DE-25 FPGA Dev Kit Parte 2
El siguiente demo asume que el Software de Altera conocido como Quartus Pro está ya instalado por nuestro previo artículo. Este simple demo va a mostrar en los LEDs de la plataforma el conteo ascendente del contador y la fecha fija en el visuializador (Display) de siente segmentos en el DE-25 FPGA Dev Kit,
Ahora se procede a crear el directorio del projecto (con estos archivos y subdirectorio) para este demo con los siguientes archivos del DE-25 FPGA Dev Kit,
 top.sdc
 top.tcl
 top.v
\output_files
El archivo top.sdc para este demo es el siguiente,
# DigiKey Coffee Cup .sdc file
# Create Clock
# CLOCK
create_clock -period "50MHz" [get_ports CLOCK0_50]
# Create Generated Clock
derive_pll_clocks
# Set Clock Uncertainty
derive_clock_uncertainty
También se crea el archivo llamado top.tcl para definir el projecto del demo,
package require ::quartus::project
set need_to_close_project 0
set make_assignments 1
if {[is_project_open]} {
	if {[string compare $quartus(project) "top"]} {
		puts "Project top is not open"
		set make_assignments 0
} else {
	if {[project_exists top]} {
		project_open -revision top top
	} else {
		project_new -revision top top
	set need_to_close_project 1
if {$make_assignments} {
	set_global_assignment -name FAMILY "Agilex 5"
	set_global_assignment -name DEVICE A5ED013BB32AE4SCS
	set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY top
	set_global_assignment -name ORIGINAL_QUARTUS_VERSION "25.1.0 PRO EDITION"
	set_global_assignment -name LAST_QUARTUS_VERSION "25.3.1 Pro Edition"
	set_global_assignment -name DEVICE_FILTER_PACKAGE VPBGA
	set_global_assignment -name USE_CONF_DONE SDM_IO16
	set_global_assignment -name USE_HPS_COLD_RESET SDM_IO11
	set_global_assignment -name USE_INIT_DONE SDM_IO13
	set_global_assignment -name STRATIXV_CONFIGURATION_SCHEME "ACTIVE SERIAL X4"
	set_global_assignment -name ACTIVE_SERIAL_CLOCK AS_FREQ_100MHZ
	set_global_assignment -name DEVICE_INITIALIZATION_CLOCK OSC_CLK_1_125MHZ
	set_global_assignment -name PROJECT_OUTPUT_DIRECTORY output_files
	set_global_assignment -name VERILOG_FILE top.v
	set_global_assignment -name SDC_FILE top.sdc
	set_global_assignment -name PWRMGT_VOLTAGE_OUTPUT_FORMAT "LINEAR FORMAT"
	set_global_assignment -name PWRMGT_LINEAR_FORMAT_N "-12"
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVCMOS" -to CLOCK0_50 -entity top
	set_location_assignment PIN_CH128 -to CLOCK0_50
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to CPU_RESET_n -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to KEY[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to KEY[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to KEY[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to KEY[3] -entity top
	set_location_assignment PIN_BM78 -to CPU_RESET_n
	set_location_assignment PIN_BW59 -to KEY[0]
	set_location_assignment PIN_CA59 -to KEY[1]
	set_location_assignment PIN_CF71 -to KEY[2]
	set_location_assignment PIN_CH71 -to KEY[3]
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[7] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[8] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to SW[9] -entity top
	set_location_assignment PIN_BM62 -to SW[0]
	set_location_assignment PIN_BP62 -to SW[1]
	set_location_assignment PIN_BH62 -to SW[2]
	set_location_assignment PIN_BH59 -to SW[3]
	set_location_assignment PIN_BM59 -to SW[4]
	set_location_assignment PIN_BK59 -to SW[5]
	set_location_assignment PIN_BU62 -to SW[6]
	set_location_assignment PIN_CF59 -to SW[7]
	set_location_assignment PIN_BU59 -to SW[8]
	set_location_assignment PIN_BR59 -to SW[9]
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[7] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[8] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to LEDR[9] -entity top
	set_location_assignment PIN_CC71 -to LEDR[0]
	set_location_assignment PIN_BH78 -to LEDR[1]
	set_location_assignment PIN_CH69 -to LEDR[2]
	set_location_assignment PIN_CF69 -to LEDR[3]
	set_location_assignment PIN_CA62 -to LEDR[4]
	set_location_assignment PIN_CC62 -to LEDR[5]
	set_location_assignment PIN_CF62 -to LEDR[6]
