多くの電子部品は、保護特性を追加するコンフォーマルコーティングを施して製造されていますが、コーティングを個別に購入し、必要に応じて塗布することもできます。一部の製品は「抗真菌性」や「真菌耐性」と記載されているものがあり、これらの特性を生成する実際のメカニズムに関して混乱が生じる可能性があります。同じラベルを使用しているにもかかわらず、保護レベルもまた異なる場合があります。
Digi-keyホームページから、“conformal” のキーワードを検索すれば、このタイプの保護を含む可能性のある製品の一般的な考え方が分かります。[ ここをクリック https://www.digikey.com/ ] > “conformal”
添加剤を含まない真の抗真菌コーティングは無機物でなければなりません。 「抗真菌性」と「真菌耐性」の明確な境界線は、コーティングが真菌の栄養素(食品)に分解できるかどうかです。一般に、シリコーンなどの無機コーティングは、実際の栄養源として真菌の攻撃目標とはならないため、起こりそうなことは、条件が許せば、真菌がコーティングの上部、周囲、下部で成長する可能性があります。コーティングはそのまま残ります。
有機コーティングは真菌耐性の程度が異なりますが、分子構造が真菌生物への可能な栄養素として認識されているという事実に基づき本質的に攻撃目標となり、そして真菌の消化メカニズムはこの目的のため有機物質を分解するようにできています。耐湿性を示す製品は、微生物の増殖に適さない環境を作り出しますが、多くのアクリル、ポリウレタン、有機エポキシは依然として真菌の攻撃に負かされてしまいます。
有機コーティングと無機コーティングの両方に、真菌の増殖を防ぐのに役立つ添加剤が含まれている場合があります。これらは、微生物の繁殖を物理的または化学的に妨害する物質です。製品情報(データシート)には、コーティングの実際の化学的構成が記載されている場合があったり、またそれがメーカーのサイトに見つかる場合があります。製品の材料組成に関する詳細について知りたい場合は、サプライヤにお問い合わせください。
コンフォーマルコーティング製品は、次のリンクに示されています:[ ここをクリック https://www.digikey.com/short/z0m889 ]. Product Index > Prototyping, Fabrication Products > Coating, Grease, Repair > “Coating” or “Conformal Coating”
例:ACL Staticide Inc. Silicone Conformal Coating, Product Code 8695 [ ここをクリック https://www.digikey.com/short/z0m841. Product Index > Prototyping, Fabrication Products > Coating, Grease, Repair
