Park Transformation 是什麼?FOC 磁場導向控制演算法中的核心技術
Park Transformation(帕克變換)是交流馬達磁場導向控制(Field-Oriented Control,FOC)中的核心演算法。其本質是在將靜止座標系中的交流電流投影到同步旋轉座標系中,並轉換為可穩定控制的直流分量。透過此轉換,交流馬達能夠像直流馬達一樣進行精確控制,成為高性能馬達控制系統(例如電動車與工業驅動)的重要基礎。
PMSM 無感測器磁場導向控制(FOC)核心架構
圖片來源:Microchip
1. Park Transformation 的原理
Park Transformation 是 FOC(Field-Oriented Control)磁場導向控制中的核心步驟,主要解決交流馬達難以精確控制的問題。
  • AC 轉 DC(交流轉直流): Park Transformation 可將 αβ 座標系中的正弦交流電流轉換成 dq 座標系中的固定直流電流,使 PI 控制器能夠進行精確且穩定的電流調節。
  • 解耦控制(Decoupling Control):
    • Id(d 軸電流):負責調整馬達磁鏈(Flux Linkage)。以永磁同步馬達(PMSM)為例,Id 可用於實現最大轉矩控制。
    • Iq(q 軸電流):直接決定馬達輸出轉矩,且轉矩與 Iq 成正比,是速度控制的核心參數。透過解耦後,磁鏈與轉矩可獨立控制,彼此不會互相干擾。
Park Transformation 原理示意圖
圖片來源:Microchip
右側向量圖清楚說明了電流向量的投影過程:
  • is:定子電流空間向量(Space Vector),其幅值等於電流有效值,並以電角頻率持續旋轉。
  • iα、iβ:is 在 α 軸與 β 軸上的投影,屬於靜止座標系中的交流電流。
  • Id、Iq:is 在同步旋轉的 d 軸與 q 軸上的投影。
    • 由於 dq 座標系會隨轉子同步旋轉,因此在馬達穩態運轉(固定轉速)時,Id 與 Iq 會成為固定的直流量,這正是 Park Transformation 最重要的價值所在。
2. Park Transformation 的座標系背景:αβ(靜止)與 dq(旋轉)
αβ 座標系(Stationary Coordinate System)
αβ 座標系是一個與馬達定子綁定的靜止座標系。
  • α 軸與定子 A 相繞組軸線對齊。
  • β 軸相對 α 軸逆時針超前 90° 電角度,共同形成二維平面。
定子電流空間向量 is 在 αβ 座標上的投影分別為:
  • iα(α 軸分量)
  • iβ(β 軸分量)
這兩個分量皆會隨時間呈正弦波形式變化,其頻率等於馬達的電氣頻率。
dq 座標系(Rotating Coordinate System)
dq 座標系是一個與轉子同步旋轉的座標系。
d 軸(Direct Axis)
d 軸通常與轉子磁鏈方向一致。
例如:
  • PMSM 中,d 軸與永磁體產生的主磁鏈方向對齊。
  • 感應馬達中,d 軸與定子磁鏈方向對齊。
q 軸(Quadrature Axis)
q 軸相對 d 軸超前 90° 電角度,並與轉子同步旋轉,其角速度等於轉子電角速度 ωe。
dq 座標系的旋轉角度以電角度 θ 表示:
θ = ωe t
其中 θ 為 d 軸與 α 軸之間的夾角。
3. Park Transformation 數學公式:從 αβ 到 dq
下圖的數學公式描述了座標轉換關係。
物理意義:
Park Transformation 會將 αβ 靜止座標系中的電流分量:
  • iα
  • iβ
投影至同步旋轉的 dq 座標系,產生:
  • Id
  • Iq
兩個新的電流分量。
公式推導概念(幾何投影)
以 d 軸電流為例:
  • iαcosθ:代表 α 軸電流投影到 d 軸上的分量。
  • iβsinθ:代表 β 軸電流投影到 d 軸上的分量。由於 β 軸與 α 軸相差 90°,因此其投影可表示為 iβcos(90°−θ)=iβsinθ。
q 軸電流的推導方式類似。公式中的負號則來自 q 軸方向定義。當 θ = 0 時:
Iq = −iα·0 + iβ·1
其結果符合 q 軸與 β 軸重合時的物理意義,因此證明公式成立。
總結
若沒有 Park Transformation,交流馬達電流始終是高頻交流訊號,PI 控制器難以進行穩定且高精度的調節。透過 Park Transformation,PMSM 與感應馬達(IM)等交流馬達的電流可轉換成穩定的直流分量,進而實現如同直流馬達一般的精準控制能力。
相關產品
Microchip dsPIC33FJ32MC204
相關應用筆記
Microchip:Sensorless Field Oriented Control of a PMSM
更多與 FOC 相關的內容 :
