データシートには、誤解を招く可能性もありそうな豊富な情報が含まれています。以下は、一般的によく見受けられる概念で、技術的な問い合わせで繰り返し発生しているテーマです。
条件と制限が適用されます
- 明記されていても、いなくても適用されます。
- 述べられていることと同じくらい重要です。おそらくもっと。
- 多くの場合、脚注や小さな字で書かれています。
- このようなサポート情報を探す習慣を身につけましょう: 母親があなたを愛しているよと言ったときに、どんな試験条件と制限が適用されるかを尋ねるようになったら、いい線いってます…
データシートは、表示されているテスト条件下でのデバイスの動作を説明しています。
- 表示されている条件は、実際に起こり得る条件に設定している場合があります。
- また、完全に非実用的で非現実的な場合もあります。
- または、その2つの中間くらいの時も…
- いずれにしても、あなたのアプリケーションの条件とは異なる場合が多いかもしれません。
- 結果として、アプリケーションにおけるデバイスの動作/パフォーマンスも異なるでしょう。
仕様と特性には違いがあります
- 仕様は保証されます(条件および制限事項による)
- 特性は保証されていません。一部の部品では一般的でないという理解の下に、一般的なものを説明しているだけです。
- 該当する条件や制限事項が不明な場合は、上記はほとんど意味がありません。
- 通常、データシートにおいて仕様の部分はとてもわずかです。
- 通常、パラメトリックテーブルの最小値/最大値に制限されます。
- 「絶対最大値」セクションはカウントされません。
- 「典型的」と表現されている場合、それは特徴です。あてにしないでください。
- 最初のページ、アプリケーションのセクション、グラフ、および散文で記述されているほとんどは、仕様とは見なされません。
データシートは文字通りデータです。
- データシートのとらえ方が、人によって異なるようです。
- 最も合理的な人が理解する、データシートが意味するものでさえ、違う場合があります。
- 部品が、ユーザーの理解に合わせてデータシートに記載されている特性を変えることはありませんし、ユーザーの好みに合わせてデータシートが変更されることもありません。
- データシートの一部がよくわからない時は、まずそこを理解してから次に進むことが、おそらくとても重要です。
