- これらの標準的な形状とサイズはJEDECによって維持されています。-
Digi-keyは、2端子SMD部品のパッケージサイズをメートル法とインペリアル法の両方で提供しています。
0201 がインペリアル法で 0603がメートル法です。
数字の内訳ですが、0603のおおよその寸法は0.6mm × 0.3mmで、単純に小数点をとってパッケージサイズにしています。0603のインペリアルサイズは0.02in × 0.01inの0201です。
0402が0.4mm × 0.2mmというように簡単ではなく、解読しにくいパッケージもあります。インペリアルサイズの01005のおおよその寸法は0.016in × 0.008inです。JEDECは数字を丸めて01005にしています。0201(メートル法)サイズの導入に伴い、01005パッケージ表記の方がサイズ的には0201に近いのですが、0201のインペリアルはパッケージ番号008004で、おおよその寸法は0.010in x 0.005inになっています。つまり、JEDECは0201のインペリアル表記を最も近い偶数に近似し008004にしたのです。表ではこれらの値がよく分かるように太字で表示しています。
インペリアルの長さと幅を丸めたときに、もっと小さいパッケージサイズが出てくるという考えは考慮されなかったので、0201と0402の間で混乱を引き起こしています。以下の表は基本的なパッケージサイズをメートル法とインペリアル法で表しています。
| メートル法 | インペリアル法 | メートル法 寸法 L x W | インペリアル法 寸法 L x W |
| 0201 | 008004 | 0.25 mm × 0.125 mm | 0.010 in × 0.005 in |
| 03015 | 009005 | 0.3 mm × 0.15 mm | 0.012 in × 0.006 in |
| 0402 | 01005 | 0.4 mm × 0.2 mm | 0.016 in × 0.008 in |
| 0603 | 0201 | 0.6 mm × 0.3 mm | 0.02 in × 0.01 in |
| 1005 | 0402 | 1.0 mm × 0.5 mm | 0.04 in × 0.02 in |
| 1608 | 0603 | 1.6 mm × 0.8 mm | 0.06 in × 0.03 in |
| 2012 | 0805 | 2.0 mm × 1.25 mm | 0.08 in × 0.05 in |
| 2520 | 1008 | 2.5 mm × 2.0 mm | 0.10 in × 0.08 in |
| 3216 | 1206 | 3.2 mm × 1.6 mm | 0.125 in × 0.06 in |
| 3225 | 1210 | 3.2 mm × 2.5 mm | 0.125 in × 0.10 in |
| 4516 | 1806 | 4.5 mm × 1.6 mm | 0.18 in × 0.06 in |
| 4532 | 1812 | 4.5 mm × 3.2 mm | 0.18 in × 0.125 in |
| 4564 | 1825 | 4.5 mm × 6.4 mm | 0.18 in × 0.25 in |
| 5025 | 2010 | 5.0 mm × 2.5 mm | 0.20 in × 0.10 in |
| 6332 | 2512 | 6.3 mm × 3.2 mm | 0.25 in × 0.125 in |
| 6863 | 2725 | 6.9 mm × 6.3 mm | 0.27 in × 0.25 in |
| 7451 | 2920 | 7.4 mm × 5.1 mm | 0.29 in × 0.20 in |
メーカーは、同一寸法に近いパッケージサイズに基づいて、これらの部品を分類しています。例えば、パッケージが0201と記載されている場合、これは正確には0.25mm x 0.125mmではなく、0.27mm x 0.130mmである可能性があります。 サイズが重要な場合は、部品の物理的なサイズをダブルチェックするのが最善の方法です。Digi-keyではほとんどの製品属性の項目に含まれているか、メーカーのデータシートや図面に記載されています。
よくある問題は、メートル法とインペリアル法の混同です。パッケージサイズにはメートル法とインペリアル法の両方の値で0201、0402、0603があり、フットプリントを構築して部品を発注する際に混同してしまうことがあります。
