/250CT-ND,INA169NA/250DKR-ND | INA169NA/250 |
296-38949-2-ND,296-38949-1-ND,296-38949-6-ND | INA197AIDBVR |
296-26066-2-ND,296-26066-1-ND,296-26066-6-ND | INA194AIDBVR |
296-26065-2-ND,296-26065-1-ND,296-26065-6-ND | INA193AIDBVR |
296-26068-2-ND,296-26068-1-ND,296-26068-6-ND | INA196AIDBVR |
296-26067-2-ND,296-26067-1-ND,296-26067-6-ND | INA195AIDBVR |
296-48136-2-ND,296-48136-1-ND,296-48136-6-ND | INA233AIDGSR |
296-21331-2-ND,296-21331-1-ND,296-21331-6-ND | INA200AIDGKR |
296-27704-5-ND | INA282AID |
296-21333-2-ND,296-21333-1-ND,296-21333-6-ND | INA202AIDGKR |
296-28959-2-ND,296-28959-1-ND,296-28959-6-ND | INA200AIDR |
296-53582-2-ND,296-53582-1-ND,296-53582-6-ND | TPS259827ONRGET |
296-43593-2-ND,296-43593-1-ND,296-43593-6-ND | INA286AIDR |
296-27820-2-ND,296-27820-1-ND,296-27820-6-ND | INA282AIDR |
296-21443-2-ND,296-21443-1-ND,296-21443-6-ND | INA193AQDBVRQ1 |
296-22155-2-ND,296-22155-1-ND,296-22155-6-ND | INA194AQDBVRQ1 |
296-22158-2-ND,296-22158-1-ND,296-22158-6-ND | INA197AQDBVRQ1 |
296-29100-2-ND,296-29100-1-ND,296-29100-6-ND | INA226AIDGST |
296-17164-2-ND,296-17164-1-ND,296-17164-6-ND | INA194AIDBVT |
296-17163-2-ND,296-17163-1-ND,296-17163-6-ND | INA193AIDBVT |
296-17166-2-ND,296-17166-1-ND,296-17166-6-ND | INA196AIDBVT |
505-AD8211YRJZ-RL7TR-ND,505-AD8211YRJZ-RL7CT-ND,505-AD8211YRJZ-RL7DKR-ND | AD8211YRJZ-RL7 |
296-47776-2-ND,296-47776-1-ND,296-47776-6-ND | INA233AIDGST |
296-43376-2-ND,296-43376-1-ND,296-43376-6-ND | INA286AQDGKRQ1 |
505-AD8211WYRJZ-R7TR-ND,505-AD8211WYRJZ-R7CT-ND,505-AD8211WYRJZ-R7DKR-ND | AD8211WYRJZ-R7 |
505-AD8219BRMZ-RLTR-ND,505-AD8219BRMZ-RLCT-ND,505-AD8219BRMZ-RLDKR-ND | AD8219BRMZ-RL |
296-21951-2-ND,296-21951-1-ND,296-21951-6-ND | INA209AIPWR |
296-47777-2-ND,296-47777-1-ND,296-47777-6-ND | INA260AIPWR |
505-AD8218BCPZ-RLTR-ND,505-AD8218BCPZ-RLCT-ND,505-AD8218BCPZ-RLDKR-ND | AD8218BCPZ-RL |
AD8212YRMZ-ND | AD8212YRMZ |
505-AD8212YRMZ-R7TR-ND,505-AD8212YRMZ-R7CT-ND,505-AD8212YRMZ-R7DKR-ND | AD8212YRMZ-R7 |
296-INA229AIDGSRTR-ND,296-INA229AIDGSRCT-ND,296-INA229AIDGSRDKR-ND | INA229AIDGSR |
296-45218-5-ND | INA260AIPW |
INA170EA/2K5TR-ND,INA170EA/2K5CT-ND,INA170EA/2K5DKR-ND | INA170EA/2K5 |
296-22154-2-ND,296-22154-1-ND,296-22154-6-ND | INA193AMDBVREP |
AD8210YRZ-REEL7TR-ND,AD8210YRZ-REEL7CT-ND,AD8210YRZ-REEL7DKR-ND | AD8210YRZ-REEL7 |
505-AD8210YRZ-ND | AD8210YRZ |
AD8213YRMZ-R7TR-ND,AD8213YRMZ-R7CT-ND,AD8213YRMZ-R7DKR-ND | AD8213YRMZ-R7 |
HV7800K1-GTR-ND,HV7800K1-GCT-ND,HV7800K1-GDKR-ND | HV7800K1-G |
296-29892-2-ND,296-29892-1-ND,296-29892-6-ND,2156-INA216A4RSWR-ND | INA216A4RSWR |
HV7802MG-GTR-ND,HV7802MG-GCT-ND,HV7802MG-GDKR-ND | HV7802MG-G |
ZXCT1107QSA-7DITR-ND,ZXCT1107QSA-7DICT-ND,ZXCT1107QSA-7DIDKR-ND | ZXCT1107QSA-7 |
ZXCT1110QW5-7DITR-ND,ZXCT1110QW5-7DICT-ND,ZXCT1110QW5-7DIDKR-ND | ZXCT1110QW5-7 |
296-INA745BIRELRTR-ND,296-INA745BIRELRCT-ND,296-INA745BIRELRDKR-ND | INA745BIRELR |
296-INA234BIYBJRTR-ND,296-INA234BIYBJRCT-ND,296-INA234BIYBJRDKR-ND | INA234BIYBJR |
296-23178-2-ND,296-23178-1-ND,296-23178-6-ND | INA138QPWRQ1 |
ZXCT1022E5TATR-ND,ZXCT1022E5TACT-ND,ZXCT1022E5TADKR-ND | ZXCT1022E5TA |
31-ZXCT1086QE5TATR-ND,31-ZXCT1086QE5TACT-ND,31-ZXCT1086QE5TADKR-ND | ZXCT1086QE5TA |
ZXCT1051E5TR-ND,ZXCT1051E5CT-ND,ZXCT1051E5DKR-ND | ZXCT1051E5TA |
296-INA740BIREMRTR-ND,296-INA740BIREMRCT-ND,296-INA740BIREMRDKR-ND | INA740BIREMR |
296-INA236BIYBJRTR-ND,296-INA236BIYBJRCT-ND,296-INA236BIYBJRDKR-ND | INA236BIYBJR |
ZXCT1087E5TATR-ND,ZXCT1087E5TACT-ND,ZXCT1087E5TADKR-ND | ZXCT1087E5TA |
296-44353-2-ND,296-44353-1-ND,296-44353-6-ND | INA220AIDGSR |
