USB-C(수)에서 3.5mm 헤드폰 플러그(수)로 변환.
많은 자동차 제조업체가 좋아하는 음악을 여러분의 자동차 오디오 시스템에 전달하는 방법으로 블루투스, 와이파이 그리고 위성과 같은 새로운 기술을 채택하고 있지만, 때로는 검증된 방법인 케이블을 연결하는 것이 가장 쉬운 방법입니다.
이렇게 연결하기 위해 이러한 케이블들이 제작되었으며 인터넷 여러 곳에서 구입할 수 있지만, 이런 케이블의 몇 가지 문제를 지적해 보겠습니다.
첫 번째 문제는 이런 케이블의 용도는 단 한 가지라는 것입니다. 지금은 그렇게 큰 문제가 아닐 수도 있지만, 다른 상황이 발생했을 때 이미 필요한 케이블을 가지고 있다는 사실을 알고 있는게 좋을 것입니다.
두 번째 문제는 만약 여러분이 이 케이블을 통해 음악을 듣고 있다면, 휴대폰을 무선으로 충전하거나 아니면 충전을 못한다는 것입니다.
결국에는 휴대폰을 충전하기 위해 일정 시간을 보내야 하며, 그동안 음악은 정지됩니다.
네, 네, 알겠습니다. 대신 제안할 내용을 말씀드리겠습니다.
우선 휴대폰에서 오디오를 출력하기 위한 제품이 필요합니다. 아래 두 가지 제품을 살펴 보십시오.
| 부품 번호 | U437-001-C |
| 제품 요약 | USB-C에서 3.5mm 스테레오 오디오 변환 어댑터 - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), PD 3.0, 은색 |
| 제조업체 | Tripp Lite |
특징
컴퓨터의 USB-C 포트에 연결할 수 있는 3.5mm 오디오 어댑터. 이 USB 타입 C - 스테레오 오디오 어댑터를 통해 스테레오 마이크, 이어버드, 헤드폰 또는 스피커를 맥북 프로, 윈도우 노트북, 크롬북 또는 USB-C 포트가 있는 기타 장치에 연결할 수 있습니다. 이 어댑터를 통해 고장난 사운드 카드 또는 3.5mm 헤드폰 잭을 우회할 수 있을 뿐만 아니라, USB-C 포트만 제공하는 장치에 연결할 수도 있습니다. 어댑터는 디지털 고해상도 오디오를 아날로그로 변환하여 선명하고 생동감 있는 사운드를 유지합니다.
AC 벽면형 충전기로 연결된 장치를 충전하는 PD 충전 포트. USB-C 파워 딜리버리(Power Delivery) 포트는 최대 20V 3A (60W)의 출력 전력을 지원하여, 다른 충전기보다 더 빠르게 연결된 장치를 충전하기에 충분합니다. 장치의 AC 벽면형 충전기를 USB-C PD 포트에 연결만 하면 됩니다. USB-C PD와 3.5mm 오디오 포트를 동시에 연결하면, 소중한 배터리 전력을 사용하지 않고 노래를 듣거나 팟캐스트를 녹음할 수 있습니다.
- 규격서에서 발췌
| 부품 번호 | U437-001 |
| 제품 요약 | USB-C에서 3.5mm 헤드폰 잭 변환 어댑터 |
| 제조업체 | Tripp Lite |
특징
노트북의 USB-C 또는 썬더볼트(Thunderbolt) 3 포트에 연결할 수 있는 3.5mm 오디오 어댑터. 이 USB 타입 C 스테레오 오디오 어댑터를 통해 마이크, 이어버드, 헤드폰 또는 스피커를 맥북 프로, 윈도우 노트북, 크롬북 또는 USB-C 또는 썬더볼트 3 포트가 있는 기타 장치에 연결할 수 있습니다. 이 어댑터를 통해 고장난 사운드 카드 또는 3.5mm 헤드폰 잭을 우회할 수 있을 뿐만 아니라, USB-C 포트만 제공하는 장치에 연결할 수도 있습니다.
- 규격서에서 발췌
본질적으로는 동일해 보이는 것이 사실이지만, 둘 중 하나는 다른 하나가 수행할 수 없는 기능을 수행할 수 있다고 주장하고 싶습니다. 예를 들어, 이들 중 하나를 사용하면 심지어 마이크가 내장된 표준 헤드폰 세트를 사용할 수 있습니다.
저에게는 이 부분이 중요한 조건입니다. 위의 제품은 음악을 즐기면서 충전할 수 있습니다. 이는 목적지에 도착했을 때 배터리가 완충되어 있는지 아니면 방전되어 있는지의 차이를 의미할 수 있습니다.
플러그가 아닌 잭으로 되어 있어서 수-수 휴대폰 케이블을 구해서 이 문제를 해결해야 합니다.
| 부품 번호 | P312-001 |
| 제품 요약 | 마이크, 스피커 및 휴대폰 용 3.5mm 미니 스테레오 오디오 케이블 (M/M), 1피트(0.31 m) |
| 제조업체 | Tripp Lite |
특징
- 미니 스테레오 오디오 장비에 연결
- 아이팟, 아이폰 그리고 MP3 플레이어와 같은 모바일 장치와 완벽한 사용
- 응력 완화 기능이 내장된 몰딩 케이블
- 우수한 전도성을 보장하는 금 도금 커넥터
- 규격서에서 발췌
워크맨, CD 플레이어 또는 MP3 플레이어와 같은 헤드폰 잭을 사용하는 모든 음원(장치)에 이 케이블을 사용할 수 있습니다.
이 게시글이 도움이 되기를 바랍니다!
고려해 볼 만한 추가 품목:
어댑터 및 컨버터
다양한 유형의 그 밖의 어댑터들을 여기에서 확인할 수 있습니다.
USB 케이블
여기에서 충전 케이블을 찾아보십시오.
배터리 충전기
AC DC 데스크톱, 벽면형 전력 어댑터
USB로 전원을 공급하는 제품은 이 두 가지 카테고리로 분류하고 있습니다.
영문 원본: What is the best way to connect a phone with USB-C to an automotive auxiliary audio port
