onsemiのNCP716BCとTIのTLV704の比較
NCP716BCの価値は何でしょうか?
- 入力電圧(Vin)は最大24V で動作し、固定出力電圧(Vout)は50mVステップの3.0V~5.0V です (TLV704には4 つの固定バージョンがあります)。
- 3.2µA(typ)の超低静止電流
- 1µFの出力コンデンサで安定
- TSOP-5パッケージで提供。TIのTLV704と互換性があり、直接置き換えができ、性能向上!
- PSRR(Power Supply Rejection Ratio:リップル除去率)の向上
- 出力ノイズ密度の低減
| パラメータ | 一般的な 条件 |
単位 | NCP716 | TLV70430 | ||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | ||||||
| Vin operating 動作入力電圧 |
V | 2.5 - 24 | 2.5 - 24 | |||||||
| Vin max. rating 入力電圧最大定格 |
V | 24 | 24 | |||||||
| Ven max. rating イネーブル電圧 最大定格 |
V | NA | NA | |||||||
| Iout nom 電流 - 出力 |
mA | 150 | 150 | |||||||
| Vout range 出力電圧範囲 |
FIX | V | 3.0 - 5.0 step 50mV | 3.0、3.3、 3.45、5.0 | ||||||
| Vout range 出力電圧範囲 |
ADJ | V | NA | NA | ||||||
| Vout Acc (overLineLoad) 出力電圧精度 (対入力電圧 変動/負荷変動) |
25degC | % | - | |||||||
| -40/85degC | % | - | ||||||||
| Full temp range | % | -2 | - | 2 | -2 | - | ||||
| Iq 電流 - 静止 |
No load | uA | - | 3.2 | 4.7 | 3.2 | ||||
| Ignd グランド電流 |
Iout=Inom | uA | - | 5 | 3.4 | |||||
| Isd シャットダウン 入力電流 |
uA | - | NA | NA | ||||||
| Ilim 過負荷保護電流 |
mA | 150 | 160 | |||||||
| Vdrop@ -100mV 電圧ドロップアウト(@出力電圧 100mV低下) |
Vout=3.3V、Inom | mV | - | 600 | 955 | 850 | ||||
| Load transients 出力電圧変動 |
1-150mAtr=tf=1µs | mV | ||||||||
| PSRR @ Inom、 Vin=Vnom+1V、 Co=10µF (@定格出力電流、 ドロップアウト1V、出力コンデンサ10uF) |
10Hz | dB | - | 60 | - | 40 | ||||
| 1kHz | - | 50 | - | 30 | ||||||
| 10kHz | - | 28 | - | 23 | ||||||
| 100kHz | - | 40 | - | 40 | ||||||
| 1MHz | - | 61 | - | 40 | ||||||
| Min PSRR point | - | 28 | - | 18 | ||||||
| Noise ノイズ |
10Hz-100kHz | µVrms | 115 | 260 | ||||||
| Cout range 出力コンデンサ 範囲 |
1.0-10µF / 0-0.2Ohm |
Min 1.0µF | ||||||||
| Tj oper. range ジャンクション 動作温度範囲 |
degC | -40 to 125°C | -40 to 125°C | |||||||
| Package パッケージ |
TSOP5 | TSOP5 |