296-INA232BIDDFRTR-ND,296-INA232BIDDFRCT-ND,296-INA232BIDDFRDKR-ND | INA232BIDDFR |
ZXCT1041E5TADITR-ND,ZXCT1041E5TADICT-ND,ZXCT1041E5TADIDKR-ND | ZXCT1041E5TA |
296-INA236AIYBJRTR-ND,296-INA236AIYBJRCT-ND,296-INA236AIYBJRDKR-ND | INA236AIYBJR |
ZXCT1082E5TATR-ND,ZXCT1082E5TACT-ND,ZXCT1082E5TADKR-ND | ZXCT1082E5TA |
296-47257-2-ND,296-47257-1-ND,296-47257-6-ND | INA225AQDGKRQ1 |
296-46420-2-ND,296-46420-1-ND,296-46420-6-ND | INA219BIDCNR |
296-INA236BIDDFRTR-ND,296-INA236BIDDFRCT-ND,296-INA236BIDDFRDKR-ND | INA236BIDDFR |
296-INA780BIDEKRTR-ND,296-INA780BIDEKRCT-ND,296-INA780BIDEKRDKR-ND | INA780BIDEKR |
296-36594-2-ND,296-36594-1-ND,296-36594-6-ND | INA230AIRGTR |
296-INA220BIDGSRTR-ND,296-INA220BIDGSRCT-ND,296-INA220BIDGSRDKR-ND | INA220BIDGSR |
296-46098-2-ND,296-46098-1-ND,296-46098-6-ND | INA301A2IDGKR |
296-46099-2-ND,296-46099-1-ND,296-46099-6-ND | INA301A3IDGKR |
296-26073-2-ND,296-26073-1-ND,296-26073-6-ND | INA219AIDCNT |
296-24632-2-ND,296-24632-1-ND,296-24632-6-ND | INA220AIDGST |
296-33291-5-ND | INA219AID |
296-17201-2-ND,296-17201-1-ND,296-17201-6-ND | INA168QPWRQ1 |
296-27915-2-ND,296-27915-1-ND,296-27915-6-ND | INA220BIDGST |
296-47328-2-ND,296-47328-1-ND,296-47328-6-ND | INA301A1QDGKRQ1 |
296-30346-2-ND,296-30346-1-ND,296-30346-6-ND | INA230AIRGTT |
296-53590-2-ND,296-53590-1-ND,296-53590-6-ND | TPS259827LNRGER |
296-53587-2-ND,296-53587-1-ND,296-53587-6-ND | TPS259823ONRGER |
296-23017-2-ND,296-23017-1-ND,296-23017-6-ND,2156-INA271AQDRQ1-ND | INA271AQDRQ1 |
296-38950-2-ND,296-38950-1-ND,296-38950-6-ND | INA198AIDBVR |
2156-INA271AID-ND,296-33293-5-ND | INA271AID |
296-21332-2-ND,296-21332-1-ND,296-21332-6-ND | INA201AIDGKR |
296-INA202AIDRTR-ND,296-INA202AIDRCT-ND,296-INA202AIDRDKR-ND | INA202AIDR |
296-53581-2-ND,296-53581-1-ND,296-53581-6-ND | TPS259827LNRGET |
296-53580-2-ND,296-53580-1-ND,296-53580-6-ND | TPS259824ONRGET |
296-47258-2-ND,296-47258-1-ND,296-47258-6-ND | INA282AIDGKR |
296-49648-2-ND,296-49648-1-ND,296-49648-6-ND | INA286AIDGKR |
296-INA283AIDGKRTR-ND,296-INA283AIDGKRCT-ND,296-INA283AIDGKRDKR-ND,2156-INA283AIDGKR-ND | INA283AIDGKR |
296-22156-2-ND,296-22156-1-ND,296-22156-6-ND | INA195AQDBVRQ1 |
296-22157-2-ND,296-22157-1-ND,296-22157-6-ND | INA196AQDBVRQ1 |
296-17168-2-ND,296-17168-1-ND,296-17168-6-ND | INA198AIDBVT |
296-17165-2-ND,296-17165-1-ND,296-17165-6-ND | INA195AIDBVT |
296-17167-2-ND,296-17167-1-ND,296-17167-6-ND | INA197AIDBVT |
AD8211YRJZ-RLTR-ND,AD8211YRJZ-RLCT-ND,AD8211YRJZ-RLDKR-ND | AD8211YRJZ-RL |
505-AD8214ARMZ-R7TR-ND,505-AD8214ARMZ-R7CT-ND,505-AD8214ARMZ-R7DKR-ND | AD8214ARMZ-R7 |
296-35486-2-ND,296-35486-1-ND,296-35486-6-ND | INA202AQDGKRQ1 |
296-32094-2-ND,296-32094-1-ND,296-32094-6-ND | INA200AIDGKT |
2156-INA202AID-ND,296-INA202AID-ND | INA202AID |
296-44651-2-ND,296-44651-1-ND,296-44651-6-ND | INA301A3QDGKTQ1 |
296-43375-2-ND,296-43375-1-ND,296-43375-6-ND,2156-INA283AQDGKRQ1-ND | INA283AQDGKRQ1 |
296-43725-2-ND,296-43725-1-ND,296-43725-6-ND | INA282AQDGKRQ1 |
296-36595-2-ND,296-36595-1-ND,296-36595-6-ND | INA282AQDRQ1 |
296-42504-2-ND,296-42504-1-ND,296-42504-6-ND | INA286AQDRQ1 |
296-47327-2-ND,296-47327-1-ND,296-47327-6-ND | INA282AIDGKT |
505-AD8219BRMZ-ND | AD8219BRMZ |
505-AD8211YRJZ-R2TR-ND,505-AD8211YRJZ-R2CT-ND,505-AD8211YRJZ-R2DKR-ND | AD8211YRJZ-R2 |
AD8217BRMZ-R7TR-ND,AD8217BRMZ-R7CT-ND,AD8217BRMZ-R7DKR-ND | AD8217BRMZ-R7 |
AD8218BRMZ-R7TR-ND,AD8218BRMZ-R7CT-ND,AD8218BRMZ-R7DKR-ND | AD8218BRMZ-R7 |
296-INA229AQDGSRQ1TR-ND,296-INA229AQDGSRQ1CT-ND,296-INA229AQDGSRQ1DKR-ND | INA229AQDGSRQ1 |
175-MAX4210EEUA+TTR-ND,175-MAX4210EEUA+TCT-ND,175-MAX4210EEUA+TDKR-ND | MAX4210EEUA+T |
AD8212WYRMZ-ND | AD8212WYRMZ |
505-AD8210WYRZ-ND | AD8210WYRZ |
505-AD8210WYRZ-R7TR-ND,505-AD8210WYRZ-R7CT-ND,505-AD8210WYRZ-R7DKR-ND | AD8210WYRZ-R7 |
296-28958-2-ND,296-28958-1-ND,296-28958-6-ND | INA170EA/250 |
ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND,ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND,ADL5317ACPZ-REEL7DKR-ND | ADL5317ACPZ-REEL7 |
296-48555-2-ND,296-48555-1-ND,296-48555-6-ND | INA216A4YFFR |
31-ZXCT199A2DW-7TR-ND,31-ZXCT199A2DW-7CT-ND,31-ZXCT199A2DW-7DKR-ND | ZXCT199A2DW-7 |
31-ZXCT199A3DW-7TR-ND,31-ZXCT199A3DW-7CT-ND,31-ZXCT199A3DW-7DKR-ND | ZXCT199A3DW-7 |
296-BQ500100DCKRTR-ND,296-BQ500100DCKRCT-ND,296-BQ500100DCKRDKR-ND,2156-BQ500100DCKR-ND | BQ500100DCKR |
296-27634-2-ND,296-27634-1-ND,296-27634-6-ND,2156-INA216A3YFFR-ND | INA216A3YFFR |
296-48135-2-ND,296-48135-1-ND,296-48135-6-ND | INA216A1YFFR |
296-29891-2-ND,296-29891-1-ND,296-29891-6-ND | INA216A3RSWR |
296-28104-2-ND,296-28104-1-ND,296-28104-6-ND | INA216A4YFFT |
296-29889-2-ND,296-29889-1-ND,296-29889-6-ND,2156-INA216A1RSWR-ND | INA216A1RSWR |
296-INA216A2RSWTTR-ND,296-INA216A2RSWTCT-ND,296-INA216A2RSWTDKR-ND | INA216A2RSWT |
PAC1932T-I/J6CXTR-ND,PAC1932T-I/J6CXCT-ND,PAC1932T-I/J6CXDKR-ND | PAC1932T-I/J6CX |
ZXCT1109QSA-7DITR-ND,ZXCT1109QSA-7DICT-ND,ZXCT1109QSA-7DIDKR-ND | ZXCT1109QSA-7 |
PAC1933T-I/JQTR-ND,PAC1933T-I/JQCT-ND,PAC1933T-I/JQDKR-ND | PAC1933T-I/JQ |
PAC1933T-I/J6CXTR-ND,PAC1933T-I/J6CXCT-ND,PAC1933T-I/J6CXDKR-ND | PAC1933T-I/J6CX |
ZXCT1023DFGTATR-ND,ZXCT1023DFGTACT-ND,ZXCT1023DFGTADKR-ND | ZXCT1023DFGTA |
ZXCT1050E5TR-ND,ZXCT1050E5CT-ND,ZXCT1050E5DKR-ND | ZXCT1050E5TA |
ZXCT1083E5TATR-ND,ZXCT1083E5TACT-ND,ZXCT1083E5TADKR-ND | ZXCT1083E5TA |
ZXCT1085E5TATR-ND,ZXCT1085E5TACT-ND,ZXCT1085E5TADKR-ND | ZXCT1085E5TA |
296-21649-2-ND,296-21649-1-ND,296-21649-6-ND | INA270AIDR |
296-INA230AIDGSTTR-ND,296-INA230AIDGSTCT-ND,296-INA230AIDGSTDKR-ND | INA230AIDGST |
296-53585-2-ND,296-53585-1-ND,296-53585-6-ND | TPS259822ONRGER |
296-53588-2-ND,296-53588-1-ND,296-53588-6-ND | TPS259824LNRGER |
296-53579-2-ND,296-53579-1-ND,296-53579-6-ND | TPS259824LNRGET |
296-53578-2-ND,296-53578-1-ND,296-53578-6-ND | TPS259823ONRGET |
296-INA283AIDRTR-ND,296-INA283AIDRCT-ND,296-INA283AIDRDKR-ND | INA283AIDR |
296-43928-2-ND,296-43928-1-ND,296-43928-6-ND | INA301A1IDGKT |
296-43930-2-ND,296-43930-1-ND,296-43930-6-ND | INA301A3IDGKT |
296-43929-2-ND,296-43929-1-ND,296-43929-6-ND | INA301A2IDGKT |
296-22159-2-ND,296-22159-1-ND,296-22159-6-ND | INA198AQDBVRQ1 |
505-AD8214ARMZ-RLTR-ND,505-AD8214ARMZ-RLCT-ND,505-AD8214ARMZ-RLDKR-ND | AD8214ARMZ-RL |
2156-AD8214ARMZ-ND,AD8214ARMZ-ND | AD8214ARMZ |
296-40123-2-ND,296-40123-1-ND,296-40123-6-ND | INA200AQDGKRQ1 |
296-32095-2-ND,296-32095-1-ND,296-32095-6-ND | INA202AIDGKT |
296-33287-5-ND | INA200AID |
296-26069-2-ND,296-26069-1-ND,296-26069-6-ND | INA201AIDGKT |
296-44583-2-ND,296-44583-1-ND,296-44583-6-ND | INA301A2QDGKTQ1 |
AD8218BCPZ-WP-ND | AD8218BCPZ-WP |
296-42436-2-ND,296-42436-1-ND,296-42436-6-ND,2156-INA285AQDRQ1-ND | INA285AQDRQ1 |
296-38960-5-ND | INA286AID |
AD8217BRMZ-RLTR-ND,AD8217BRMZ-RLCT-ND,AD8217BRMZ-RLDKR-ND | AD8217BRMZ-RL |
505-AD8217BRMZ-ND | AD8217BRMZ |
AD8215WYRZ-ND | AD8215WYRZ |
505-AD8218BRMZ-ND | AD8218BRMZ |
296-43727-2-ND,296-43727-1-ND,296-43727-6-ND,2156-INA285AQDGKRQ1-ND | INA285AQDGKRQ1 |
AD8215YRZ-ND | AD8215YRZ |
MAX4210EEUA±ND | MAX4210EEUA+ |
MAX4210DEUA±ND | MAX4210DEUA+ |
MAX4004EUT+TTR-ND,MAX4004EUT+TCT-ND,MAX4004EUT+TDKR-ND | MAX4004EUT+T |
MAX4211BEUE±ND | MAX4211BEUE+ |
MAX4211EEUE±ND | MAX4211EEUE+ |
MAX4211EETE±ND | MAX4211EETE+ |
MAX34409ETE±ND | MAX34409ETE+ |
AD8213WHRMZ-ND | AD8213WHRMZ |
MAX34407EWE+TTR-ND,MAX34407EWE+TCT-ND,MAX34407EWE+TDKR-ND | MAX34407EWE+T |
31-ZXCT199A1DW-7TR-ND,31-ZXCT199A1DW-7CT-ND,31-ZXCT199A1DW-7DKR-ND | ZXCT199A1DW-7 |
31-ZXCT199B1DW-7TR-ND,31-ZXCT199B1DW-7CT-ND,31-ZXCT199B1DW-7DKR-ND | ZXCT199B1DW-7 |
296-32099-2-ND,296-32099-1-ND,296-32099-6-ND | INA216A2YFFT |
296-29890-2-ND,296-29890-1-ND,296-29890-6-ND | INA216A2RSWR |
296-53586-2-ND,296-53586-1-ND,296-53586-6-ND | TPS259823LNRGER |
2156-INA270AID-ND,296-33292-5-ND | INA270AID |
296-53576-2-ND,296-53576-1-ND,296-53576-6-ND | TPS259822ONRGET |
296-53577-2-ND,296-53577-1-ND,296-53577-6-ND | TPS259823LNRGET |
505-AD8214WYRMZ-ND | AD8214WYRMZ |
MAX4211FETE±ND | MAX4211FETE+ |
MAX4211DEUE±ND | MAX4211DEUE+ |
MAX4211AEUE±ND | MAX4211AEUE+ |
MAX4007EUT+TTR-ND,MAX4007EUT+TCT-ND,MAX4007EUT+TDKR-ND | MAX4007EUT+T |
505-AD8213WYRMZ-ND | AD8213WYRMZ |
MAX34408ETE±ND | MAX34408ETE+ |
31-ZXCT180A2W5-7CT-ND,31-ZXCT180A2W5-7DKR-ND,31-ZXCT180A2W5-7TR-ND | ZXCT180A2W5-7 |
31-ZXCT180B3W5-7TR-ND,31-ZXCT180B3W5-7CT-ND,31-ZXCT180B3W5-7DKR-ND | ZXCT180B3W5-7 |
31-ZXCT180A1W5-7TR-ND,31-ZXCT180A1W5-7CT-ND,31-ZXCT180A1W5-7DKR-ND | ZXCT180A1W5-7 |
31-ZXCT180A4W5-7CT-ND,31-ZXCT180A4W5-7DKR-ND,31-ZXCT180A4W5-7TR-ND | ZXCT180A4W5-7 |
31-ZXCT180B4W5-7TR-ND,31-ZXCT180B4W5-7CT-ND,31-ZXCT180B4W5-7DKR-ND | ZXCT180B4W5-7 |
31-ZXCT180A3W5-7TR-ND,31-ZXCT180A3W5-7CT-ND,31-ZXCT180A3W5-7DKR-ND | ZXCT180A3W5-7 |
31-ZXCT180B1W5-7TR-ND,31-ZXCT180B1W5-7CT-ND,31-ZXCT180B1W5-7DKR-ND | ZXCT180B1W5-7 |
31-ZXCT180B2W5-7CT-ND,31-ZXCT180B2W5-7DKR-ND,31-ZXCT180B2W5-7TR-ND | ZXCT180B2W5-7 |
31-ZXCT180QB2W5-7TR-ND,31-ZXCT180QB2W5-7CT-ND,31-ZXCT180QB2W5-7DKR-ND | ZXCT180QB2W5-7 |
31-ZXCT180QA2W5-7TR-ND,31-ZXCT180QA2W5-7CT-ND,31-ZXCT180QA2W5-7DKR-ND | ZXCT180QA2W5-7 |
31-ZXCT180QA1W5-7TR-ND,31-ZXCT180QA1W5-7CT-ND,31-ZXCT180QA1W5-7DKR-ND | ZXCT180QA1W5-7 |
31-ZXCT180QA4W5-7TR-ND,31-ZXCT180QA4W5-7CT-ND,31-ZXCT180QA4W5-7DKR-ND | ZXCT180QA4W5-7 |
31-ZXCT180QB1W5-7TR-ND,31-ZXCT180QB1W5-7CT-ND,31-ZXCT180QB1W5-7DKR-ND | ZXCT180QB1W5-7 |
31-ZXCT180QB4W5-7TR-ND,31-ZXCT180QB4W5-7CT-ND,31-ZXCT180QB4W5-7DKR-ND | ZXCT180QB4W5-7 |
31-ZXCT180QB3W5-7TR-ND,31-ZXCT180QB3W5-7CT-ND,31-ZXCT180QB3W5-7DKR-ND | ZXCT180QB3W5-7 |
31-ZXCT199C3DW-7-ND | ZXCT199C3DW-7 |
31-ZXCT181QA2W6-7TR-ND,31-ZXCT181QA2W6-7CT-ND,31-ZXCT181QA2W6-7DKR-ND | ZXCT181QA2W6-7 |
31-ZXCT181QA3W6-7TR-ND,31-ZXCT181QA3W6-7CT-ND,31-ZXCT181QA3W6-7DKR-ND | ZXCT181QA3W6-7 |
31-ZXCT181QA4W6-7TR-ND,31-ZXCT181QA4W6-7CT-ND,31-ZXCT181QA4W6-7DKR-ND | ZXCT181QA4W6-7 |
31-ZXCT181QA1W6-7TR-ND,31-ZXCT181QA1W6-7CT-ND,31-ZXCT181QA1W6-7DKR-ND | ZXCT181QA1W6-7 |
31-ZXCT212ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT212ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT212ADSJ-7DKR-ND | ZXCT212ADSJ-7 |
31-ZXCT210ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT210ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT210ADSJ-7DKR-ND | ZXCT210ADSJ-7 |
31-ZXCT213ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT213ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT213ADSJ-7DKR-ND | ZXCT213ADSJ-7 |
31-ZXCT215ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT215ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT215ADSJ-7DKR-ND | ZXCT215ADSJ-7 |
31-ZXCT211ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT211ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT211ADSJ-7DKR-ND | ZXCT211ADSJ-7 |
31-ZXCT215ADW-7TR-ND,31-ZXCT215ADW-7CT-ND,31-ZXCT215ADW-7DKR-ND | ZXCT215ADW-7 |
