가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
가스 방전관 서지 억제기에 사용되는 분류 용어가 궁금하실 수 있습니다. 이러한 용어들은 어떤 의미를 가지며, 부품의 사용 방식에 어떤 영향을 줄까요?
가스 방전관은 종종 GDT로 불리며, “고전압 또는 저전압, 그리고 고서지 내성 또는 저서지 내성”으로 분류됩니다.
Littelfuse의 GTCS23-750M-R01-2를 예로 들어 보겠습니다.
DigiKey 제품 번호 GTCS23-750M-R01-2TR-ND
제조업체 Littelfuse Inc.
제조업체 제품 번호 GTCS23-750M-R01-2
제품 요약 GDT 75V 1KA 2 POLE SURFACE MOUNT
제품 세부 정보 가스 방출 튜브 조절기 75 V 1000A(1kA) ±20% 2 극 표면 실장
규격서 규격서
규격서에서 전압 및 서지 내성과 관련된 보다 많은 파라미터를 확인할 수 있습니다.
GTCS23-750M-R01-2의 내전압은 75 VDC에 이를 수 있으며, 임펄스 전압은 1000 V/μs 조건에서 최대 600 V에 이를 수 있습니다.
서지 내성 용량:
  • "8x20μs"는 펄스 폭이 8 μs이고 상승 시간은 20 μs인 서지 전류의 파형을 나타냅니다. 이 파형은 순각적인 고에너지 펄스에 대한 방전관의 내성을 테스트할 때 사용하는 표준 파형입니다.
  • "1kA"는 각 펄스의 최대 전류가 1 킬로암페어라는 의미입니다. 즉, 방전관은 펄스당 최대 1 kA의 서지 전류를 견딜 수 있습니다.
  • "10 times"는 위 조건(8x20μs 파형, 1kA 전류)에서 방전관이 손상 없이 10번의 서지 충격을 견딜 수 있다는 의미입니다.
요약하면, 이 등급은 해당 방전관이 8x20μs 파형의 펄스 조건에서 1kA의 서지 전류를 10회까지 견딜 수 있음을 나타냅니다.
Littelfuse의 회로 보호 부품
Littelfuse의 회로 보호 부품은 고주파 특성 측면에서 정전 용량, 동적 저항 등을 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 다양한 정밀 전자 장치에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 이 부품들은 업계에서도 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
Littelfuse 회로 보호 부품 기술 관련 추가 Q&A:
I. 부품 특성과 관련된 질문들
  1. 가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
  2. 차량 충전 솔루션의 기술적 혁신, Littelfuse의 새로운 조합 MOV + SIDACtor® 사이리스터
  3. Littelfuse 회로 보호 부품에서 I²t의 I는 어떤 종류의 전류인가요?
  4. 가스 방전관(Gas Discharge Tubes, GDT)과 금속 산화물 배리스터(Metal Oxide Varistor, MOV)의 차이점은 무엇인가요?
II. 제품 선택과 관련된 질문들
  1. 과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
  2. Littelfuse의 과전류 보호 퓨즈는 자동 복귀 기능이 있나요?
  3. AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?
  4. PTC 리셋 가능 퓨즈와 금속 퓨즈는 언제 사용해야 하나요?
  5. 표면 실장 퓨즈와 스루홀 퓨즈 간 주요한 차이가 있는 파라미터에는 무엇이 있나요?
  6. 일반적으로 어떤 상황에서 AC 퓨즈를 DC 회로에 직접 사용할 수 있나요?
  7. 빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?
III. 적용 사례와 관련된 질문들
  1. 과전류 및 과전압 보호를 위해 일반적으로 고려해야 할 설계 사항은 무엇이 있나요?
  2. 가스 방전관은 주로 어떤 분야에 적용되며, 극성이 있나요?
  3. 충전 스테이션에서도 AC/DC 전원 입력에 대한 과전류 및 과전압 보호가 사용되나요?
  4. Littelfuse 회로 보호 부품은 과전압 및 과전류로부터 보호할 수 있나요?
  5. 퓨즈의 방폭 테스트는 어떻게 이해해야 하나요?
  6. 시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?
영문 원본: What are the classifications of gas discharge tubes?
