mahmoud.saied
以下のWürth Elektronik GmbH & Co. KGのPDFファイルとスクリーンショットには、定格電流1と定格電流2の、2 つの最大定格電流値が記載されていますが、最大定格電流としてはどちらの値を採用すればよいでしょうか?
aayushi.nainwal DigiKey Employee
こんにちは、Mahmoudさん、
コミュニティへようこそ!
この部品は2つの異なる最大電流レベルに対応できるようになっていますが、それぞれ異なる温度上昇を伴います。最大電流90mAの場合、温度上昇は15K(15°C)となり、最大電流155mAの場合、温度上昇は40K(40°C)となります。
温度上昇と周囲温度の合計が最高使用温度を超えないようにしてください。
そして、どの定格電流を適用するかについては以下のとおりです。
- 設計上、発熱を最小限に抑え、より優れた熱管理が必要な場合は、IR1 (90mA)を使用してください。
- より大きな電流が必要で、設計制約の範囲内で追加の発熱が管理可能な場合は、IR2(155 mA)を使用してください。
この選択は、電流処理と熱性能に関する特定のアプリケーション要件に依存します。
