長いUSBケーブルの一方の端にUSB-A、もう一方の端にマイクロUSB-Bを作りたいと思います。 cat 6ワイヤーを使用しても大丈夫でしょうか。Adafruit 1387と、もう一方の端にAdafruit 1390をはんだ付けします。
これは費用対効果が高く、万全のものですか?
| Digi-Key品番 | 1528-1182-ND | |
| メーカー | ## Adafruit Industries LLC | |
| メーカー品番 | 1390 | |
| 商品概要 | CONN PLUG MICRO USB B 5POS SLDR | |
| 詳細説明 | ### USB - マイクロBプラグコネクタ 5接点フリーハンギング(インライン) |
文書、メディア
rick_1976 Applications Engineer
「長い」という概念と使用目的により、このアプローチが可能かどうか変わってきます。 USB仕様では、1.x、2.x、3.xのいずれの速度を使用しているかに応じて、最大5メートルのケーブル長が規定されています。イーサネットのアプリケーションで一般的に使用される種類のCat6ケーブル材料は、さまざまな懸念を念頭に置いて設計されており、一般にUSBアプリケーションにはあまり適していません。
一般に、所望の特性のUSBケーブルが市販されていない場合、所望のサービスを提供するUSBケーブルを製造できる可能性は高くありません。
yeagmike
Rickさん、全体の技術的な問題をお伝えすべきですね。
もう少し説明させてください。
2つの問題があって、両方とも監視カメラの電源供給に関係しています。
ソリューションとして費用対効果が高く、信頼性が高いものであることを希望しています。
Swanの監視カメラは12V 1Aを使用しています。ワイヤの先端は、一方の端に2.1mmのメス、もう一方の端に2.1mmのオスを付ける必要があります。プラス線とマイナス線のDC電源リード線を使用し、圧着またははんだ付けされたバットコネクタを使用したいと思います。 RG59の18/2ワイヤを電源ケーブルとして使用したいと思います。
2番目のケースで、Wyze CamはマイクロUSBポートを介して5V 1A DC電源を使用します。 USB AオスをCat 6ワイヤの一方の端にはんだ付けし、USBマイクロBオスをもう一方の端にはんだ付けしたいと思います。
これらの問題に対応するおすすめの製品はありますか?
おっしゃるように少量のDC電力を伝送する目的で、同じケーブルを介してデータを転送しようとしない限り、通常なら錆びたコートハンガーに至るまで大抵のものは使えます。導体の直径が小さいほど、長期間にわたって発生する損失が大きくなり、ある時点でこれらの損失のために特定の機器において障害が生じます。あなたの機器でその点が正確にどこにあるのか、私には分かりません。
内径2.1mmのフリーハンギングバレルコネクタはここにあります。あなたが説明した2つのAdafruit製品は、もう1つのケースに適しているようです。ケーブル材料の選択に関するあなたの考えについては、それらは作業内容にとって比較的高価で過剰であるため、必ずしも私の最初の選択ではありません。ただし、手元にある材料を使用している場合は、先に進んで試してみてください…
yeagmike
それはいい、Rickさん。
どのワイヤを使用しますか?
私はゼロから始めています。
mike
C 330-808-0690
E yeagmichael@me.com
A 1953 Conwill Rd. Apt. 2 Stow, OH 44224
2本の導体を持つ安価なもので、対象のコネクタを合理的に適用することができます。おそらくこのようなものです。
正直なところ、Power over Ethernetの方がいいんですけどね...。
PaulHutch
USB電源カメラ用の5Vを伝送するケーブルの長さが数メートルを超える場合、電圧降下によって問題が生じる可能性があります。
仮定ですが、
カメラの消費電力は最大1Aで、最低4.75V(USB Vmin仕様)を必要とします。
電源は5.2V @ 1Aを出力します(USB Vmax仕様の安全な側です)。
そうすると、22AWGワイヤ5mで問題になるかもしれません。(5m, 22 AWG @ 1A 低下 > 0.5V)
22 AWGワイヤは 52.96 mΩ/m
5m ループ抵抗 = (52.96 * 2 * 5) / 1000 = 0.53Ω
1 A * 0.53Ω = 0.53 V
他のワイヤゲージについては、ここでmΩ/m値を取得できます。
ありがとうございます。 貴重な内容でした。
