如何控制步進馬達線圈中的電流?
控制通過步進馬達繞組的電流的最常見設置是使用所謂的 H 橋。它是一組四個電晶體,可以將每條導線拉高或拉低。你也可以用MOS電晶體代替電晶體,但佈線會有點不同。該圖顯示了如何透過 H 橋向任意方向發送電流,你只需要打開路徑中的電晶體。
你必須確保同一側的兩個電晶體不能同時導通,這將透過提供從電源到接地的低電阻路徑使電路短路。你還應注意,電晶體可能需要一段時間才能從接通切換到斷開,除非你知道自己在做什麼,否則不建議快速切換通過線圈的電流。
這仍然不是全貌,旋轉馬達將產生電壓,為了保護電晶體,最好放置二極體。
這將防止馬達產生高電壓,這可能會破壞電晶體甚至驅動器。如果驅動步進馬達的電壓高於 MCU 輸出的電壓,則需要添加另一個電晶體來控制 PNP 電晶體。
當你打開額外的 NPN 電晶體時,它將允許電流從 PNP 電晶體的基極(接腳1)流出,進而開啟它,現在所需要的只是所有 NPN 電晶體基極上的限流電阻。
就是這樣!該H橋將控制通過其中一個繞組的電流。由於有兩個繞組,我們需要將這個電路加倍。
現在,你可以很好地計算所需的元件。使用雙H橋並不是驅動步進馬達的唯一方法,你也可以購買步進馬達驅動器,它將內置雙H橋(儘管驅動器通常使用 MOS 電晶體和其他技巧)。如果你想減少 BOM 數量(有時獲得更多功能),我建議你看看步進馬達驅動器。你需要查看規格表以瞭解晶片提供的功能,一些晶片只提供電晶體和二極體,而其他晶片則完全控制通過線圈的電流。
更多相關技術內容:
