引言
傾斜感測器,又稱傾角感測器或傾斜計,是一種測量物體相對於重力場的傾斜角度的裝置。這些感測器在各種應用中都有廣泛的使用,包括工業自動化、航空航太、建築、汽車和消費性電子產品等領域。
傾斜感測器的應用範例
傾斜感測器的類型繁多且特性不同
傾斜感測器所採用的原理相當多樣,包括使用加速度計原理的傾斜感測器,利用物體受到重力時的加速度來計算傾斜角度,另一種常見的傾斜感測器則使用陀螺儀技術,測量物體的旋轉速度。有些傾斜感測器使用振動感測技術,透過測量物體的振動來計算其傾斜角度。
此外,還有光學式的雷射傾斜感測器,使用內建的雷射發射器和光學元件,透過測量光束的角度來確定物體的傾斜,以及使用電容感測器測量電容變化,根據物體的傾斜來計算角度的電容式傾斜感測器,另外還有利用內建的磁場感測器,測量地球磁場的變化,從而推斷傾斜角度的磁性傾斜感測器,還有利用擺動原理來測量傾斜角度的擺式傾斜感測器,這些傾斜感測器利用的原理各異,也具有不同的特性與應用領域。
1. 加速度計傾斜感測器
加速度計傾斜感測器是一種使用加速度計技術測量傾斜角度的裝置,其通常使用微機電系統 (MEMS) 技術實現。
工作原理
使用 MEMS 技術,其中微小的彈簧或質量懸浮在晶片上,受到加速度時會產生微小的位移,再透過檢測這種位移的變化來測量加速度。
得到加速度後,進行積分計算以獲得速度,再進一步進行積分計算得到位移,這樣就可以追蹤物體的運動情況,包括傾斜角度。
優勢
- 設計通常相對簡單,且製造成本相對較低。
- 通常使用微機電系統(MEMS)技術,因此可以實現小尺寸和輕量化,適用於空間受限或需要輕量化的應用。
- 與某些其他傾斜感測技術相比,通常具有較低的功率消耗,這在電池供電或需要長時間運行的應用中很有利。
限制
- 由於使用積分計算得到傾斜角度,因此容易受到積分漂移的影響,隨著時間的推移可能累積誤差。
- 對於高動態應用,例如振動或高加速度環境下,加速度計傾斜感測器的性能可能受到限制,因為加速度計主要設計用來測量加速度而非快速的動態變化,因此其靈敏度到限制,高靈敏度的需求可能難以實現,特別是對於小角度變化的高精確度要求。
應用
- 在一些靜態應用中表現良好,例如建築傾斜監測、平臺水平度監測等。
2. 陀螺儀傾斜感測器
陀螺儀傾斜感測器是一種使用陀螺儀技術測量傾斜角度的裝置,其基本原理是利用陀螺儀測量物體繞著其軸線的旋轉速度,即角速度,得到角速度後,可以對其進行積分計算,以獲得物體相對於初始位置的傾斜角度,這種方法可以追蹤物體的傾斜狀態。
工作原理
陀螺儀傾斜感測器通常能夠提供較高的精確度,尤其在追蹤快速變化或小角度變化時表現較好。
優勢
- 陀螺儀主要用於測量角速度,因此在動態應用中的性能較佳,對快速動態變化有較高的靈敏度。
- 相對於加速度計傾斜感測器,陀螺儀傾斜感測器較少受到積分漂移的影響,可以較長時間保持準確度。
- 陀螺儀不容易受到振動的影響,因此在振動環境中的性能相對穩定。
限制
- 製造成本相對較高,因此在某些應用中可能不夠經濟實惠。
- 陀螺儀技術相對複雜,裝置中可能需要更多的電子元件和複雜的演算法來處理數據。
- 通常需要較大的電力供應,這可能在電池供電或需要長時間運行的應用中造成問題。
- 溫度變化可能對陀螺儀的性能產生影響,可能需要額外的補償措施。
應用
- 廣泛應用於車輛和飛機,用於確定方向和提供穩定性。
- 在消費性電子產品中,陀螺儀也用於智慧型手機和遊戲控制器等設備,以實現運動感應。
3. 振動式傾斜感測器
工作原理
振動式傾斜感測器是一種利用振動原理測量傾斜角度的裝置,其通常包含一個或多個振動元件,如擺動的彈簧或懸吊的質量。這些元件在傾斜時會受到地球引力的影響而發生振動。
振動式傾斜感測器通常會使用陀螺儀或加速度計等感測元件來檢測振動的特性,包括頻率、振幅等。當傾斜角度改變時,振動特性也會相應變化。感測器的設計中可能包括訊號處理單元,用來解析振動的變化,並轉換為傾斜角度的數據。
優勢
- 通常具有較低的功率消耗,這使它們在需要長時間運行且電力供應有限的應用中具有優勢。
- 由於基於振動原理,這類感測器對於動態環境的適應性較好,能夠應對振動或加速度變化。
- 其多採用微機電系統(MEMS)技術,使得振動式傾斜感測器可以實現小尺寸和輕量化,適用於空間受限或需要輕量化的應用。
- 這類感測器通常具有良好的耐環境特性,例如防水、防塵、抗震等,使其適用於各種環境。
限制
- 相對於一些高精確度的傾斜感測器,振動式傾斜感測器通常具有較經濟的價格。
- 振動式傾斜感測器的精確度通常較低,不適用於高精確度的應用,且外部振動可能對感測器的測量結果產生干擾,需要額外的濾波或校準措施。
應用
- 振動式傾斜感測器廣泛應用於工業機械、安全系統和汽車領域,用於監控傾斜角度,以確保設備正常運作、穩定性控制和安全。
它們尤其適用於存在振動或重型機械作業的環境。
4. 電容式傾斜感測器
電容式傾斜感測器是一種使用電容原理來測量傾斜角度的裝置。電容器是兩個導體之間的電荷儲存器,其大小與兩導體之間的距離和面積有關。當感測器發生傾斜時,內部的感測元件的相對位置會改變,從而影響電容的變化。
工作原理
電容式傾斜感測器通常包含兩個電容感測元件,這些元件的相對位置會根據裝置的傾斜角度而改變。電容式傾斜感測器使用讀取電路來檢測兩電容之間的變化,這種變化可以被轉換成傾斜角度的數據。
優勢
- 通常能夠提供較高的精確度,特別是對於小角度的變化。
- 通常能夠應對廣泛的傾斜角度範圍,從微小的角度到大範圍的傾斜。
- 由於電容式傾斜感測器不需要機械部分,其響應速度相對較快,可以即時反應傾斜狀態的變化。
- 電容式傾斜感測器使用微機電系統(MEMS)技術,可以實現小尺寸和輕量化,適用於空間受限或需要輕量化的應用。
- 相較於某些其他傾斜感測技術,電容式傾斜感測器通常具有較低的功率消耗,這在電池供電或需要長時間運行的應用中很有利。
限制
- 溫度的變化可能會影響電容式傾斜感測器的性能,需要額外的校準和補償。
- 電容式感測器可能受到外部電場的干擾,這需要特殊的設計或遮罩來減小影響。
應用
- 電容式傾斜感測器在建築業中用於監測結構,在工業領域中用於機器對準,以及在遊戲控制器和穿戴式裝置等小工具中應用。
5. 磁性傾斜感測器
磁性傾斜感測器是一種使用磁感應原理測量傾斜角度的裝置,其基於磁感應原理,其中包含一個或多個磁性感測元件,通常是磁場感測器(例如霍爾效應感測器)。
工作原理
磁性傾斜感測器是以地球的磁場做為參考,當傾斜感測器發生傾斜時,感測元件的相對位置相對於地磁場會發生變化。當感測器傾斜時,磁場感測元件測量到的地磁場的投影會發生變化,這種變化可以被轉換成傾斜角度的數據。
優勢
- 通常適應廣泛的傾斜角度範圍,從微小的角度到相對大範圍的傾斜。
- 與光學感測器不同,磁性傾斜感測器不受外部光線的影響,因此在光線環境變化較大的應用中更穩定。
- 通常也不容易受到振動的影響,這使其在振動環境中表現較為穩定。
- 相對於某些高精確度的傾斜感測技術,磁性傾斜感測器的製造和操作相對簡單,成本較低。
限制
- 由於不需要機械移動部分,磁性傾斜感測器的響應速度相對較快,能夠即時反應傾斜狀態的變化。
應用
- 磁性傾斜感測器用於機器人定位、汽車系統穩定性及對準,以及智慧型手機等消費性電子產品的傾斜檢測。
6. 擺式傾斜感測器
擺式傾斜感測器是一種常見的傾斜感測器,也被稱為傾角擺,其原理基於物理學中的擺動原理,擺式傾斜感測器又可分成固體式、液體式與氣體式。
擺式傾斜感測器分為固體、液態式和氣態三種類型。
工作原理
固體擺式傾斜角感測器的原理基於擺動的物理原理,根據重力和擺動的作用,當擺臂受到傾斜時,擺桿上的質量就會發生擺動。這個擺動的角度與傾斜角度有關,因此可以透過測量擺桿的擺動來推斷傾斜角度。
液體擺式傾斜感測器基於液體在容器內的擺動原理,當容器傾斜時,液體內的表面將跟隨容器傾斜,形成一個斜坡。感測器通常設計成具有一個或多個擺動軸,使得擺動能夠反映傾斜的方向和角度。
氣體擺式傾斜感測器原理是使用氣體壓力感測技術,這種感測器可能包含一個氣體室,當傾斜時,氣體在室內移動,改變氣體室內的壓力。感測元件可以感知這種壓力變化,並轉換為相應的電訊號。
具體的氣體擺式傾斜感測器的原理和特性可能因製造商和應用而異。在選擇感測器時,建議查閱相關的技術規格表和文檔以獲得更詳細的資訊。
優勢
- 設計簡單,組件極少,因此易於實施且經濟高效。
- 固體擺式傾斜感測器在一些應用中具有良好的精確度和靈敏度,但在選擇時需要考慮其尺寸、成本和特定應用的需求。
- 液體擺式傾斜感測器具有一些優勢,如簡單的機械結構和相對低的成本。
限制
- 在選擇時仍需根據特定應用需求仔細評估其性能。
應用領域
擺式傾斜感測器廣泛應用於液位指示器、安全系統以及需要基本傾斜檢測的消費品中。
DigiKey 傾斜感測器
不同傾斜感測器的應用特點
| 類型 | 應用特性 |
| 加速度計傾斜感測器 | 加速度計傾斜感測器適用於成本和尺寸要求較高的應用。然而,在需要高動態性能和精度的應用中,可能需要考慮其他更複雜的傾斜感測技術。 |
| 陀螺儀傾斜感測器 | 陀螺儀傾斜感測器具有高精度和高動態性能,因此特別適用於需要快速精確傾斜測量的應用。但是,仍需考慮裝置成本、功耗和複雜性。 |
| 振動式傾斜感測器 | 振動式傾斜感測器在某些應用中通常是一種經濟且合適的解決方案,尤其是在需要低功耗、良好動態性能和低成本的場景中。但是,仍需根據具體要求評估其精度和性能是否足夠。 |
| 電容式傾斜感測器 | 電容式傾斜感測器應用廣泛,性能穩定,特別適用於需要精確測量傾斜角度的應用。這些應用包括工業自動化、建築工程、車輛傾斜監測、消費性電子產品等,這些領域對傾斜角度測量和成本要求較高。 |
| 磁性傾斜感測器 | 磁性傾斜感測器是一種經濟高效且應用廣泛的傾斜感測技術。選擇磁性傾斜感測器時,必須考慮應用環境和特定要求,以確保感測器能夠達到所需的精度和穩定性。 |
| 擺式傾斜感測器 | 擺式傾斜感測器可進一步分為固態、液態和氣態三種類型。雖然擺式傾斜感測器在某些應用中展現出良好的精度和靈敏度,但在選擇時,尺寸、成本和具體應用要求等因素至關重要。 |
結論
傾斜感測器是用於測量物體相對於重力的傾斜角度的重要設備,在從航空航天到消費性電子產品等眾多行業中發揮關鍵作用。每種傾斜感測器——無論是加速度計、陀螺儀、振動式、電容式、磁性還是擺式,各有其獨特的優勢和限制。選擇傾斜感測器時,必須評估精度、傾斜範圍、環境條件、功耗、成本和維護需求等因素,以確保最佳效能和可靠性。
透過全面考慮這些因素,可以選擇最符合特定應用需求的傾斜感測器,從而確保系統的性能和可靠性。
關於傾斜感測器的更多文章
適用零件編號
| DigiKey零件編號 | 製造商零件編號 |
| 490-18218-2-ND,490-18218-1-ND,490-18218-6-ND | SCL3300-D01-10 |
| 490-18217-2-ND,490-18217-1-ND,490-18217-6-ND | SCL3300-D01-1 |
| ADIS16201CCCZ-ND | ADIS16201CCCZ |
| ADIS16203CCCZ-ND | ADIS16203CCCZ |
| 505-ADIS16209CCCZ-ND | ADIS16209CCCZ |
| 223-1777-ND | G-NSDOG2-001 |
| 505-ADIS16210CMLZ-ND | ADIS16210CMLZ |
| 2131-H6MM-ND | H6MM |
| 551-1053-2-ND,551-1053-1-ND,551-1053-6-ND | SCA830-D07-1 |
