この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのサーモスタット - 機械式 - 産業用カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
機械式サーモスタットは、過度の温度の環境において構成部品を安全に保つように設計されています。このシリーズの構成部品は、デバイスのスイッチング温度(14°F~500°F:-10°C~+260°Cで調整可能)を超えると、取り付けられている回路を開くか、もしくは閉じます。リセット温度範囲は、マニュアルリセット、ワンショット、20°F~440°F(-6.7°C~+226.7°C(定格電流は0.045A~25A)のものがあります。これらは産業用として作られています。
選択属性
回路: 機械式スイッチによく見られるように、デバイスの機能を極数(回路数)と投数(接点数)で表わします。詳細は以下を参照 してください。
スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
スイッチング温度: デバイスの出力状態が変化する公称温度です。実際のスイッチング温度は、製造公差およびヒステリシス効果の影響を受けます。
リセット温度: 動作しているサーモスタットが静止状態(低温状態)に戻る温度です。
電流定格 - AC: メーカーが規定する試験条件下で、デバイスが遮断する最大定格AC電流です。
電流定格 - DC メーカーが規定する試験条件下で、デバイスが遮断する最大定格DC電流です。
許容誤差: 製造上のばらつきに起因する、製品サンプルに許容されるデバイス仕様のばらつきの程度を示します。
スイッチングサイクル: デバイスが耐えられると予想される、定格電流での動作回数です。
終端スタイル: クイックコネクトやワイヤリードなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイル(接続方法)の選択を示します。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | OHD3-60B |
| DigiKey品番 | 399-12178-ND |
| メーカー | KEMET |
| 商品概要 | THERMOSTAT 60DEG C SPST-NC MODUL |
| データーシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | 2455RC-90820387 |
| DigiKey品番 | 480-5869-ND |
| メーカー | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 商品概要 | THERMOSTAT 150DEG C SPST-NC CYL |
| データーシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | C53GAB110A-095Y |
| DigiKey品番 | 1862-1017-ND |
| メーカー | Sensata Technologies |
| 商品概要 | THERMOSTAT 43DEG C SPST-NO CYL |
| データーシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
Honeywell 2455RC Auto Reset Thermostats | DigiKey Daily
記事
KEMET’s New Thermorite® Temperature Sensor with Built-In ON/OFF Reed Switch
