トップマウントインダクタがレギュレータの冷却に貢献する
要約
インダクタをレギュレータの上部に直接配置すると、熱が部品の上部と下部の両方に拡散するため、さらに冷却効果が高まります。これにより、PCBのフットプリントが小さくなり、全体的な冷却が改善され、部品の寿命が延びる可能性があります。PCBの設計によって、上部と下部の熱伝達の比率とレギュレータの動作温度が決まります。
はじめに
小型部品は冷却が難しい反面、ユニークな機会をもたらします。その一例が、図1に示すAnalog Devicesの LTM4703EY#PBF です。
  • これは、低電圧FPGAまたはマイクロコントローラのコアに最大12Aで公称1V DCを供給するために使用されるバック(buck)レギュレータです。
  • 出力電圧は外部抵抗によって設定されるため、他の電圧も可能です(例えば12Aで5V DC)。負電圧も可能です。
なぜスタックインダクタが重要なのですか?
図1をよく見ると、この49ピンBGAデバイスには上部に内蔵インダクタが取り付けられています。このインダクタは、ヒートシンクとバックレギュレータの一次インダクタンスという2つの役割を果たします。以下の点に注目してください。
  • インダクタはレギュレータに比べて当然低温で動作します。
  • インダクタは放熱のための大きな表面積を持っています。
熱改善
インダクタをスイッチングレギュレータに熱的に結合すると、インダクタがヒートシンクとして機能します。BGAピンベースの熱伝導の代わりにはなりませんが、PCBの放熱パッドのフットプリントを小さくすることができます。
インダクタから放出される熱量は、レギュレータの動作温度に依存します。概算で、インダクタは全体の冷却量の5~25%を担います。データシートには熱設計の複雑さについて説明されており、モデリングにはFEA(有限要素解析)の使用も推奨されていますので、必ずご参照ください。
EMI改善
内蔵インダクタはEMI対策にも役立ちます。スタックインダクタはリード線の長さを短くします。その結果、アンテナのようなループが発生する可能性が低くなります。
図1: LTM4703 のクローズアップ画像。7個のBGAピンと内蔵インダクタが見えます。
技術的なヒント: 図1に、EVAL-LTM4703-AZ 評価ボードに取り付けられた LTM4703 レギュレータを示します。
評価ボードは、実際に動作する設計を学習するためのプラットフォームです。回路トポロジ、動作曲線、波形、PCBレイアウト、さらには部品表を見ることで、特定の部品が選択された理由をより深く理解することができます。
上部と下部からの放熱
熱はレギュレータの上部と下部の両方から放散されます。データシートにご注目ください。
  • 図2に示すように、インダクタはレギュレータの中で最も高温になる部品です。注目すべき点は、データシートには強制空冷なしで最小限のヒートシンクしか使用していないと記載されていることです。レギュレータは12V DC入力から1V DC、12Aを供給しています。
  • BGAピンは、電気、熱的に密集したグループに配置されています。例えば図3では、18個のピンのグループが大きな放熱用電気グランドプレートに直接接続されています。また、サーマルビアの集合体も確認でき、これらは基板の反対側への放熱を助けています。
図2: 上部取付インダクタからの放熱を示す熱画像
技術的なヒント: 評価ボードの回路図を見てください。このバックレギュレータの直列接続インダクタはありません。これは、インダクタが LTM4703 レギュレータの内部部品であるためです。ドライバやパワー半導体と同様、取り外すことはできません。
図 3: 電源のデカップリングと放熱に重点を置いたPCBレイアウト.
著者の関連記事
この記事が気に入った方は、以下の関連記事も役立つかもしれません。
:writing_hand: DigiKeyアプリケーションエンジニア(退役米国沿岸警備隊少佐)、Aaron Dahlenによる記事
オリジナル・ソース(English)