| 490-SCL3400-D01-10TR-ND,490-SCL3400-D01-10CT-ND,490-SCL3400-D01-10DKR-ND | SCL3400-D01-10 |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-W-ND | TSDA-J-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-C-ND | TSDA-J-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-W-ND | TSDA-J-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-C-ND | TSDA-J-IR025-HM-C |
| 490-SCL3400-D01-1TR-ND,490-SCL3400-D01-1CT-ND,490-SCL3400-D01-1DKR-ND | SCL3400-D01-1 |
| 223-1572-ND | G-NSDOG1-006 |
| 223-1576-ND | G-NSDOG2-200 |
| 223-1574-ND | G-NSDOG2-003 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-5M-ND | INX360D-F99-I2E2-5M |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-V15-ND | INX360D-F99-U2E2-V15 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-ND | INX360D-F99-I2E2-V15 |
| 2131-H6MM-CANOPEN-ND | H6MM-CANOPEN |
| 490-SCL3400-D01-004-ND | SCL3400-D01-004 |
| 1882-1116334-ND | 1116334 |
| 2539-Tilt-05-B1-ND | Tilt-05-B1 |
| 2539-Tilt-15-S-90-A1-ND | Tilt-15-S-90-A1 |
| 2539-Tilt-15-X-90-A1-ND | Tilt-15-X-90-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-4-A1-ND | Tilt-30-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-3-A1-ND | Tilt-30-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-8-A1-ND | Tilt-30-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-U-A1-ND | Tilt-30-A-U-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B |
| 2539-Tilt-33-A-U-A1-ND | Tilt-33-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-8-A1-ND | Tilt-33-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-3-A1-ND | Tilt-33-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-4-A1-ND | Tilt-33-A-4-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR |
| 1882-1073789-ND | 1073789 |
| 2539-Tilt-50-A-U-A1-ND | Tilt-50-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-8-A1-ND | Tilt-50-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-4-A1-ND | Tilt-50-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-3-A1-ND | Tilt-50-A-3-A1 |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B |
| 2539-Tilt-55-A-3-A1-ND | Tilt-55-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-4-A1-ND | Tilt-55-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-8-A1-ND | Tilt-55-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-U-A1-ND | Tilt-55-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-4-A1-ND | Tilt-57-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-U-A1-ND | Tilt-57-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-8-A1-ND | Tilt-57-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-3-A1-ND | Tilt-57-A-3-A1 |
| 3925-BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM-ND | BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T |