	set_location_assignment PIN_BM69 -to LEDR[7]
	set_location_assignment PIN_CA71 -to LEDR[8]
	set_location_assignment PIN_BR62 -to LEDR[9]
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX0[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX1[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX2[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX3[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX4[6] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[0] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[1] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[2] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[3] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[4] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[5] -entity top
	set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.2-V" -to HEX5[6] -entity top
	set_location_assignment PIN_BP81 -to HEX0[0]
	set_location_assignment PIN_BM81 -to HEX0[1]
	set_location_assignment PIN_BM89 -to HEX0[2]
	set_location_assignment PIN_BK89 -to HEX0[3]
	set_location_assignment PIN_BH92 -to HEX0[4]
	set_location_assignment PIN_BM92 -to HEX0[5]
	set_location_assignment PIN_BP92 -to HEX0[6]
	set_location_assignment PIN_CA78 -to HEX1[0]
	set_location_assignment PIN_BW78 -to HEX1[1]
	set_location_assignment PIN_BU78 -to HEX1[2]
	set_location_assignment PIN_BR78 -to HEX1[3]
	set_location_assignment PIN_BU81 -to HEX1[4]
	set_location_assignment PIN_BR81 -to HEX1[5]
	set_location_assignment PIN_CA89 -to HEX1[6]
	set_location_assignment PIN_BW89 -to HEX2[0]
	set_location_assignment PIN_BU92 -to HEX2[1]
	set_location_assignment PIN_BR92 -to HEX2[2]
	set_location_assignment PIN_BU89 -to HEX2[3]
	set_location_assignment PIN_BR89 -to HEX2[4]
	set_location_assignment PIN_CF78 -to HEX2[5]
	set_location_assignment PIN_CH78 -to HEX2[6]
	set_location_assignment PIN_CC81 -to HEX3[0]
	set_location_assignment PIN_CA81 -to HEX3[1]
	set_location_assignment PIN_CH81 -to HEX3[2]
	set_location_assignment PIN_CF81 -to HEX3[3]
	set_location_assignment PIN_CF89 -to HEX3[4]
	set_location_assignment PIN_CH89 -to HEX3[5]
	set_location_assignment PIN_CH92 -to HEX3[6]
	set_location_assignment PIN_CF92 -to HEX4[0]
	set_location_assignment PIN_CA92 -to HEX4[1]
	set_location_assignment PIN_CC92 -to HEX4[2]
	set_location_assignment PIN_CL76 -to HEX4[3]
	set_location_assignment PIN_CK76 -to HEX4[4]
	set_location_assignment PIN_CL82 -to HEX4[5]
	set_location_assignment PIN_CK80 -to HEX4[6]
	set_location_assignment PIN_CL85 -to HEX5[0]
	set_location_assignment PIN_CK85 -to HEX5[1]
	set_location_assignment PIN_BK69 -to HEX5[2]
	set_location_assignment PIN_BP71 -to HEX5[3]
	set_location_assignment PIN_BH89 -to HEX5[4]
	set_location_assignment PIN_BH71 -to HEX5[5]
	set_location_assignment PIN_CH62 -to HEX5[6]
	set_global_assignment -name FLOW_ENABLE_DESIGN_ASSISTANT ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name TIMING_ANALYZER_MULTICORNER_ANALYSIS ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name TDC_CCPP_TRADEOFF_TOLERANCE 0 -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name TIMING_ANALYZER_DO_CCPP_REMOVAL ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ALLOW_RAM_RETIMING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ALLOW_DSP_RETIMING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name AUTO_OPEN_DRAIN_PINS OFF -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name PHYSICAL_SHIFT_REGISTER_INFERENCE ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name MAXIMUM_SYNCHRONIZER_LENGTH_PROTECTED 3 -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name SYNTH_RESOURCE_AWARE_INFERENCE_FOR_BLOCK_RAM ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ADVANCED_PHYSICAL_SYNTHESIS_REGISTER_PACKING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name PHYSICAL_SYNTHESIS ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name POST_ROUTE_PHYSICAL_SYNTHESIS ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name PRESERVE_UNUSED_XCVR_CHANNEL ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name OPTIMIZE_HOLD_TIMING "ALL PATHS" -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name