과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
응용 분야에 적합한 MOV(Metal Oxide Varistor, 금속 산화물 배리스터)를 선정할 때, 가장 중요한 요소는 서지 처리 용량이어야 합니다. 서지 처리 용량과 관련해서는 해당 소자의 사양서를 참조하시기 바랍니다. 일반적으로 14mm 배리스터를 선택하며, 예상 작동 전압의 약 1.4~1.7배 정도의 전압 마진을 남겨두는 것이 좋습니다.
DigiKey 제품 번호 F6419-ND
제조업체 Littelfuse Inc.
제조업체 제품 번호 V14P17AUTO
제품 세부 정보 27 V 3 kA 바리스터 1 회로 스루홀 디스크 14mm
규격서 Datasheet
사양서에 따르면,
V14P17AUTO는 3kA의 서지 전류를 견딜 수 있으며, 직경은 14mm, 정격 전압(VRMS)은 17V입니다. 만약 1.4배의 전압 마진을 고려한다면, 이 부품은 약 12V 이하의 회로에서 사용할 수 있습니다.
Littelfuse의 회로 보호 부품
Littelfuse의 회로 보호 부품은 고주파 특성 측면에서 정전 용량, 동적 저항 등을 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 다양한 정밀 전자 장치에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 이 부품들은 업계에서도 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
Littelfuse 회로 보호 부품 기술 관련 추가 Q&A:
I. 부품 특성과 관련된 질문들
  1. 가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
  2. 차량 충전 솔루션의 기술적 혁신, Littelfuse의 새로운 조합 MOV + SIDACtor® 사이리스터
  3. Littelfuse 회로 보호 부품에서 I²t의 I는 어떤 종류의 전류인가요?
  4. 가스 방전관(Gas Discharge Tubes, GDT)과 금속 산화물 배리스터(Metal Oxide Varistor, MOV)의 차이점은 무엇인가요?
II. 제품 선택과 관련된 질문들
  1. 과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
  2. Littelfuse의 과전류 보호 퓨즈는 자동 복귀 기능이 있나요?
  3. AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?
  4. PTC 리셋 가능 퓨즈와 금속 퓨즈는 언제 사용해야 하나요?
  5. 표면 실장 퓨즈와 스루홀 퓨즈 간 주요한 차이가 있는 파라미터에는 무엇이 있나요?
  6. 일반적으로 어떤 상황에서 AC 퓨즈를 DC 회로에 직접 사용할 수 있나요?
  7. 빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?
III. 적용 사례와 관련된 질문들
  1. 과전류 및 과전압 보호를 위해 일반적으로 고려해야 할 설계 사항은 무엇이 있나요?
  2. 가스 방전관은 주로 어떤 분야에 적용되며, 극성이 있나요?
  3. 충전 스테이션에서도 AC/DC 전원 입력에 대한 과전류 및 과전압 보호가 사용되나요?
  4. Littelfuse 회로 보호 부품은 과전압 및 과전류로부터 보호할 수 있나요?
  5. 퓨즈의 방폭 테스트는 어떻게 이해해야 하나요?
  6. 시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?
영문 원본: How to select metal oxide varistors for overvoltage protection?
