Q:Microchipのeバイクスキームで、FOCライブラリが100kHzのスイッチング周波数で動作する場合、CPUはアプリケーションにどの程度の余裕を残しているのですか?
A:PWM周波数が100kHzの場合、アルゴリズムの計算周波数は帯域幅に応じて調整可能です。例えば、電流ループには50kHz、速度ループには12.5kHzを採用します。推奨される dsPIC33AK シリーズは、200MHzのクロック周波数、32ビットMCU(マイクロコントローラユニット)、倍精度FPU(浮動小数点ユニット)、および三角関数と平方根(SQRT)演算のハードウェアアクセラレーションを備えています。
FOCライブラリを100kHzのスイッチング周波数で使用する場合、CPUがアプリケーションに提供する余裕は、主に特定のアルゴリズム構成と選択したMCUの性能に依存します。
例として、推奨される dsPIC33AK シリーズMCU(クロック周波数200MHz、32ビットアーキテクチャ、倍精度FPU搭載、三角関数および平方根演算のハードウェアアクセラレーション機能搭載)を挙げます。PWMが100kHzの場合、電流ループは50kHz、速度ループは12.5kHzに設定されます。この設定では、FPUおよび三角関数と平方根(SQRT)に対するハードウェアアクセラレーションの使用が推奨されます。
倍精度FPU(浮動小数点ユニット)
これは、浮動小数点演算を処理するためのMCU内の専用ハードウェアモジュールです。「倍精度」とは、64ビット浮動小数点データ(IEEE 754規格準拠)をサポートすることを意味し、単精度(32ビット)浮動小数点と比較して、より高い計算精度とダイナミックレンジを提供します。
FOCアルゴリズムにおいては、電流ループおよび速度ループに対するPI制御や座標変換(Clarke/Park変換)といったコアの演算は、いずれも大量の浮動小数点演算(例えば十進乗算や十進除算)を伴います。倍精度FPUは、ソフトウェアエミュレーションに依存することなく、ハードウェアを通じてこれらの演算を直接実行することが可能です。
三角関数のハードウェアアクセラレーション
これは、正弦関数(sin)や余弦関数(cos)などの三角関数を計算するためにMCUに組み込まれた専用ハードウェア回路を指します。これにより、ソフトウェアによるテーブル検索やTaylor級数近似といった時間のかかるソフトウェアベースの手法が不要となります。
FOCアルゴリズムでは、SVPWM(空間ベクトルパルス幅変調)や逆Park変換といったステップで、角度に対応する三角関数値のリアルタイム計算が必要となります。これらは高頻度で実行される重要な演算です。
SQRTハードウェアアクセラレーション
これは平方根(√x)演算用のハードウェアアクセラレーションモジュールであり、ベクトルの大きさの計算(例:FOCにおける電流ベクトルの大きさの計算)を高速に行うことができます。
モータ制御においては、電流ループフィードバック信号の合成や過電流保護閾値の判定といった場面で、平方根演算が頻繁に用いられます。
ハードウェアアクセラレーションがない場合、コア演算はソフトウェア命令で実行するCPUに依存することになり、多大な時間を要します。倍精度FPUと三角関数および平方根(SQRT)に対するハードウェアアクセラレーションを利用することで、効率を向上させることが可能です。
FOCに関連するその他のコンテンツ
関連製品:
- デジタル信号コントローラ(DSC):dsPIC33CK256MP508
- ゲートドライバ:MIC4104YM
- DC-DCコンバータ:MIC2129
- レギュレータ:MCP16301HT
- 低ドロップアウトレギュレータ(LDO):MCP1826ST-3302E/DB
- CANトランシーバ:MCP2561-E/SN
- シリアルフラッシュ:SST25PF040C-40E
- 電流リミッタ:MIC2091-1YM5-TR
- コンパレータ:MCP6569T-E/ST
- シャント電圧リファレンス:LM4040CYM3-2.5-TR
- オペアンプ:MCP651ST-E/OT
その他の関連するMicrochipのeバイク技術のQ&A:
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてリアルタイムのモータ制御と通信の作業を分担しているのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてEVの速度は検出され、制御されるのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:eバイクのアーキテクチャスキームはどのようなものですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにして速度計測における干渉対策とデータ精度を確保するのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてFOC制御はバッテリ電圧と電流を管理するのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてeバイクの熱暴走を防止するのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてハードウェアアクセラレーションを実現するのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようにしてeバイクのストールをハードウェア検出で防いでいるのですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:安定性を確保するために監視が必要なものは何ですか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:eバイクの位置検出システムの電源供給が中断されることはありますか?
- Microchipのeバイク技術に関するQ&A:どのようなコンポーネントが提供されていますか?
