ガス放電管の分類を教えてください
ガス放電管サージアレスタに使用されている分類用語について、ご興味があるかもしれません。これらの用語の意味と、部品の使用にどのような影響があるのかについて説明します。
ガス放電管は、GDTとも呼ばれ、「高電圧用、低電圧用、高/低サージ耐量用」に分類されます。
例として、LittelfuseGTCS23-750M-R01-2を調べてみましょう。
DigiKey 品番 GTCS23-750M-R01-2TR-ND
メーカー Littelfuse Inc.
メーカー品番 GTCS23-750M-R01-2
商品概要 GDT 75V 1KA 2 POLE SURFACE MOUNT
詳細な説明 ガス放電チューブアレスタ 75 V 1000A(1kA) ±20% 2 極 面実装
データシート データシート
電圧とサージ容量に関するその他のパラメータは、 データシートでご確認いただけます。
GTCS23-750M-R01-2の耐電圧はDC75Vにまで達し、インパルス電圧は600V(@1000V/μs(V))に達します。
サージ耐量:
  • 「8x20μs」はサージ電流の波形を表しており、つまり、パルス幅は8マイクロ秒、パルス立ち上がり時間は20マイクロ秒です。この波形は、放電管の瞬間的な高エネルギーパルスに対する耐性をテストする際に使用される標準的な波形です。
  • 「1kA」とは、各パルスのピーク電流が1キロアンペアであることを意味します。つまり、放電管は1パルスあたり最大1キロアンペアのサージ電流に耐えることができるということです。
  • 「10回」とは、放電管が上記の条件(8x20μs波形、1kA電流)で10回そのようなサージ衝撃を受けても損傷しないことを意味します。
つまり、この定格は、放電管が8x20μsのパルス波形で1kAのサージ電流を10回受けても耐えられることを示しています。
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuse回路保護製品は、高周波特性における静電容量や動的抵抗などとの精密な相互調整により、あらゆる種類の精密電子機器に安定した信頼性の高い信号伝送を保証し、その性能は業界でも優れています。
Littelfuseの回路保護製品の技術に関するQ&Aをさらにご覧ください。
I. 部品特性に関する質問
  1. ガス放電管の分類を教えてください
  2. Littelfuseの新しい MOV+Sidactorサイリスタの自動車充電ソリューションの技術革新
  3. Littelfuseの回路保護製品について、I²tにおけるIとはどのような電流ですか?
  4. ガス放電管(GDT)と金属酸化物バリスタ(MOV)の違いは何ですか?
II. 選定に関する質問
  1. 過電圧保護用金属酸化物バリスタの選び方は?
  2. Littelfuseの過電流保護ヒューズには自己リセット機能がついていますか?
  3. AC入力端子とDC入力端子の過電圧/過電流の選択の違いは何でしょうか?
  4. PTCリセット可能ヒューズと金属ヒューズの使い分けは?
  5. 面実装ヒューズとスルーホールヒューズの選択ではどのようなパラメータが異なりますか?
  6. どのような状況であれば、ACヒューズをDC回路に直接使用できますか?
  7. 小容量のヒューズを並列に接続する方法で、高速溶断の目的を達成できますか?
III. アプリケーションに関する質問
  1. 過電流および過電圧保護の一般的な設計上の考慮事項は何ですか?
  2. ガス放電管は主にどのような分野で使用されていますか?方向性はありますか?
  3. 充電スタンドにはAC/DC電源入力の過電流保護と過電圧保護が施されていますか?
  4. Littelfuseの回路保護製品は過電圧および過電流から保護できますか?
  5. ヒューズの防爆試験について教えてください。
  6. 時間遅延ヒューズの溶断時間を具体的に知るには、どうすればいいですか?
オリジナル・ソース(English)
