En esta serie la plataforma de DE-25 FPGA Dev Kit,
será cubierta la cuál contiene un Intel Agilex 5 SoC FPGA : A5ED013BB32AE4SCS (130K LEs)
con tradicionales bien conocidos DSP Blocks y los mas recientes AI Tensor Blocks. Contiene los siguientes periferales mostrados en el siguiente diagrama de bloque de la plataforma,
El previo diagrama de bloque muestra el FPGA SoC (Region Azul) Hayrd Processor System (HPS) (Región Amarilla).
FPGA (Región Azul)
- Agilex 5 SoC FPGA : A5ED013BB32AE4SCS (130K LEs)
- ASx4 128 Mbit QSPI Flash
- USB-Blaster III onboard for programming; JTAG Mode
- 64MB SDRAM (16-bit data bus)
- 1GB DDR4 SDRAM (32-bit data bus) share with HPS
- 4 push-buttons
- 10 slide switches
- 10 red user LEDs
- Six 7-segment displays
- Four 50 MHz clock sources from the clock generator
- 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks
- HDMI 2.0 Output Port (Support 1080P)
- Composite color video decoder (NTSC/PAL/SECAM) and composite-video-in connector
- IR receiver and IR emitter
- One HSMC connector with 4 transceivers
- One 40-pin expansion header with diode protection
- A/D converter, 4-pin SPI interface with FPGA
- One 2-lane MIPI Connector for Camera/Display
HPS (Hard Processor System) (Región Amarilla)
- ARM Cortex Processor with 2× A55 and 2× A76 cores
- 1 Gigabit Ethernet PHY with RJ45 connector
- 2-port USB host with two Type-A USB connectors
- Micro SD card socket
- Accelerometer (I2C interface + interrupt)
- UART to USB, Type-C USB connector
- Cold reset button
- One user button and one user LED
- One 3.3V 1×6 GPIO Header
- 128×64 pixel LCD module with backlight
El paquete de recursos de la plataforma DE25-Standard contiene los materiales de apoyo para el DE25-Standard, incluyendo el manual de usuario, sistema de construcción, diseños de referencia, y las páginas de datos de los artefactos periferales. Los usuarios pueden obtener este paquete de recursos desde el siguiente enlace: http://DE25-standard.terasic.com/cd/ (Obtener Rev D). Aqui el clásico GUI de que permite construir projectos vacios iniciales como sea necesario.
Primero se procede a instalar el Quartus Prime Software desde el website de Intel.
Quartus Prime Pro Edition Design Software Version 25.1.1 for Windows | Altera
Incluido con el DE25-Standard Development and Education Kit contiene ya una licencia gratis para el Quartus® Pro Edition software — no require compra de licencia adicional. Los desarrolladores pueden obtener todas las capacidades de diseño y compilación del Quartus® Pro sin incurrir en costos de licencias adicionales. Aprenda como obtener su licencia aqui.
En el próximo artículo un demo sencillo se producirá. La plataforma DE-25 FPGA board es bien fácil de usar y la misma está disponible en DigiKey.
Que tenga un buen día.
Este artículo está disponible en inglés aquí.
This article is available in english here.
