시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?
질문: 시간 지연 퓨즈의 정확한 타이밍을 어떻게 알 수 있나요?
답변: 제품 사양서의 T-I(Time-Current, 시간-전류) 곡선을 확인하십시오.
예시:
DigiKey 제품 번호 F1710-ND
제조업체 Littelfuse Inc.
제조업체 제품 번호 0216008.MXP
제품 세부 정보 8 A 250 V AC DC 퓨즈 카트리지, 세라믹 홀더 필요 5mm x 20mm
규격서 규격서
[규격서] (https://www.littelfuse.com/assetdocs/littelfuse_fuse_216_datasheet.pdf?assetguid=69cb9c39-1497-4ecc-b09a-c0168520688e)에서 해당 제품의 T-I 곡선을 확인할 수 있습니다.
그래프를 보면:
  • 전류가 비교적 작으면(수평축의 왼쪽 영역), 퓨즈가 끊어지는 데 걸리는 시간이 상당히 길어 수백 초에서 수천 초에 이를 수 있습니다.
  • 전류가 증가할수록(수평축의 오른쪽으로 갈수록), 퓨즈가 끊어지는 데 필요한 시간이 급격히 짧아집니다. 예를 들어, 특정 전류 값에 도달하면 용단 시간이 수 밀리초 수준으로 줄어들 수 있습니다.
Littelfuse의 회로 보호 부품
Littelfuse의 회로 보호 부품은 고주파 특성 측면에서 정전 용량, 동적 저항 등을 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 다양한 정밀 전자 장치에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 이 부품들은 업계에서도 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
Littelfuse 회로 보호 부품 기술 관련 추가 Q&A:
I. 부품 특성과 관련된 질문들
  1. 가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
  2. 차량 충전 솔루션의 기술적 혁신, Littelfuse의 새로운 조합 MOV + SIDACtor® 사이리스터
  3. Littelfuse 회로 보호 부품에서 I²t의 I는 어떤 종류의 전류인가요?
  4. 가스 방전관(Gas Discharge Tubes, GDT)과 금속 산화물 배리스터(Metal Oxide Varistor, MOV)의 차이점은 무엇인가요?
II. 제품 선택과 관련된 질문들
  1. 과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
  2. Littelfuse의 과전류 보호 퓨즈는 자동 복귀 기능이 있나요?
  3. AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?
  4. PTC 리셋 가능 퓨즈와 금속 퓨즈는 언제 사용해야 하나요?
  5. 표면 실장 퓨즈와 스루홀 퓨즈 간 주요한 차이가 있는 파라미터에는 무엇이 있나요?
  6. 일반적으로 어떤 상황에서 AC 퓨즈를 DC 회로에 직접 사용할 수 있나요?
  7. 빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?
III. 적용 사례와 관련된 질문들
  1. 과전류 및 과전압 보호를 위해 일반적으로 고려해야 할 설계 사항은 무엇이 있나요?
  2. 가스 방전관은 주로 어떤 분야에 적용되며, 극성이 있나요?
  3. 충전 스테이션에서도 AC/DC 전원 입력에 대한 과전류 및 과전압 보호가 사용되나요?
  4. Littelfuse 회로 보호 부품은 과전압 및 과전류로부터 보호할 수 있나요?
  5. 퓨즈의 방폭 테스트는 어떻게 이해해야 하나요?
  6. 시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?
영문 원본: How to specifically know the time of time-delay fusing fuses?