31-ZXCT214ADSJ-7TR-ND,31-ZXCT214ADSJ-7CT-ND,31-ZXCT214ADSJ-7DKR-ND | ZXCT214ADSJ-7 |
31-ZXCT212ADW-7TR-ND,31-ZXCT212ADW-7CT-ND,31-ZXCT212ADW-7DKR-ND | ZXCT212ADW-7 |
31-ZXCT214ADW-7TR-ND,31-ZXCT214ADW-7CT-ND,31-ZXCT214ADW-7DKR-ND | ZXCT214ADW-7 |
31-ZXCT210ADW-7TR-ND,31-ZXCT210ADW-7CT-ND,31-ZXCT210ADW-7DKR-ND | ZXCT210ADW-7 |
31-ZXCT213ADW-7TR-ND,31-ZXCT213ADW-7CT-ND,31-ZXCT213ADW-7DKR-ND | ZXCT213ADW-7 |
31-ZXCT211ADW-7TR-ND,31-ZXCT211ADW-7CT-ND,31-ZXCT211ADW-7DKR-ND | ZXCT211ADW-7 |
31-ZXCT215BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT215BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT215BDSJ-7DKR-ND | ZXCT215BDSJ-7 |
31-ZXCT214BDW-7TR-ND,31-ZXCT214BDW-7CT-ND,31-ZXCT214BDW-7DKR-ND | ZXCT214BDW-7 |
31-ZXCT215BDW-7TR-ND,31-ZXCT215BDW-7CT-ND,31-ZXCT215BDW-7DKR-ND | ZXCT215BDW-7 |
31-ZXCT214BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT214BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT214BDSJ-7DKR-ND | ZXCT214BDSJ-7 |
31-ZXCT212BDW-7TR-ND,31-ZXCT212BDW-7CT-ND,31-ZXCT212BDW-7DKR-ND | ZXCT212BDW-7 |
31-ZXCT212BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT212BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT212BDSJ-7DKR-ND | ZXCT212BDSJ-7 |
31-ZXCT213BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT213BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT213BDSJ-7DKR-ND | ZXCT213BDSJ-7 |
31-ZXCT210BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT210BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT210BDSJ-7DKR-ND | ZXCT210BDSJ-7 |
31-ZXCT211BDSJ-7TR-ND,31-ZXCT211BDSJ-7CT-ND,31-ZXCT211BDSJ-7DKR-ND | ZXCT211BDSJ-7 |
31-ZXCT211BDW-7TR-ND,31-ZXCT211BDW-7CT-ND,31-ZXCT211BDW-7DKR-ND | ZXCT211BDW-7 |
31-ZXCT213BDW-7TR-ND,31-ZXCT213BDW-7CT-ND,31-ZXCT213BDW-7DKR-ND | ZXCT213BDW-7 |
31-ZXCT210BDW-7TR-ND,31-ZXCT210BDW-7CT-ND,31-ZXCT210BDW-7DKR-ND | ZXCT210BDW-7 |
31-ZXCT199B3DW-7-ND | ZXCT199B3DW-7 |
31-ZXCT199B2DW-7-ND | ZXCT199B2DW-7 |
31-ZXCT211CDW-7TR-ND,31-ZXCT211CDW-7CT-ND,31-ZXCT211CDW-7DKR-ND | ZXCT211CDW-7 |
31-ZXCT215CDW-7TR-ND,31-ZXCT215CDW-7CT-ND,31-ZXCT215CDW-7DKR-ND | ZXCT215CDW-7 |
31-ZXCT212CDW-7TR-ND,31-ZXCT212CDW-7CT-ND,31-ZXCT212CDW-7DKR-ND | ZXCT212CDW-7 |
31-ZXCT213CDW-7TR-ND,31-ZXCT213CDW-7CT-ND,31-ZXCT213CDW-7DKR-ND | ZXCT213CDW-7 |
31-ZXCT199C1DW-7-ND | ZXCT199C1DW-7 |
31-ZXCT210CDW-7TR-ND,31-ZXCT210CDW-7CT-ND,31-ZXCT210CDW-7DKR-ND | ZXCT210CDW-7 |
31-ZXCT214CDW-7TR-ND,31-ZXCT214CDW-7CT-ND,31-ZXCT214CDW-7DKR-ND | ZXCT214CDW-7 |
31-ZXCT215CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT215CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT215CDSJ-7DKR-ND | ZXCT215CDSJ-7 |
31-ZXCT211CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT211CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT211CDSJ-7DKR-ND | ZXCT211CDSJ-7 |
31-ZXCT213CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT213CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT213CDSJ-7DKR-ND | ZXCT213CDSJ-7 |
31-ZXCT210CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT210CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT210CDSJ-7DKR-ND | ZXCT210CDSJ-7 |
31-ZXCT212CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT212CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT212CDSJ-7DKR-ND | ZXCT212CDSJ-7 |
31-ZXCT214CDSJ-7TR-ND,31-ZXCT214CDSJ-7CT-ND,31-ZXCT214CDSJ-7DKR-ND | ZXCT214CDSJ-7 |
31-ZXCT210QADW-7TR-ND,31-ZXCT210QADW-7CT-ND,31-ZXCT210QADW-7DKR-ND | ZXCT210QADW-7 |
31-ZXCT212QADW-7TR-ND,31-ZXCT212QADW-7CT-ND,31-ZXCT212QADW-7DKR-ND | ZXCT212QADW-7 |
31-ZXCT214QADW-7TR-ND,31-ZXCT214QADW-7CT-ND,31-ZXCT214QADW-7DKR-ND | ZXCT214QADW-7 |
