IGBTモジュール
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのIGBTモジュールカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は3端子のパワー半導体デバイスで、主に高効率と高速スイッチングを兼ね備えた電子スイッチとして使用されます。モジュールとして、IGBTは非対称ブリッジ、昇圧、降圧、ブレーキチョッパ、フルブリッジ、3レベル、および3相インバータとして構成されます。温度監視用にNTCサーミスタを内蔵したものもあります。IGBTモジュールは、最大電力、コレクタ電流、コレクタエミッタブレークダウン電圧、および構成によって分類されます。
選択属性
IGBTタイプ: デバイス性能のさまざまな側面間のトレードオフに影響する内部デバイス構造の違いを示します。
構成: モジュールの回路トポロジを示し、その出力と動作を定義します。
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大): デバイスが破損のリスクなしにコレクタで維持できる最大電圧値です。
電流 - コレクタ(Ic)(最大): デバイスが破損のリスクなしにコレクタで維持できる最大電流値です。
電力 - 最大: 通常これは、デバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与える可能性があります。
Vce(on)(最大)@ Vge、Ic: デバイスのコレクタ・エミッタ端子間に現れる最大電圧を表し、指定された値のコレクタ電流およびゲート・エミッタ間電圧で測定されます。
電流 - コレクタ遮断(最大): デバイスが「オフ」状態のときに、デバイスのコレクタ端子を流れる電流を示します。
入力静電容量(Cies)@ Vce: デバイスのゲート・コレクタ容量とゲート・エミッタ容量の和を表し、指定されたコレクタ・エミッタバイアスを印加して測定されます。
入力: デバイスがどのタイプの入力電圧を受け入れるように設計されているかを示します。
NTCサーミスタ: デバイスの温度監視を容易にするために、デバイスがNTCサーミスタを内蔵しているかどうかを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー独自の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 IXXN110N65B4H1
DigiKey品番 IXXN110N65B4H1-ND
メーカー IXYS
詳細な説明 IGBT モジュール PT シングル 650 V 215 A 750 W シャーシマウント SOT-227B
データシート ここをクリック
メーカー品番 FZ400R12KE4HOSA1
DigiKey品番 FZ400R12KE4HOSA1-ND
メーカー Infineon Technologies
詳細な説明 IGBT モジュール トレンチ型フィールドストップ シングル 1200 V 400 A 2400 W
シャーシマウント モジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 NXH450B100H4Q2F2PG
DigiKey品番 488-NXH450B100H4Q2F2PG-ND
メーカー onsemi
詳細な説明 IGBT モジュール 2独立 1000 V 101 A 234 W シャーシマウント 56-PIM(93x47)
データシート ここをクリック
メーカー品番 APTGT200DU120G
DigiKey品番 APTGT200DU120G-ND
メーカー Microchip Technology
詳細な説明 IGBT モジュール トレンチ型フィールドストップ デュアル、コモンソース
1200 V 280 A 890 W シャーシマウント SP6
データシート ここをクリック
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
EconoDUAL™ with TRENCHSTOP™ IGBT7 | DigiKey
ROHM Intelligent Power Modules | DigiKey Daily
記事
Understanding IGBT Data Sheet Parameters - Bourns
BLDC Motor Control with Integrated IGBT Drivers
Process Enhancements Increase IGBT Efficiency for Motor Drive Applications
IGBTs Boost Solar Panel Efficiency
製品トレーニングモジュール
SiC Power Module - ROHM
NX-Series of IGBTs - Powerex
TechForum
BJT, MOSFET, IGBT トランジスタの代替品の見つけ方
ゲートドライバ部品の選択
IGBTモジュールを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のIGBTモジュールに関するご質問は、Discrete Semiconductor Productsカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