| 3925-SK-HI-INC-SR-SCM-OUT-ND | SK-HI-INC-SR-SCM-OUT |
| 223-1573-ND | G-NSDOG2-002 |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-W-ND | TSDA-A-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-W-ND | TSDA-A-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-W-ND | TSDA-A-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-C-ND | TSDA-A-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-C-ND | TSDA-A-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-C-ND | TSDA-A-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-W-ND | TSDA-J-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-C-ND | TSDA-J-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-W-ND | TSDA-O-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-W-ND | TSDA-O-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-W-ND | TSDA-O-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-C-ND | TSDA-O-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-C-ND | TSDA-O-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-C-ND | TSDA-O-IR090-HM-C |
| SCA830-D07-10-ND | SCA830-D07-10 |
| 490-SCA830-D07-004-ND | SCA830-D07-004 |
| 490-SCL3300-D01-004-ND | SCL3300-D01-004 |
| G-NSDOG2-002W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-002 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-001W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-001 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-200W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-200 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-003W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-003 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1118561-ND | 1118561 |
| 1882-1116341-ND | 1116341 |
| 1882-1116343-ND | 1116343 |
| G-NSDOG2-021W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-021 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1121701-ND | 1121701 |
| 1882-1120312-ND | 1120312 |
| 1882-1116333-ND | 1116333 |
| 1882-1116336-ND | 1116336 |
| 1882-1116303-ND | 1116303 |
| 1882-1116332-ND | 1116332 |
| 1882-1123685-ND | 1123685 |
| 1882-1120743-ND | 1120743 |
| 1882-1116337-ND | 1116337 |
| 1882-1116338-ND | 1116338 |
| 1882-1124311-ND | 1124311 |
| 1882-1122883-ND | 1122883 |
| 1882-1116335-ND | 1116335 |
| 1882-1121327-ND | 1121327 |
| 1882-1073784-ND | 1073784 |
| 1882-1073783-ND | 1073783 |
| 1882-1073785-ND | 1073785 |
| 1882-1116345-ND | 1116345 |
| 1882-1116575-ND | 1116575 |
| 1882-1116340-ND | 1116340 |
| 1882-1120611-ND | 1120611 |
| 1882-1121189-ND | 1121189 |