31-ZXCT213QADW-7TR-ND,31-ZXCT213QADW-7CT-ND,31-ZXCT213QADW-7DKR-ND | ZXCT213QADW-7 |
31-ZXCT215QADW-7TR-ND,31-ZXCT215QADW-7CT-ND,31-ZXCT215QADW-7DKR-ND | ZXCT215QADW-7 |
31-ZXCT211QADW-7TR-ND,31-ZXCT211QADW-7CT-ND,31-ZXCT211QADW-7DKR-ND | ZXCT211QADW-7 |
31-ZXCT215QBDW-7TR-ND,31-ZXCT215QBDW-7CT-ND,31-ZXCT215QBDW-7DKR-ND | ZXCT215QBDW-7 |
31-ZXCT211QBDW-7TR-ND,31-ZXCT211QBDW-7CT-ND,31-ZXCT211QBDW-7DKR-ND | ZXCT211QBDW-7 |
31-ZXCT212QBDW-7TR-ND,31-ZXCT212QBDW-7CT-ND,31-ZXCT212QBDW-7DKR-ND | ZXCT212QBDW-7 |
31-ZXCT213QBDW-7TR-ND,31-ZXCT213QBDW-7CT-ND,31-ZXCT213QBDW-7DKR-ND | ZXCT213QBDW-7 |
31-ZXCT210QBDW-7TR-ND,31-ZXCT210QBDW-7CT-ND,31-ZXCT210QBDW-7DKR-ND | ZXCT210QBDW-7 |
31-ZXCT214QBDW-7TR-ND,31-ZXCT214QBDW-7CT-ND,31-ZXCT214QBDW-7DKR-ND | ZXCT214QBDW-7 |
31-ZXCT214QCDW-7TR-ND,31-ZXCT214QCDW-7CT-ND,31-ZXCT214QCDW-7DKR-ND | ZXCT214QCDW-7 |
31-ZXCT212QCDW-7TR-ND,31-ZXCT212QCDW-7CT-ND,31-ZXCT212QCDW-7DKR-ND | ZXCT212QCDW-7 |
31-ZXCT211QCDW-7TR-ND,31-ZXCT211QCDW-7CT-ND,31-ZXCT211QCDW-7DKR-ND | ZXCT211QCDW-7 |
31-ZXCT210QCDW-7TR-ND,31-ZXCT210QCDW-7CT-ND,31-ZXCT210QCDW-7DKR-ND | ZXCT210QCDW-7 |
31-ZXCT213QCDW-7TR-ND,31-ZXCT213QCDW-7CT-ND,31-ZXCT213QCDW-7DKR-ND | ZXCT213QCDW-7 |
31-ZXCT215QCDW-7TR-ND,31-ZXCT215QCDW-7CT-ND,31-ZXCT215QCDW-7DKR-ND | ZXCT215QCDW-7 |
31-ZXCT1011E5TATR-ND,31-ZXCT1011E5TACT-ND,ZXCT1011E5CT-ND,31-ZXCT1011E5TADKR-ND | ZXCT1011E5TA |
31-ZXCT1008QFTATR-ND,31-ZXCT1008QFTACT-ND,31-ZXCT1008QFTADKR-ND | ZXCT1008QFTA |
31-ZXCT1087QE5TATR-ND,31-ZXCT1087QE5TACT-ND,31-ZXCT1087QE5TADKR-ND | ZXCT1087QE5TA |
31-ZXCT1083QE5TATR-ND,31-ZXCT1083QE5TACT-ND,31-ZXCT1083QE5TADKR-ND | ZXCT1083QE5TA |
31-ZXCT1085QE5TATR-ND,31-ZXCT1085QE5TACT-ND,31-ZXCT1085QE5TADKR-ND | ZXCT1085QE5TA |
31-ZXCT1021E5TATR-ND,31-ZXCT1021E5TACT-ND,31-ZXCT1021E5TADKR-ND | ZXCT1021E5TA |
31-ZXCT1020E5TATR-ND,31-ZXCT1020E5TACT-ND,31-ZXCT1020E5TADKR-ND | ZXCT1020E5TA |
31-ZXCT1084QE5TATR-ND,31-ZXCT1084QE5TACT-ND,31-ZXCT1084QE5TADKR-ND | ZXCT1084QE5TA |
150-PAC1954T-E/5SW-ND | PAC1954T-E/5SW |
MAX4210FEUA±ND | MAX4210FEUA+ |
1589-MP5098GDT-ZTR-ND,1589-MP5098GDT-ZCT-ND,1589-MP5098GDT-ZDKR-ND | MP5098GDT-Z |
1589-MP5098AGDT-ZTR-ND,1589-MP5098AGDT-ZCT-ND,1589-MP5098AGDT-ZDKR-ND | MP5098AGDT-Z |
1589-MP5098GDT-PTR-ND,1589-MP5098GDT-PCT-ND,1589-MP5098GDT-PDKR-ND | MP5098GDT-P |
785-AOZ5277QI-02TR-ND,785-AOZ5277QI-02CT-ND,785-AOZ5277QI-02DKR-ND | AOZ5277QI-02 |
MAX4211FEUE±ND | MAX4211FEUE+ |
MAX4211BETE±ND | MAX4211BETE+ |
296-INA201AIDRTR-ND,296-INA201AIDRCT-ND,296-INA201AIDRDKR-ND | INA201AIDR |
296-INA4230AIYBJRTR-ND,296-INA4230AIYBJRCT-ND,296-INA4230AIYBJRDKR-ND | INA4230AIYBJR |
296-44650-2-ND,296-44650-1-ND,296-44650-6-ND,2156-INA301A1QDGKTQ1-ND | INA301A1QDGKTQ1 |
296-43726-2-ND,296-43726-1-ND,296-43726-6-ND,2156-INA284AQDGKRQ1-ND | INA284AQDGKRQ1 |
505-AD8215YRZ-R7TR-ND,505-AD8215YRZ-R7CT-ND,505-AD8215YRZ-R7DKR-ND | AD8215YRZ-R7 |
175-MAX4210FETT+TTR-ND,175-MAX4210FETT+TCT-ND,175-MAX4210FETT+TDKR-ND | MAX4210FETT+T |
175-MAX4210CETT+TTR-ND,175-MAX4210CETT+TCT-ND,175-MAX4210CETT+TDKR-ND | MAX4210CETT+T |
296-INA229AIDGSTTR-ND,296-INA229AIDGSTCT-ND,296-INA229AIDGSTDKR-ND | INA229AIDGST |
175-MAX4211AEUE+TTR-ND,175-MAX4211AEUE+TCT-ND,175-MAX4211AEUE+TDKR-ND | MAX4211AEUE+T |
846-BD7220FV-CE2TR-ND,846-BD7220FV-CE2CT-ND,846-BD7220FV-CE2DKR-ND | BD7220FV-CE2 |
296-27633-2-ND,296-27633-1-ND,296-27633-6-ND,2156-INA216A2YFFR-ND | INA216A2YFFR |
2156-MAX4210BETT-ND | MAX4210BETT |
2156-INA202AIDG4-TI-ND | INA202AIDG4 |
2156-MAX4006EUT-ND | MAX4006EUT |
2156-MAX4210AETT-ND | MAX4210AETT |