OPTIMIZE_MULTI_CORNER_TIMING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ENABLE_PHYSICAL_DSP_MERGING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name AUTO_DELAY_CHAINS ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ENABLE_ED_CRC_CHECK ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ALLOW_SEU_FAULT_INJECTION OFF -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name FITTER_RESYNTHESIS ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name FITTER_EARLY_RETIMING ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name ENABLE_TIME_BORROWING_OPTIMIZATION ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name FLOW_ENABLE_HYPER_RETIMER_FAST_FORWARD OFF -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name HYPER_RETIMER_FAST_FORWARD_ON_HIERARCHY ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name GENERATE_PR_RBF_FILE ON -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name HPS_INITIALIZATION "AFTER INIT_DONE" -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name PROGRAMMING_BITSTREAM_ENCRYPTION_KEY_SELECT "Battery Backup RAM" -family "Agilex 5"
	set_global_assignment -name POWER_USE_DEVICE_CHARACTERISTICS MAXIMUM -family "Agilex 5"
	export_assignments
	if {$need_to_close_project} {
		project_close
Finalmente se crea el archivo top.v para este projecto como sigue,
//DigiKey Coffee Cup Top Module for the Demo
module top(
      input    CLOCK0_50,
      input    CPU_RESET_n,
      input    [ 3: 0] KEY,
      input    [ 9: 0] SW,
      output   [ 9: 0] LEDR,
      output   [ 6: 0] HEX0,
      output   [ 6: 0] HEX1,
      output   [ 6: 0] HEX2,
      output   [ 6: 0] HEX3,
      output   [ 6: 0] HEX4,
      output   [ 6: 0] HEX5
	//LED COUNTER DEMO
	reg [31:0] counter;
	initial begin
		  counter = 0;
	end
	always @(posedge CLOCK0_50)
		begin
		  counter <= counter + 1;
	   end
	assign LEDR[0] = counter[28];
	assign LEDR[1] = counter[27];
	assign LEDR[2] = counter[26];
	assign LEDR[3] = counter[25];
	assign LEDR[4] = counter[24];
	assign LEDR[5] = counter[23];
	assign LEDR[6] = counter[22];
	assign LEDR[7] = counter[21];
	assign LEDR[8] = counter[20];
	assign LEDR[9] = counter[19];
    //STATIC DATE FOR 7 SEGMENT DISPLAY DEMO
	//6
	assign HEX0[0] = 0;
	assign HEX0[1] = 1;
	assign HEX0[2] = 0;
	assign HEX0[3] = 0;
	assign HEX0[4] = 0;
	assign HEX0[5] = 0;
	assign HEX0[6] = 0;
	//2
	assign HEX1[0] = 0;
	assign HEX1[1] = 0;
	assign HEX1[2] = 1;
	assign HEX1[3] = 0;
	assign HEX1[4] = 0;
	assign HEX1[5] = 1;
	assign HEX1[6] = 0;
	//6
	assign HEX2[0] = 0;
	assign HEX2[1] = 1;
	assign HEX2[2] = 0;
	assign HEX2[3] = 0;
	assign HEX2[4] = 0;
	assign HEX2[5] = 0;
	assign HEX2[6] = 0;
	//0
	assign HEX3[0] = 0;
	assign HEX3[1] = 0;
	assign HEX3[2] = 0;
	assign HEX3[3] = 0;
	assign HEX3[4] = 0;
	assign HEX3[5] = 0;
	assign HEX3[6] = 1;
	//2
	assign HEX4[0] = 0;
	assign HEX4[1] = 0;
	assign HEX4[2] = 1;
	assign HEX4[3] = 0;
	assign HEX4[4] = 0;
	assign HEX4[5] = 1;
	assign HEX4[6] = 0;
	//0
	assign HEX5[0] = 0;
	assign HEX5[1] = 0;
	assign HEX5[2] = 0;
	assign HEX5[3] = 0;
	assign HEX5[4] = 0;
	assign HEX5[5] = 0;
	assign HEX5[6] = 1;
endmodule
La forma de construir este projecto es emitiendo el comando mostrado a continuación,
# quartus_sh -t top.tcl
Luego se procede a compilar el diseño de este demo de esta forma,
# quartus_sh --flow compile top
Finalmente se programa la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit de este demo así,
# quartus_pgm -m jtag -o "p;output_files/top.sof"
El siguiente video muestra este demo en la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit,
El previo video muestra la secuencia de conteo en los LEDs y también se muestra la fecha del día 020626 en el visualizador (display) de siete segmentos. Esto completa el presente demo para la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit,.
La plataforma DE-25 FPGA Dev Kit, la cual tiene un poderoso FPGA/HPS Agilex 5 con herramientas que son bien fácil de usar, está disponible en DigiKey.
Que tenga un buen día.
Este artículo está disponible en inglés aquI.
This article is available in english here.