| 1882-1120612-ND | 1120612 |
| 1882-1073780-ND | 1073780 |
| 1882-1073782-ND | 1073782 |
| 1882-1073781-ND | 1073781 |
| 1882-1116342-ND | 1116342 |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-5M-ND | INX360D-F99-U2E2-5M |
| 1882-1124499-ND | 1124499 |
| 1882-1129143-ND | 1129143 |
| 1882-1073788-ND | 1073788 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-7M-ND | INX360D-F99-I2E2-7M |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-8.5M-ND | INX360D-F99-I2E2-8.5M |
| 1882-1073786-ND | 1073786 |
| 1882-1073787-ND | 1073787 |
| 1882-1073794-ND | 1073794 |
| 1882-1073797-ND | 1073797 |
| 1882-1073795-ND | 1073795 |
| 1882-1073796-ND | 1073796 |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-V17-ND | INY360D-F99-2U2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-V17-ND | INY360D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-5M-ND | INY360D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-5M-ND | INY360D-F99-2U2E2-5M |
| 1882-1073802-ND | 1073802 |
| 1882-1073805-ND | 1073805 |
| 1882-1125894-ND | 1125894 |
| 2046-INX360D-F99-B16-V15-ND | INX360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INX360D-F99-B20-V15-ND | INX360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1073792-ND | 1073792 |
| 1882-1073793-ND | 1073793 |
| 1882-1073791-ND | 1073791 |
| 1882-1073790-ND | 1073790 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-5M-ND | INY030D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY060D-F99-2I2E2-V17-ND | INY060D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-V17-ND | INY030D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2U-V15-ND | INY030D-F99-2U-V15 |
| 1882-1073800-ND | 1073800 |
| 1882-1073798-ND | 1073798 |
| 1882-1073799-ND | 1073799 |
| 1882-1073801-ND | 1073801 |
| 2046-INY360D-F99-B16-V15-ND | INY360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY360D-F99-B20-V15-ND | INY360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1115732-ND | 1115732 |
| 2046-INY120D-F99-B20-V15-ND | INY120D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B16-V15-ND | INY030D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B20-V15-ND | INY030D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-25M-ND | INY030D-F99-2I2E2-25M |
| 1882-1094483-ND | 1094483 |
| 1882-1094486-ND | 1094486 |
| 1882-1094485-ND | 1094485 |
| 1882-1094488-ND | 1094488 |
| 1882-1098670-ND | 1098670 |
| 1882-1098671-ND | 1098671 |
| 1882-1098668-ND | 1098668 |
| 1882-1098669-ND | 1098669 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-EX-ND | INX360D-F99-I2E2-V15-EX |
