Cat5e 또는 Cat6 케이블을 직접 만들기 위해서는 몇 가지 준비물이 필요합니다:
- RJ45 커넥터 (8P8C)
- 압착공구 - 사용하는 커넥터에 따라 필요한 공구가 달라질 수 있음
- 케이블 스트리퍼
- 케이블 테스터
- Cat5e 또는 Cat6 중 사용할 케이블 - 여기에서 재고로 가지고 있는 Cat5e 및 Cat6 케이블을 찾을 수 있습니다.
케이블을 제외한 부품들로 구성된 키트도 디지키에 있으며, 부품 번호는 PA4908-ND입니다.
케이블을 제작할 때 가장 중요한 요소 중 하나는 필요한 길이에 정확하게 맞추는 것입니다. 필요한 길이를 측정한 후, 양쪽 끝에 각각 3~4인치 정도를 추가하십시오. 이렇게 하면 케이블을 플러그로 종단하기에 충분한 여유를 확보할 수 있으며, 케이블이 장애물을 넘어가야 할 경우에도 약간의 여유를 확보할 수 있습니다.
네트워크 케이블은 최대 길이 제한이 있어서, 연선은 10미터를 초과해선 안 되며, 단선은 100미터를 넘지 않아야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
케이블 길이를 정했다면, 양쪽 끝을 벗겨줍니다. 케이블 끝에서 약 2인치 정도 벗기는 것이 일반적입니다. 꼬여 있는 쌍선을 개별 전선으로 분리합니다. 배선 방식에는 두 가지 표준이 있으며, 가장 일반적으로 사용되는 것은 T-568B이고, 다른 하나는 T-568A입니다.
T-568B 배선 방식의 구성은 다음과 같습니다:
- 흰색/주황색
- 주황색
- 흰색/녹색
- 파란색
- 흰색/파란색
- 녹색
- 흰색/갈색
- 갈색
사진 제공: Fluke
T-568A 배선 방식의 구성은 다음과 같습니다:
- 흰색/초록색
- 초록색
- 흰색/주황색
- 파란색
- 흰색/파란색
- 주황색
- 흰색/갈색
- 갈색
사진 제공: Fluke
전선들을 순서대로 정렬했다면 최대한 곧게 표준 후 끝부분을 모두 같은 길이로 잘라줍니다. 그런 다음 케이블을 커넥터에 삽입합니다. 커넥터의 래치가 아래쪽을 향한 상태에서 흰색/주황색 (T-568A의 경우 흰색/초록색) 전선이 커넥터의 가장 왼쪽에 위치해야 합니다. 케이블을 삽입했을 때, 외부 피복이 플러그 끝 안쪽까지 들어가 있어야 합니다.
만약 외부 케이블 피복이 플러그 바깥에 위치해 있거나 끝부분에 걸쳐 있다면, 케이블 끝에서 약 2~3인치 아래를 잡고 커넥터 방향으로 밀면 피복이 커넥터 안쪽으로 밀려 들어갑니다. 플러그 끝으로부터 케이블이 빠지지 않도록 주의하면서 압착공구로 커넥터를 압착합니다.
이제 반대쪽 끝에서도 동일한 과정을 반복합니다. 양쪽 작업이 모두 완료되면, 네트워크 테스터에 연결해 정상 동작을 확인합니다.
