磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)演算法的核心價值,在於透過座標轉換(Coordinate Transformation)與解耦控制(Decoupling Control),實現轉矩(Torque)與磁通(Flux)的獨立調節。
以下將從 PMSM 無感測器 FOC 控制架構出發,說明 FOC 為何成為中高階馬達控制的主流解決方案。
PMSM 無感測器 FOC 的核心控制架構
FOC 的核心概念是將原本彼此耦合的三相交流電流,轉換成可獨立控制的磁通與轉矩分量,使交流馬達能夠具備類似直流馬達的控制特性。
1. 解耦控制:將三相電流轉換為獨立的轉矩與磁通分量
FOC 的核心來自於:
- Clarke 轉換(Clarke Transformation)
- Park 轉換(Park Transformation)
這兩個數學轉換的目的,是將複雜的三相交流系統進行解耦。
Clarke 轉換
首先,將三相定子電流:
- Ia
- Ib
- Ic
轉換至二相靜止座標系:
- Iα
- Iβ
Park 轉換
接著再將:
- Iα
- Iβ
轉換至同步旋轉座標系中的:
- Id(磁通分量)
- Iq(轉矩分量)
在同步旋轉座標系下,Id 與 Iq 皆為直流分量,因此可以透過獨立控制迴路分別調整。
其中:
- Iq 負責控制馬達轉矩
- Id 負責控制馬達磁通
如此即可徹底解決傳統三相交流馬達中轉矩與磁通互相耦合的問題。
延伸閱讀
2. 精準調節:獨立 PI 控制轉矩與磁通
FOC 透過獨立的 PI 控制器對 Iq 與 Id 進行精密調節。
Iq 迴路(Torque Loop)
Iq 迴路直接控制馬達輸出轉矩。
其特點包括:
- 快速轉矩響應
- 能立即因應負載變化
- 提升動態控制性能
例如當負載突然改變時,Iq 可以迅速調整至目標值,維持穩定的輸出轉矩。
Id 迴路(Flux Loop)
Id 迴路則負責磁通控制。
其功能包括:
- 控制定子磁場與轉子磁場的相對位置
- 維持最佳磁場角度(約 90°)
- 提升轉矩電流比(Torque per Ampere)
- 避免磁通飽和
因此在相同電流條件下,可獲得更高的輸出轉矩。
3. 正弦波輸出:降低轉矩脈動、振動與噪音
經過 PI 調節後,Id 與 Iq 會經由:
- 逆 Park 轉換(Inverse Park Transformation)
- SVPWM(Space Vector PWM)
重新產生三相正弦波驅動訊號,控制逆變器輸出穩定的三相電流。
相較於方波控制
正弦波電流具有以下優點:
- 降低轉矩脈動(Torque Ripple)
- 減少馬達振動
- 降低運轉噪音
相較於 V/F 控制
FOC 的正弦波輸出可使馬達在全轉速範圍內維持較高效率,進一步提升整體能源利用率。
4. 快速動態響應與多模式控制能力
FOC 採用典型的三級串級控制架構:
速度迴路(Speed Loop)
最外層速度迴路根據目標轉速產生轉矩指令。
轉矩迴路(Torque Loop)
中間層將轉矩指令轉換成電流指令。
電流迴路(Current Loop)
最內層的 Iq 與 Id 控制迴路直接控制馬達輸入電流。
透過此架構,FOC 可支援:
- 轉矩模式(Torque Mode)
- 速度模式(Speed Mode)
- 位置模式(Position Mode)
並具備極佳的動態響應能力。
為何 FOC 演算法不可取代?
FOC 是目前少數能同時實現:
- 轉矩與磁通解耦控制
- 精準 PI 調節
- 正弦波輸出
的馬達控制演算法。
相較於傳統 V/F 控制與方波控制,FOC 在以下方面具有明顯優勢:
- 更高的轉矩控制精度
- 更寬廣的速度調節範圍
- 更高的能源效率
- 更低的振動與噪音
- 更佳的系統可靠性
因此,FOC 已成為中高階 PMSM(永磁同步馬達)控制系統的首選方案。
相關產品
Microchip dsPIC33FJ32MC204
相關應用筆記
Microchip:Sensorless Field Oriented Control of a PMSM
更多與 FOC 相關的內容 :