296-28956-2-ND,296-28956-1-ND,296-28956-6-ND,2156-INA139QPWRG4Q1-ND | INA139QPWRG4Q1 |
INA206AIDR-ND,2156-INA206AIDR-ND | INA206AIDR |
2156-INA207AID-ND,296-20720-5-ND | INA207AID |
INA205AIPWR-ND,2156-INA205AIPWR-ND | INA205AIPWR |
INA208AIDR-ND,2156-INA208AIDR-ND | INA208AIDR |
296-22958-2-ND,2156-INA208AIPWR-ND | INA208AIPWR |
INA284AIDR-ND,2156-INA284AIDR-ND | INA284AIDR |
2156-MAX4210DETT-ND | MAX4210DETT |
2156-MAX4007EUT-ND | MAX4007EUT |
2156-INA205AID-ND,INA205AID-ND | INA205AID |
2156-INA208AIPW-ND,INA208AIPW-ND | INA208AIPW |
2156-MAX4004EUT-ND | MAX4004EUT |
296-28957-2-ND,296-28957-1-ND,296-28957-6-ND,2156-INA169QPWRG4Q1-ND | INA169QPWRG4Q1 |
296-29726-2-ND,296-29726-1-ND,296-29726-6-ND,2156-INA168QPWRG4Q1-ND | INA168QPWRG4Q1 |
497-18081-2-ND,497-18081-1-ND,497-18081-6-ND | STPW12PHR |
296-INA206AIDGSRTR-ND,296-INA206AIDGSRCT-ND,296-INA206AIDGSRDKR-ND,2156-INA206AIDGSR-TI-ND | INA206AIDGSR |
296-21700-2-ND,296-21700-1-ND,296-21700-6-ND,2156-INA203AIDGSR-ND | INA203AIDGSR |
296-21702-2-ND,296-21702-1-ND,296-21702-6-ND,2156-INA205AIDGSR-ND | INA205AIDGSR |
296-22160-2-ND,296-22160-1-ND,296-22160-6-ND,2156-INA207AIDGSR-ND | INA207AIDGSR |
296-28960-2-ND,296-28960-1-ND,296-28960-6-ND,2156-INA205AIDR-ND | INA205AIDR |
296-42338-2-ND,296-42338-1-ND,296-42338-6-ND,2156-INA204AIDR-ND | INA204AIDR |
296-42337-2-ND,296-42337-1-ND,296-42337-6-ND,2156-INA203AIDR-ND | INA203AIDR |
296-42339-2-ND,296-42339-1-ND,296-42339-6-ND,2156-INA207AIPWR-ND | INA207AIPWR |
296-28151-2-ND,296-28151-1-ND,296-28151-6-ND,2156-INA203AQPWRQ1-ND | INA203AQPWRQ1 |
AD8210WYRZ-RLTR-ND | AD8210WYRZ-RL |
2156-MAX4211FETE+C3C-ND | MAX4211FETE+C3C |
1028-RTQ6050GFTR-ND,1028-RTQ6050GFCT-ND,1028-RTQ6050GFDKR-ND | RTQ6050GF |
1028-RTQ6052GFTR-ND,1028-RTQ6052GFCT-ND,1028-RTQ6052GFDKR-ND | RTQ6052GF |
296-INA285AIDRTR-ND,296-INA285AIDRCT-ND,296-INA285AIDRDKR-ND,2156-INA285AIDR-ND | INA285AIDR |
296-51179-2-ND,296-51179-1-ND,296-51179-6-ND,2156-INA284AIDGKR-ND | INA284AIDGKR |
296-42448-2-ND,296-42448-1-ND,296-42448-6-ND,2156-INA284AQDRQ1-ND | INA284AQDRQ1 |
296-42488-2-ND,296-42488-1-ND,296-42488-6-ND,2156-INA283AQDRQ1-ND | INA283AQDRQ1 |
505-AD8214WYRMZ-R7TR-ND,505-AD8214WYRMZ-R7CT-ND | AD8214WYRMZ-R7 |
DS1842N+TR-ND,DS1842N+CT-ND,DS1842N+DKR-ND | DS1842N+T&R |
505-AD8215WYRZ-R7TR-ND,505-AD8215WYRZ-R7CT-ND | AD8215WYRZ-R7 |
AD8212WYRMZ-RLTR-ND,AD8212WYRMZ-RLCT-ND,AD8212WYRMZ-RLDKR-ND,2156-AD8212WYRMZ-RL-ND | AD8212WYRMZ-RL |
505-AD8212WYRMZ-R7TR-ND,505-AD8212WYRMZ-R7CT-ND | AD8212WYRMZ-R7 |
505-AD8210YRZ-REELTR-ND,505-AD8210YRZ-REELCT-ND | AD8210YRZ-REEL |
505-AD8213YRMZ-RLTR-ND,505-AD8213YRMZ-RLCT-ND | AD8213YRMZ-RL |
505-AD8213WYRMZ-RLTR-ND,505-AD8213WYRMZ-RLCT-ND | AD8213WYRMZ-RL |
296-26070-5-ND | INA209AIPW |
505-AD8213YRMZ-ND | AD8213YRMZ |
296-48499-2-ND,296-48499-1-ND,296-48499-6-ND | BQ500100DCKT |
DS1842N±ND | DS1842N+ |
1589-MP5098AGDT-PTR-ND,1589-MP5098AGDT-PCT-ND,1589-MP5098AGDT-PDKR-ND | MP5098AGDT-P |
296-53584-2-ND,296-53584-1-ND,296-53584-6-ND | TPS259822LNRGER |
296-53575-2-ND,296-53575-1-ND,296-53575-6-ND | TPS259822LNRGET |
31-ZXCT180QA3W5-7TR-ND,31-ZXCT180QA3W5-7CT-ND,31-ZXCT180QA3W5-7DKR-ND | ZXCT180QA3W5-7 |
31-ZXCT199C2DW-7-ND | ZXCT199C2DW-7 |
INA271SHKQ-ND | INA271SHKQ |
ZXCT1009QFTA-ND | ZXCT1009QFTA |
1589-MP5099GDT-ZTR-ND | MP5099GDT-Z |
150-PAC1931T-I/J6CXTR-ND | PAC1931T-I/J6CX |
1589-MP5099GDT-PTR-ND | MP5099GDT-P |
505-AD8211WYRJZ-RLTR-ND | AD8211WYRJZ-RL |
AD8214WYRMZ-RLTR-ND | AD8214WYRMZ-RL |
785-AOZ5279QI-02TR-ND | AOZ5279QI-02 |
MAX4210DEUA+T-ND | MAX4210DEUA+T |
AD8215YRZ-RLTR-ND | AD8215YRZ-RL |
