この技術概要では、ワイヤフェルールの取り付けに伴うよくある誤りについて解説します。ワイヤの被覆剥ぎ取りから始め、図1に示す圧着品質の評価で締めくくります。
率直に言いましょう。不適切に圧着されたワイヤフェルールは、トラブルの原因となります。
高い基準を設定し、疑わしい施工は直ちに不合格としてください。これは辛い作業ですが、プラントの稼働停止や、機器の耐用期間にわたって潜在的な不具合のトラブルシューティングにかかるコストに比べれば、はるかにましです。
図1: ワイヤフェルール圧着に関する基準
この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。
分類: Integrate It → Panel Construction
学習経路: Industrial Automation Technician → Fundamentals
難易度:
Student — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年8月11日
被覆剥ぎ取り
圧着の品質は、ワイヤの被覆が適切に剥ぎ取られているかどうかに全面的に左右されます。そのためには、ワイヤストリッパを適切に調整する必要があります。図2は、適切に調整されたワイヤストリッパを使用した結果を示しています。ワイヤにはまだ絶縁被覆が付いたままであることに注目してください。
私の経験ではこの状態は、工具がワイヤの被覆を剥がすのに必要な最小限の切り込み量に設定されていることを示しています。これに対して、図3をご覧ください。この画像では、同様のストリッパが使用されていますが、被覆を切断する切り込み深さが増しています。被覆の端部が、工具によって完全に取り除かれています。丸で囲まれた部分に数本の断線が見られることから、少なくとも1か所で不具合が発生していることがわかります。
被覆を剥ぐ長さについては、検査の項で説明します。
技術的なヒント: 被覆を剥いだ部分を、被覆の一部に付いたままにしておくこと(図2)には、組み立ての際に利点があります。これにより、取り扱い中も導体の素線の撚り状態や形状が保つことができます。フェルールを取り付ける直前に被覆部分を取り除けば、ワイヤを手作業でより直したり、挿入に苦労したりする必要がないため、時間を節約できます。
図2: 適切に被覆を剥ぎ取ったワイヤ
図3: 取り除いた被覆に断線した素線が見られる、ワイヤ剥ぎ取りの不良
圧着
図4は、圧着工具の圧着ダイにワイヤフェルールを正しく配置した状態を示しています。
- フェルールの金属製本体部分だけが、工具のジョーで保持されています。
- プラスチック製の絶縁カラーはジョーに接触していますが、ジョーの中までは入り込んでいません。
- ワイヤの軸方向に力を加え、フェルール(圧着端子)をワイヤへ押し込むようにして圧着を行います。
図4: ワイヤと圧着部を工具の圧着ダイに配置した状態
圧着の検査
基準となる状態は図1に示されています。左から右に見ていきましょう。
合格: 左側の圧着部が基準となる状態です。フェルールの金属製バレルが完全に圧着されています。プラスチック部分には跡がありません。最後に、ワイヤの先端がフェルールの先端からわずかに突き出ています。
不合格: フェルールのバレルが十分に圧着されていません。基準となる金属製バレルには4つの圧縮面があるのに対し、この例では2つしかありません。これにより、ワイヤとフェルール間の抵抗が増加します。その結果、局所的な発熱が生じ、それが酸化をさらに促進し絶縁体に損傷を与える可能性があるため、何年も経ってから問題を引き起こす恐れがあります。端子台や絶縁体に過熱の跡が現れるのは、見た目にも好ましくありません。
不合格: これは、この中で最も深刻な不具合です。金属製バレルにはワイヤの圧着がまったく行われておらず、代わりに圧着力がプラスチック製の絶縁カラーに加わっています。危険なのは、初回の引張試験には合格できる程度に保持されている可能性があるという点です。直ちに不合格としてください。そうしないと、断続的な電気的故障に悩まされることになります。経験則として、早い段階であれば簡単に修正できますが、制御盤を組み立てて稼働させた後では、修正には多額の費用がかかります。
不合格: 最後の圧着例は、一見すると正しく見えます。しかし、注意深く検査すると、端からワイヤが突き出ていないことがわかります。これは、被覆の剥ぎ取り長さが不十分であるか、ワイヤがバレルの奥まで完全に押し込まれていないことが原因と考えられます。いずれにせよ、ワイヤの端がフェルールの内部に隠れていると、圧着品質を検査するのは困難です。
次のステップ
この記事では、学生向けにワイヤの圧着品質について概説しています。学習の出発点としては適していますが、あくまで始まりに過ぎません。
制御盤製作現場に適用される規則を確認してください。規格によっては、すべての圧着作業において、メーカーが推奨するフェルール、導体、および圧着工具のみを使用することが義務付けられている場合があります。
フェルールだけでなく、接続先まで確認してください。これにより、選定プロセスの対象は、こちらの記事で説明している圧着部の物理的形状にまで及びます。これらは、圧着部が接触するすべての要素を網羅する、システムレベルの要件です。
おわりに
基準を設定し、その基準を満たさないすべての施工を不合格としてください。
著者について
Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。
Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。
Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。 彼の物語はこちらからお読みください。