| 2046-ACX04-F99-I-V15-916070-ND | ACX04-F99-I-V15-916070 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-Y915743-ND | INY030D-F99-2I2E2-Y915743 |
| 1724-1442-ND | T-P2-15-A1-CS10 |
| T-M1-360-A1-M12/8-ND | T-M1-360-A1-M12/8 |
| T-P1Y-60-A1-CS10-ND | T-P1Y-60-A1-CS10 |
| SCL3300-D01-ND | SCL3300-D01 |
| EG4917TR-ND,EG4917CT-ND | TM1000Q |
| 1835-1000-ND | CW1300-1 |
| 1835-1156-ND | AG1262-1 |
| 360-2188-ND | DSBA1H |
| 360-2187-ND | DSBA1P |
| 1835-1002-ND | AG3011-77C |
| 735-1012-ND | T3-B-LS |
| 1835-1004-ND | PD5005-7TC |
| 735-1011-ND | T1-AB-JS |
| CKN10398-ND | RB-220-07A R |
| CKN10375-ND | RB-231X2 |
| 1835-PD6045-ND | PD6045 |
| 360-2291-ND | DSA01 |
| 255-5187-ND | AHF21 |
| 255-5916-ND | AHF23 |
| 1835-PD6045-LC-ND | PD6045-LC |
| 1835-1003-ND | PD6010 |
| 1835-PD6011-NO-1-ND | PD6011-NO-1 |
| 881-RBS306-TILT-HP-US-ND | RBS306-TILT-HP-US |
| 255-5186-ND | AHF22 |
| 1528-173-ND | 173 |
| 1568-SEN-10289-ND | SEN-10289 |
| 1835-PD5000-ND | PD5000 |
| 1835-PD5005-ND | PD5005 |
| 1835-PD5005-74-ND | PD5005-74 |
| 1835-PD5005-73-ND | PD5005-73 |
| 1835-PD5004-ND | PD5004 |
| 2027-1004-ND | RBS101-TILT-RCZ2 |
| 1835-PD5009-ND | PD5009 |
| 1835-PD6011-NC-1-ND | PD6011-NC-1 |
| 1835-PD6011-NO-2-ND | PD6011-NO-2 |
| 1835-PD6011-NC-2-ND | PD6011-NC-2 |
| 1835-PD6000-ND | PD6000 |
| 1920-08330000504-ND | 08330000504 |
| 1920-08330000505-ND | 08330000505 |
| 1920-08330000067-ND | 08330000067 |
| 1920-08330000095-ND | 08330000095 |
| 1920-08330000075-ND | 08330000075 |
| 1920-08330000502-ND | 08330000502 |
| 1920-08330000076-ND | 08330000076 |
| 1920-08330000503-ND | 08330000503 |
| 1920-08330000087-ND | 08330000087 |
| 1920-08330000107-ND | 08330000107 |
| 1920-08330000500-ND | 08330000500 |
| 1920-08330000501-ND | 08330000501 |
| 1920-08330000066-ND | 08330000066 |
| 1920-08330000080-ND | 08330000080 |
| ADIS16209/PCBZ-ND | ADIS16209/PCBZ |
| 505-EVAL-ADIS-FX3Z-ND | EVAL-ADIS-FX3Z |
| ADIS16203/PCBZ-ND | ADIS16203/PCBZ |
| 490-SCL3300-D01-PCB-ND | SCL3300-D01-PCB |
| EVAL-CN0189-SDPZ-ND | EVAL-CN0189-SDPZ |
| ADIS16201/PCBZ-ND | ADIS16201/PCBZ |
| 490-MEMS-EVAL-BOARD-ND | MEMS-EVAL-BOARD |
| 551-1059-ND | SCA830-D07-PCB |
| 490-SCL3400-D01-PCB-ND | SCL3400-D01-PCB |
| SEN0079-ND | SEN0079 |
| SEN0183-ND | SEN0183 |
| 813-1028-ND | DLP-TILT-G |
| ADIS16210/PCBZ-ND | ADIS16210/PCBZ |
| 490-8620-ND | SCA100T-D01-PCB |
| 490-8621-ND | SCA100T-D02-PCB |
| 490-8623-ND | SCA103T-D04-PCB |
| 490-8624-ND | SCA103T-D05-PCB |
| 551-1006-ND | DEMO KIT |