AD8212YRMZ-RLTR-ND | AD8212YRMZ-RL |
505-MAX4210BETT+TTR-ND | MAX4210BETT+T |
MAX4210FEUA+T-ND | MAX4210FEUA+T |
296-33288-5-ND | INA201AID |
MAX4211EETE+T-ND | MAX4211EETE+T |
MAX4211BEUE+T-ND | MAX4211BEUE+T |
MAX4211EEUE+T-ND | MAX4211EEUE+T |
MAX4211FETE+T-ND | MAX4211FETE+T |
MAX4211DEUE+T-ND | MAX4211DEUE+T |
MAX4211FEUE+T-ND | MAX4211FEUE+T |
MAX4211BETE+T-ND | MAX4211BETE+T |
296-21701-2-ND,296-21701-1-ND,296-21701-6-ND | INA204AIDGSR |
296-INA203AIPWRTR-ND,296-INA203AIPWRCT-ND,296-INA203AIPWRDKR-ND | INA203AIPWR |
296-29265-2-ND,296-29265-1-ND,296-29265-6-ND | INA206AIPWR |
296-INA208AIDGSRTR-ND,296-INA208AIDGSRCT-ND,296-INA208AIDGSRDKR-ND | INA208AIDGSR |
296-INA301A2QDGKRQ1TR-ND,296-INA301A2QDGKRQ1CT-ND,296-INA301A2QDGKRQ1DKR-ND | INA301A2QDGKRQ1 |
296-INA301A3QDGKRQ1TR-ND,296-INA301A3QDGKRQ1CT-ND,296-INA301A3QDGKRQ1DKR-ND | INA301A3QDGKRQ1 |
296-23016-2-ND,296-23016-1-ND,296-23016-6-ND | INA270AQDRQ1 |
296-51180-2-ND,296-51180-1-ND,296-51180-6-ND | INA285AIDGKR |
AD8213WYRMZ-R7TR-ND | AD8213WYRMZ-R7 |
505-MAX34408ETE+TTR-ND | MAX34408ETE+T |
296-36592-2-ND,296-36592-1-ND,296-36592-6-ND | INA201AQDGKRQ1 |
MAX34409ETE+T-ND | MAX34409ETE+T |
AD8213WHRMZ-R7-ND | AD8213WHRMZ-R7 |
AD8213WHRMZ-RL-ND | AD8213WHRMZ-RL |
505-AD8215WYRZ-RLTR-ND,505-AD8215WYRZ-RLCT-ND | AD8215WYRZ-RL |
INA271SKGD1-ND | INA271SKGD1 |
IXI848S1T/R-ND | IXI848S1T/R |
2156-INA271SHKJ-ND,296-28278-5-ND | INA271SHKJ |
MAX34407EWE±ND | MAX34407EWE+ |
150-PAC1934-I/JQ-ND | PAC1934-I/JQ |
150-PAC1944T-E/4MXVAOTR-ND | PAC1944T-E/4MXVAO |
150-PAC1954T-E/4MXVAOTR-ND | PAC1954T-E/4MXVAO |
150-PAC1953T-E/4MXVAOTR-ND | PAC1953T-E/4MXVAO |
150-PAC1942T-2E/4MXVAOTR-ND | PAC1942T-2E/4MXVAO |
150-PAC1941T-1E/4MXVAOTR-ND | PAC1941T-1E/4MXVAO |
150-PAC1941T-2E/4MXVAOTR-ND | PAC1941T-2E/4MXVAO |
150-PAC1942T-1E/4MXVAOTR-ND | PAC1942T-1E/4MXVAO |
296-INA139QPWRMO-ND | INA139QPWRMO |
296-INA195AIDBVR-S-ND | INA195AIDBVR-S |
296-INA198AQDBVRCT-ND | INA198AQDBVRCT |
296-INA196AQDBVRCT-ND | INA196AQDBVRCT |
505-AD8411AWBRZ-RLTR-ND,505-AD8411AWBRZ-RLCT-ND,505-AD8411AWBRZ-RLDKR-ND | AD8411AWBRZ-RL |
505-AD8411AWBRMZ-RLTR-ND,505-AD8411AWBRMZ-RLCT-ND,505-AD8411AWBRMZ-RLDKR-ND | AD8411AWBRMZ-RL |
505-AD8411AWBRMZ-ND | AD8411AWBRMZ |
505-AD8411AWBRZ-ND | AD8411AWBRZ |
505-AD8411AWBRMZ-10-ND | AD8411AWBRMZ-10 |
505-AD8411AWBRMZ-10RLTR-ND | AD8411AWBRMZ-10RL |
AD8418ABRMZ-RLTR-ND,AD8418ABRMZ-RLCT-ND,AD8418ABRMZ-RLDKR-ND | AD8418ABRMZ-RL |
505-AD8418ABRMZ-ND | AD8418ABRMZ |
505-AD8418WBRMZ-RLTR-ND,505-AD8418WBRMZ-RLCT-ND,505-AD8418WBRMZ-RLDKR-ND | AD8418WBRMZ-RL |
505-AD8418WBRMZ-ND | AD8418WBRMZ |
505-AD8418BRMZ-RLTR-ND,505-AD8418BRMZ-RLCT-ND,505-AD8418BRMZ-RLDKR-ND | AD8418BRMZ-RL |
505-AD8418BRMZ-ND | AD8418BRMZ |
AD8418WBRZ-RLTR-ND,AD8418WBRZ-RLCT-ND,AD8418WBRZ-RLDKR-ND | AD8418WBRZ-RL |
505-AD8418AWBRZ-ND | AD8418AWBRZ |
AD8418AWBRZ-RLTR-ND,AD8418AWBRZ-RLCT-ND,AD8418AWBRZ-RLDKR-ND | AD8418AWBRZ-RL |
505-AD8418AWHRMZ-ND | AD8418AWHRMZ |
505-AD8418WBRZ-ND | AD8418WBRZ |
AD8418AWBRMZ-RLTR-ND,AD8418AWBRMZ-RLCT-ND,AD8418AWBRMZ-RLDKR-ND | AD8418AWBRMZ-RL |
505-AD8418AWBRMZ-ND | AD8418AWBRMZ |
505-AD8418AWHRZ-ND | AD8418AWHRZ |
505-AD8418AWHRZ-RLTR-ND,505-AD8418AWHRZ-RLCT-ND,505-AD8418AWHRZ-RLDKR-ND | AD8418AWHRZ-RL |
505-AD8418AWHRMZ-RLTR-ND,505-AD8418AWHRMZ-RLCT-ND,505-AD8418AWHRMZ-RLDKR-ND | AD8418AWHRMZ-RL |
505-AD8418AWBRMZ-10RLTR-ND,505-AD8418AWBRMZ-10RLCT-ND,505-AD8418AWBRMZ-10RLDKR-ND | AD8418AWBRMZ-10RL |
505-AD8418AWBRMZ-10-ND | AD8418AWBRMZ-10 |
영문 원본: Current-Sense Amplifiers and Their Distinction from Difference Amplifiers
