Littelfuseの回路保護製品は過電圧および過電流から保護できますか?
質問: Littelfuseの回路保護製品は、過電圧や過電流による誤動作から動作中の後段の回路を保護することができますか?
回答: 過電流(ヒューズ)は、回路に異常が発生したときに働きます。ヒューズは、より重大な事故を防ぐために電力供給を遮断します。過電圧保護は、落雷やサージによる製品の損傷を防ぐためのものです。
過電流の原因とヒューズの役割
  • 過電流とは、回路内の電流が正常動作で許容される範囲を超えることを意味します。回路の誤動作は過電流の一般的な原因です。このような状況では、保護エレメントとしてのヒューズが機能します。
  • ヒューズは低融点合金でできた保護デバイスです。電流が定格値を超えると、過熱によりヒューズ内部の合金が溶けます。溶けると回路が遮断されるため、回路に過大な電流が流れ続けるのを防ぐことができます。回路の電源を遮断するヒューズがないと、過大な電流によって回路内の他の部品が損傷し、電子部品が焼損したり、発火したりして、より深刻な事態を招く可能性があります。
過電圧の発生源と保護の重要性
  • 過電圧とは、回路内の電圧が通常の動作電圧を超えている状態を指します。落雷は過電圧の一般的な発生源です。雷が送電線や近くの物体に落ちると、送電網に瞬間的な高電圧が発生します。サージも過電圧の一因です。過電圧はモータなど送電網内の大型機器の起動、停止による電圧変動が原因となることもあります。このような過電圧状態からの保護を適切に行っていない場合、高電圧が製品(電気製品など)に直接作用し、内部の電子部品が損傷する可能性があります。過度に高い電圧は、部品の絶縁層を突き破り、部品に損傷を与える可能性があります。そのため、落雷やサージによる過電圧の被害から製品を守るための対策が必要です。
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuseの回路保護製品は、高周波特性における静電容量や動的抵抗などとの精密な相互調整により、あらゆる種類の精密電子機器に安定した信頼性の高い信号伝送を保証し、その性能は業界でも優れています。
Littelfuseの回路保護製品の技術に関するQ&Aをさらにご覧ください。
I. 部品特性に関する質問
  1. ガス放電管の分類を教えてください
  2. Littelfuseの新しい MOV+Sidactorサイリスタの自動車充電ソリューションの技術革新
  3. Littelfuseの回路保護製品について、I²tにおけるIとはどのような電流ですか?
  4. ガス放電管(GDT)と金属酸化物バリスタ(MOV)の違いは何ですか?
II. 選定に関する質問
  1. 過電圧保護用金属酸化物バリスタの選び方は?
  2. Littelfuseの過電流保護ヒューズには自己リセット機能がついていますか?
  3. AC入力端子とDC入力端子の過電圧/過電流の選択の違いは何でしょうか?
  4. PTCリセット可能ヒューズと金属ヒューズの使い分けは?
  5. 面実装ヒューズとスルーホールヒューズの選択ではどのようなパラメータが異なりますか?
  6. どのような状況であれば、ACヒューズをDC回路に直接使用できますか?
  7. 小容量のヒューズを並列に接続する方法で、高速溶断の目的を達成できますか?
III. アプリケーションに関する質問
  1. 過電流および過電圧保護の一般的な設計上の考慮事項は何ですか?
  2. ガス放電管は主にどのような分野で使用されていますか?方向性はありますか?
  3. 充電スタンドにはAC/DC電源入力の過電流保護と過電圧保護が施されていますか?
  4. Littelfuseの回路保護製品は過電圧および過電流から保護できますか?
  5. ヒューズの防爆試験について教えてください。
  6. 時間遅延ヒューズの溶断時間を具体的に知るには、どうすればいいですか?
オリジナル・ソース(English)
